Белый Энтерпрайз
ну хоть ровно то можно сделать... а то жопа как у колхозника стоит
вроде всё хорошо, цвет, внешнее состояние, а задрата как у пенсионера лет 70-ти:sad:
Пускай как у пенсинера,за модой не гонюсь
даже с завода классика такая не идёт... аморты задние не потекли ?
Почему они потекут?они удлиненые ,и от2121 чё им будет.
тогда "нормально" =)
Нормально, красиво когда зад немного задран. А то опустят, вид как будто в штаны навалили..
Задумался о молдинге после того как нашел разноцветные прочерки по краске женскими туфлями
не хай ноги задирают по выше (шире
) . а то скажи -будут ходить пешком...
или не хай снимают каблуки, или обрежь им их...
Суров
не я а жизнь такая
Цитата(1300SL @ 25.4.2012, 18:15)
или обрежь им
ноги...
от порогов данных пользы столько - же, сколько и вреда)
насчет задранности или занижения - и то и другое от лукавого, должно быть ровно столько сколько должно быть
ЗЫ. во блин, сам в шоке от того что сказал
Ненравилось что задние двери закрываются с металическим стуком,не лязгом а имено стуком.Осмотрел все обнаружыл что в защелке на стойке отсутствкет подпружыненый сухарь,на передних защелках их тоже нет но закрывается без стука.Регулировка не помогла дверь начала хуже закрываца и стоит не вровень с крылом.Вопрос сухари продаюца отдельно от защелок?
Навряд отдельно,но..на разборе тебе подарят просто так,токо сам снимать будеш)
Наверное так и будет,зашел сегодня в магазин лежат защелки 25грн пара сделаны ужасно,плюнул купил замки на форточки
и 20 пистонов обшывки.Кстати вопрос знающим решыл между стеклом форточки и резинкой задуть силиконовый герметик,задул,начал стирать излишки на стекле появились розводы,пробовал стереть бензином но разводы остаются,чем можно их оттереть?
Надо было подождать когда подсохнет и сошкрябать .
Цитата(Роман Кировоград @ 30.4.2012, 11:38)
Спасибо за идею,нужно глянуть
С другой форточкой так точно будет
Кстати герметос повылазил из таких мест что даже не предполагалось,значить там были щели,а значить поддувание и свист ветра в салоне на скорости
Цитата(Роман Кировоград @ 30.4.2012, 10:38)
Спасибо что напомнил,надо седня взять а то заканчивается
А где он кроме авто применяется?
в бытовых целях в основном..кто силиком часто работает,бывает засерают поверхности.
Привет всем! Форточку протер от розводов силикона теперь всё чисто.Решыл посмотреть защелки замков задних дверей,как уже говорил при закрывании был мет стук,снала орал на пасажыров мол научитесь закрывать двери,но потом заподозрил неладное.Сделал только одну заднюю левую дверь,жара невыносимая работать сложно.Итак изначально увидел что защелка немного не правельно отрегулирована шайба замка задевает защелку ,дальше больше защелка не паралельна замку,свободно защелкивается на первый щелчок а дальше тупо клинит.Разобрал,поехал в магаз купил шайб разной толщены,поексперементировал под верхний болт крепления шайба не понадобилась,наружный болт шайба 1мм,внутрений болт 2шайбы по 2мм=4мм.Почему так незнаю может приварили не так внутренюю арку,раньше небыло время етим заниматся,сейчас время вагон можно приложыть руку к мелочам.Дверь т еперь ракрывается легко рукой,мет стука нет,но все равно меня роздражает дребезжание самой двери,дребезжыт не накладка а внешняя арматура(механизм стеклоподемника удален)
Решыл замастичить дверь,чтобы накладка стала немного тяжелее и стала не таклй "звонкой ".
Переклал проводку Цз в гофру,закрепил тяги замка чтобы исключить дребезжание,установил батон на двухсторонний скотч
Заклеял технологический отверствия чтобы снзить уровень шума
Если результат будет положытельный то ету процедуру повторю оставшыхся дверях
ты бы вибры прикупил и заклеял ей все, тогда разницу почуял, дверь тяжелее станет, закрыватся норм будет.
... или стеклоподъемники в задние двери. Я так понял, они напрочь отсутствуют.
в жару всё отклеится и потечёёёт в низ
Да отсутствуют,они там ненужны,думаеш корпус стеклоподемника дает жесткость арматуре дверей?
Жесткости - нет, но ЭСП добавляют дверям нехилый вес. Мои передние закрываются солидно, а задние со старыми тросовыми - тоже как пустышки. Кстати, эти фигнюшки из ракушек замков я намеренно удалил Бог знает когда, закрываться лучше стали. Правда, на тот момент стояли зубильные уплотнители в проемах дверей. Ща тоже репу чешу, левая задняя хреново закрывается с размаху - отскакивает.
Эсп гут,но не сейчас,кстати передние закрываются нормально а вот задние
Кто мастика?Ничего подобного
Цитата(Ролакс @ 4.5.2012, 9:22)
Регульни,там делов то..
Замки регульнул закрывается отлично,писал выше.Раздражало что жерстянка брякает,кстати мастика немного подсохла дверь вроде не брякает ,стала глухо закрыватся
поставь её на солнце и посмотри
а в парнике что ты сделал, она не высохнет и через год
я тоже так пытался на задних дверях сделать, измазался весь а толку нет.... вибро и сплен, только это поможет
Не нормально ,БПМ-1 не течет,правда воняет ужас.А почему парник? Вентиляция там приличная через наружную ручку, ограничитель открытия и дренаж. Стараюсь все сделать максимально бюджетно так как достали уже выкидывать бабос
у меня все двери были облиты 3 года назад смесью мастики + пуш сало + отработка, нифига не течет) сверху спленом заклеил тогда-же... и ничего не отклеивается)
сейчас подключил фронт от усилка, думал смывать мастику и клеить СТПшку, проверил - при полной громкости ниче не дребезжит, теперь даже не знаю стоит ли заморачиваться)
Правельно ,ету страну не победить
Рускую смекалку никто не отменял
двери из нутри тоже мастикой облиты- и не текло не чего...
Купил вот такой очиститель битумгых пятен;
http://www.abro.ru/prod_abro8_uid2.htm .Завтра опробую
Печалька
битум смыл легко, препаратом для удаления битумных пятен,но он сцуко вьелся в ЛКП и оставил желтые пятна,благо они на пороге и на крыле за передним колесом.
Озадачился вопросом почему нет наката на передаче,на нейтралке все норм,на ходу на передаче стоить только отпустить педаль дроселя стает колом,ХХ1000об
Ну дык...торможение двигателем, однако. Весьма полезная штука, реклмендую)
Ну понятно,ненравится что слишком резко ход сбавляет на прямой передаче
тю..ну и вопрос..представь что ты будеш толкать машину с включенной 1 передачей,думаю будет нелегко))
Причем тут ето,вот например ты едеш на четвертой с скоростью 100 и бросаеш газ машына плавно сбавляет ход так?В моем случае только отпусти газ такое чуство что ктото жмет тормоз.На нейтральной накат отличный
а,ну так ты сразу не написал что на прямой передаче..значит-компрессия отличная
Всем привет!Ну что сказать Таз бегает радует,недавно ездил на рыбалку ,в лес, проезжал везде свободно там где пузотерам и неснилось.Проблема с рывками саморазрешылась с заправкой нормального бенза.Вот и все новости,стал замечать что мой бортовик стал скучным,идей куча но пока материально неразрешымые.
главно чтоб работа была нескучной))
как рассада,идет хорошо?
Если бы она еще была.Уже помидоры есть,и клубника началась
ух ты!а у нас еще полным ходом продают..помидоры почем толкаете?
Для себя,Екологически чистые,без удобрений,такие на рынке не купиш.
Пофотал бы процесс для истории.
Фото проезда на рыбалку, в лес, можно было сделать, чтоб пузотеры обзавидовались, им и не снились такие дороги.)
твой бортовик всегда интересует , в нем ничего лишнего, все четко, не так как у некоторых, нытье одно...
Спасибо большое!Фоток нет,фотик не брал,смартфон тоже( боялся утопить).Обещаю в следующий раз сделаю
