Поехал в Бердянск, дорога супер ( почти вся трасса новая) кое где ещё ремонт. Короче после приезда, вся морда машины в мошках, крови и ещё какой-то гадости. Сегодня помыл машинку, радости нет предела)
кобзев на обратный ход номер вэдешкой или анологичной пропшикай...легче оттирать будет, и гудрон и мошек.
Ну я то несколько не для авто сделал, но всяко сделал же..
Почти 10 см.... Технологии нарушать не будем , но делать будем через.
Латку ставлю изнутри..
Дырки уже нету , но отверстия ещё есть..
Поэтому поверху и ещё 12 см латка. Это всё вчера я наваял..
Смонтировано и накачено.. Удивительно..
Держит..
А если внутрь шланг вставить, то и качать не надо, но минус, як на бричке.
ИванычЪ, а балансировка? На скорости вибрировать будет
Route_66 я вас умоляю, с точки зрения маховика, ехать будет лучше... А может поговорим о камешках в протекторе машины, которые добросовестные выковыривают перед баллансировкой-другие нет...
Я так не гоняю..
зачистил, дунул рыжик на крыле
убрал трещину на торпеде с помощью жидкой кожи
Цитата(ExL @ 12.7.2020, 4:06)
...убрал трещину на торпеде с помощью жидкой кожи
А поподробнее, что за кожа, как работает? А то тоже трещины на торпеде расстраивают. А менять на новую не хочу.
Жидкая кожа в баночке с алиэкспресс, брал за 300 р, там грамм 50, не набором а одной баночкой
Шло 2 месяца
Мазал 5 раз, очень сильно уседает состав, и ещё жопа сделать фактуру, мне так и не удалось. а вообще вроде как надо дождаться частичного застывания и на жирную фактурку приложить буквально на пару секунд
Сильно в галаз не бросается но вот из-за того что не получилась у меня фактура выглядит не совсем так как хотелось бы
Я думаю все равно будет лучше, чем трещина на всю ширину торпеды. Не осталась ссылка на товар?
в поиске на али прям пишешь "жидкая кожа" есть 2 вида - набор из разных цветов в мааааленьких ёмкостях и отдельно по цветам в ёмкостях побольше кажется 50 гр
ну если что вот
Жидкая кожа
ExL Так вы результат покажите, может и смысла нет искать
А не покажу
гуаном оказалась жидкая кожа, постояла тачка день на солнце всё нафик растрескалось =(
Тады нехай китайцы ею клизму себе делают.
(Щас
1300SL опять в садизме обвинит
Route_66 ну если хорошо попросиш
Учера почистил салон отмыл коврики....
На днях ещё посылку получил..
Никак не стартану..
На торпеде попробовал полиуритановый герметик, серый гремучий абро (не реклама), день под палящим солнцем пока ничего не треснуло, эксперимент продолжается
Route_66
18.7.2020, 21:07
Ремень генератора поставил, свежекупленный. Пока "баба Клава"- в качестве затычки, расово верные Gates 6265ESC уже заказаны.
Верные или нет,то до одного места,только проблемы от поиска и переплаты.Я вон в магаз сходил HOFER купил и работает на благо отечества. вентилятор крутить и резинка от трусов может
Route_66
18.7.2020, 22:02
Вентилятор у меня вообще электрика крутит. Как и предусмотрено заводом. А вот помпу крутить резинкой от трусов, или же каким-нибудь изделием №2 - реально чревато.
Как твое здоровье?
Выписали сегодня,но чет существенных улучшений я не вижу
У меня вентиль на помпе по заводу,было дело рвануло ремня, так нарезал с прижимной резинки и доехал
Route_66
18.7.2020, 22:14
Выздоравливай давай.
Доехать и на гандоне можно, если по раздолбайству запаску в багажник не кинул. А на постоянной основе лучше сразу сделать нормально и не париться.
Лучше ремень изначально не перетягивать...и будет он робыть долго и счастливо.
свистеть не запуске и с нагрузкой на генере....
Route_66
18.7.2020, 22:46
Дык никто не перетягивал. Просто старый ремень ходил тысяч 60 или 70, а потом просто засвистел по причине износа. А новодельный тупо лопнул после 20 или 30. Тянул оба одинаково, сугубо по мурзилке.
ИванычЪ ну свистит, то что не натянуто...а речь о перетяжке с вытикающими умирающими помпой и шипниками геныча.
Route_66
18.7.2020, 22:52
Подшипники проверял сегодня. Живее всех.
Да нихре..на я не сделал, вот!)
Хожу мимо, использую как ящик для инструментария...
Купил паранит толщиной 1мм,купил набор прокладок КПП использую их в качестве лекал.Сделал просечку на 6мм.Изготовил годную прокладку под нижнюю крышку КПП.Там установлена картонная,но так как о Госте прокладочного материала знать не знали то она наверное сделана от упаковки гондонов,таких же убогих кто их делает. Теперь нужно слить жижу и на гермет приклеять.
OPTIMUS PRIME так возьми сразу гермет-прокладку, на хера хендмеем страдать.
я вообще тока картон и герметик, как то не особо жалую...
1300SL У меня не такой хороший герметик чтобы ему доверить такую важную миссию
OPTIMUS PRIME ну я предложил купить, я ж не знаю чё у тебя там в наличии...
Атракцион - найдите трещину на торпеде =)
Сегодня оч жарко, машина на солнышке посмотрим растрескается ли полиуритан.
нинашел...
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.7.2020, 13:03)
Купил паранит толщиной 1мм,Изготовил годную прокладку под нижнюю крышку КПП.
Я так думаю , Вы Алексей Дмитриевич хернёй страдаете... Паранит это хорошо , НО для ровных плоскостей.. А где вы ровную нижнюю крышку видели ? Они кривые с новья.. Я пользую картонню из набора.. К коробасу если на хермет и к крышке тоже на хермет , то очень неплохо , но разово А если на хермет тока к крышке , а к КПП тоненько цыатимом , То може и и на два или три раза.. Набор вещь копеечная и вполне рабочая..
А машинке я вчера передние колодки сменил..
Вот эти.. И смазал тормозухой спорта..
и регульнул педшипники.. Правый уже чуток шумит . нужно запасти наружные..
У нас некоторые выкатывают уникумы до гроза а железок по дискам....
ИванычЪ Ну меня не устаривает что картонная постоянно сырая
Route_66
20.7.2020, 16:11
Но - зачетно получилось. Будем надеяться.
Ну дело хозяйское... Паранит на хермет к крышке и зажимай могет и крясяво выйдет..
До железок это стрёмно... Доча на Оке пар дней без накладки.. Шуршало..
в итоге минус 1 мм с диска.... И плюс токарю за проточку...
Господин поручик чё, на стяжках сушишь?
Съездил на диагностику. Чойто при торможении какой то звук шуршащий появился. Колодки еще есть пару мм,..диск без борозд. Всё на месте,закреплено и не болтается...ХЗ..но диски пора менять
антивандальные прищепки
Эх...ни какой экономии...прищепки то что, а вандалы и коврик поджечь могли...на то и вандалы.
Прищепки не удержат. Ковер тяжеленький...плюс ветерок изрядный был. Такшта-рекомендую ...лайфхак)
Господин поручик у меня в коврике отверстий нет...
1300SL Ножика тоже нет?
Умника в ребра ткнуть, который советует заводской ковер дырявить?
OPTIMUS PRIME зачем ножик? Пробойник на 6мм есть. Но дырявить просто так не хочу, ещё стяжки искать покупать, на работе и то они не халявные....а потом их (пластиковые) надо утилизировать, куле под ноги кидать и плевать штоль?
Кстати на своем "линкоре" произвел ревизию ниппеля на заднем левом.... Сцуко и плевал в него-пузырьков НЕ БЫЛО!!! А колесо спускало за три дня с 2,2 до 1,5. А это поменял-все уже неделю накаченное, не спускае.
