Обработал шины для хранения пенным очистителем:
  завел...перегнал на соседнее место...
  30.10.2014, 17:05
  Взял расширительный бачок, трос спидометра и литру антифриза на доливку.
  30.10.2014, 18:10
  Нифига я ей и не делал.. Некогда .. Пошла вторая неделя езды без низа печки.. Для Краснодара это не критично ... Прямо сейчас + 12 за бортом..  Довариваю поддомкратник крашу низ- верх и собираю салон.. Машинка мне верит..
   А вы ??
  Купил панели дверей, старые уже перекосило от того что воды насосали. купил пластиковые, но чую их надо будет дорабатывать, так что до установки походу ещё далеко.
  30.10.2014, 19:07
А я раз в пять лет макуху купляю новую и заменяю в панелях...Дёшево и сердито..
  Tolik2402
  30.10.2014, 19:43
  оттянул 6ку в гараж в селе а 7ка теперь в моем гараже. хватит спонсировать автостоянку.
  30.10.2014, 19:46
  Купил фосунки веерные,и литер жижи -30,будем розбавлять
  Tolik2402
  30.10.2014, 21:45
  как будешь устанавливать и регулировать?
Шо це есть "макуха"?
  31.10.2014, 18:10
  Прикрутил наместо печку.
  31.10.2014, 18:18
они универсальные,регулируются
  Цитата(Господин поручик @ 27.10.2014, 20:57)
Приобрел зимние дисочки...Немного с дефектами, ну да ладно...баллончиком закрашу)
Если балончиком - жопа получится.. Кариез пополз под покрытие.. Нужно точечное удаление и точечное восстановление..Это работа для машинки  гибким адаптером.. И точечной ремонт .. А и балончиком тоже можна..
  dron51rus
  1.11.2014, 2:21
  вчера запустил мотор после переборки!
полтора часа на хх тарахтел, сидел смотрел за давлением масла и температурро1!
траванулся походу угарными газами, сцук хоть и ворота были на растапашку...
щас тока под вечер очухался!
думал соберу сеня подвеску переднюю, а фиг там, надо ось менять, резьбы нема.
надеюсь завтра поменяю, поставлю шара на колеса, вытолкаю на улицу и пусть там тарахтит на холостых.
думаю часиков 5-7 накрутить и пробовать ехать уже...
как считаете?
  Разблокировал мафон на Трафике
 и так много по мелочи сделал.
  помыл. Но прежде смазал дверные резинки шариковым силиконом. такии дила))
  Обработал замки сликонкой.
как считаете?
Я считаю , что б ты больше выхлопную не нюхал..
  И после первого запуска хрень какую на глушак одел бы и за ворота вывел , раз жопу высунуть не получается.. А ось можно и не менять , если прямо на месте резануть резьбу на размер меньше.. Ну а решил менять , то и меняй там не долго , если подвес раскидан..
  Поменял стартер, установил редукторный стартвольт, звук запуска теперь как у иномарки. =)
  Цитата(IGORYAN @ 3.11.2014, 14:13)
ExL А как у иномарки?))
Чуть тише и тоном выше. =)
  Во как!Музыканты поймут,я не очень.Но звук этот знаю,на запуск современных иномарок не похож,может годов 80-90х))
  Ну Вы парни - музыканты..
 На пол тона  до си минор - тля - бемоль не дотягивает... Я своему шорику сегодня свежую 100 рэ крышку на радик.. Та вроде и не плохая на воде была всё лето... А тосолия нафигачил и спод неё морось пошла... На патрубке брызготня , типа мелкокапельной болезни... А меня , кстати , шороик за пивасиком свозил..
  сделал круг почета вокруг машины. открыл закрыл дверь. отпал БК
. завтра поедет в МО.
Не чем хвалиться.. Я тоже если заднюю левую от души закрою  , много чего отпасть могет.. А вот куда мой шар завтра поедет того сегодня ещё и никто не знает.. Но поедет и не пожужжит..
  ну блин скотч для твоей машины нужон
  помыл...
 одну...так еще две немытые )))
  Oleg121212
  3.11.2014, 22:22
завтра поедет в МО.
Бюллетени повезешь?
у моей как-то звук похож на WV POLO сегодняшних дней, звук стартера ессесна, а двиг после завода похож на ваз2106 начала 90ых
  Помыл машинёху сегодня на мойке.
  млина сегодня имел сэкас с заменой масла и тормозных накладок на маРкизе.
казалось бы ничего особенного-рутина. но в первый раз на ей... стоит здоровенная защита-шесть болтов М10. само собой их только закрутили и никогда не откручивали. есть отверстие для доступа к
 пробке ...но
она смотрин строго назад и при сливе получилась
 .замаялся потом отработку затирать везде. фильтр опять же...вроде доступен-так с места его не свернуть...еще и коллектор горячий-руки жгет. пришлось пробить отверткой.
накладки так же...полез и обалдел-их почти нет.  машинка уже разобрана...а магазин далеко .ноги в руки и вперед-повезло купил.собрать уже дело техники
  Festival58
  9.11.2014, 17:01
  собственно заменил левую ближнюю фару на новую by ОСВАР.
Так как на лампе сдох дальний то заменил и ее на Osram Bilux super +30% H4
проверил зазоры ,свободные ходы на карбюраторе ..
Помыл чуть
брызнул очистителем карба ..
 блин.холостой провалился до 500об/м и ниже..придется ковырять
для защиты от воды ,писал кто то с этого форума ,заливает 50г тормозной жидкости в топливный бак ...
И че двиг съедает эту смесь ?
  dron51rus
  9.11.2014, 17:23
тормозуха горит, значит должен сьесть!
  Мыл со шлангой целый час!
  Поменял резонатор и глушитель.
  слесарь 1965
  9.11.2014, 17:44
  Почти закончил строительство навеса. Осталось выкопать яму и залить пол. Потом зашить и утеплить стены и потолок и будет не навес а ГАРАЖ! Начинал с лесоповала
 и закончил пока так.
  Festival58
  9.11.2014, 18:07
шо ,кто еще использовал сей способ ?
Эффект?
  слесарь 1965
  9.11.2014, 18:19
Эффект?
За тормозуху не знаю. Я пользую зимой спирт. 400 грам на бак. Спирт то же отлично связывает воду.
 400!!! и все в бак..
лучше б мурашиного. его и пить низзя и не жалко.
  11.11.2014, 19:46
  Накупил  запчастей,и сразу отреставрировал три стартера БАТЭ,СОАТЭ и Электромаш.Пока установил Электромаш,работает нормально.
  Den Yegorov
  11.11.2014, 21:03
  Заменил лампы в фарах: на ближний – Н4 Р43 12V 60/55W PHILIPS X-treme Vision +100%; на дальний – Н1 12V 55W OSRAM NIGHT BREAKER ULTRA.
Это первая моя замена ламп в фарах за 6 лет. Фотоотчёт см. здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry788473
  11.11.2014, 23:51
Помыл чуть
Ага , а чтобы мягче двиглу кушалась эта гадость , бахни в бак и банку солидола... Ну или литола..
 Машина может ездить на бензине  , этаноле , соляре , спирте  и газу...Про машины на тормозухе я не знаю.. Из всего перечисленного топлива только спирт или его заменители растворяют и связывают воду.. Поэтому делаем вывод..  чтобы избавиться то воды в баке нужно .. насыпать в бак камней...
  Уровень воды поднимется до заборной трубки и двигу прийдётся её хавать...
 А тормозухой лучше смазывать колодки..
  Очень от скрипа помогает.. Ну или литол.. Тоже тормозит очень тихо..
  На самом деле, когда деды придумывали этот способ про тормозуху в бак, основной разновидностью ее была что? Правильно, БСК. А БСК это что? Правильно, спирт с добавками. Наши "роса нева томь" и их аналоги, основу имеют уже не на горючих спиртах, а сложную оргсинтезную га этиленогликолевых основаниях. Конечно, мотору ее съесть придется (За счет мизерного количества), но вкусно ли ему будет... Он железный, он не скажет
  Tolik2402
  12.11.2014, 4:09
  вечером после приезда из села начал тянуть проводку на птф. протянул на левую сторону свою линию.  проложил вдоль моторного щита и левого борта по жгутам, через отверстие проводов поворотника на крыле и крепеж бампера выйдет наружу. подобная методика будет и на правой стороне. также протянул провод от кнопки на бороде к реле птф. разобрал чуток бороду в масштабах необходимых для установки. фото будут в теме
  сварил, как мне надо, площадку под АКБ для установки в багажник, осталось покрасить и мона ставить...
выковырял шаху из огорода, накачал колесики, завел, на удивление завелась сразу хоть и стояла долго, ну и немного расстройств: генер не работает и со шланга бензин подтекает...завтра бум исправлять...
ща только придумал, надо боковые кромки усилить еще где отверстие под крепление акб с помощью планки, а то машина всетаки будет сильно скакать по грунтовым трекам в дальнейшем...чтоб надежность побольше была...
  12.11.2014, 22:22
  Прикупил новенький фильтрик тонкой очистки бензина..А то предшественник почернел от горя и скукоржился..
  14.11.2014, 19:54
  Установил и подключил блок индикации от десятки БИ БСК-10, задействованы два индикатора: недостаточный уровень омывающей жидкости и открыта водительская дверь.
А спирто бензиновая смесь подойдет? бензин галоша и изопропиловый спирт ( 1: 1).
  14.11.2014, 21:23
Должно , это ж не кислотная тормозня..
Я сегодня помог своему шорику избавиться от заднего пошкрябунистого тахтахтунчика.. Шото взади шкрябало и тахтахколо.. Особо слышно на малых оборотах..Так я вчера правую полуось на запасную поменял.. Результата было ноль.. А сегодня в левое колесо , а таим и шкряба та  и тахтуна нашол.. Та и полуось на ремонт.. Наружная обойма болталась стрёмно.. Так я вчерешнюю правую и закатил , смазав , вместо сегодняшней левой.. Навёл шуры - муры и прокатился... Шкрябать и тухкать сзади перестало...  Теперь вроде как передние колёсные ноют про замену.. Завтра правую глядеть буду..
  BIG DEN
  14.11.2014, 23:03
  Заехал на новую "подвесочную" СТО. Хотел просто осмотреться, но в результате прошёл полную диагностику подвески. Вердикт: всё спереди и сзади ОК, окромя левой верхней шаровой. Теперь знаю чем займёмся завтра.
  14.11.2014, 23:10
Никогда не езжу на СТО.. Едино знаю , что всё сам.. Когда И что знаю не всегда точно .. Едино знаю , что ездить нужно каждый день.. Это правило..
