«линкор»
Цитата(МЫХЪ @ 9.11.2019, 21:38)
у меня стоит тот што сверху в каталоге
Я себе поставил 2108 ( тот, что второй в твоей ссылке). На 5 литров. Залил один раз и забыл на сезон =)
Спасибо всем, прочитал но уже по приезду домой с работы.
А дорога лежала через авторынок...
Прибарахлился...
Установил прям на стоянке, я не бухаю-не хай хоть бачек,... отрегулировал "писалки".... Струя зачёт, раньше на середину окна лупила...теперь блин за крышу. Поправил-норм теперь.
Моторчик вот такой...
Ну все удовольствие 300рупий.
На сколько литров бачок хз... 21213 на нем отлито, нивовский типо.
А все, побачив 2,2литра.
Прибарахлился...
Такой и у меня сейчас..
10.11.2019, 10:00
А я летом от него избавился..
Warrior а что ж так? Мал объём?
10.11.2019, 13:12
Ага. И тек постоянно. Собственно почему и поменял. Но раз уж менять, так на больший..
Ну мы пока этот покатаем посмотрим... Хреново шо пластик, лучше советский поэлителен...раздувает, разтягивает но ни разу не лопается.... Как на нексиях-узбечках, замёрз бачек и лопнул-вечная проблема..., а на кореянке сколько раз замерзало, тьфу тьфу остался жив. А менять его ещё тот гемор, под крылом.
10.11.2019, 14:24
Новоделки тонкие и ломкие..Расширителя два сцепа и тормоза по одному.. лопнули и потекли..
Тщательная обмотка изолентой уберегает бачек от расширения и продлевает срок службы.
10.11.2019, 15:22
Новость... Новодел от обматывания лопнет..
Ролакс догодайся по чему изолента в рулонах, и от чего она после намотки перестаёт тянуться? Её так же льдом растянет... А так можно было изоленту и вместо троса для буксировки пользовать.
Прибарахлился...
Вот и у меня такой...... ток в него кажись 3 литра влезает...... 5литровка почти полностью заливается и немного остается...... где то на треть бачка на долив.....
МЫХЪ ну хз...по ссылке твоей увидел его, там 2,2л -стоит.
И как всегда подлянка...бачок сломан, мегычка, грязь/сырость. И смыть нечем. Бачок поставил, сухо, и солнвшко ввглядывпть стало, чисто-и стекло в таком же состоянии..
10.11.2019, 20:27
А форсунки веерные почему не взял?
OPTIMUS PRIME стоят на две дырки.... Хотел взять, раньше как грязи ...теперь чей-то дефецит. Есть на 08-09, но там угол другой, ссыт веером под дворники.... Хоть есть экземпляры , пишут ВАЗ-01-09, но становятся ток на зубилообразные
10.11.2019, 21:46
На две ноздри брызгалки за глаза..
ИванычЪ ну от такие и стоят...
10.11.2019, 22:01
10.11.2019, 22:08
Чивооо? 5 литров на сезон?!
10.11.2019, 22:12
Ну не пива же...
Вотки... и селётки...
10.11.2019, 22:17
Не все веерные одинаково полезны. У мну такие стоят. Иногда страшно включать, ибо стекло становится "непрозрачным...пока там щетки доедут и сотрут эту фигню, становишься слепым(
Господин поручик так по чутка брызгай, двойной клик, и то при движении щеток.
10.11.2019, 22:22
Так и делаю)
10.11.2019, 22:26
Есть такое
Что не так?
Я их поэтому перенес на дефлекторы капота, чтоб струя была в центр экрана.
Warrior дефлекторы, этож суцельная решенткп на шохе. Трубка по капоту или в ребрах жесткости идёт? Или меж утеплителем и капотом ??? Если под капотом фих замерзает наверно.
Трубка идет в усилителе крышки капота. Ничего не замерзает. Если воды зимой не наливать конечно..
Warrior ну вода...то да. Есть незамерзайки которые в бачке не замерзают, а в трубке кристалами...хрустят. Бодяжат видать.
Просто в обьеме вода замерзает позже, чем в капиллярах. Теплоемкость имеет свое значение.
Хорошо в хозяйстве иметь уневерсал все же...
Речи нет. Порой вместимости категорически не хватает.
Warrior ну если переднюю сидуху снять профтруба 3-3.10м влетает. А объёма можно вкинуть стока шо и на багажнике не поместиться. Да и багажник хочу на крышу дебелый на всю площадь, но увы и ах, то финансы то нет в наличии. Может с двух стандартных в след.году сварю один сплошняковый на всю крышу, о восьми "ногах"
Я на стоке 6 метров вожу.. А на четырку
самопал.. и покупной..
шняга. По мне самопал больше , крепче и дешевле..
я так думаю..
Стала вроде как пониже...
Или только кажется? Хотя подушки большие стоят...
Деинсталировал...
Раньше в багажник садился, проседало сантимов 15-20. Сейчас сел чутка присело. Может от них на кочках жопу телепало. Вечером проеду посмотрю как оно.
Проехал...да, перестало кидать зад, расскачивать (на зимней дороге не знаю шо было бы-от того и полез туда). Экстерьер стал ниже все же...капот выровнялся, фары скорее всего будут дальше теперь светить... Из минуса "глушак" стал чаще тарабанить...кули самоделка-ж (эпюра там не правильная). Нужно будет сток поставить, расскошелиться на ~восемсот рупий...
15.11.2019, 16:25
У вас что совсем нет разборок ??
ИванычЪ туда они приезжают без глушаков
Заинсталил...
Не броско, и работает как у Лехи -отлично. Осталось тока дворники купить, чуть по более. А то фенокс шо брал в январе-говно резинка оторвалась.
Отак в общих чертах....
А это для затравки, задел может на завтра.
18.11.2019, 16:27
Красавчик
18.11.2019, 16:54
Во, все стали как у меня на дефлекторы веерные форсунки ставить! Раньше как-то и не видел..
Цитата(ИванычЪ @ 19.10.2019, 22:04)
Нормально это .. У меня на 40 литрах 450 это очень зер гут.. А вот когда 350.... скучно... хотя я на трассе не всегда овощу....
Восемь литров на сотку... Да ну брось. Движок 0,9см³-?
22.11.2019, 21:11
Включай априфметику... Чутка более 10...
ИванычЪ я то включал...
40л на 450км это 40делим на450 выходит..0,08888...множим на 100км выходит 8,8л на 100км, ну ни как не более 10 ... Вот когда 350км-тогда да...
Тута мне инфу продаван слил, шо движок вроде как с кольцами 1300... Но ещё не уточнял.
Route_66
23.11.2019, 13:13
Колец 1300 не бывает. Бывают только 76, 79 и 82. Плюс ремонтные размеры к каждому из них.
23.11.2019, 14:17
Я..Я.. Натюрлих.. У меня 1600 на 80 кольцах в 21011 блоке.. Пока болеет...
Route_66 ну так и имелось в виду шо 79 поршня... ИванычЪ а че Дитрих болен?
23.11.2019, 21:00
Лопнул 2й цилик внутри... пока не вылечили....
А говорят...чем больше поршень, тем меньше проблем...
Вроде нашёл голову...брать чи не надо смотреть...
Route_66
23.11.2019, 22:18
Цитата(1300SL @ 23.11.2019, 19:05)
а че Дитрих болен?
Не Дитрих, а Дитер. Дитер болен, Ринго стар, Эдуард хил, а Элтон - так тот вообще Джон!..
Смотря по тому, насколько больше. 100 и 76 - в первом случае меньше. 79 и 76 - один хрен.
Route_66 четыре котла-битла...
Гы...говорят тут мне...шо если на голове 21011...то на 2103 не встанет... Типа тока на 1300 и 1600 -там поршня большие.
