«линкор»
Нужно что то с электрическими веревками делать
OPTIMUS PRIME веревки как веревки, в своем месте.
Леха адепт религии бога Гофры... Ивангелие d16, d20 от
Матф св.Гофры
Цитата(1300SL @ 25.6.2021, 19:54)
Типа разгрузил...
Когда мутил себе "Солекс", то стоковой пружине загнул одно ухо буквой "U" и зацепил ее вот так:
Цель затеи такая же. С тех пор так и ходит.
Цитата(Господин поручик @ 25.6.2021, 23:15)
Леха адепт религии бога Гофры... Ивангелие d16, d20 от Матф св.Гофры
Кабельные стяжки тоже бывают весьма неплохи. А распустить жгут, если надо - дело нескольких секунд кусачками.
Можно и и изолентой, чего уж там-свисти и крути.
Тут думать нужно про навес/гараж, и чё нить по лучше "хосписа"
Первым делом мотоциклет, а хоспис подождет, если не сгниет конечно
Самолёты первым делом...
С кастрюлей и стандартной крышкой (не 04-05-07й) в положение-Лето...прёт шо дурная, как на бензине.
Но печалька нейтраль воткнул, на скорости свыше 20кмч глохнет. На стоячей х.х. нормально. В накат хрен пустишь.
Фильтр грязный
OPTIMUS PRIME теория, или предположение? я б не сказал...до этого хватало же...
Нива глохла, после сброса газа, поменяли фильтра все прошло
Фильтр можно и снять.. Для проверки..
И шо можно проверить в фильтре?Степень засоренности микропор?
Стебаться ??.. Не филь проверять , а работу без филя.. Имитация чистого..
Ну один хрен через полтора косаря км его менять.
Шоб как то ехать, и бо чуйка через один отверстий кастрюли перестала работать. Решил открутить латунный винт, поддать газку напрямую. Прикрутил чуйку до 300-400 об. Один оборот латуньки х.х на редукторе до 850об. И погнали на работу, едет как на бензе, стремительно, и не греется...раньше три раза по вечеру до работы вентилятор срабатывал, а это ни разу!
Ну зер гуд.
С работы думаю а послушаю совет Лехиного...куплю фильтр, воткну... Поставил на пол пути, завелся...х.х что то упал до 500об. Ну думаю ладно проеду, там регульну. Набрал 40кмч нейтраль переключение, глохнет... К светофору-глохнет. Подсос на себя выбрался из города. Открутил чуйку. Кое как добрался... Чистый фильтр хуже грязного...вышел.
Гамно купил, которое не пропускает через себя
Ладно...проеду завтра без фильтра...
Седня праздник.
Седня праздник.
Шо за празник?
OPTIMUS PRIME тещина днюха
Ну всьо, это монументальный праздник,танцуют все
Щя жена с работы приедут и станцует и спляшем и водки выпье м все за здоровье.
Route_66
28.6.2021, 14:09
А еще День Конституции. Так что двойной ))
Теще поздравления и наилучшие!
Route_66
28.6.2021, 14:48
Если не поленился картинку запостить - значит, не совсем )))
А меня вот супруга поздравила:
День молодежи, правда, вчера был. Но это не суть важно
Ну значит "слил воду" выкинул фильтр, о чудо....стало ещё хуже. Воткнул нейтраль на ходу-заглох.
Не в фильтре дело. Поставил на зимний режим. Глянец вечером как оно....
Наверное шото с подачей газа, воняет с трубы?
OPTIMUS PRIME на холодную да(на подсосе), как прогреется нет. Да и от заправок зависит, иногда такое ядроное что запах остаётся.
А накой подсос нужен?Нам газовщик сказал забудте про подсос,она и так отлично заводится что зимой что летом
Пока газ холодный требуется ей подсос. Тока движок прогрелся, подсос убираем и работает как обычно... А так да заведется, даже педаль трогать не надо, но будет колбасить на 100-200об.
Посмотрел подачу газа, вскрыл фильтр, за счёт того что трубка не медная, окислов "пороха" в фильтре нет-стоит девственно чистый. Продул его на всяк, дуется легко, та кули чистый. Собрал, обмылил крышку -не травит.
И тут сдох АКБ ...потащил на зарядку, предварительно помыв с содой.
ХЗ, у нас и трос наверное заржавел, уже сколько лет не трогаем, завелся и работает, и обороты нормальные
OPTIMUS PRIME мож метан? Его греть не надо, и так газ...
не
OPTIMUS PRIME так шо у вас и в минус и в плюс, на холодной и прогретой все в одной поре обороты?
Редуктор какой? С двумя винтами? Расход какой?
Ну на горячей 900, на холодную 600,зимой педальку держу,глохнет. Редуктор Атикер ваккумный один винт расход 12л Нива
Ну шоб медальку не держать, подсос....
На подсосе давится
OPTIMUS PRIME странно, врезка или комфорта, или проставка?
Всегда проставка... И запуск на бензине... Может и на газу завестись.. Но дрочь... На бензе надёжней..
ИванычЪ да у меня "комфорка", заводится все как на бензине, реагирует на подсос....ну все как на бензине кроме крайних дней
Солекс 21073 врезки в обе камеры
Аааа....у меня 083 и комфорка...
Вот значит... С газом. Может все же из-за того что комфорка для 1300 рассчитана...мои мысли. Короче прёт, если заглушен один из двух всасов кастрюли. Шоб там ветер не гулял... И тогда нету плавания х.х. при накате. Сегодня даже 110кмч бросил в накат с бугра. Хрен там и не дернулась, как на стоячей.
Стало напрягать другое. Жара +34(35), короче если больше +30 начинает карлсон на трассе после сброса, но то ладно смесь по багаче зробыть надо. Но другое "волнует".
В трубке расширительного, образуется воздушная пробка. Стравливаю, приоткрыв крышку....ушла. пару дней. Опять воздух стоит. Стравливаю хоть на горячую, хоть на холодную...все одно через время набирается...
1300SL А гравитационный клапан 2й камеры стоит?
OPTIMUS PRIME эЙто че́-? И где...??? В радиаторе чи карбюраторе?
А прочитал.... Дык у меня же "комфорка"
А выкинуть ее не вариант?
Можно... Вместе с карбюратором.... :dntknw
OPTIMUS PRIME а на хрена выкидывать? Что бы делать на обе камеры раздельно потом?
Ну да
OPTIMUS PRIME и потом вторую камеру глушить?
