«линкор»
не хочется быть с кем попало
так не попадай
Хотя выбирала выбороши, получила оборыши....
Цитата(1300SL @ 29.9.2022, 13:24)
так не попадай
Хорошо вам говорить,да шутки шутить...
Языком молоть-не мешки ворочить
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.9.2022, 11:12)
Я не при чем,просто не хочется быть с кем попало.
Ты пока не нашол.. Или не ищешь.. Я так тоже мечтал.. Сначала хату - квартиру , потом семья - любовь - морковь.. А нашол так и нищебродом женился.. 5 лет по съёмным хатам.. там и дочку родили..
Очень хорошо..
особо шутки удаются...
Не хочешь доброго слова услышать - не слушай.. Мы то с Саней за Алексея Дмитрича семьянинами стать не могём.. тут каждый за себя..
LADA VFTS
30.9.2022, 3:22
У человека счастливая холостая жизнь, а вы его в семейные кандалы хотите упаковать.
Вот послушает вас и найдет себе невесту. А жена это же не машина - машину в гараж поставил и отдыхаешь от нее, ключ повернул - замолчала. С женой так не получится, хай погуляет ещё)))
Хай гуляе.. За руку никто и никуда не тянет..
в семейные кандалы
Ну если такое понимание и отношение к семье-то сочувствую.
Харошь флудить не в той теме...
*выпишите им преды.
Полез менять верхний сайлентблок на переднем рычаге. Он то выпал а втулка не хрена... И все встало.
Срезал болт, тогда тока вытянул.
У болта горизонтальный люфт в стакане, с задней стороны...
Примерно ясно.. Было и у меня .. Подваривал трубку к стакану с заду..
Болт мажу перед втыком..
ИванычЪ трубка там но расплескало...
А болт жеж недвижимый,шо ему те люфты?
OPTIMUS PRIME ага да он как раз в горизонтале и начал гулять. Вместе с ним и рычаг. Ну и стук.
Недвижимое может и задвигаться..У меня так много раз было.. Гайка ослабнет и начинается развал если не уследишь..
Короче, отрезал шляпку болта, отшлифовал буртики наружных шайб, и при варил их до стенки, отцентрировав остатком болта...
Кстати, какая шаровая выпадает?
Верхняя тугая, нижняя тоже ни чего.
По ходу вот такой номер получать...
Нормальный номер..
Нижнюю вырывает
Не не стучит, люфта нет...и не болтается, ходит не туго но и не легко.
Стук рукой нереально услышать , а вот шо не болтается это нормально и когда тугенько то ваще зэр гутенно..
Верхняя очень тугесенькая. И нижняя не чё, при том что кулак на ней сидит, не снимал. Только верхний рычаг сдернул...
Маслёнку вкрути и зашприцуй шрусом
Я литолом наполняю.... Живее всех живых..
От литров пыльник рвется
Ты это сам проверял ?? Пыльник скорей от засухи рэпается... Та и цена копеечная.. Замена правда рублёвая.. Раз в пару лет пересыпаю трапецию.. десятилетия служит...
Кстате по осени давнуть в шаровые свежей смазки.. ЛИТОЛУ.. И зима без проблем... Даже с трещиной пыльника..
Конечно.Стает мягким и слизевим,менять не удобно,у меня ямы нет
Это трэки. На них кажется нет...
Купил щя болт та сайленты. Разорение кармана 500рэ. Болт(комплектный)-300. Сайлент -100
Литол на пыльники не влияет...
Ага)
Ну короче...все через одно место пошло. Чего сразу не глянул, а рычаг то гнутый...рога сведены. Верхняя косынка вогнута.
Ну что, для подкатного домкрата нет преград...
Надо было сразу брать рычаг, и не тратить время. Короче отрехтовал. Косынку прихватил местами на всяк случай. Запрессовал сайленты. Собрал, нагрузил, затянул. Подшипник колеса подтянул. Выехал со двора, дал кружок по кочкам, не стучит. Завтра на работу смотаюсь, посмотрим.
Пыльник пыльнику рознь...резина или силикон, а говорят даже полиуретан был
Саня , я про самые из СССР резиновые... Не дубеют , как силикон и пащут лет под 20..
Осталось деревяшки к задним колесам примотать и нитку натянуть, развал глянуть...
я так никогда не смотрю..
ИванычЪ а как ты схождение смотриш?
По передним колёсам.. По резине.. Замерял по переду... Внутри.. Метку поставил.. Откатил назад Промерил..
Классно, анекдот про импотента и ложку вспомнил
OPTIMUS PRIME придется "извращаться", тут шиномонтажку найти проблема...а то стэнд.
И чё мерить то?
Разницу переда и зада..В одной точке ската..
Стараюсь 2 -3 мм ставить..
ИванычЪ а где меньше? С переди или с зади должно быть?
Во ты даёшь....
Мы чего ставим ? Сход или расход ??.. Ззаду на 3мм больше.. А если на 3 мм больше спереду .. Сожрёт и не поперхнётся..
ИванычЪ а где сожрёт то?
Снаружи или внутри? или все сразу?
По логике.. Если сход увеличеный , но наружку.. А если отрицательный то нутрянку..
Ну это Не только , но и весь скат при этом крахова потрётся..
Ибо катиться будет не ровно вперёд , а с с закосом или влево или вправо..
Мануал..
Сход увеличенный-это колеса во внутрь смотрят?
У меня жрет наружу, но визуально колеса в разные стороны смотрят... Должно по идее нутрянку.
Увеличеный - сзаду больше 5мм.. У меня не жрёт ничего.. Развал и сход в норме... Завтра фотну резину.. Наружу и при увеличеном развале жрать будет..
Цитата(1300SL @ 8.10.2022, 7:35)
А внутрянку когда жрет?
При расходе и свале.. Я как писал.. Делаю сход 2-4 и развал 2 и резина в норме..
А зад жрёт при погнутом чулке.. Было разок - разгибвл себе..
ИванычЪ да не у меня наружу жрет.
Вот думаю как то заняться. Не сильно, но прям по углу колеса , с пальца два полосу...
Опять про печку. Утро +2.
Завел на газу, приоткрыл в половину кран печки, и вентилятор на малу скорость. Через 10мин сборов. Сажусь в салон, тепло. Поехал. Через 5км выключил вентилятор, ещё через 5км закрыл кран ещё на четверть. Жарит...
13.10.2022, 13:04
Чувствую кран так долго не протянет,может заслонку лучше перекрывать?
