Все проблемы с КПП.
Mihan777
18.1.2012, 14:50
Всем здорова! Подскажите пожалуйста если все передачи выпадают что может быть? Обороты растут а толку нет. чем больше газу тогда и выпадает? Коробка 4х ступка.
Цитата(ХуЛиг@Н @ 16.1.2012, 19:23)
Да в том то и проблема, что только первая и то зависит от количества оборотов (если на подсосе к примеру) а все остальные включаются ровно...
на правильных оборотах можно обойтись и без сцепления, по моему причина в синхронах(подтёрлись)
Привет всем! Мужики нашёл,что так резво свистела, всего лишь выжимной подшипник. Отрегулировал шток ослабил вилку и свист прекратился.
bylavert
24.1.2012, 10:07
А вопрос то какой? Чет не понятно.
valera.t
25.1.2012, 21:53
Всем привет!Такой вопрос при заглушеным двигателе включаются все передачи а при заведённом движке не включаются,
valera.t
26.1.2012, 10:53
Это понятно что надо попробывать прокочать.Но эта беда случилась в один момент резко.
ну так правильно. сцепление не выключается...
вот они все в раз и отказались работать.
bylavert
26.1.2012, 12:06
Как вариант (только на этой неделе устранил такую проблему) вывалились пружины из гасителя крутильных колебаний на диске сцепления и не дают диафрагменной пружине корзины отжимать диск. То бишь сцепление ведет.
Для начала посмотри ходит ли вилка , может она треснула и не выключает сцепление.
Всем спасибо за советы, буду искать причину, самому жуть как интересно.Вот только морозы спадут,у нас сейчас -25.
Простите все 54 страницы лениво читать, подскажите не как не могу открутить три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала, может кто сталкивался посоветуйте как быть. Надо заменить синхронизатор 4й передачи.
ну все правильно, они ж зенкуются (зажимаются) или насечки делаются - кто как вобщем.
Постучи по самим болтам (шлапкам) молотком, как бы разжимая что зажали)))
если не поможет то конечно в идеале ударная отвертка, я снимал - зубилом откручивал
2 дня ударной отверткой пытались открутить и простой стуча по ней молотком шлицы на винтах начали снашиваться а они по прежнему как намертво-вкручены.
спили её нафих (пластину) а то болты заломиш, гемора наживеш.Вообще там закиснуть по идее ни чего не может, что то наперкос наверное или винты не по резьбе вкрутили. Их чуть чуть стронуть и они как по маслу должны выкручиваться
Как вариант могли собрать ее с использованием резьбового фиксатора, к тому же не разъемного. Соединения зафиксированные таким способом нагревать нужно.
Греть нельзя, высверлить и заменить винты. И никаких болгарок.
Евгений 07
8.2.2012, 12:24
Здравствуйте! Вот и у меня начались проблемы, походу с коробкой, до этого ток в подвеску лазил.Машина 2004г.в.109000км пробег.При работе на холостых слышен
небольшой шум как шелест чего-либо, при нажатии на сцепление звук пропадает(снаружи не слышно только из салона). При работе двигателя на 1,2,3й передаче
слышен вой как в троллейбусе(УУУУУУУУУ)чем больше скорость тем меньше вой. На нейтралке при движении звук пропадает(сцепление отпущено),причём звук усиливается при движении авто в натяжку. На 4,5ой звук почти пропадает. Вибрации на коробке нет, масло в норме проверял,передачи включаются чётко(все)рычаг не болтается. Сцепление не ведёт, не буксует.
Да кстати звук похож на тот что выдаёт коробка при движении авто на задней передаче.
подскажите плиз в чём проблема,и можно ли её эксплуотировать?
Стас Мананников
8.2.2012, 18:57
что будет если пружина возврата рычага в неитральном положении сломалась и ее незаменить?как это повлияет на работу коробки?
скорее всего подшипник первичного вала шуршит (если уверен что не выжимной) у меня новый подшипниГ перв вала 1000 отъездил и за шуршал и ещё 15000 про шуршал и ещё б отшуршал , если бы 4я не выскакивала бы, а так лежит моя 5и ступка - ждет подшипников комплект
Хотя 4х ступке уже привык
Евгений 07
9.2.2012, 10:52
тоже подумываю про 4х ступку,на старой была с 86г. по 03г. и не разу не лазил в неё.
если уверен что не выжимной) Конечно не выжимной, ведь звук пропадает при нажатии на сцепу...А выжимной работает именно в этот момент и никогда более
ingener-mehanik
9.2.2012, 11:31
[/quote]
[/quote]
Также хотел, но потом решил отдать токарю пром вал, для сверления и нарезки резьбы под пятую передачу.Теперь шестая коробка с пятой передачей, полёт нормальный. (забыл сказать, недостающие детали вытащил с умершей пятиступки)
[/quote]
Немного не соглашусь. Если корзина беззазорная то выжимной работает всегда, правда не всегда с нагрузкой.
Зубило было в помощь и пару крепких выражений, хорошо что дома перебираю а то бы в гараже замерз бы на фиг.
asma_1991
15.2.2012, 19:19
нету 2-4-5 передач)
розобрал... всем 3 вилкам смерть... синхроны нормальные.
на первичном валу выроботка в 1- 1.5 мм это много или допустимо??
Цитата(asma_1991 @ 15.2.2012, 20:19)
нету 2-4-5 передач)
а где именно? где муфта ходит (маленькие зубья) - 4я вылетать будет
asma_1991
15.2.2012, 20:09
нету 2-4-5 передач)
да маленькие, где синхрон стоит( больше 30 зубов вроде)
ну это обьчное явление, если на вилках выработки нет и они в притирочку в муфтах сидят, то поездиш при условии что подшипники и их посадочные места ( в том числе и игольчатый и на КВ) сносные, то поездиеш и то около года думаю - если любиш погонять
Евгений 07
16.2.2012, 19:09
Перебрал коробку. Пришлось заменить первичный вал(на первичном валу выработка 0.1-0.15мм на самом носу, который в подшипник у двигателя вставляется,не знаю как называется:) и шайба которая держит пружину синхронизатора вращалась и тёрлась сказали что не должна вращаться) подшипник первичного вала и игольчатый вторичного(на первичном подшипнике на шариках были раковины довольно много а игольчатый вторичного так до кучи)
-вроде вой который был перестал но теперь появился при других обстоятельствах когда газ бросаю на передаче(торможение двигателем) или он и должен быть х.з.?
-может кто подскажет?
asma_1991
17.2.2012, 18:36
если я тебя правельно понял то когда ты едеш и бросаеш газ не выключая скорости то происходит притормажывание двигателем. (так и должно быть)
Евгений 07
18.2.2012, 13:12
спасибо. да проехал со знакомым на его 4ке у него тоже самое(просто долго ездил с гулом в коробке и забыл как она должна работать нормально)
asma_1991
26.2.2012, 22:41
собрал свою 5-ступку, и тут сразу проблема
еду на 5-й бросаю газ и её выбивает...
что это может быть?
не фиксируется по идее, что может не знаю, подожди, кто знает подскажет.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=42287 вот человек разбирается, напиши ему в личку...
что это может быть?
первым делом посмтори вертолет не ослаб?
YaJAROFF
27.2.2012, 19:54
что это может быть?
Вероятно
asma_1991 уже разобрался.
Если все собрано правильно, то причина выключения передачи, износ вилки и муфты, износ шлицевой части шестерни и ступицы.
Смотри:
ссылка из соседней темы
asma_1991
27.2.2012, 20:01
это что такое??
шестерня 5-й и заднеей?
Вероятно
Смотри:
ссылка из соседней темыв том то и дело что не розобрался.. вилка и муфта новая.. шестерня без износа..
YaJAROFF
27.2.2012, 20:08
Тогда все с начала, вопрос какая кпп? Стар. или нового образца?
asma_1991
27.2.2012, 20:12
честно 2й раз перебираю коробку и оба раза 5 ступки. 1й раз фиатовскую а щас ВАЗовскую
помню что первичный вал на 18 зубов
YaJAROFF
27.2.2012, 20:48
Старого или нового образца вторичный вал?
разорванный пакет
шарик штока пятой передачи подпирается пружинкой от восьмерки она более длинная, поправьте если неправ. Было в апреле смутно уже помню но вылетаний у меня не было
asma_1991
27.2.2012, 21:06
разорванный пакетстарого образца
YaJAROFF
27.2.2012, 21:12
Можно и так, но и "родная" пружина 5-й - задней (более жесткая) работает прекрасно.
КПП одинаковые отличия только в первой передаче числом зубьев и втулка на валу с заглушкой вместо привода спидометра
http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htmнашел сайт по которому дефектовал детали
http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm
YaJAROFF
27.2.2012, 21:22
старого образца
Если собрано правильно и железо новое/без видимого износа, должна работать.
Обрати внимание на сост. штока и кулисы, бывает "виноват" их износ. Выбивает из-за неполного включения/недовключения передачи.
asma_1991
27.2.2012, 22:07
Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 23:22)
старого образца
наверное это кулиса.. оно чюствуется как именно 5-я недовключается..
Завтра постараюсь посмотреть.
Трещина в задней крышке КПП тоже может быть причиной выбивания.
кстате на 5 передаче есть дистанционное кольцо, если его не поставить, то помойму она будет недовключаться...уже блин не помню
YaJAROFF
28.2.2012, 18:51
Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь
