132 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
>  Все проблемы с КПП.
Евгений 07
сообщение 16.2.2012, 19:09
Сообщение #1081
Пользователь №: 63786
Машина:21074
Перебрал коробку. Пришлось заменить первичный вал(на первичном валу выработка 0.1-0.15мм на самом носу, который в подшипник у двигателя вставляется,не знаю как называется:) и шайба которая держит пружину синхронизатора вращалась и тёрлась сказали что не должна вращаться) подшипник первичного вала и игольчатый вторичного(на первичном подшипнике на шариках были раковины довольно много а игольчатый вторичного так до кучи)
-вроде вой который был перестал но теперь появился при других обстоятельствах когда газ бросаю на передаче(торможение двигателем) или он и должен быть х.з.?
-может кто подскажет?
asma_1991
сообщение 17.2.2012, 18:36
Сообщение #1082
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
если я тебя правельно понял то когда ты едеш и бросаеш газ не выключая скорости то происходит притормажывание двигателем. (так и должно быть)
Евгений 07
сообщение 18.2.2012, 13:12
Сообщение #1083
Машина:21074
спасибо. да проехал со знакомым на его 4ке у него тоже самое(просто долго ездил с гулом в коробке и забыл как она должна работать нормально)
asma_1991
сообщение 26.2.2012, 22:41
Сообщение #1084
собрал свою 5-ступку, и тут сразу проблема
еду на 5-й бросаю газ и её выбивает...
что это может быть?
сообщение 26.2.2012, 22:58
Сообщение #1085
не фиксируется по идее, что может не знаю, подожди, кто знает подскажет.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=42287 вот человек разбирается, напиши ему в личку...
серго
сообщение 27.2.2012, 13:07
Сообщение #1086
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
что это может быть?
первым делом посмтори вертолет не ослаб?
YaJAROFF
сообщение 27.2.2012, 19:54
Сообщение #1087
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
что это может быть?
Вероятно asma_1991 уже разобрался.
Если все собрано правильно, то причина выключения передачи, износ вилки и муфты, износ шлицевой части шестерни и ступицы.
Смотри: ссылка из соседней темы
asma_1991
сообщение 27.2.2012, 20:01
Сообщение #1088
это что такое??
шестерня 5-й и заднеей?
в том то и дело что не розобрался.. вилка и муфта новая.. шестерня без износа..
YaJAROFF
сообщение 27.2.2012, 20:08
Сообщение #1089
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда все с начала, вопрос какая кпп? Стар. или нового образца?
asma_1991
сообщение 27.2.2012, 20:12
Сообщение #1090
честно 2й раз перебираю коробку и оба раза 5 ступки. 1й раз фиатовскую а щас ВАЗовскую
помню что первичный вал на 18 зубов
YaJAROFF
сообщение 27.2.2012, 20:48
Сообщение #1091
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Старого или нового образца вторичный вал? разорванный пакет
filipp
сообщение 27.2.2012, 20:57
Сообщение #1092
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
шарик штока пятой передачи подпирается пружинкой от восьмерки она более длинная, поправьте если неправ. Было в апреле смутно уже помню но вылетаний у меня не было
asma_1991
сообщение 27.2.2012, 21:06
Сообщение #1093
старого образца
YaJAROFF
сообщение 27.2.2012, 21:12
Сообщение #1094
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Можно и так, но и "родная" пружина 5-й - задней (более жесткая) работает прекрасно.
filipp
сообщение 27.2.2012, 21:22
Сообщение #1095
Машина:21053
старого образца
КПП одинаковые отличия только в первой передаче числом зубьев и втулка на валу с заглушкой вместо привода спидометра
http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm
нашел сайт по которому дефектовал детали
http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm
Сообщение отредактировал filipp - 27.2.2012, 21:27
YaJAROFF
Сообщение #1096
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
старого образца
Если собрано правильно и железо новое/без видимого износа, должна работать.
Обрати внимание на сост. штока и кулисы, бывает "виноват" их износ. Выбивает из-за неполного включения/недовключения передачи.
asma_1991
сообщение 27.2.2012, 22:07
Сообщение #1097
Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 23:22) *
старого образца
наверное это кулиса.. оно чюствуется как именно 5-я недовключается..
Завтра постараюсь посмотреть.
bylavert
сообщение 28.2.2012, 8:42
Сообщение #1098
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Трещина в задней крышке КПП тоже может быть причиной выбивания.
серго
сообщение 28.2.2012, 17:30
Сообщение #1099
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кстате на 5 передаче есть дистанционное кольцо, если его не поставить, то помойму она будет недовключаться...уже блин не помню
YaJAROFF
сообщение 28.2.2012, 18:51
Сообщение #1100
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 13:21
