Белый Энтерпрайз
Никто не хочет добавить, что обороты холостые при этом не меньше тыщи?
А с выключенными потребителями немного выше.. Закон сохранения энергии не отменялся. Гена 55А дает 55А на оборотах 5500 где-то. На холостых будет примерно 1500 за счет шкива. Это значит, что больше 15-20 ампер он не даст. А теперь считаем: ближний свет- 9А, печка- 4А, подогрев заднего стекла (у кого есть)- 10А. Сумма - 23 ампера. Чем-то по любому надо жертвовать или поднимать холостые.
Есть опровержения?
Замеряли у друга на 99 ,все включали,14.2в,гена 100А,правда инж.ХХ 850
при холостых 1000, меньше и больше не делаю...
У 100 гены отдача побольше да и инж компенсирует провал холостых под нагрузкой гены. А тут классика)
Ну ты же говоришь хоть 200А)) да и обороты поддерживаются на 850,попробуй у себя поставить, не просядет ли напруга,даже если будешь увеличивать их до тех же 850
если диодний мост слаб то какой би не бил гена заряда будет мало
если диодный мост слаб
эт что его кашей нужно кормить?
а ну ка нам не разумным тазоводам обрисуйте ваше высказывание....
ставьте 115А в комплекте с трёхуров. РН и будет вам счастье =) кстати на 12-шке друга зарядка была не больше 13,6-13,8
Смотрим где флудим, человеку то в его теме нафиг это надо...
переношу во флуд...
Решыл проверить ток разрядки,он оказался 156 mA,начал вытаскивать предохранители один за другим из доп блока под капотом,дошел до преда майфуна,вынул его и ток упал до 52mA,а он то выключен и провод ACC отключен тумблером.Потом я вспомнил что на етом проводе еще висит зарядка для GPS так то думаю ето нормально.Предохранитель сигналки и ЦЗ не вынимал но думаю ток упадет еще ниже.А теперь вопрос:может такой ток разрядки садить АКБ за несколько дней простоя?
Пока езжу на черном акуме он цуко делает моск,с утра по морозе завелся отлично,а через десять минут на заправке пришлось пхать,далее еще через минут двадцать опять нормально крутит
может стартер ? на холодную норм крутит а на горячею проблемы ?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.3.2012, 15:48)
Решыл проверить ток разрядки,он оказался 156 mA.....А теперь вопрос:может такой ток разрядки садить АКБ за несколько дней простоя?
У тебя вроде АКБ 60 А/ч, возьмем что он полностью заряжен, тогда:
60000/156=385 часов, т.е. полностью заряженного АКБ хватит на 16-ть дней. Если он заряжен не полностью, то соответственно его хватит на меньше.
Понятно,большое спасибо за ответ.И разрешыте еще вопрос а сколько в норме должен быть ток розряда,0 ?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.3.2012, 16:31)
...а сколько в норме должен быть ток розряда,0 ?
Ну ноль не будет даже у машины только что вышедшей с конвеера, по крайней мере часики будут потреблять где то 3-4 мА.
Вообще по потребителям:
Сигналка, в режиме охраны, потребляет ~ 10-30 мА, в зависимости от модели и с обраткой или без.
Магнитофон - если подключен только желтый (АСС) 4-5мА, если красный (Ватт+) и желтый(АСС) 20-70мА, в зависимости от модели.
Часы сток - 3-4мА.
Плюс еще разные девайсы.....
При снятии панели майфуна потребление пропадает? ( подключено к прикур.)
во блин, надо померить, ничего не снимаю и не отключаю, а как обычным тестером мерить, куда переключатель ставить?
Прибор переключаешь на измерение постоянного тока, значок типа "=А", предел измерения или 200мА или 10А (20А), плюсовой щуп переставляешь....
короче нарисовал из рисунка должно быть понятно
И все, при выкл зажигании снимаешь плюсовую или минусовую клемы с АКБ, а потом одним из щупов на клему вторым на вывод АКБ и смотришь.
Уменьшается только на ток потребления самой панельки, до положенных 4-5 мА не опуститься как при не подключенном ВАТТ+
Сегодня на разборке выменял на литер Янтаря, 4ре галогеновые лампочки с фар 2106.На них написано маде ин хюнграй,вот думаю установить взамен моим китайским?
Раз выменял, то ставь конечно пробуй как они...,
Если лампочки старые, светить будут желтым. А если ваще родные венгерские, то они нифига не галогеновые...
Маркировка:H4 U 12V 60/55W 21 E7 3H9 Hungary
ну по ним то видно галоген или нет, фото давай Леха...
Ок.будет.Нашел в ящике вот такой РН от чего он?
Сток.
Такой вроди сток електроный (не считая железного)
Разновидность другая, а вообще погугли, че он нем там говорят...
такой же маленький прикупил. в размер спичечного коробка....
тоже самое что и "большой брат" те же функции...
разве что корпус маленький, экономят видать на пластмассе.
да и если взять большой разобрать. там свободного места до фига...
Установил сегодня лампы.
У синей лампы немного болталась колба,серебристая краска наконечника колбы осыпалась
Лампа H1 вобще внутри такая мутная что через стекло невидать нить накала Да и тражатель начинает гнить
Вобщем рельтатом в целом недоволен, лампочки ближнего не дают четкую "галку" световой границы,оптику дальнего нужно менять,в горшках сорваны резьбы,вобщем ппц
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.3.2012, 14:05)
....вобщем ппц...
А так и не скажешь...очень симпатишно даже)
Спасибо!
габариты отключи, и сделай их чтоб полностью горели при вкл поворотника
дорогие ведра у нас,от 30 до 50гр
яйца надо было вешать а не ведёрко...
А понял..ну у нас они есть в продаже,их воруют кстати часто,Андрюха (кто торгует ими) говорит,бывают по 2-3 раза одни и теж за ними приходят..
поэтому у нас вешают под машиной,вглубь,чтоб токо со следущей машины их было видно..и крепить очень надежно надо чтоб не уволокли.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 14:06)
Ты таким ведром машину моешь?)))
Йайтца ето вульгарно
А ведро вешать пошло еще от предков,кто знает историю Украины,помнят что на каждом возу сзади висело ведро с тавотом чтобы мазать колещаты
Ну вообще-то это разных заводов поделие, если внимательно поглядеть. =)
да и откуда пошло это сейчас.
"манечка" на ведра.
можно делать проще. стаканчик оформляют в виде ведра. а потом баллончик с "хром-краской".
и хай их воруют....
"манечка" на ведра.
и хай их воруют....
Ну видишь говорят по старой традиции,наши предки с ведрами гоняли))
Вообще сейчас в наше время надо Керхер вешать,все таки 21 век)))
Щитается-в жопу никто не стукнет у кого ведро висит(типа талисман)
а нащет стаканчика-мне уже давно надумалось..надо покрасить,благо краски много))
Керхер нужен в хозяйстве,но он дорогой,руками моем
вот и я за то же, не плохая идея. а то отдавать 50грн. каждый раз..
Вы представляете что со стаканчиком будет на скорости?
asma_1991
7.3.2012, 21:07
Дно прорвёт? =)))
ведро из стаканчика толко на зеркало внутрисалонное вешать можно.))) в него и семечки плевать.
Или в качестве рюмки юзать
ну что гайку ко дну приклеить шоб ветром не болтыхало...
