Цитата(МЫХЪ @ 15.8.2016, 22:23)
Я тута М24 смотрел, так люди ваще на лодках катались.....
дык....в некоторых местах можно было и на подводных))
Сегодня видел шоху. удивительно похожую на твою..с ватерлинией...792 номер)
Это вряд ли)))) стоим во дворе и номер 957 И ваще моя Жуча такая одна))))) аналогов быть не может)))
Tolik2402
16.8.2016, 21:43
потекла помпа. долго собиралась. обрызгала тосолом вверх, вправо и влево от себя.
Я бы её поменял..
Цитата(ИванычЪ @ 16.8.2016, 22:01)
Я бы её поменял..
Думаешь-пора? Вниз то еще не забрызгала...
Николаич , каюсь.. Упустил ситую.. нужно малеха потерпеть , с заменою..
вот на трассе вырвет шкив- вот так поплясать придется,зачем тянуть кота за яйца,если она стоит копейки,это не ауди,где ремкомплект ГРМ с помпой стоит 8700руб и меняется раз в 90 000км
Tolik2402
17.8.2016, 5:33
спокойно!
все под контролем! машина в гараже. подкпотка помыта, помпа снята. куплено: помпа фенокс, шкив АвтоВАЗ, две петли капота. также снят капот, надо подварить левое крепление петли и заменить правую петлю- люфтит.
Модель то уточняй....
а что модель? такое чудо и на 80 и на 100 было, в 2,3литра
Во....Странно, как это я в 13 году на движке 2.3 поменял за 380р рублей ремень грм......И все....Наверное, что то неправильно сделал.
А почему на 80 у меня ремень ГРМ с помпой не связан???
Мистика..
Дак у тебя мотор то 1,8 4котла, на 5 котлах AAR помпа идет на ремне грм,у тебя точно блок 2,3 был AAR? AAR пошел с 1991года,до этого были NF,там может быть по другому,более старый блок,хотя помпа везде от ГРМ должна крутитьси
Блок NG, 5 цилиндров. Принцип капельку другой - ремень ГРМ натягивается помпой. Поменял ремень и все. Чего менять работающую нормальную помпу???
ну развалиться на трассе помпа,тут и замена бошки и новая помпа и поршня. Тысяч так на 25-30рублей,ну да в принципе,зачем менять помпу за 3500руб?
мляяя мясорубка куплена в том году...пользовались три раза и ВСЕ
ЧТО теперь с ней делать? ВЫКИНУТЬ...
Как вариант - починить.
каким образом? нужно поменять шестерню. сколько ищу нет такой в природе.
ZaryaNik
17.8.2016, 15:04
Можно попробовать склеить шестерню на секундный клей с содой (такой метод склеивания очень хорошо описан на ютубе). Сначала склеить клеем чтобы держалась, а потом мазать плоскость в районе слома клеем и присыпать содой. Благо место на шестерне позволяет локальное утолщение.
Цитата(ZaryaNik @ 17.8.2016, 15:04)
... Благо место на шестерне позволяет локальное утолщение.
та это так но работать то она не будет-развалится. если б для музея там то да. а тут вал крутить-развалиться
ZaryaNik
17.8.2016, 15:24
Ну, народ содой с клеем зубцы на шестернях стеклоподъемника восстанавливал (если верить драйв2.ру, я когда про этот способ узнал, много интересного находил). Попробовать можно, хуже уже не сделаешь.
Вот благодаря таким людям и выхватил я свою ауди
Ни же дюже дорогие в ремонте
И ломаются постоянно
Токаря хорошего и дюраль.
После того как я увидел гайку с внутренней левой резьбой с шагом о.8 сделанную простым резцом на станке с приводом от пятки мамонта - это вообше легко.
В магазине запчастей для бытовой техники спрашивал?
Когда мне в 90 -х отдали видик уроненый на пол я там востанавливал половину шестерни путем отлива из эпоксидной смолы с наполнителем. Но там нагрузка видимо поменьше чем в мясорубке. Хорошим вариантом было бы печать новой шестерни на 3D принтере, но не знаю есть ли у вас конторы с такими услугами...
На фотке плохо видно, но, кажись ребра у шестеренки только с одной стороны...обратная сторона походу совершенно плоская. Сегмент этот приклеить, а для усиления и перераспределения нагрузки с изнанки шестеренки приклеить плоскую жесткую широкую шайбу...или впаять ее намертво.
И для верности примотать синей изолентой..
долбяк такой врядли найти удасться..надо пытаться восстановить.
но восстановить конечно не айс,поэтому лучше купить новый,щас недорого эта лабуда.
Есть и более простецкий выход (сам придумал токо шо),не знаю понравится ли и будет ли в нем достаточный момент..
Правильно.. Купить на Алибаба.. там всё есть..
,не знаю .... будет ли
Не будет)
Цитата(Господин поручик @ 18.8.2016, 0:04)
Не будет)
А если ?
А вот это попробуйте..
Цитата(Slay @ 17.8.2016, 17:50)
ломается в основном от "ремонта" который лучше не делать,по мне один раз поменять и на года 3 забыть,чем ехать на дальняк и думать,трепанет или нет
Интересная точка зрения...
А потом вот так...
ну а толку тот же ремень ГРМ поменять без ролика и помпы,которые уже в большинстве своем отходили положенное,ремень то новый,а старый ролик его убьет все равно намного быстрее
Ну как то совсем мрачно.
Вот мне то же говорили когда ставил на мото новую цепь на старые звезды.
И в Оке чего то ролик зачем то не поменял....
Я и ремни ещё не менял
Херня это всё 3Д-принтер! Конструкция напечатанная на принтере, неважно из какого пластика - заведомо лишена прочности уже. А тут силовая нагрузка на шестерню. Рукоблудство и деньги на ветер в данном случае. Нормальный токарь и кусок дюрали или латуни - будет вечная шестерня и никаких принтеров ненужно. Супер-клей с содой тоже не вариант.
я совсем не менял.по пробегу было мало совсем. по возрасту авто надо менять. а по факту
не гнет-значит так и ходила..не оборвало ремень так и продал.
Цитата(super_gut @ 18.8.2016, 9:05)
Нормальный токарь и .......
с этим сейчас совсем плохо. точнее ни как.вот если б лет пять назад..ну хотя б три. сейчас глухо.
а дюралевая не схомячит ответную шестерню ??
Токарь тут не помощник по сути-тут фрезеровщика надо,чтобы зубья нарезать,ну у нас по крайне мере даже на станках с ЧПУ этим занимается фрезеровщик,на токарке только до нужного диаметра выточить и все,при том я бы нержавейку взял,она намного больше распространена,у нас 70% деталей из нее,ибо что из чермета- потом на гальванику отдают,а это $ и не малые,а дюраль не разу не видел,только чугун,из хрупкого
Tolik2402
18.8.2016, 18:26
латунька и зубодолбежный станок. делать обе шестерни.
Цитата(Tolik2402 @ 18.8.2016, 18:26)
... делать обе шестерни.
если
в целях защиты от срабатывания металлом пластика то
есть и третья шестерня...
двигатель своим валом с косой нарезкой крутит одну шестерню(она спаренная)-ее пара крутит промежуточную(так же спаренную)-ее пара крутит выходную шестерню которая
и сломалась
Блииин.... у нас это добро в ТЦ (на рынке) продается свободно, можно даже на заказ.....
Тоже надо шестерню в мясорубку.... проблема найти эту мясорубку.... времени прошло дофига..... уже и новая мясорубка куплена....
Tolik2402
18.8.2016, 19:55
купил петли капота, псмазал, обезжирил, с балончика покрасил в 3 слоя. прикрутил к капоту, поставил капот. отрегулировал зазоры. начал ставить верх решотки и тут меня ждал облом: левая петля выпирает вперед и решетка не прилягает к капоту. как всегда надо доработать напильником. а еще лучше, восстановлю родные и поставлю назад.
дык это..посодействуй.
Tolik2402
18.8.2016, 20:02
достал из заначки ремень, еще на 6ку покупал, начал натягивать на шкивы, не налазит глянул маркировку 938. в магазе купил 944 начал натягивать- не становится. померял 938 и 944- одинаковые, писец. достал старый 944 брт, одел, натянул.
Можно наверно))) я думай надо четкое фото деталюхи , размеры и количество зубов.... от этого и будем плясать.......
Бывает, я как то раз смог натянуть с трудом, аж геныча к блоку придавило..... а через неделю он засвистел...... растянулся зараза)))))
Юзаю зубастые ремни....
Я их не смог.. на копее вроде и ездил , токо потягнулся ген почти лонжа касался.. А на щар поставил.. Оно как завыло.. И пать - колу пать.. Поменял на клиновый .. так и катаюсь..
Tolik2402
18.8.2016, 22:11
у меня тож клиновый был, потом в теме про машину покажу износ. в заначке зубатый был, его и одел пока. мож завтра поеду в нормальный магаз и куплю зубатый брт.
на этом зубатом что сейчас поставил чуток расслоение пошло, после дтп на 6ке его немного защемило шкивом помпы, оставлять надолго не буду однозначно.
Та катайся.. Тока запас с собой вози..
. размеры в таком виде подойдут?
или забацать эскизик?
попробую еще тут порыться
http://www.gmbm-shop.ru/index.php?category...0&offset=40это картинка не моя-с сети.
кстати о птичках. не пластиковые шестерни еще встречаются в мясорубках. но редко. та они и не бытовые.
http://bestzip.ru/catalog/zapchasti_dlya_myasorubok/2471/
varvar-s , ты это. Скажи хоть марку мясорубки. Найдем что - скажем..
