132 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 26.1.2012, 19:19
Сообщение #1061
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(valera.t @ 26.1.2012, 10:53) *
Это понятно что надо попробывать прокочать.Но эта беда случилась в один момент резко.
Для начала посмотри ходит ли вилка , может она треснула и не выключает сцепление.
valera.t
сообщение 27.1.2012, 7:48
Сообщение #1062
Из: Караганда
Пользователь №: 56397
Машина:классика
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1983
Всем спасибо за советы, буду искать причину, самому жуть как интересно.Вот только морозы спадут,у нас сейчас -25.
Baluu
сообщение 6.2.2012, 11:09
Сообщение #1063
Из: Земля
Пользователь №: 58109
Машина:Ваз 21063
Цвет:пока белый
Простите все 54 страницы лениво читать, подскажите не как не могу открутить три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала, может кто сталкивался посоветуйте как быть. Надо заменить синхронизатор 4й передачи.
серго
сообщение 6.2.2012, 11:30
Сообщение #1064
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну все правильно, они ж зенкуются (зажимаются) или насечки делаются - кто как вобщем.
Постучи по самим болтам (шлапкам) молотком, как бы разжимая что зажали)))
если не поможет то конечно в идеале ударная отвертка, я снимал - зубилом откручивал
Baluu
сообщение 6.2.2012, 11:33
Сообщение #1065
Из: Земля
Машина:Ваз 21063
Цвет:пока белый
2 дня ударной отверткой пытались открутить и простой стуча по ней молотком шлицы на винтах начали снашиваться а они по прежнему как намертво-вкручены.
серго
сообщение 6.2.2012, 11:41
Сообщение #1066
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
спили её нафих (пластину) а то болты заломиш, гемора наживеш.Вообще там закиснуть по идее ни чего не может, что то наперкос наверное или винты не по резьбе вкрутили. Их чуть чуть стронуть и они как по маслу должны выкручиваться
bylavert
сообщение 7.2.2012, 8:23
Сообщение #1067
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Как вариант могли собрать ее с использованием резьбового фиксатора, к тому же не разъемного. Соединения зафиксированные таким способом нагревать нужно.
YaJAROFF
сообщение 7.2.2012, 10:40
Сообщение #1068
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Греть нельзя, высверлить и заменить винты. И никаких болгарок.
Евгений 07
сообщение 8.2.2012, 12:24
Сообщение #1069
Пользователь №: 63786
Машина:21074
Здравствуйте! Вот и у меня начались проблемы, походу с коробкой, до этого ток в подвеску лазил.Машина 2004г.в.109000км пробег.При работе на холостых слышен
небольшой шум как шелест чего-либо, при нажатии на сцепление звук пропадает(снаружи не слышно только из салона). При работе двигателя на 1,2,3й передаче
слышен вой как в троллейбусе(УУУУУУУУУ)чем больше скорость тем меньше вой. На нейтралке при движении звук пропадает(сцепление отпущено),причём звук усиливается при движении авто в натяжку. На 4,5ой звук почти пропадает. Вибрации на коробке нет, масло в норме проверял,передачи включаются чётко(все)рычаг не болтается. Сцепление не ведёт, не буксует.
Да кстати звук похож на тот что выдаёт коробка при движении авто на задней передаче.
подскажите плиз в чём проблема,и можно ли её эксплуотировать?
Стас Мананников
сообщение 8.2.2012, 18:57
Сообщение #1070
Пользователь №: 63685
Цвет:черный
что будет если пружина возврата рычага в неитральном положении сломалась и ее незаменить?как это повлияет на работу коробки?
серго
сообщение 8.2.2012, 19:11
Сообщение #1071
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
скорее всего подшипник первичного вала шуршит (если уверен что не выжимной) у меня новый подшипниГ перв вала 1000 отъездил и за шуршал и ещё 15000 про шуршал и ещё б отшуршал , если бы 4я не выскакивала бы, а так лежит моя 5и ступка - ждет подшипников комплект
Хотя 4х ступке уже привык
Евгений 07
сообщение 9.2.2012, 10:52
Сообщение #1072
Машина:21074
тоже подумываю про 4х ступку,на старой была с 86г. по 03г. и не разу не лазил в неё.
сообщение 9.2.2012, 11:06
Сообщение #1073
Конечно не выжимной, ведь звук пропадает при нажатии на сцепу...А выжимной работает именно в этот момент и никогда более
ingener-mehanik
сообщение 9.2.2012, 11:31
Сообщение #1074
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
[/quote]
[/quote]
Также хотел, но потом решил отдать токарю пром вал, для сверления и нарезки резьбы под пятую передачу.Теперь шестая коробка с пятой передачей, полёт нормальный. (забыл сказать, недостающие детали вытащил с умершей пятиступки)
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 9.2.2012, 11:32
bylavert
сообщение 9.2.2012, 16:29
Сообщение #1075
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
[/quote]
Немного не соглашусь. Если корзина беззазорная то выжимной работает всегда, правда не всегда с нагрузкой.
Baluu
сообщение 13.2.2012, 9:18
Сообщение #1076
Из: Земля
Машина:Ваз 21063
Цвет:пока белый
Зубило было в помощь и пару крепких выражений, хорошо что дома перебираю а то бы в гараже замерз бы на фиг.
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 19:19
Сообщение #1077
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
нету 2-4-5 передач)
розобрал... всем 3 вилкам смерть... синхроны нормальные.
на первичном валу выроботка в 1- 1.5 мм это много или допустимо??
серго
сообщение 15.2.2012, 19:40
Сообщение #1078
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(asma_1991 @ 15.2.2012, 20:19) *
нету 2-4-5 передач)
а где именно? где муфта ходит (маленькие зубья) - 4я вылетать будет
asma_1991
сообщение 15.2.2012, 20:09
Сообщение #1079
нету 2-4-5 передач)
да маленькие, где синхрон стоит( больше 30 зубов вроде)
серго
сообщение 16.2.2012, 17:06
Сообщение #1080
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну это обьчное явление, если на вилках выработки нет и они в притирочку в муфтах сидят, то поездиш при условии что подшипники и их посадочные места ( в том числе и игольчатый и на КВ) сносные, то поездиеш и то около года думаю - если любиш погонять
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:34
