Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Одной хватает , мне вторая презентом попала..
dimon_79
Из-за синхрона передачи вылетать не могут, так как синхрон при включении передачи создаёт лишь правильное положение шестерни относительно муфты для правильного зацепления, а следовательно мягкое без хруста включение передачи, и больше никакого участия в работе коробки не принимает. Скорей всего пи...ец приснился либо муфте либо вилке, а остальное вскрытие покажет.
Вот мне тоже кажется, что дело в муфте. Еслиб вилка - то вообще бы не включалась.
Baсилич
износ в паре муфта-вилка ты не заметишь разницы снаружи... если на муфте выработка а на вилке нет и наоборот - разницы не будет
Если менял вилку, а муфта завод - ставлю на вилку) Такие нынче запчасти
Ну поглядим, вилке полгода, а у муфты еще тогда бвес зубья слизаны были.
dimon_79
Правильнее сказать не до включалась бы, а следовательно и вылетала бы.
Вскрыл я запасную коробку. Не все так уж и прохо. Под замену промвал, вилки, а что еще вопрос.
Скажите, если зубья на муфтах и шестернях не острые, а немного сглаженные - менять? Такой же вопрос по штокам. Есть небольшие канавки, но фиксировыались они нормально. Нужно менять? Надоедо экономить, недоделывать и потом переделывать. Хочу сделать и забыть на некоторое время.
да
можно и не менять,но тогда скоро снова придется разбирать.
я их алмазным правил.
поправить то можно, тока если не сильно слизано...а так лучше менять конечно...
на долго не хватает самостоятельной правки...потом начинают херово включаться скорости все равно...
А почему промвал ? Я муфту дефектую чаще за увеличенную ширину канавки . Чуток подношеные носики это не дефект , а вот когда виден боковой износ вот это желательно под замену.
Несколько зубьев замято. Я когда в прошлый раз его ставил сразу заметил, но менять не стал - думал притрется. При езде стучит, особенно когда тормозишь двигателем хорошо стук слышно.
Коробку передач, какую же еще?
Ну я понял что коробку, а выше про какую то запасную пишешь разобрал, или всё таки ту снял с машины.
Нет, ничего не снимал. Эта КПП запасная. Сделаю ее потом моиеняю местами.
Вот ты хитрый решил 2-х зайцев сразу поймать, а с этой коробкой уже доделал?
Эту доделал, а поломанная еще на машине стоит.
Закупил вчера деталей на 7,5 тыс. руб. Жаба долго душила, но удалось ее прибить. Взял две муфты, пару вилок, шестерни в сборе 1,2,3 передач, первичный вал в сборе, прокладки и сухари. Заодно поставил втулку ограничительную на шток 5 передачи и ЗХ (была потеряна). Собрал все на красный герметик.
Цитата(Joker! @ 23.3.2015, 13:44) *
Точно! Вот только на выходных похолодание идет до -13 со снегом. Видимо придется обождать =(
PS: Валы крутятся достаточно тяжело. Обычно было легче. Или из-за непритертых деталей или из-за отсутствия масла?
Притрутся , у меня таких глобальных ремонтов то и не было. Обычно один , максимум два предмета замены.А тугость скорее от наличия неприкатаных деталей.
Просто герметик?Нужно на прокладки собирать
Сейчас такие прокладки продают плакать хочется. Мое мнение только одна прокладка неодходима то поддона , а остальные по возможности..ну под рычаг тоже нужно , а колокол и задняя крышка чаще через прокладку и обсыкаются..
Цитата(ИванычЪ @ 23.3.2015, 14:08) *
Притрутся...
Спасибо Иванычъ, успокоил!
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.3.2015, 14:16) *
Просто герметик?
Нет, конечно! Прокладки+герметик!
Привет дружище! ну как ты там воткнул коробас?
Да когда бы я это успел, если только в воскресенье закончил сборку КПП? Планировал на выходных заняться, но в связи с погодными условиями (обещают до -25 по краю со снегом), еще поглядим.
Это издержки Барнаула... Я в Краснодаре и при минус 40 поменял бы... smirk2.gif
Ну это только на трассе сломаешься , то выбора нет нужно делать и при любой темпераруре воздуха туды залезишь ведь ехать надо, а тут если дома она есть, пить не просит может и подождать.
Ну , Олегыч , у меня знакомец на дороге в стужу ( бывает иногда и в Краснодаре ) ,в одиночку , балку менял.. я же про другое. Мой гараж не зависим от уличной погоды.
Мой гараж тоже не зависит от погоды, но если бужет мороз и метель придется закрываться в гараже и работать при свете фонариков. А это не всегда хочется.
Казалось бы, при чем тут Барнаул? А в Краснодаре поди и снега нет уже на улице???
Всё просто. В Краснодаре -40 тепелее чем в Барнауле.
Ну как я сразу-то не понял, ну конечно же!
Какой такой снег ?.. Уже деревья в цвету.. Нарцисы вовсю цветут тюльпаны на подходе..
Это у меня во дворе . Цветничок оживает..
Если только ты про ёлки , а им пофигу они всегда зелёные.
Поменяли сегодня КПП с сыном. Уже обкатали немного. Я видимо простыл. Нефиг лбыло лежать на бетоне =(
dron51rus
щас весна, и так погода фиг пойми какая, заболеть вообще легко!
Я уже так не "дуркую" ,ну его нах етот металл,здоровье дороже
подложка 4-5мм и можно в -10 спокойно валяться,проверено лично..спина аж горит))
Поменяли сегодня КПП Я видимо простыл.
Михалыч , ты там обалдел от счастья ???. Туристический коврик и валяйся хоть на мороженой земле.. Ну не мальчик так лохаться.. fffuuu.gif
Цитата(dron51rus @ 5.4.2015, 22:52) *
Спасибо. Будем надеяться не разболеюсь.
Я клал на бетон палатку брезентовую, на нею два слоя толстого упаковочного гофрокартона. Но ве равно при температуре +3 градуса не особо так тепло.
КПП обкатывается. Все передачи есть, но очень тяжело втыкаются. А ЗХ еще и тяжко выключается. Кроме того, кажется сечет выхлоп. Пока на это забил.
dekaDENt
Для подстилки круче всего каремат. Он и места много не занимает, и моется, и мягенький.
Вот такой:
Надо будет прикупить.
Дениска обогнал. smirk2.gif ,но я тоже фотнул..
Очень эфективное средство от половых болезней. Имеется ввиду болезней от холодного пола . В количестве 2шт. Ну и плюс запасной ремешок на генер..Могу поделиться , мне за ненадобностью.. Вдруг на моря мимо будешь проезжать.. to_become_senile.gif
каремат тож норм,токо дороже..подложка ваще копейки стоит)я зимой стартер на ниве сымал,жара просто)
Нашел я где сек двигатель - оказывается штаны не были прикручены как следует.
Я если прокладку под штаны ставлю бэу , то перед установкой замачиваю ее в воде . Она разбухает и луше притягивается.
Я вообще никогда БУ не ставлю ппрокладку. Только новую.
На то ты и Зампотех , а я Плюшкин ..да и на штаны легко бэушка работает..
