Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(NeonKIR @ 1.4.2014, 20:14) *
Ну да, ну да..
Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 14:42) *
Вот и прикол на 1 апреля. Подбили стоячего!
и удрали ??
Цитата(NeonKIR @ 1.4.2014, 20:15) *
те чисто подварить ? думаю не откажут...
Попрубуем. Закупиться надо расходниками. Правда кукушка на рено сегодня меня спонсировала. Не знаю даже какой смайлик ставить..
Цитата(NeonKIR @ 1.4.2014, 20:16) *
и удрали ??
Не успела. Три тысячи взял с нее..
насчёт света. я лет 5 мучался без него... теперь чай, музыка, телек -можно жить... жаль что маленький и железный. но это поправимо в будущем ehidna.gif присматриваю поближе к дому. за 150 можно взять 4х6-7 и в 5 мин ходьбы от дома... мечта пока sorry.gif
Ну да. Мечта. У меня вот он, мой подьезд (вид из гаража):
Молодец, что машиной учишься зарабатывать. smirk2.gif Ясогласен все 4 крыла и 4 двери за такую цену порихтовывать.. Хоть каждый день..
Ладно, не угарай. 3 тыс - у нас стандартная расценка за деталь..
Нужно сделать на воротах такую аэрографию:
или такую:
нихера се, гараж напротив подъезда umnik2.gif девушку даже не приведёшь, спалят smirk2.gif он ещё меньше чем у меня железный... печаль timeout.gif
Да не такой он уж и маленький:
Машина встает до погреба и еще место остается. Там раньше Марк 2 стоял.
3 метра в ширину ?
или такую:
Я не угораю .. kozyvka.gif мечтаю..4 +4 и 8 на 3 ..24 за день нормально можно заработать.. Вечером все разогнул и с утра о5 на рыбалку... А аэрография это дорого . Вон Слай на бак денег не складет , а ты ворота.. Хотя есть бюджетный вариант. Печать на банере , а банер можно по разному на ворота укрепить. Я подобными вещами довольно легко оперирую . Вот например , этот самый мой большой.
Первый этаж натоящие окна и коричневая рейка. Бежевый фон и кирпич понизу это печать..
Разобрал я сегодня дверь, думаю выстучу вмятину, которая мне тетка на Реношке оставила. Нажал хорошенько изнутри, дверь щелк и встала на место. Да так, что как будто и не битая. Ну думаю все равно краска содрана до металла. Присмотрелся - а это не моя краска содрана, а это ее осталась. Потер немного и отошла. Очень рад, что сказать. Получается три тысячи, которые я взял с виновницы стоила разборка-сборка двери! На сэкономленные деньги купил мойку автомобильную. Вот такую:
Минимойка Интерскол АМ 100/1300
Цена со скидкой:
2 890 руб.
Мощность 1,3кВт
Длина кабеля, м 5 м
Производительность 6 л/мин
Максимальное давление 100 бар
Помпа: Алюминий
Пистолет - Пластик
Регулируемая насадка
Распылитель пены
Длина шланга 3м(текстиль)
Номинальное напряжение: 230/50
Вес: 5,6кг
Хотел взять на один шаг помощнее, но они закончились. А еще более мощные уже значительно дороже и особой необходимости в такой мощности нет. Думаю и эта пригодится.
Я тоже себе взял такую АМ-120/1500, на первое пользование - ой отличный аппарат! По отзывам - самая лучшая модель среди 3-х. Быстросьём купил, доработал пенную насадку, теперь почти что даёт пену, а не эмульсию.
P.S. Пардон, у тебя Warrior оказываеться первая модель, тоже неплохая, и стоит совсем ничего.
Я тоже хотел стодвадцатку, но ее уже продали. Пришлость брать что есть. Думаю 20 бар не такая уж и большая разница. У тебя была вращающася фреза?
Раскажи о доработках.
Экономика должна быть экономной, как нельзя кстати подходит выражение smirk2.gif
Ага, была, но толком не воспользовался, чёт подумал, лишнее, тут обычной назадки во как за глаза хватает с нормальным двлением подключаемого водопровода. Без водопровода я не запускал мойку, жалею (в смысле - жалко мучать её smirk2.gif ), это если на даче либо в гараже нет, то тогда не остаёться вариантов. И то, некоторые используют погружные насосы в бочки, чтобы не самотёком вода поступала в помпу, а уже чуть под давлением. Но и здесь есть одно но. Если делать такую замуту, то нужно ещё покупать регулятор давления для насоса, чтобы он в момент отключения мойки тоже отключался и не работал натужно, создавая давление, которое не используеться в простое.
Фильтр хороший, я пока не буду ничего покупать лишнего, вернее кое-что уже прикупил - быстросьём для подвода воды (79р) и шланг 15метровый (115р), всё куплено в Леруа. Да, кстати, ещё не всяк быстросьём хорош, дешёвые быстросьёмы вообще толком не фиксируються, слетают с фильтра и только в Леруа я нашёл именно тот, который иеально подходит к фильтру.
Ещё очень важно, моющее средство был шампунь для бесконтактной мойки и не менее важное - была пена. Тот шампунь для бесконтактной мойки - активный, содержит щёлоч, поэтому сжирает и растворяет всю грязь, масло, но биоразлагаемый. Если мыть без шампуня - то качество мойки будет страдать, придёться дотирать после тряпкой.
Как доработать насадку - статья с форума lada kalina (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3052256&postcount=448)
Если что-то не понятно, пиши. Единственное, у меня ну никак форсунка не хотела заходить в отверстие, пришлось шлифовать форсунку, после долгой шлифовки наконец то я её засунул в отверстие до упора. Как шлифовал - под руку попался металлический сержень такого размера, чтоб с одного конца надевался на форсунку (ну чтоб уж не люфтил сильно), предварительно его я смазал супер-клеем и насадил на него форсунку, далее зажал стержень в шуруповёрт и шлифовал шкуркой. Снимаеться со стержня тоже легко, достаточно нагреть и всё, можно хоть пинетом снять форсунку. Дальше рассверлил 1,25мм и всё.
Дальше всё точно так же как у автора. Только сеточки мелкие я не стал покупать, может потом. И без них пена норм. Может с ними ещё лучше будет, ХЗ.
Ещё трудно было разбирать пенную насадку, её носик. Еле снял, думал - сломаю, а нет, там очень прочный пластик.
Что такое Леруа, мы не в курсе. Подозреваю, магазин сельхозинвентаря? У нас они называются по другому. Какой там нужен шланг? Ставил ли обратный клапан, какую используешь химию?
С покупкой. Леруа это строительный гипермаркет. Много чего и кроме сельхозинвентаря продают.
Спасибо, будем знать.
Ага, шикарный магазин. Цены там действительно низкие, особенно акционные товары - можно сказать по бросовым ценам отдают товар.
Шланг обычный садовый, армированный на фото он, 1/2 дюйма (12,5мм), 15 метров я для себя взял - 115р. Обратный клапан ненужен, особенно нафиг не нужен когда к водопроводу подключаеш. Быстросьём - универсальный, зажимает от 1/2 до 5/8 дюймовых шлангов. Автошампунь - марку не скажу, потому что незнаю smirk2.gif , мне его так, за бесплатно отлили в 1,5 литровую канистру. У меня он жидкий какой-то, сказили концентрат, я его всё равно разбодяжил 1:1. Другие концентраты они густые (какие читал в инете - все густые). http://www.autodela.ru/main/top/test/shampoo
Ну я так понял это какая-то ваша строительная сеть. У нас свои сети, нужно будет посмотреть. Насчет обратного клапана - представитель Интерскола почему-то сказал что ОК нужен для того, чтобы вода из мойки не попала обратно в водопровод. Я же считал что это нужно только для работы из бочки самовсосом. Чтоб шланг был заполнен и не было воздушных пробок. Вот думаю. Вода в саду у нас идет с большим количеством ржавчины. Надо наверное какой-то фильтр ставить на входе?
Там вобщем, практически никак не попадёт вода обратно водопровод, это ещё актуально как-то, когда "самовсасыванием" (это когда бросил в бочку или в ведро шланг для забора воды и всё) автомойка используеться. Если бочка стоит например на уровне 1,5-2 метра над землёй, то в принципе тоже не нужен этот клапан. При режиме самовсасывания, желательно сначала шланг водой заполнить и после этого включать мойку.
Насчёт ржавчины - это конечно плохо, тот фильтр родной забьёться быстро. Даже у меня дома (дом не частный), где везде пластиковые трубы при пробных запусках и по окончании работы в фильтре пару-тройка частичек ржы улавливалось. Есть отдельные фильтра, раза в три больше размером. Есть комплекты сразу с шлангом и фильтром на конце - как раз для самовсасывания.
Ага, спасибо, надо будет поискать.
Фильтр на воду вещь обязательная ,а не желательная. И про заполнение Димон прав. Я снечала давлением водопровода зсполняю свой керхер, брал кстати в Леруа , по акции, и только потом включаю питание.
Ну это понятно. Подключаешь, включаешь воду, давишь на гашетку пока не потечет вода. Потом включаешь в сеть.
Почти так. Жду пока вместе с водой перестанет булькать воздух.
Т.е послу того, как пойдет вода еще выдерживаешь паузу?
Ну смотри, при подключении к водопроводу - подсоединил шланг, открыл вентиль, нажал на курок пистолета russian_roulette.gif вода пошла через систему, немного ждёш чтоб вода под давлением водопровода прошлась по системе, выгнав за собой воздух. И всё, далее жмакаеш выключатель и поехали.
Если с самозабором из бочки - заполняеш только шланг водой, ну и фильтр заодно, дальше просто включаеш мойку, она сама будет засасывать.
Когда самозабором подключаеш, то воду не удастся прогнать через систему при выключенном двигателе мойки.
Ну я так и сказал. По моему и так все ясно, спасибо.
Все Димон правду кажет. Но даже при сомозаборе , я думаю надо засифонить , хотябы из поднятого ведра, чтобы самотеком наполнить минимойку. Сухой ход это зло.
Саня-пора тему переименовать...типа-Барнаульский ...эээ...шланг инжекторный, или эээ водомой инжекторный)
GOODMAN
ыыы+1
Цитата(GOODMAN @ 9.4.2014, 23:30) *
ыыы+1
Обоснуй!
Сегодня выезжаю из гаража и замечаю что нет зарядки АКБ. Прислушался - генератор воет. Даешь обороты напряжение поднимается до 13 в, на ХХ падает ниже 12 В. Что характерно, при снятии и одевании клеммы масса щелкает реле на лампу зарядки. Как так, ведь оно без включения зажигания не должно работать??? Генератор стоит 21214, трехуровневый стабилизатор напряжения. Вот, сижу и думаю. Доеду с работы до дома или АКБ сядет в нуль.
Если схема аналог стока , то реле будет срабатывать при закоротке жолтого провода. Возможной причиной может быть пробой диода. Пока не разобрался с причиной не оставляй подключенным АКБ.Ну и домой с работы доедешь.
Даже если желтый провод закорочен, на оранжевый все равно напряжение должно подаваться только с поворотом ключа. Похоже или подшипник клинит (ремень аж горит) или коротнула обмотка или мост КАЗУ поймал
Похоже нашел причину, почему буксует ремень и раздается вой. Скинул ремень и подергал помпу и генератор. Помпа крутится нормально, а вал генератора болтается как ... Надо менять подшипники.
Ну да, с 15 с замка. Мистика.. Ну ,как рекут херурге.. Вскрытие покажат smirk2.gif
Снял генератор, разобрал. Статор приржавел весь к корпусу, вынуть не смог. Ротор выбивал, выбивал. В итоге только конец вала расклепал с гайкой а так и не выбил. Теперь гайку не отвернуть. Блин, походу менять придется в сборе.
Зря ты его так жестоко. Ему бы жить и жить. Мне проще у меня Г 221 в запасе три штуки.. Меняй нехочу. А тотом неспеша в порядок привожу.
Хотел обмануть . Неполучилось .. Г 221 только один, правый. Левый Г221А. А по центру 222.
Да достал у меня уже. Зимой тока зарядку искал. нашел.. и вот опять. Думаю может взять геннадия 2112 на 110А?
Юр, у меня инжектор, мне такие маловаты будут. Такой сгнил в гараже. Не уследил и залило водой.. Один комок ржавчины теперь.
Эх,, эмоции.. А теперь денюжку прийдется на новый ахригад из семейного бюджета выкручивать. Тыж бэу не любишь . stop.gif
Жена уже купила, как раз премию дали.. А БУ, так его проверять нужно, да еще и найти. Старый отремонтирую и пусть лежит про запас. Сейчас некогда с ним заморачиваться.
Быстро у вас. smirk2.gif Че купила то? Неуж 2112??
Нет 21214 80А КАТЭК.
Уже поставил зарядка есть. День проездил с отключенным ЭУР, это просто какая-то пытка. А ведь раньше ездил и не замечал. =)
На выходных наконец-то открыл дачный сезон. Пользуясь случаем помыл машинку новой мойкой. Моет хорошо, только ржавчины из труб насосало в фильтр входной.
Нашел причину неработы звукового сигнала. Для начала перерыл всю проводку, а оказалось закис сам звуковой сигнал, который под решеткой радиатора. Поставил мотор стеклоочистителя 2110, теперь есть 3 режима работы: прерывистый, постоянный и постоянный быстрый. Залез под машину посмотреть, почему сцепление срабатывает у самого пола - выяснилось что болтается РЦС. Эх, резьбу на колоколе сцепления сожрало. Закрутил, подложив под резьбу провод. Наверное нужно вкрутить ремонтные шпильки, или потом РЦС не вставишь?
Подтянул ручник, а то что-то совсем держать перестал. Поменял лампочку низкого уровня топлива, заменил генератор на новый. РН пока оставил стоковый.
Ну и навел немного порядок в гараже. Выкинул кучу хлама, старые железки сын сбегал сдал соседу на чермет.
В общем развлекался как мог.
У меня тоже резьба на какой то коробее ушла в одной из дырок. До съема тоже колхозничал. Полоски алюма от банок в дырку . А когда снял изнутри вкрутил резьбовую втулку . Шестигранник 17 наружная 12 нутреняя 8. Вкрутил на краску и насмерть. Снаружи лишку сфортунил. Как вариант , без разбора , нарежь М10 в колоколе и в рабочем дырку увеличь.
А если вкрутить шпильки ремонтные 8х10? думаешь не прокатит?
У меня рабичие сцепы на болтах всегда были. Ну а шпильки?? Хз. Не думал как то.
sergey_sin_igorya
привет! вот по подробней, если еще надо? 14 июня на пл.Советов г.Барнаула впервые пройдут авто соревнования, который входят в состав большого авто дня и посвящаются открытию летнего авто сезона! Проведение автомобильных соревнований - АКОО "Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства".
После соревнований будет автопробег, фотосессии и большая авто вечеринка всех участников соревнований + гостей.
