Хочу чонить сделать, но всё забываю. Вот термос при маневрах болтается.. Как бы его закрепить? Чтоб несложно и удобно?
Ремнём пристегни и всего-то делов ...
Во! Спасибо. А я уждумал резиночкой какой его зафиксить))
Презервуатором ???
Цитата(ИванычЪ @ 1.11.2019, 9:57)
Щас стартер переберу - смажу и поменяю.. Медленна на холодную крутит..
Ну таки и дошол ход... Раскидал дедушку... СТ 221.. Сделана в СССР.. Старой оправки не нашол.. точнул свежую... выбил втулки.. болталися.. поклеил рогатую опорку .. было 4 части... в магазе нету... Забил свежие втулки , развернул.. зачистил якорь.. щётки ещё нормалёк.. всё смазал и собрал... Готова на установку.. Слева новая темка... 2112... 80 ампер.. купил за 500... позже отпишуся..
ИванычЪ на кой он тебе? На оку пооэкт? Тебеж и стокового хватало ...
ВСё познаётся в сравнении.. Нужно попробовать.. Не оправдает продать не долго..
Route_66
4.11.2019, 11:44
Что плохого в том, чтобы раритет восстановить? Если сделать все по уму и по совести, то он еще пятерых китайцев переживет. А поставить - да куда угодно, согласно применяемости. Может и на полочке полежать до поры, кушать не просит.
Саня про генер 2112.. мне стокового то и хватает. а вот для АКБ уже маловато.. При малых пробегах , как у меня сейчас.. генеком не дозаряжает.. вот 80 амперей и хочу..
Если заведется, его геморно ставить..... нужен кронштейн новый и шкив..... и не факт што он будет на полную отдавать, заряжать будет 100пудф, еще и останется.....
сам на таких езжу, ток у меня крепеж классический.....
Кстати новый генер вполне себе прижился, чудит по своему, но мне кажется там просто термодатчик а РР стоит т.к при пониженной температуке отдача больше, а чуть прогреется так выравнивается до номинала..... летом пока ездил заменто не было, чуть в минус пошло и результат проявился.....
А вот скажите люди добрые чем крепить к балке защиту??? Кровельные саморезы пойдут?
Болты м6
OPTIMUS PRIME нет резьбы в старых отверстиях. А МЫХЪ шо то про саморезы говорил. Да и защита будет не родная.
Закладную делать,новые сверлить. у меня на саморезах пильник сидит, и то только боковые
Там саморезы автомобильные шестигранник 8 и 10, диаметр 6 или 8мм у меня дырки в балке разбиты и там 8ка вкручена и то уже вываливается, а в пыльнике 6ка 4 самореза в лонжеронах и 2 в фартуке через пластикоые "гайки" (выглядят как скобочка )
Ну вот видишь - иногда глаз замыливается и на элементарные вещи не обращает внимание.
Я просто всё в машине постоянно пристёгиваю ремнями - хоть арбуз, хоть ТВ, хоть термос... зато ни чего не летает по салону.
Шем фото арбуза пристегнутого в студию, сделай. Прикольно в москвичей...пристегнут арбуз.
ExL
6.11.2019, 10:47
Устранил течь и долил антифриза Заправился Установил регулятор мощности на предпусковой подогреватель, слишком быстро нагревался и отключался, теперь нагрев плавнее.
ExL у тя шо там крайний север??? Купил фильтр, жду когда тормозуха кончиться.
Фильтр для тормозухи...
Шем
6.11.2019, 13:55
К сожалению фоток нет... но арбуз в мешке, ремень через ручки мешка и по арбузу
Шем ООО у мешков есть ручки? Занятно посмотреть...а то мы все чувалами... ИванычЪ некоторым надо не тока на тормозуху, но и на базар, колхоз дело добровольное. Хотя когда гтц разлазится там в бачок два фильтра ставить надо. Короче сменил фильтр, стало очень хорошо. Нашёл неисправность и тормозухи.
Заменил заднее колесо на запаску, а то уже задолбался по два раза в день качать колесо. Заменил ДМРВ на валявшийся в гараже. Статистики пока нет, но расход воздуха вроде пришел в норму и глохнуть на ХХ перестал. Надо поездить, поглядеть. Боюсь не все так просто.
Шем
7.11.2019, 1:32
А шиномонтаж - не?
На кой мне шиномонтаж? Я и так знаю причину - диск сгнил. Белый, кременчугский. Будет получка - буду покупать два колеса в сборе на зад. Перед поменял в прошлом году.
У меня ковка не гниёт..
Шем
7.11.2019, 8:31
Зачистить и поставить камеру - в любом случае было проще, чем постоянно подкачивать... а запаска - это же святое - она должна пережить машину
Вот запаска и живет. Лишь иногда, на недолгий срок подменяя основные колеса. А диск мне такой не нужен. Уже лет 10 ему. Весь ржавый насквозь. И резина там уже на выброс. Без единого шипа.. Всему приходит пора.
Так и поставил я перебранный стартер... Пуляет на ура.. СТ 221.. Сделано в СССР.. ещё поработает...
ИванычЪ пуляет? Ты на стартере ездишь?
ExL
7.11.2019, 9:13
1300sl на юге я живу но утром то холодно, около нуля или минус а с подогревателем пуск мотора проще да лучше и время прогрева сокращается, в итоге это ему же жизнь продлевает а почему шаманил всё это, потому что подогреватель китайский силиконовый если напрямки в розетку то он за несколько секунду нагревается до 150 гр и начинает вонять, толи терморелев него вообще не положили толи хз сперва поставил внешнее термореле решился вопрос с отключением по температуре но мгновенный нагрев решил только регулятор мощности, получается для плавного нагрева нагревателю не 220 надо а всего около 70 В, при температуре около нуля идёт плавный нагрев до ~80 гр и за час поддон (масло) прибавляет ~ +20 градусов
Купил трубку на тормоза и тормозухи. Ездил за ней в город 20км туда, и сток обратно... В принципе езжу без тормозов, можно было и не делать жалко тормозуха убегает...
Я им заважу , как и ты.. До вмешательства на холодную реально туго запуск .. медленно.. А сейчас пара секунд и запуск..
ИванычЪ , ну поздравляю с победой тогда!!!
А вы Александр не трус.. Я всего 7 км без тормозов проехал.. Повторять не хочется..
Шем
7.11.2019, 13:11
Это - да... не поспорить.
У меня была иная немного ситуация - шиповка была ещё очень приличная - а стала травить в области одного шипа, потом второго - где то между кордом. На шинку катался, даже пару грибков поставили - потом плюнул и поставил камеру и забыл про все эти танцы с бубном. Так и докотал резина с камерами... ни какой разницы между - есть камера или нет не заметил.
Че за на... Между подшипником и балкой???
Че за кольцо
похоже на стопорное чтоб подшип не выпадал
В полуоси значит канава, кинули кольцо чтобы сальник скользил по неубитому месту
Ролакс на стопор нет. OPTIMUS PRIME канавки нет чисто гладко
Route_66
7.11.2019, 18:07
У нас когда-то подшипик болтался в гнезде, осевой люфт. Дупло сделали глубже, чем надо - заводской брак. Подложили шайбу, зажали - ездит до сих пор. Похоже, что у тебя аналогичная история была.
Крышка багажника чет какой то мутью покрылась, как будто лак слазит,но лака и в помине нет.Полирнул,но безуспешно
Route_66 блин...это вывисить колесо и подергать?? А то я её выкинул...
От умные мысли
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.11.2019, 12:23)
а здравый смысл говорит остановись, сколько можно в это говно вливать?
Иногда хочется крикнуть...
Цитата(1300SL @ 7.11.2019, 12:38)
Че за на... Между подшипником и балкой??? Че за кольцо
Ну первое перда сальнику.. второе.. Это колечко от резинометаллической закрывашки подшипника... Крышка иногда открывается... и со временем резина исчезает... А фантик правильно , что выкинул....
Route_66
8.11.2019, 2:53
Ну, да. Люфтило, если дергать по оси (внутрь-наружу).
Этот уже докричался. Лучший коммент под видео: "Когда проехал свою остановку" ))
ИванычЪ обижаешь... Пыльник не смог бы отличить я штоль? Его я выкинул. К это : В диаметр подшипника...
Route_66 ладно завтра с работы гляну... Бо новый очень плотно заходил...
Route_66
8.11.2019, 12:46
У меня люфт не радиальный был, а осевой. Гнездо сделали глубже, чем надо.
ExL
10.11.2019, 12:48
съездил на сход-развал, все шпильки рычагов под замену резьб нет, мастер матерился но всё сделал, пока поменяли ток 1 шпильку
ExL
10.11.2019, 22:36
Заменил подклинивающий тормозной цилиндр спереди, ради интереса разобрал старый цилиндр, так и не понял почему он клинил, выглядел полностью живым и исправным. Когда колесо снимал пригляделся к резинке стабилизатора, оказывается я крепление вверх ногами полгода назад установил =) поменял установил рашн картонку, холодает однако =) подтянул защиту картера, мастер со сходразвала не дотянул
ExL там на передних-"болезнь...элипсная выработка
Да кстати тоже фигня р термос новый на 80° а как похолодало до -5 на той неделе (сейчас опять тепло +6°+20°) без картонки с печки тепло ток в городе появлялось, а 10км пути холодно. Картонку на ⅔ в радиатор впихнул, норм 5км пути движок прогрет.
