Если чё , то это был сарказм.. Оно стоит меж плюсомс и минусомс.. и если больше гнилых эксриментов не будет . то и стоять им вечно..ну и я всё побросаю и в город через кардоны , за двумами диодами.??? . Да никогда у меня N4007 как грязи.. Так шо шурик крутит , значит я молодец.. А за критику это мерси , а за аналог два мерси... Если попадётся то заменю..
Route_66
22.4.2020, 12:37
Не за что. Мне ж отсюда не видно, где именно они стоят (в смысле, по схеме). А если смотреть в общем случае, то чисто по параметрам такая замена стремная. Вот и написал.
Защита от переполюсовки.. меж плюсом и минусом батареи... Но на БСМ... Зачем именно их китайсы впояли я ХЗ... Може у них их как грязи.. А я как увереный был , что именно ты , Олег , и примерно так и ответишь..
Route_66
22.4.2020, 16:29
Могу только догадываться. Они ведь стоят для защиты аккумуляторов от переполюсовки, верно? В частности, чтобы при более раннем разряде одной банки, при последовательном их соединении, она не начала заряжаться в обратной полярности?
У диода Шоттки значительно меньше прямое падение напряжения. В частности, у сабжевого SS34 (он же в миру 1N5822) всего 0,5 В при 3 А. А у кондового 1N4007 аж 1 В при 1 А. Соответственно, защита банки от переполюсовки в первом случае будет зело эффективнее. Думаю, как-то так.
Олег.... Вот так.. Плата припаивается ко всем отдельным акумам... И следит за всеми и при заряде и при разряде... я переделал 14 воль ИНТЕРСКОЛ Прёть реальна...
Route_66
22.4.2020, 22:22
Спасибо, я понял. Так и думал. Каждый отдельный аккумулятор имеет свою конкретную емкость. И при последовательном соединении какой-то разряжается раньше других. Если пустить это дело на самотек, то он разрядится до нуля, а потом начнет заряжаться в обратную сторону, что чревато для него летальным исходом. Чтобы этого не случилось, параллельно каждому включают диод. При нормальной работе он смещен в обратную сторону и ни на что не влияет. А при глубоком разряде одной банки он пропускает разрядный ток через себя, спасая ей жизнь.
нифига не понял... А думать всегда полезна..... Идея простая... Плата БСМ... следит за всеми батарейками... И на заряд и на разряд... Заряжает пока у всех не будет 4.2 и розряжает до 2.6.. на всех.. В цыфирах могу путаться.. но принцип тот..
Да ... Полная ЖОПА... Саака Швелер. о5 лезет во власть Мало Хрузейу в зад макнул... Мало а в Адесе нагадил.... Типерь у Киив метит... ..В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.
ИванычЪ пустое
Route_66
23.4.2020, 3:01
ИванычЪ, не переймайся. Балаган пошел вразнос, это совершенно закономерно и ожидаемо. Понавыбирали клованов - любуйтесь цЫрком. Ничего, скоро всех вылечат. И вынесут. Жаль, что в результате у тупого лохтората мозгов как не было, так и не появится.
Теперь по поводу схемы. Честно говоря, это тот случай, когда я перемудрил самого себя. Поскольку литий-ионными аккумуляторами баловаться мне до сих пор не доводилось (ну, не возникало в том потребности!), то и контроллерами ихними, вкупе со схемами защиты, я не интересовался. Вот такой позорный прое пробел в образовании . А посему, услышав про наличие диодов на плате, я ожидал увидеть нечто наподобие вот такого:
Нарисованное поясняет, что именно я имел в виду, когда писал предыдущий пост по теме. Т.е., для чего там нужны диоды вообще, и диоды Шоттки в частности. Представь себе, что один аккумулятор (на схеме я его условно перечеркнул) разрядился раньше других, и посмотри, как пойдут токи, и какие где будут напряжения - с диодами и без.
Но на самом деле оказалось, что платы BMS для литий-ионных аккумуляторов устроены несколько по-иному, и вдобавок, заметно сложнее, чем я себе представлял до сих пор. Спасибо за тему, займусь самообразованием на досуге. Как говорится, век живи - век учись.
Цитата(Route_66 @ 23.4.2020, 2:01)
ИванычЪ, не переймайся. Но на самом деле оказалось, что платы BMS для литий-ионных аккумуляторов устроены несколько по-иному, и вдобавок, заметно сложнее, чем я себе представлял до сих пор. Спасибо за тему, займусь самообразованием на досуге. Как говорится, век живи - век учись.
Олег.. Таки обыдно , вездесрущее и продолжает лезть шоба продолжать гадить.. А за схемку ты прав.. реально сложней..
Выходное напряжение перезаряда: 4,23 ± 0,05 В Напряжение обнаружения переразряда: 2,54 ± 0,1 В И это не враки.. проверял я , поэтому батарейки нужны одинаковые.. Даже желательно из одной партии.. В данном случае не про политику..
Все писец, нежданно 39,1°
Лечися ..
Знать бы от чего так придавило... Пол дня на улице, варил...все норм, одет, не переохлажден, даж в шапке... и вечером наны...
Нахрена знать.. Нужно лечиться...
ИванычЪ так мож от сварки надыхал... А там тока водкой перрорально, с салом.
Cаня, выздоравливай! А так Всё правильно...три капли воды на стакан водки
Ну, и профилактику никто не отменял)
Не мечтай.. от сварки скорей забеременешь.. чем заболеешь.. клизму с водкой и на патифоных иголках.... шобы думал впреть... я то не болею...
ИванычЪ спорить не буду, у всех организмы разные, у меня любой ожог вызывает повышение темпы. Хоть солнце, хоть сваркой... Лицо обгорело мля... Щя потею усиленно...само собой, ломка прошла, и аппетит не пропадал...хоть на работу идти...так не пропустят на проходной, там меряют , а щя 38... А самочувствие норм.
Я в ахуе.... шо.... бля даже на щиток грошей немае...
ИванычЪ щиток ручной, а тут и придержать и прихватить...сцуко хоть и отварачивался, подгорел, но зайцев не хапнул.
Я хуэю... У него РУЧНОЙ.. щиток... Найди дикого лишь бы от дуги прятал....
Route_66
5.5.2020, 23:56
Правильно народ пишет. Поддерживаю. Лечись и выздоравливай.
ИванычЪ чего дикого?
Самолечение??? А к доктору ща идти себе дороже, ещё в обсервацию запихнут...и писец чего там ещё подцепишь???
Route_66
6.5.2020, 0:18
Не, в пис ту дохтура.
В Кампучию..Кху Ям
Того... дикого.... как ручной не спровляицца...
Продолжам-с болеть. Вчерась в поликлинику пошел, етить один клиент -эт я. И врачей тоже ни куя транспорт не ходит, не приехали... Зашёл к гл.врачу, говорю "примай, раз дохторов нет а ты самый главный" Он в шоке от наглого типа в маске, сразу поставил диагноз ОРВИ спросил нужен ли больничный...получив утвердительный ответ, пошел шукать кто мне его откроет... А никого нет то... Так до хосписа добрел, хорошо хоть там врачь оказался, а то ещё в морге блин больничный выписывали бы.. Чё за напасть хз... Таблетосами температура в первый день сбивалась на пару часов с 39 до 38...короче эффект нуль. Потом хапнул дозу вугилля по весу, через три часа повторил... И все с 38.6 до 36,3 упала и остаток вечера все гуд. С утрица опять 38,6. Опять уголь и одна таблетка парацетамола..и к 9.00 уже 36,6... Под вечер опять сцуко 37.0 Мля чи отравление какое шо уголь гасит, чи хз... Не кашлю ни соплей...
Поправляйся!
yanis
7.5.2020, 19:06
Смахивает ни ипучий коронавирус. Я его походу перенес с пониженной температурой 35 и болями в груди, но почти безсимптомно, коллега на работе, который его всем раздал, месяц мучился с 38.5... Предположения, но вполне вероятно.
yanis но этож у тя не точно? Тест не делал? У меня мля и так в груди уж год ноет и температура 35,6 была на постой...и давление 80/60 и кардиограмма и флюшка все у вас ОК-здоровы. Это у вас уже возраст...давление маленькое? Ничего зато приступа не будет... И шош у меня год вирус шоль был
Route_66
8.5.2020, 0:44
Корова минус сплошь и рядом бывает вообще без симптомов. Т.е., чел даже и не подозревает, что его уже перенес. А бывает и по-жесткому, вплоть до... лучше не будем об этом. Лучше выздоравливай, а то нам тут скучно будет.
уже и не знаешь,что об этой короне думать...толи правда,толи нет...но то,что на нее щас всё валят,начиная от орви,заканчивая триппером-это 100%
А триппер то тут при чем...мля эт как баллада об "испанке" 20-х годов прошлого века (правда о ней и испанцы не чё не слышали)...показывало бездарность и незнание материала, и все списывались под одну гребёнку...-"испанка" Фу мля...снова 37,5
Это мля заговор...или полный пофигизм. Второе посещение другого терапевта, продление больничного и те же рекомендации: "Арбидол и витами С". Я в шоке Температура не отступает ни от каких лекарств...хоть конская доза парацетамола и ибупрофена...ей по хрен. Сбивает только одно активированный уголь, пачку схавал, через полтора часа 36,3... -это наводит на мысли о не вирусном и болезни, да и ОРВИ и ОРЗ тем более не выходит, ни чиха ни кашля ни капли с носу.. Угля хватает в принципе на световой день, на ночь, не хай организм бороться пока я сплю Одна положительная динамика хоть 38,5 я ее не чувствую, не крутит мышцы, не ломит суставы... А на работе жесть...там все "обосрались" когда я ушел на больничный, чуть всю службу на карантин не отправили
Бздящая выхлопом моя ОКА.... (я его уже починил ) так и Лёхин дымарь под пузо... хрень...
Результаты экспериментов показывают, что при прохождении одного километра пути по городу автомобильные покрышки выделяют почти шесть грамм вредных веществ. Казалось бы, что в этом такого, а то, что это более чем в тысячу раз больше, чем этот же автомобиль выделяет через выхлопную систему. Вот жеж жопа...
ИванычЪ я думал жопа выхлопная, а оказывается колеса-трындец.
Смотрим до конца опитпимизма
Цитата(ИванычЪ @ 10.5.2020, 1:09)
[b]Результаты экспериментов показывают, что при прохождении одного километра пути по городу автомобильные покрышки выделяют почти шесть грамм вредных веществ.
лошписдешипровокацыя
Вот на пердолёте и катай......
Агась..ИНФОРМАЦИЯ..
Полная ЖОПА , госпада.. Вчера... При здравом уме и в исключительной трезвости.. прямо в опору... И она не пострадала.. бетонная.. возле собственного двора... Итог... Не было у бабушки печали... щаз пойду расправлять.....
Броня крепка
ИванычЪ кто с заду, той и виноват... Возложить всю ответственность и возмещение ущерба на столб, у него же нет регистратора шо задним ходом здали... Хай теперь вытягует...
Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2020, 12:39)
Агась..ИНФОРМАЦИЯ..
Сочувствую Юрий Иванычъ. Какой был бампер!!!
Warrior а чё был? И будет. Щя Иванычъ поправит.
Саня прав бум ровнять.. другого нету.. передний есть.. Панель уже поправил.. Кстати это тот столб...
ИванычЪ де тот??? Белый на заднем фоне? Бампер к столбу привязал и поехал... Но главное не переехать
Серый справа от машины...
Мля...а он чё квадратный. И по ходу ты его завалил...моща
Столб крайний и это его раскосина.. она також бетонная.... завтра фотну..
Шем
16.5.2020, 23:15
Ты не первый и не последний Я на Шестёрке, так выезжая помню столб не заметил, попал в мёртвую зону - супруга головой загородила. В результате - поворотник, царапина на крыле, правая накладка бампера...
А самое комичное было на форде у себя на территории сдавал задом, лето, отличная погода - ребята с производства вышли проводить - отвлёкся и врезался в свой же микроавтобус Мерен... в результате у меня минус фонарь, у Мерена так же.
