16.2.2012, 19:09
#1081
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63786 Машина:21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал коробку. Пришлось заменить первичный вал(на первичном валу выработка 0.1-0.15мм на самом носу, который в подшипник у двигателя вставляется,не знаю как называется:) и шайба которая держит пружину синхронизатора вращалась и тёрлась сказали что не должна вращаться) подшипник первичного вала и игольчатый вторичного(на первичном подшипнике на шариках были раковины довольно много а игольчатый вторичного так до кучи)
-вроде вой который был перестал но теперь появился при других обстоятельствах когда газ бросаю на передаче(торможение двигателем) или он и должен быть х.з.? -может кто подскажет? |
17.2.2012, 18:36
#1082
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал коробку. Пришлось заменить первичный вал(на первичном валу выработка 0.1-0.15мм на самом носу, который в подшипник у двигателя вставляется,не знаю как называется:) и шайба которая держит пружину синхронизатора вращалась и тёрлась сказали что не должна вращаться) подшипник первичного вала и игольчатый вторичного(на первичном подшипнике на шариках были раковины довольно много а игольчатый вторичного так до кучи) -вроде вой который был перестал но теперь появился при других обстоятельствах когда газ бросаю на передаче(торможение двигателем) или он и должен быть х.з.? -может кто подскажет? если я тебя правельно понял то когда ты едеш и бросаеш газ не выключая скорости то происходит притормажывание двигателем. (так и должно быть) |
18.2.2012, 13:12
#1083
спасибо. да проехал со знакомым на его 4ке у него тоже самое(просто долго ездил с гулом в коробке и забыл как она должна работать нормально)
26.2.2012, 22:41
#1084
собрал свою 5-ступку, и тут сразу проблема
еду на 5-й бросаю газ и её выбивает... что это может быть? |
26.2.2012, 22:58
#1085
не фиксируется по идее, что может не знаю, подожди, кто знает подскажет.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=42287 вот человек разбирается, напиши ему в личку... |
27.2.2012, 13:07
#1086
27.2.2012, 19:54
#1087
собрал свою 5-ступку, и тут сразу проблема еду на 5-й бросаю газ и её выбивает... что это может быть? Вероятно asma_1991 уже разобрался. Если все собрано правильно, то причина выключения передачи, износ вилки и муфты, износ шлицевой части шестерни и ступицы. Смотри: ссылка из соседней темы |
27.2.2012, 20:01
#1088
Цитата первым делом посмтори вертолет не ослаб? это что такое?? шестерня 5-й и заднеей? Цитата Вероятно asma_1991 уже разобрался. Если все собрано правильно, то причина выключения передачи, износ вилки и муфты, износ шлицевой части шестерни и ступицы. Смотри: ссылка из соседней темы в том то и дело что не розобрался.. вилка и муфта новая.. шестерня без износа.. |
27.2.2012, 20:08
#1089
Тогда все с начала, вопрос какая кпп? Стар. или нового образца?
27.2.2012, 20:12
#1090
27.2.2012, 20:48
#1091
Старого или нового образца вторичный вал? разорванный пакет
27.2.2012, 20:57
#1092
Тогда все с начала, вопрос какая кпп? Стар. или нового образца? честно 2й раз перебираю коробку и оба раза 5 ступки. 1й раз фиатовскую а щас ВАЗовскую помню что первичный вал на 18 зубов шарик штока пятой передачи подпирается пружинкой от восьмерки она более длинная, поправьте если неправ. Было в апреле смутно уже помню но вылетаний у меня не было |
27.2.2012, 21:06
#1093
Старого или нового образца вторичный вал? разорванный пакет старого образца |
27.2.2012, 21:12
#1094
Цитата шарик штока пятой передачи подпирается пружинкой от восьмерки она более длинная Можно и так, но и "родная" пружина 5-й - задней (более жесткая) работает прекрасно. |
27.2.2012, 21:22
#1095
КПП одинаковые отличия только в первой передаче числом зубьев и втулка на валу с заглушкой вместо привода спидометра http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm нашел сайт по которому дефектовал детали http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm Сообщение отредактировал filipp - 27.2.2012, 21:27 |
27.2.2012, 21:22
#1096
Цитата старого образца Если собрано правильно и железо новое/без видимого износа, должна работать. Обрати внимание на сост. штока и кулисы, бывает "виноват" их износ. Выбивает из-за неполного включения/недовключения передачи. |
27.2.2012, 22:07
#1097
Цитата старого образца Если собрано правильно и железо новое/без видимого износа, должна работать. Обрати внимание на сост. штока и кулисы, бывает "виноват" их износ. Выбивает из-за неполного включения/недовключения передачи. наверное это кулиса.. оно чюствуется как именно 5-я недовключается.. Завтра постараюсь посмотреть. |
28.2.2012, 8:42
#1098
Трещина в задней крышке КПП тоже может быть причиной выбивания.
28.2.2012, 17:30
#1099
кстате на 5 передаче есть дистанционное кольцо, если его не поставить, то помойму она будет недовключаться...уже блин не помню
28.2.2012, 18:51
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:22 |
