Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Нет пока. Снова летом планирую.
Tolik2402
та я б тож не варил, заменил на новую.
Чего же вы такие , в сварку не верите... Машина и так вся на сварке держится.. Болгарка и сварка чудеса творят.. big_boss.gif
Ну вот представь, вырвало её, сняли , зачистили, приварили....... а она взяла ..... и укоротилась - удлинилась..... в итоге мост уходит..... в этом деле главное размер выдержать..... так што лучше замена......
П.С переваривали мне домик под панару, три раза перемерял в разных точках, вроде на место поставили..... на колеса села - мост увело..... пришлось разрезную колхозить шоб скомпенсировать..... так шо сварка не панацея......
Не забудь автомат в гараже установить.. И что означает знак скорпиона в названии темы.. hi.gif
Ну про плохих танцоров все знают.. Но есть и не очень хорошие сварщики.. Я вот , к слову , вовсе и не сварщик.. Но у меня есть всё для пропановой , ацетиленовой , углекислотной и электро сварки.. И конечно я могу этим пользоваться..
Tolik2402
да приварить то не штука, а если при сварке ухо тяги чуть поведет- повернет как сказал МЫХЪ.
Ухаха.. Кто варить боится , тот голодный будет.. Эт про поворов.. Про тягу.. Там резиновый сайсент ..+ - милим ничего не решает.. А я могу и в 0.5 милима попасть..
Цитата(МЫХЪ @ 21.12.2015, 1:24) *
переваривали мне домик под панару.....
Вот, вот..
Поставлю автомат. И не один. Возможно и УЗО воткну.
Скорпион - просто знак гороскопа. ХЗ, зачем. Вроде и не верю все эти предрассудки.
Но у меня есть всё
Ну вот, а у меня есть только инвертор на 200 А. А варить тонкостенную трубу (как оказалось) электродом на 5 мм - как-то совсем не айс.
Иванычъ - ты конечно супер! Живешь только далеко. Жил бы в Барнауле - к тебе всегда бы за советом прибегал.
Хрена се... тут 1мм электрод самое то,металл то тоненький... 5мм только рельсы варить
У моего вроде 2,5 самый маленький.
это что за инвертор такой? Юзал ресанту немного 160А,так там кабы не соврать- 10А минимальный ток,не знаю что им варить- но факт,что любой тонкий электрод юзать можно
PRORAB FORWARD 200 IGBT
Хм. Тоже ток от 10 до 200А.Т.е таким током можно варить электродом 1 мм?
По инструкции варит электродом с 1,6 до 4 мм. Но в интернете видел как варили и резали 5 мм электродом.
я не спец по сварке- но ресантой 1мм и 1,5мм варили кузовщину на машине,причем 1мм электродом (если нормально уметь варить) шов похож на полуавтомат. Сварке то все равно каким варить,если тока хватает, но для 1мм электрода был ток около 25-30А,но это тонкая кузовщина,а металл толщиной в 1мм и более- 1,5мм электрод был,ток порядка 40-50А. Если не прав-поправьте. Рассказал сугубо что видел. umnik2.gif
Tolik2402
у меня полуавтомат для таких работ. и собственно приварить не большой вопрос. раз оторвалась значит пришло ей время и я б заменил все комплектом.
полуавтомат-это полуавтомат. Он и стоит более менее адекватный раз в 5 дороже недорогих инверторов... Стоили бы они по 10 000руб- давно б себе взял. А так даже инвертор мне особо не нужен-варить по факту нечего.
Да и речь больше шла о минимальном электроде,которым инвертор может варить,это не обязательно для авто применимо, в быту полно конструкций из тонкостенного металла
так и одного автомата за глаза и УЗО хватит одного.. А насчёт советов - извини.. хотел . как лучше , а вышло.. fffuuu.gif
А на моём сварочнике шкала вот какая..
От 30 до 160..
Эх. Снова под машину лезть придется. На этот раз глюканула лягушка заднего хода. В который уже раз. Не выключает фонари ЗХ. Кто знает, от чего так на 5ст КПП бывает. Сколько уже поменял этих датчиков....
реле мути.Контакты с гулькин нос наверно.
Ну ни у кого же реле не стоит, неужели все раз в квартал меняют?
конечно нет,видимо подвал дает о себе знать..у меня родное еще..мож поищи другого производителя(сравни со старым)
Да всякие пробовал и маленькие и большие. И металлические и пластиковые. Родной он вообще какой? И колечко под лягушкой медное должно быть?
sergey_sin_igorya
я бы проверил эл. цепь з.х на короткое замыкание, может гдето коротит и поэтому быстро ломается лягушка.
когда старая лягушка пришла в не годность отец поменялр, раз 6 пока не попалась хорошая
Цитата(sergey_sin_igorya @ 25.12.2015, 14:02) *
Ну было бы КЗ, фонари бы не светились. А тут прям как будто контакты сварились. Или что-то попало под шарик лягушки. Кстати, там лягуха нормальнозамкнутая или нормальноразомкнутая?
У меня на 4х ступах не на всех датчик и когда на копейке гонял ЗХ не было , сейчас новую лягуху на копей поставил , на старой один контакт оторвался , а так рабочая . Буду подключать через реле.. Поставлю противотуманку.. Будет включаться назад ручкой и в туман кнопкой.. big_boss.gif
Solex
Цитата(Warrior @ 25.12.2015, 5:48) *
...Сколько уже поменял этих датчиков....
Цитата(Solex @ 25.12.2015, 15:07) *
На разборках вряд ли будут датчики отдельно от 5КПП.. .
НР контакты.
Цитата(dikobrazzoff @ 25.12.2015, 15:59) *
НР контакты.
Получается - контакты пригорели? Или сам шарик нажимной заклинил?
Интересно. Оказывается то ,что я ставлю в качестве датчика заднего хода на 5КПП называется "выключатель блокировки дифференциала ВБД-1".
Может дело в этом. Думается что датчик блокирования дифференциала может быть не расчитан на ток двух ламп?
По идее он рассчитан на ток до 5 А. Ток света ЗХ всего 42/12=3,5А
Кроме фонарей на этой лягушке подключена еще и камера заднего вида. Но вряд ли она потребляет столько энергии.
Хм,если правильно понял то это датчик из раздатки Нивы,так он там включает всего одну лампу на 5W
Не Алексей, пусто.
По ТТХ он рассчитан на 5 А. А их там нет.
У меня теперь подозрение на замыкание питания камеры. То-то она вдруг перестала работать.
YaJAROFF
Датчик включения фонарей заднего хода ВК-418, ставится с медной шайбой.
Порядок установки: включить зажигание и заднюю передачу. Вкручивать датчик до момента зажигания фонарей ЗХ, довернуть на 1\2-3\4 оборота. Если не затянут, добавить шайбы.
Одно из двух. Т.к. когда просто отваливаются контакты от коррозии от этой "лягушки", то ЛЗХ вообще никак не горят, следовательно контакты этого выключателя всегда НР.
Да чего бы им отваливаться - осенью только поставил. А тут то горят постоянно фонари, то совсем не горят. Через день такие дела..
Вот ВК-418 у нас нет, у нас вместо них ВБД-1 продают. И шайбы нет.
А за методу спасибо. Возможно я его просто перетягиваю.
Цитата(Ролакс @ 27.12.2015, 23:44) *
У меня еще и камеру.
А что если разгрузить выключатель,путем установки силового реле?
Алексей. Ну это же борьба со следствием, а не причиной. Тем более, что проблема может и не электрическая.
А вы меряли ток потребления камеры+лампы?
Нет, не мерил. Очень неудобно лежа под днищем авто на земле еще и мерить ток на контактах лягушки.
Slay
Нескромный вопрос - масла в коробке сколько?
Ну так как положено. Чуть меньше 1,5 литров.
Slay
А может чуть маслица добавить?Лишним то не будет
Куда его добавлять, его и так уже через верх гонит..
Slay
Если мой склероз мне не изменяет, то масла в пяти ступой 1.55 кажется, но я всегда лил еще больше. А датчик находится примерно на одной линии сзаливным отверстием. Так - размышления вслух
На самом деле мне кажется дело в механической причине. Сильно глубоко закручиваю датчик без прокладки. Получается при включении ЗХ шток ЗХ и 5прд. слишком глубоко загоняет шприк внутрь датчика, а тот давит на контакт и ломает его. Тем более при резком включении ЗХ (когда приходится выезжать из ямы враскачку).
Боюсь на датчик масла всегда хватает. Был у меня случай, когда масло вытекало сквозь сам датчик.
Slay
Я на своей шестерке при замене датчика сдури вытянул резьбу. Убрал шайбу, чуть убрал привалочную плоскость и вккрутил в последний живой виток резьбы на холодную сварку - проблем не было. Может просто датчики такие.
    Слав, да вряд ли.. ну один, ну да, ну три датчика. Но я уже штук 5 поменял и все живут пару-тройку месяцев. А то и меньше.
    Ток можно померять и на зеленом проводе,в багажнике
    Tolik2402
    поддержу Слэя. масла должно быть 1,6л. но чтоб шестерня 5 скорости не страдала рекомендуют домкратить левое переднее колесо и так заливать.
