Цитата(Bartholomew @ 25.8.2016, 21:04)
Вскрыл коммутатор, пмыл плату от остаков флюса и покрыл лачком.
Нафига ?.. теперь колодки чаще менять будешь
  Иваныч, ШИМ будет выполнять роль стабилизатора. Борт сеть 14.4 а диодам надо 11.5-12.
Хотя с ДХО идея неплохая
 Однако планирую изготовить противотуманки тоже на диодах на 2 режима - ПТФ\ДХО
  Цитата(ExL @ 25.8.2016, 22:00)
планирую изготовить противотуманки  на 2 режима - ПТФ\ДХО
 Вот интересно-пониженная яркость для какого режима будет и почему?
  Пытался устранить течь нового бачка тосола,где шланг..поставил 2 хомута,зажал что есть мочи..различные ухищрения не помогали-течет цука..забрал домой,провел операцию..завтра будет видно,успешно или нет.
  Господин поручик  пониженная яркость будет ессесно для ДХО, почему - чтобы продлить жизнь диодам и чтобы не слепило днём встречных. Думаю сделать режимы для ПТФ 10 Вт а для ДХО 1 Вт.
  ExL как будешь реализовывать?
  Festival58
  26.8.2016, 13:20
  затянул ручник..сменил щетки на генераторе ..зачистил клемму..подправил обороты на х х ,прошелся пилочкой по контактам прерывателя ..провод кинул концевик багажника-сигналка .. Еще чо то там было
Интересно бы взглянуть на результат..
Назначение птф-светить низко (ниже ближнего) и широко. Ослепить правильно настроенными птф невозможно
назначение дхо-светить выше и "по глазам"-дабы издалека можно было видеть источник света (и опасности)
 С оптикой птф , настроенной вниз , да еще и с приглушенным светом проку от ДХО будет не больше, чем от габаритов
пониженная яркость будет ессесно для ДХО, чтобы не слепило днём встречных. .
Ослепить днём?!  Такого не может быть, потому что не может быть никогда.
 Режим ДХО оптимален для фар дальнего света-они как раз светят по глазам (то, что нужно для ДХО) и вполнакала дальний самое то
  напомнили про жисть боль,у меня одна туманка разбитая... Звиздец...
Я из туманок лет пять ДХО делал .. уже почти финишь .. И уронил одно стекло.. Вклочья.. И с этим я живу уж почти два года.. Ни туманок и ни ДХО..
  у меня туманка оригинал 2900руб штука, кетай по 500
Ден , тут уже канает хто чего выбрал..
я имею ввиду что универсалки воткнуть не могу,бампер с креплениями под ПТФ,т.е. или сетки заглушки искать,которые к слову на оригинальный бампер не делают лет 20 точно,а с китайского не подойдет,там сетка одиночная,а у меня под каждый колодец должна быть,ибо центральная решетка литая с бампером,а не защелка как на китае.
в принципе куплю китай,все равно хочу ксен 3000K втыкнуть (желтый) и юзать на трассе,ибо в городе и фар за глаза
  А вот это - попробуйте..
  Вопрос 3000руб,в принципе есть места,где они нужнее сейчас,это к ноябрю-декабрю,когда снег и грязь
  Festival58
  27.8.2016, 6:54
  шины жидкости проверил..протер фары фонари стекла..починил освещение номерного знака..а то слева не работала лампочка
e меня обе не горят и на номере светоотражающей пленки, без проблем оформил машину. Логики 0 по сути в гаи
  Закончил варить буса, теперь шлифовка, шпатлевка, покраска
Надоело уже чесн.
Надоело уже чесн.
Дофига сварки ?? Фотку кинь..
  Festival58
  27.8.2016, 16:23
  Lyzhenkov 500р ..правда всем пофиг
у мня все по понятиям
  Поменял редктор заднего моста, сальники полуосей.
  Ну во-первых у нас в России стало быть всё может быть, чуть ли не каждый день встречаю оленей которые днём влупят дальняк который дико слепит.
Что касается ДХО вверх ПТФ вниз - ориентироваться буду именно на ПТФ, пучок света настраивать вниз. Однако есть вообще такое понятие как интенсивность света (замечу не яркость), так вот интенсивность света у диодов запредельная, даже настроенные в первую очереь как ПТФ диоды будет видно за километр, неоднократно убеждался, галогеновый свет имеет низкую интенсивность. Включите БС например и ДХО, особенно хорошо эксперимент в туман провезти - первым что вы увидите будут именно диодные ДХО, их свет настолько интенсивен что хоть на уровне земли хоть в туман они будут очень хорошо заметны.
Старое фото, сколько лет уже не помню, мой самый первый вариант дхо на диодах простых штучных в линейку с током 5 мА), фото сделано в сумерках с расстояния порядка 200 метров.
Они же днём расстояние примерно тоже самое.
С линзой пока не определился, думаю изготовить самостоятельно, пока идея такая - изготовить корпус для диода верхнюю границу отрезать жестянкой типа отражателя, залью эпоксидкой в форме линзы.
Ну редук эт ясно . сальники чем провинились ?.. Или полуося вынул , за одно и сальники сменил , что б 3 раза не лазить ?..
  YaJAROFF
  27.8.2016, 21:29
  удлинни\замени шланг
  Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 13:38)
Дофига сварки ??
Дофига, три кг проволоки ушло - морда, крылья, пороги, днище...
Фотку кинь..
 У меня их до хрена, что все кидать?
  Цитата(ExL @ 27.8.2016, 21:12)
О делах скорбных -  за менее чем 2 года ставлю 5ый бачок сцепления, 5 бачков КАРЛ! Все 4 бачка треснули в одном и том же месте на стыке писюна с корпусом. Люто ненавижу производителей этого говна, да простят меня админы за эмоциональность!
технологии утеряны (типа)
Как мне на рынке сказали делает их только Сызрань мол,а больше никто.Вот,поймали золотую жилу.Это ведь счастье-без конкуренции производить брачек,продажи отличные
кстати,шланг..там такой же идет,как и на бензонасос,8мм внутр. маслобензостойкий?
  Цитата(Ролакс @ 27.8.2016, 21:52)
там такой же идет,как и на бензонасос?
  YaJAROFF
  27.8.2016, 22:16
нет, шланг не маслобензостойкий, черный, там ставится свой, красно-коричневый
Так и 10 поменяешь.. А нужно трубку проложить получше.. Без натяги на сосок..
 меня раз тормозили,на девятке еще
инспектор (и)-у тебя говорит габарит не робит и подсветка номера.
-ну я рад за них,в чем вопрос?
(и) - за этой штраф выпишем
-пиши,ко мне какие вопросы?
(и)- документы можно?
-зачем документы?
(и)- выписать штраф
-не горит у машины,причем тут я? На машину и выписывай
(и)- не тяните время,давай те оформимся
- оформляй так,днем на работу ехал,все работало
(и)- но сейчас не работает
- вопросы к дорогам
(и)- у вас хотя бы документы есть
- прислоняю к стеклу,смотрит,подходит напарник,совещаются
(и)- счастливого пути
  Борзо , но читается ого..
они сами на 2115 были,не знают как от плат лампочки отходят? Их хоть пропаивай,хоть меняй платы через месяц- один хрен через раз контакт,ума покупали,хотели на лоха сработать,у меня есть талон ТО- значит машина исправна,а они- не работники ростехнадзора,как он определил неисправность- не знаю, тупо лампочка перегорела,в любом случае- ПЕРВЫЙ РАЗ ДАЕТСЯ УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,за НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ нарушения,а сразу штраф,да и какая там статься коап? За неработающий габарит?
  Tolik2402
  27.8.2016, 23:55
  заменил лопнувший патрубок печки, долил антифриз.
  Склепал самопальный бачок сцепления - у треснутого бачка срезал писюн, впаял медный из трубки для кондеев (диаметр отлично подошёл) , залил дно эпоксидкой. Вместо резинового шланга использовал силиконовый.
Подрегулировал карб, да так удачно - полностью исчезли пропуски зажигания, пуск идеал с полоборота, обороты даже на холодную после минуты прогрева сразу около 800, не гуляют, нагрузку генератора держит отлично, кажется вроде забогатил, НО винт качества я выкрутил минимально для достижения ровной работы двигателя.
Снял на ремонт диодную лампу стопаря, за годы половина диодов не светит, починяем.
Помыл и отполировал, полироль походу купил срань, чёто не особо блестит машина. =(
Прошёл стёкла антидождём.
Деталь копеечная..Новодел изначально - какашка..Писюн вниз придумали враги.. На копейке писюн был вперёд...И трое одинаковых бачков..
  Писюн вперёд не подходит тем более в шоху ибо ещё более страшный изгиб шланга получится =)
Починил лампу стопаря свою диодную, вот на кой хрен я с китая пачку диодов новых ждал, все диоды в лампе были живые, касяк был только в токоограничивающих резисторах.
Ну наф. Не издевайся.. Писюн вперёд  это один поворот шланги на 90 , а при писюне вниз.. уже нужно на 180 крутить..
  Tolik2402
  29.8.2016, 0:00
  когда писюн вниз то шланги не помогут :D (шутка). когда менял бачек аккуратно одел шланг, проблема как раз в том что трещинка появляется во время одевания шланга.
Нифига.. Ломает ХЗ когда..
  Иваныч, при писюне вниз нет там изгиба на 180, у меня изгиб в виде вытянутой гиперболы, о чём и речь, настолько слабый изгиб а бачёк всё равно трескается, качество говорит само за себя.
Если бы писюн в бачке смотрел чуть в сторону (под углом к ГЦС) а не строго вниз прямо то изгиба шланга не было бы вовсе, шёл бы по прямой а тут видишь оно как.
  навёл чистоту...тотально. Полиролью для пластика и кожи натер всё! Теперь ящик с инструментом как камень кёрлинга катается по багажнику)
...бонус- балерина, найденная в бардачке
Нужно оценить.. может это - клад..
  Festival58
  29.8.2016, 23:59
  Lyzhenkov ТО- значит машина исправна
 ели бы так-4часть коап и пдд на фиг
 не раз замечал,что им проще такого упертого отпустить,чем я мозги час выносить буду и в итоге они еще человек 5 тормознули бы и выписали такие "штрафы"
  Не сегодня конешно..... но.....  в выходные поварил машинке правый поддомкратник.....  без хирургии не обошлось к сожалению.....  пришлось наложить небольшую заплатку, а уже потом приделывать "ласту" .....  чутка обшипся с размерами и теперь поддомкратник немного выпирает вниз))))))   Попутно обнаружена еще одна мелкая дырочка, временно замазал все мастикой......  на очереди левая сторона - стойка и поддомкратник, а так же обнаружилась дырка сзади в пороге у заднего поддомкратника.......   остальное по результатам вскрытия ))))))
Вот по этому я и поставил ГЦС от Нивы.....  там сосок под углом стоит и шланг не буквой зю гнется а под углом 90"гр.  Ужо наверно лет пять....
  как же давно это было......
  Tolik2402
  30.8.2016, 20:46
  свозил машинку на мойку. водные и косметические процедуры продолжались втечении часа.
...к дождю...
