Белый Энтерпрайз
Ясно, если тяги не болтаются, люфтов нет, то и не надо их менять.
На даный момент стоят тяги в которых резинка соберается с двох частей как в амортизаторе.Но в гараже валялись безхозные новодельные тяги,дай думаю заменю резиночки и установлю
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.9.2011, 20:24)
... уронил тягу на пол и она согнулась
...уяссе..)).Это ж с какой высоты надо уронить , чтоб она согнулась?))
С высоты 60см.
Длинные -пустотелые, тонкостенные, согнуть можно, наступил может?)
Запресовывал в тисках она выскочила и о бетоный пол
а пред нашёл же где то такой =))))) специальные же продаются...
Продаются,но на них нужно тратить деньги,а так творческая работа ,самому приятно все своими руками делать.Корпус предохранителя с моторчика стеклоочистителя фар 2121 пред 20А.
Приветствую.занимался заменой уплотнителей дверей,незнаю ка так получилось но старые прослужыли полтора года и розлезлись на глазах+получили некоторые механичиские повреждения привнутрисалоных работах,комплект на двери вышел 120гр+накладки центральной стойки(серая)+нижняя часть центральной стойки(ласточки)50гр.
Были вот такие повреждения
Вот такая накладка стойки
Вобщем на все ето ушел день,пришлось заново мовилить буртик на который надевается уплотнитель,розберать дверь поновому крепить батон.
на сидухе шов некрасивый совсем сзади..чем то его замаскировать надо.
ех монитор бы туда
Там ниточка наружного шва разошлась нужно на клей посадить(на подголовнике) на спинке ето молния кармана.
монитор неплохо но жирно будет наверно))
всеж не бентли)
всеж не бентли)
Все может быть.Для меня лудше.
Борьба со сквозняками продолжается,выявил что тянет с форточки,решыл дополнительно загерметизировать пространство между стеклом и его резиновым уплотнителем с помощь герметика черного цвета.
Заодно залил герметиком все щели уплотнителя стекла ,получилось довольно неплохо и очень акуратно на вид.
Разобрал задню дверь,немного приопустилось стекло а так как стеклоподемники задних дверей отсутсвуют напрочь,стекло закрыто наглухо, но от вибрацыи выкрутились винты направлящей,исправил свою ошыбку применил нужные болти с конусной шляпкой и добавил зубчастые шайбы с винтов дверных замков.
Сделал замер тосола :>-40C Замер електролита 1.26
Наконецто провел провод + на майфун,в тех местах где не исключен мех контакт с металом кузова,на провод одел совецкий кембрик и стянул стяжками к основному жгуту,начал тестировать о чюдо вольты больше не скачут напряжение стабильное при больше 60% начинаются искажения.Завожу,кручю громкость все нормально искажений нет напряжение 14.2,радуюсь, но не тут то было на 100%горит предохранитель +.
Вопрос какой номинал использовать для питания мафона?больше 10А непробывал ачкую
купил бы лучше треугольник, на что у тебя он закрывается ?
Использую покупную защелку на стекло форточки
с герметиком не есть гуд =) резину можно в бензе вымочить, должна мягче стать
со стеклом и его креплением все впорядке,просто установлена нестандартная защелка которая недает плотно прилегать резинке и больше 100км начинает свистеть ветер,конечно незначительно но всеже ,также при мойке неоднократно обнаружывал на батоне капли воды
Grigorev Mikle
27.9.2011, 18:06
У меня герметиком промазано,ещё старый хозяин делал колхоз!не хочу изобретать велосипед просто 5 стекла и всё
Хм, почему сразу колхоз,Сделано акуратно ,ничем не выделяется ,никому не мешает, и при етом повышает комфорт
Пятые стекла не очень то и просто,для начала нужно их купить и к ним подьемники,также их нужно затонировать,полгностью разобрать дверь,сверлить дырку в стойке и двери дверь,купить комплект бархоток слизывателей.другие зеркала итд....Просто?
Та да..форточки эти конечно...ппц..кто их придумал блин..впихнули бы стекло на 05 и порядок был бы.
Мне форточки нравятся
Grigorev Mikle
27.9.2011, 19:09
Да я не курю без надобности они мне + ещё самое главно это самый элементарный способ взлома!В основном это окошко "открывают"
П.С. Спасибо тебе за подсказку за 88 клей)проклеил всю машину мегаспаном + клей 88!
Пожалуйста обращайтесь если что.
+1 к тому же всё ровно они у меня на мертво закрыты.
п.с.
Оптимус у вас продаётся мегаспан ? А то я у нас спрашивал, никто даже не в курсе что это.
Да,различной толщены.Спрашывай в строительных магазинах у них должно быть
Поддерживаю! Летом в жару спасают очень хорошо.
а окна открытые не спасают ?))))
Стараюсь окна открывать поменьше,пыль летит и шум дает дискомфорт.Летом активно использую естественую приточную вентиляцыю +включаю мотор печки+дополнительный карлсон на присоске к стеклу и питанием от прикуривателя
хз...я всегда окно открываю (если уж ппц какая жара, то еще и сзади себя одно) и хватает с головой.
в салоне начало попахивать бензом,начал смотреть оказался порвался шланг воздушки бака.
Напомню что воздушка передланая, на базе обратного топливного клапана солекса,что исключает вонь бенза в машыне и за ее пределами а также испарение легких фракцый из бензина .
у меня кстати тоже воняет...только примерное после 60 км\час ... карб?
Ekvalayzer. а резинка уплонительнаякапота вкаком состоянии.
OlegVAZ 06
28.9.2011, 17:10
бак вибриком обклеил? и если это он, то зачем?
Фольгированым изолоном, планируется установка обшывки багажника и чтобы она не стучала об голый метал оклеил изолоном, также уменшылся акустический ефект плескания бензина в баке
ты слышишь как бензин в баке плещется ?
музыку не пробовал включать ?
У меня не слышно как плещется, хотя все с завода..
ну до покраски как ездил на собранном тазе была плохой. сейчас новая но таз разобран.
соберу, протестю, отпишусь.
Блеядь , я забыл что у меня есть музыка
А кто там справа пристроился? Который об дерево шибанулся? Приора? Прикольна!
Че в подписи с шестеркой произошло, так и не могу понять?
Вроде шкода
ушла нв взлет
Больше на приору похоже..
POWER FIRE
28.9.2011, 21:09
больше на копеер смахивает
А ту шо гаишник остановил- Авео ?
POWER FIRE
28.9.2011, 21:50
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.9.2011, 0:16)
прикольная темка)))))
Бэха
Бэха
M-Павер
достала меня вечно вспотевшая маслом крышка клапанов.купил на разборке другую подрехтовал плоскость прилегания прокладки,очистил наружную часть до голого метала загрунтовал покрасил в черный металик.Внутреню часть отмыл с помощью растворителя заклемл газетами и малярным скотчом
Кстати вопрос- можно установить две прокладки по крышку клапанов?
