Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Warrior @ 12.11.2014, 9:44) *
Да у меня ГБЦ немного подубитая. Там шпилька распредвала одна не стоит и ГКК старые - стучат при прогреве. Я готовоил другую голову, но при установки сын старший оторвал шпильку крепления коллектора. Пришлосьь ставить старую голову. Сейчас хочу собрать голову без ГКК. Вот и ищу вариант. Или низовой вал от нивы или сток.
Сань. Блок 2103. Высокий блок с цилиндрами 76 мм. 1,5 литра, если что.
Я сейчас на таком же блоке. Если впоймаешь умняка , поделись.. Хотя новый распред покупать жаба не советует.. Бэушных стоковых имеется.. Но помечтать то можно же.. ehidna.gif
Иваныч, расшифруй! Я снова потерял нить твоего повествования...
Михалыч , будет интересная инфа , маякни мне .. Я тоже не сильно доволен сток распредом при 1500 кубиках .. sorry.gif
У меня прямо противоположная история. Я хочу поменять Нивовский на сток. Известно, что сток лучше крутится на оборотах выше 3500.
Ух тышка.. umnik2.gif Буду крутить...
а тьху. я подумал вы ту про распред 2103. а то про блок. умав новинка.
новый лучше окб, как артур брал заказать.. думаю самое то будет.
ну да нивовский на низу хорошо тянет, а сток на верхах преть...известный факт.
Ну сильно непокрутишь, но все же..
А какой он взял? Есть ссылка?. Не хотелось бы уж сильно горбатый брать. Люблю чтоб холостой ход был вменяемый.
эх, ну у него в теме должно быть. я так понял он с заводом общался, это типа вал который из за 90х не пустили в серию на автовазе, а так и испытания прошел и мол утвердили, а до конвейера не добрался. сбалансированый какойто то бишь среднячек, и верхам хорошо и низам.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry786223
ОКБ94 вал
http://www.google.com/m?q=%D0%BE%D0%BA%D0%...amp;channel=new
ОКБ94 вал
Сань, ты про кого говоришь, как его юзенейм?
PS: Упс. Спасибо.
ах ну да... у артура сж задрата и пиляна усе... тут просто поставил и забыл не подойдет.
Ну вот. Не совсем получается честное сранение. И все-таки что выбрать из данных валов? 2101 vs 21213?
у тебя объем и так на низах потянет, зачем тебе ниво вал. понял бы если б объем 1.3 был или маховик еще облегчил....
я за 2101 +1
эт там еще какой то 780 вал есть. кучу напридумали.
я за 2101 +1
Вот и я о том же. Трогается с буксом, а после 4 тыс начинает "подыхать".
Поменял сегодня вышедший из строя блок управления электрозеркалами. Еще летом замкнуло провод в дверях и выгорели контакты в кнопочном блоке управления. Сегодня поменял, все работает. Доволен как слон! Надоело пальцами тыкать в зеркала, поправлять.
Блок взял немного другой. По мне он удобнее.
Был:
Стал:
Удобнее тем, что в первом случае нужно нащупать переключатель выбора зеркала, включить в нужное положение и искать кнопочную качельку для регулировки. Во втором же случае просто поворачивается в нужное положение для выбора зеркала и регулируется как джойстиком.
Solex
Зато для города это комфортно и экономнее чем была моя 1,5 крутилка с плохими низами на 780-ом валике.
Мечты о тяговитом эластичном двиге привели к 1,7. Зато теперь вполне можно передвигаться не открывая вторую камеру, хотя инжекторизованным это уже не актуально, обороты кстати душит еще и сток ресивер.
Валик 213 сток не юзал, мнения о нем есть разные.
Сток р/в 2101 на семерке 1,6 с 21073 солексом после моей крутилки после 4 тыс тоже кажется совсем кислым.
21213 и 21214 на оборотах еще хуже.
Сгонял сегожня в Новосибирск (Туда-обратно 500 км). Сделал детям праздник, сводил в парк чудес "Галилео". Машинка довольно неплохо идет. Но иногда шумит.А иногда нет.. Вот такая ерунда.
Иногда это фигня..
Цитата(ИванычЪ @ 17.11.2014, 2:34) *
Иногда это фигня..
Походу ГКК совсем коньки откинули. Нужно быстрее новую голову готовить.
"хороший стук, на улицу выйдет"
Да он давно стучит. С месяц уже. Только вначале только на холодную, при запуске двигателя. Теперь во время движения иногда уже стал подстукивать. Надо что-то делать.
менять гыдрик ^)
Менять один гидрик это не наши методы.. Тем более у меня их и нету.. Мы , с Михалычем проблему будем решать с головы.. Я так тоже ещё тому месяца два как отмыл и шлифнул плоскость и сварил всю комплектовку. Чистая , собирай не хочу. Впускной коллектор я уже до 31 продрал. Выпускной в процессе. Как продеру , так совмещу каналы и тоже всё на 31 разверну до направляек.. И вот токда побежит сборка головушке..
Цитата(1300SL @ 17.11.2014, 11:23) *
менять гыдрик ^)
Так были бы они еще нормальные. Купил комплект, а он весь бракованный. Не один не держит!!!
эх видат гыдрики, как и пиво. в начале вкусное хорошее, а ботом брак и моча.
шош, тогда двигатся к "классике" жанра.
Я бы сейчас не против поставить снова, но чтоб нормальные. А так лучше пусть будет сток.
Что за гидрики.
Цитата(Joker! @ 17.11.2014, 22:12) *
Что за гидрики.
Обычные. Типа 21214
Цитата(Warrior @ 18.11.2014, 4:24) *
Обычные. Типа 21214
Понятно.
Цитата(Joker! @ 17.11.2014, 22:27) *
Понятно.
Вот такие:
Цитата(Warrior @ 18.11.2014, 4:32) *
Вот такие:
Михалыч я понял, просто затмилось, а потом вспомнил.
Вчера утром все слишком хорошо начиналось. С утра поздравил с юбилеем первый замглавы города, подарок мне вручили и всяких приятных слов наговорили. Думаю хорошим точно этот день не кончится. За день снегу навалило, пришлось в каше в полколеса пробираться до дома. Половину растояния проехал и на тебе - бабе на бешенной табуретке тип форд фьюжен захотелось с крайнего левого ряда повернуть направо. Ничего конечно что я в правом ряду стоял. Так она прям через меня и поехала. Итог - замяло крыло. Шпатлевка отслоилась.
Цитата(Warrior @ 20.11.2014, 1:33) *
Вчера утром все слишком хорошо начиналось. С утра поздравил с юбилеем первый замглавы города, подарок мне вручили и всяких приятных слов наговорили. Думаю хорошим точно этот день не кончится. За день снегу навалило, пришлось в каше в полколеса пробираться до дома. Половину растояния проехал и на тебе - бабе на бешенной табуретке тип форд фьюжен захотелось с крайнего левого ряда повернуть направо. Ничего конечно что я в правом ряду стоял. Так она прям через меня и поехала. Итог - замяло крыло. Шпатлвака отслоилась.
Сочувствую тебе Михалыч, блин эти бабцы за рулём меня раздражают diablo.gif , я если вижу за рулём бабу, так её стороной объесжаю beee.gif . Фото чего не предоставил так бы расмотрели можно ли вытянуть или под замену крыло?
сочуствую Саня
Да вдавила повторитель, можно изнутри выдавить. Жаль крыло деланное, шпакля отщелкнулась в одном месте.
Цитата(Ролакс @ 19.11.2014, 21:49) *
А у нас я с 100% уверенностью могу сказать кто за рулем. Одна такая на проспекте Калинина тоже меня перестраивалась, успел отвернуть и оттормозиться. Эта же мне шансов вообще никаких не оставила, ибо я стоял а она ехала в меня.
Цитата(Ролакс @ 20.11.2014, 3:49) *
Рол вериш нет, вот так у нас бывает, иногда едешь за ней и такое впечатление слаживаеться, что у неё в машине одна педаль тормаз и всё, фанари только и видать, что загораються хотя в переди её нет машин и можно смело давить на газ, нет вот крадёться как таракан слов нет.
Крадется это ладно, но в зеркала видит только себя, любимую!
Ииэх...пичалька (
В меня тоже тетя въехала..правда-я сам подставился))
за что заедрить колотить((((((
сочувствую сань,но дело по правимое,конечно осадок останется в любом случае не очень приятный
Вот, вот эт точно.
Экий подарочек на юбилей.. fffuuu.gif Хорошо , что день рожденья только раз в году. russian.gif
Ну, неделя поперла. Второе ДТП. Сегодня немного дрюкнул 99 в попу. Отвлекся на секунду и пожайлуста. Сломал решетку радиатора и немного помял крыло. Зубила уехала ненаказанная.
Значит дрюкнул да? ну Михалыч ты дал стране угля, чёт совсем у тебя чёрная полоса пошла, я знаю не приятно, но посети мою темку может ты по курсу с моей поломкой, блин интересно как так разпелила тягу и главно чем?
Прислали SMS-ку, что документы по первому ДТП готовы. Надо слетать на обеде.
Полдня потерял, но поставил новую другую ГБЦ без ГКК. Рокеры поставил те, что не давали завестись на головки с гидрами. Ну так понятно, чего она не заводилась. Они настолько высокие, что пришлось опускать солдатики практически до упора. Регулировал зазоры клапанов по планке. До некоторых рокеров не доставал рычаг приспособления. Пришлось подкладывать монеты. В основном 50 коп, но кое где и 5 руб. А под одик клапан только 2 монеты по 5 рублей дали результат. Блин, ну что за запчасти. Первый раз регулировал - видимо ошибся с фазами. Стучало на весь двор. Снова скинул крышку и обнаружил что 1 рокер просто болтается на пару мм! Переделал. Ну не так как с гидрами, но ездить можно. Видимо чуть ошибся с фазами при установке звездочки. При нажатии педали газа сначала идет небольшой провал. На низах стала чуть похуже, на верхах лучше. Вал взял 21213. Но главное завелась. Кстати, на старой головке третий горшок был в масле. Видимо износ колпачков.
Колбасишься . Михалыч ?.. А я пока на прежнем конфиге..Я зазоры ставлю по щупу.не гремит и без гидриков..Вот вчера почти 300 пробега.. движка шепчет..И жрёт... diablo.gif
а ты посади его на диету.
Я и пощупу могу. Вчера с него и начал. Потом вспомнил что температура не +20С и полез за планкой.
Кого посадить на диету? Иваныча?
