Мой белый АвТоБоТ
Цитата(Виталио 473 @ 25.1.2012, 5:35)
Цитата(demajii @ 25.1.2012, 6:22)
Машинка норм, но обвесы никчему)) колхозный тюнинг))
а где ты увидел на ней обвес?
пороги
порогимда.......я могу посоветовать тебе только одно...иди читай теорию и смотри фото машин на которых действительно стоит обвес.....
maksimka013
25.1.2012, 19:57
ну так и чего? где фотоотчет процесса ремонта? блок проточил? я ж тоже движку собираю, тока не инжектор...мне карбюр ближе)))
потому что макс пока денег нет чтобы начать блоком заниматься
Значит такс!!!!возникла пара вопросов.....щас осмотрел старую поршню и обратил внимание что у меня на поршне выбито 2С, как я понял это поршень класса С,а 2 это палец класса 2.....вопрос заключается собственно вот в чем......какую поршню мне покупать нужно будет?
сегодня наконец то отвез блок на расточку вместе с коленом....блок и колено оставил в сервисе, оформил соответствующие документы...блок забирать завтра уже с расточки.....насчет колена пока не ясно....оно было холодное и смысл его мерять не было.....сегодня нагреется, его померяют и будет ясно что с ним делать...
список покупок6
1.поршневая 21213 - 850 рублей
2.пальцы 21213 - 250 рублей
3.шатуны 21213 - 1800 рублей
4.стопорные кольца пальцев 21213 - 50 рублей
5.кольца поршневые 21213 - 900 рублей
6.подушки двигателя 2101 - 400 рублей/2шт.
7.комплект однорядной цепи (звезды,цепь, успокоитель,башмак натяжителя) - 1550 рублей
8.прокладка под гбц 21213 - 100 рублей
9.прокладка под ресивер 2123 - 100 рублей
фото покупок
О, движуха пошла тематическая)))
Знакомые милые сердцу железяки.
Пока не забыл, посоветую - развесь поршневую, хотя бы немного. Чтобы двигатель как влитой стоял и не вибрировал по кузову...
спасибо......поршневая в любом случае будет подвергаться развесовке, когда соберут ее в кучу.....будет по полной форме и все качественно делаться.....хоть и говорят что можно до 0,1 гр. развесить, но я буду подгонять до 100% совпадения результатов
maksimka013
28.1.2012, 17:27
на 213 поршнях ставят стопорные кольца пальцев? ух ты... на 03 такова нету
потому что 213 поршня идет под плавающий палец
ну вот и все.....забрал сегодня блок с расточки.....какое то даже облегчение на душе появилось....пока шел к сервису где был мой блок, зашел в магазин и купил по пути болт крепления башмака натяжения ГАЗ 3110.....
ну вот, а ты боялси
а за чем???
а за чем???
взял,потому что сток болт крепления башмака не лезет в отверстие ограничительного пальца цепи.....щас же на однорядную цепь перехожу, поэтому башмак ниже спускается....
а, тогда понятно. спасиб за разъяснение.
от однорядки впечатлениями потом поделись, все говорят очень гуд.
у Игоряна спроси...он себе поставил....ну у меня плюс еще гкк стоять будут...
давненько я не отписывался в своей теме....
Привет всем собратьям.....
поршневая собрана и развешена для начала....разбег конечно есть по весу, но это будет устраняться в выходные, когда возьму весы электронные и буду уже подгонять по весу все поршня под один....
все, подготовительные работы с шпг завершены...сегодня вечером сборка блока и либо сегодня, либо завтра установка его в подкапотное...ну а там и до запуска не долго...
Круто,скоро поедешь.!!Как поршня развесовывал,как нибудь опиши сей процесс)
пришлось купить электронные кухонные весы, что бы это сделать....
собираем поршень полностью (т.е. ставим колечки, ставим вкладыши шатунные) и ставим все это на весы...взвешиваем каждый поршень и записываем показания весов....у меня получилось что самый легкий поршень весил 1266 гр, остальные имели вес от 2 до 5 гр больше чем самый легкий....снимаем шатунную крышку и идем в гараж где лежит болгарка, постепенно стачиваем крышку..чуть сточили идем домой, собираем снов все вместе и снова на весы....(эта операция мне чем то напомнила подгон грузика стрелки от ГАЗ 3110
).....долго и упорно это делать придется....
Надо было весы на гараж взять))
ты Мишань имеешь в виду в гараж их взять?я брал их на улицу...но они начинают безбожно пиндеть когда взвешивал в гараже поршня....
Хм..мож брачок какой то..у меня на работе стоят,при -18 тож самое кажут..я на них фасовку развешую))
х.з. брачок или нет.....не хотелось жопу морозить лишний раз на улице итак самочувствие не особо хорошее....
3 тыщи постов-3 тыщи ответов в теме))поздравляю
Буквы GT теперь в названии,что означают?
это все делается отдельно, а потом проверяется в сборке. А то что ты делаешь это до одного места
я написал, как я сделал...если тебя это не устраивает, то мог бы не писать....сделай тогда отдельную тему о том как правильно делать развесовку
POWER FIRE
14.2.2012, 0:18
Давай выздоравливай скорее и ждём запуск мотора!
спасибо Серег......думаю что уже к концу недели заведусь
евгений1810
16.2.2012, 21:10
ну ждем установки)) как кстати подключать будешь?? проводку меняешь?
я не помню схему инжекторной классики хоть с дуба рухни((
вот газели с 402 с 405 с 406 с 409 на наизусть как таблицу помню))
форсунки и ДМРВ не производства SIMENS ???
вот хоть убей не помню чьего производства.....проводка давным давно уже под капот выведена и проложена внутри машины.
блок уже на своем законном месте....завтра установка всего навесного и в воскресение уже планирую сделать первый пуск....
блок красил?старую краску не счищал?
да, блок красил....повезло как раз в тот выходной когда его забрал с расточки, топил баню, ну и что бы не ждать когда краска высохнет на морозе, затащил блок в предбанник, подождал пока на грелся от температуры и дунул в 3 слоя его краской, с межслойной сушкой по 20 минут....нет, старую не трогал...
Надо было пока двиг не стоял,керосинчиком подмоторное вымыть..
летом мишань помою...щас холодно,да и собирал движок,когда болел
красота то какая ...
а что за поршни, я с такой лункой, честно не встречал...
поршни от нивы 21213)))
краска отпадёт... блок 06 ?
с какого перепуга она отпадет?в прошлом году летом на горячий движок наносил...
неон к тебе есть пару вопросов по установке гены 2112 на 6ку...
ситуация такая.....поставил гену на кронштейн, прикрутил натяжную планку, поднимаю гену вверх и все, а расстояние между планкой и и осью отверстия корпуса гены не совпадают...как быть в данной ситуации??ставить планку от газели?
Цитата(NeonKIR @ 18.2.2012, 13:41)
краска отпадёт...
+1,тоже так думаю,почему и спросил)
Я когда красил,все до чистого металла счищал,везде во всех углах.Щетка-насадка металлическая на дрель,разных размеров
http://www.ctpl.ru/catalog/magazin/osnastk...050mm-3sht.html
сомневаюсь что краска отойдет.......движок практически собран....щас собираюсь идти собирать систему охлаждения...с геной пока не придумал что еще сделать....
Когда же ОНО поедет?!
чтоб краска держалась, надо зачищать до металла, греть блок, и самое главное жаростойкую краску наносить
ну она не вся отпадёт, в некоторых местах
ты сток планку оставил ?
такую мастери:
и не забудь это !
будешь очень доволен
вот спасибо....и Кстати я красил жаростойкой краской блок.....
Насчет реле я уже давно думал над этим вариантом
Хозяин барин , но зачем так заморачиваться с жаростойкой краской.
Температура блока не держит таких температур , что бы применение жаростойкой краски было обязательным.
Любая из имеющихся нормально переносит температуру блока.
