Мой белый АвТоБоТ
в такси работать опасно... не знаешь кто сядет
у нас коллектив сплоченный был....было одно слово,которое называешь в случае нападения....через 2 минуты подъезжает группа поддержки)))))))
за 2 мин можно убежать за км
все норм, как видишь, живой и здоровый...
сегодня попробовал повозиться с правой стороной ближнего...подложил под нижний болт шайбу.....фото к сожалению забыл сделать....завтра вечером сделаю....думаю что еще одну попробовать подложить.....все равно мне кажется правая сторона смотрит ниже.....(((
Виталя, у тебя на лампочках ксеноновых шторки стоят?
Роман...а где "здрасьте" ?
Значит пока еще не отошел. Здрасьте.))
иде фото,хозяин?!?!?!
ВОт тебе и фото.....нетерпеливый ты наш......)))
щас под винтом правого горшка находятся две шайбы толщиной примерно 3 мм каждая...точно не могу сказать сколько она толщиной.....
господа "ксенонщики"......кто что скажет....??может еще надо поднимать или опускать???
это в темном переулке сделана фотка
это возле двора
эт уже в гараже....
Думаю норм, поездишь увидишь , лампы со шторками ?
вооо..ништяк светит!
оставляй так!
да со шторками...шторка внизу находится.....
оставляй так!
спасибо Юр....теперь будем ждать когда ты поставишь себе ксен....
З.Ы.сегодня был на рынке....купил петли на дверь свою....
пробег 202000 км....полет нормальный....масло на уровне, правда уже потемнело......одна вещь немного смутила.....где шланг вентиляции картера, все вокруг влажное от масла...что это может быть???забилась сеточка которая там внутри стоит???или проблема в чем то другом....??
под горшок!
опять под горшок))
Вот эту фотку бы сделать так, чтобы свет на обочину не ложился. Они вроде как одинаково светят по длине, обычно у ксенонщиков правая чуть выше из-за того, что левая слепит больше.
под горшок!
опять под горшок))
УПС,.........я оговорился....шайбы подложены между горшком и телевизором....т.е. винт на месте, просто одел шайбы на винт и все......
Миш.......если честно ни фига тебя не понял.....
конечно выше надо поднимать ! ваще не светит он у тебя...
сгоняй в гаражи как я и там уже регулируй
ориентируйся на моё фото
NeonKIR,ну у тебя вобще идеально ровно.
Виталь,да,съезди в гараж,оно там будет виднее,сможеш проконтролировать не только дальность,но и высоту засветки.
было бы где гаражи найти...
Виталь, у тебя прошпортовская линза?
линзы ?
какая то дырка по середине... если нет гаражей то езжай в поле где нет вообще света !
pipa86 - с чего решил что проспорт стоит!????
NeonKIR - ГСК подойдет для такого мероприятия???
Сегодня нашел темное место с гаражами......подложил под правый горшок еще одну шайбу......
Братишка шагами отсчитал 35 шагов......его спина освещалась,я так понял это и есть светотеневая граница......
Привет Виталя, не хочу возвращаться назад, шайбы зачем ложишь, опустить фару? Как тебе с ксеном? мне оень нравится, раньше все навстречу мешали, а теперь нет.))Только вот тоже не пойму , то высоко , то низко светят фары, надо с напарником регулировать.
Ром....у меня видимо часть телевизора которую меняли, приварили криво, т.к. на правом ближнем винт регулировки закручен до упора, а с левой стороны еще можно поднять фары.....поэтому я шайбы подкладывал под горшок....
я вообще без ума от ксена.....свет ярче, дорогу ловчее видно стало намного, чем даже с галогеном осрам 5000к....
вот фотки
кто что скажет!???
Я все забываю сфотографировать, надо на мокром асфальте сделать.
Ждемс с Тебя фото....
ну фоткать надо на одном месте, так вроде разницы нету... почему у тя пробел в свете по середине ?
Может просто надо левую или правую чуть повернуть.....
У меня тоже есть пробел, оно же пятнами светит.
мейби
у меня светит снизу, и ямы плохо видно...
Ладно,разобрались почти регулировкой...
Теперь мне другой момент не понятен немного...где в гаражах были,братишка отсчитал 35 шагов прямо от крыла....его спина освещалась....это и есть эта сама светотеневая граница?
Я не знаю, 35 шагов это по книжке?
Это где я мог отчетливо видеть его спину.......а дальше уже приходилось сильнее напрягать зрение,чтобы различить спину и темноту....
Мое мнение такое- фары не должны слепить встречку при полной загрузке авто, чтоб ночью на трассе не пришлось их регулировать.
Меня в принципе и такой свет устраивает....намного лучше галогена
Меня тоже устраивает. То я писал о регулировке фар.)
Цитата(Виталио 473 @ 2.2.2011, 18:14)
кто что скажет!???
Привет,светит вроде ярко хорошо,вот только мне непонятно,почему
совершенно не освещена правая обочина??Буквально метр вправо-сплошная темень.. опасно,пешехода можно не заметить,у Михи такого нет.
сегодня случилось маленькое чп....
поворачиваю с перекреста к себе на улицу и замечаю что вольтметр стал показывать напряжение 11.7 в.....я в осадок...включены габариты и горит ксен....еду к дому, чешу репу,о том че случилось....подъехал к дому задираю капот и вижу картину.....шкив колена соскочил....гайка открутилась...возник вопрос, с какого подпрыга она открутилась......???до шел до магазина, купил новую гайку, закрутил все на место....так же сегдня утром увидел что с права у обеих ангельских глазках по светодиоду отказало...вот сижу и думаю....перепаять везде светодиоды или же купить новые глазки....
МИшань.....у михи линзы стоят же....поэтому у него и освещена...фара щас повернута чуток....
В перепайке смысла не вижу,хотя в целях экономии можно.Они будут гореть время от времени.
Открутился и упал???? ..... А ты когда его прикручивал шпонку на место поставил????? А то его в один прекрасный момент тупо провернет..... да и зажигание как выставлять?? метки то улетают.....
Не то чтобы упал,он остался на краю но слетел...шпонка на месте осталась.......
Это повезло еще что слетел не полностью,мог бы и по радиатору бахнуть,проблем бы хватило.
Эт хорошо..... ток непонятно как она открутилась......
там если захочеш, хрен оторвеш..... а тут сама.....
Непонятно как ее затягивать.Что надо использовать в роли застопаря?со стороны коробки что нить?
Не первый раз она уже открутилась....когда закручивал,машина стояла на 2-ой передачи,тянул сильнее чувствовалось,как авто вперед двигается,дернул ручник немного туже затянул и все
череда не приятностей продолжается....
сегодня сломалась педаль газа......сходил купил новую все поставил назад....
еще одно меня напрягает.....авто очень херово заводится.....на улице -3......маслал до такой степени, что сел акб....зарядил акб, завелась....прогрел машину и поехал....убираю подсос она глохнет....че за хрень может творится!????
карб или зажигание... бкз стоит ?
стоит БСЗ.....эл.клапан не щелкает при включении....возникает такое ощущение, что опять комутатор накрылся....
забыл сказать, подсос вытаскиваю выставляю 1000, но видо как обороты плавают движка.......
Виталио 473, скорее всего ЭМК мозг парит, выкрути его посмотри не засорен ли он, а вообще если нет детона при глушении то можно поставить заглушку вместо ЭМК и не каких проблем не будет
я вот и думаю на него или же на комутатор......
в смысле нет детонации?? эт когда ключ повернул, а движок делает такт и потом глохнет!?
З.Ы. эмк живой.....подключил стандартный провод, он начал щелкать....теперь два варианта....либо умерает комутатор, либо умирает реле холостого хода......
