Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Че у вас случилось? Перегородки посыпались или прошивка?
Да вот кто-бы занал.. Не едет и все тут..
Ты то Сань как? Восстановил машинку? Гады, хорошо что не успели (не смогли) унать!
Да осталось семерошный кожух подрезать на рулевое. Да по свободе личинки поменять, щас двери с сиги только откр/закр.
А после чего перестала ехать? А то с телефона не удобняк читать...
После того, как третий раз за неделю снял и одел ГБЦ и два раза клапана притер. Голова не моя. Я ее купил для инжектора специально.
Померял компрессию с маслом - поднялось на 2 очка. Было 8, стало 10. Снова снимать голову и делать у меня уже нет сил.. да и с каждым разом съема-установки компрессия начинает падать на пару едениц.
Саня, нет слов, крепись, все получиться...
Ром, по делу скажи.. .Это же ГБЦ???
Что еще может снижать компрессию в голве кроме клапанов???
Solex
Головка шлифовалась? Поверхность блока у себя затыкался от прокладки отскабливать..
+ она карбовая, мож форсы не на клапана попадают, приходится богатить и смесь не сгорает.. Кстати раньше голова на другом инж авто не стояла?
Да, шлифовал. Абразивным кругом вручную. Все чисто. А компрессия как зависит от того, что на клапана не попадает? Голова капиталенная, заменены все направляйки и клапана. Клопы притерты на два раза в сервисе. Голова раньше стояла на инжекторной машине Vitalio478. У него все работало.
а кто это..
Цитата(Ролакс @ 13.3.2013, 21:26) *
Что это колечки-то? Если даже с маслом до 10 еле дотягивает? У меня с этими же кольцами на другой голове по 11-12 было.
Цитата(Ролакс @ 13.3.2013, 21:31) *
а кто это..
Это мой глюк.
Конечно же Виталио_473
может фрезернуть головку, хотя не может же она травить из под прокладки...
Скорее всего клапана снова травят.. Уже было такое с ними. Перетирали.
мда.....нет слов...одни слюни и те матерные...че думаешь делать Сань?
Есть два варианта. Веревка и прыжок с моста. Пока я за первое.. =)
ты имееш в виду,чтоб тебя кто то тягал постоянно?
как бы не вариант...
Хорошая шутка. =)
Есть еще вариант поставить свою, старую карбовую голову. Там все должно быть нормально.
Но я ее не хотел трогать. Да и за эту уже ввалил денег больше чем новая стоит. Доделать бы..
Что еще может быть? Трещина в ГБЦ. Реально ли, чтоб трещина на все цилиндры влияла? Как может быть так, чтоб свежепритертые клапана, не пропускающие керосин сразу после установки теряли компрессию?
Сань а гидрики не могут подглючивать,снижая компрессию?
Knjaz
Главное не падать духом,не нервничать,успоиться,отдохнуть. Всё получиться.
Solex
Цитата(Warrior @ 13.3.2013, 17:30) *
Да, шлифовал. Абразивным кругом вручную. Все чисто..
А разве так можно? Мою на станке проходили (фрезили), даже вроде в два захода. Сняли чуть больше мм (под пропан), она кем-то ранее тож фрезилась. Поверхность очень ровная была, поцарапать боялся, а тут вручную..
STIK
Мне вот тоже, Сань, эта идея с абразивным кругом не особо понравилась. Сколько движки капиталим, к этим поверхносям особо нежное отношение
В прошлый раз так же делал, все было отлично. Да какая разница. Ни тосол ни масло же не травит.
Зная принцип работы ГКК - не могут. Могут только подклинивать, но тогда начнет стучать. А тут стука нет.
Все, достала меня голова эта. Завожу уже по полчаса. Компрессия видно падает. А тут еще и ВУТ начал отказывать странно. Такое впечатление, что вместо вакуума в ВУТ надувает и тормоза продавить становится еще сложнее чем без усилителя. Может такое быть если негерметичны впускные клапана?
Заварил свою старую карбовую голову. Буду ставить вместо этой..
ПолучаетсЯ впускной треснул или не закрывается что ли...
Цитата(Роман Кировоград @ 15.3.2013, 21:35) *
Как они могут быть сбиты, когда метки сходятся, а клапана и поршни нет! =)
А что-бы ему треснуть? Клопы совершенно новые, езжу три дня. Машина не едет никак. Заводится мин 20.
Пролил клапана керосином на своей старой голове. Второй клапан нужно перетереть, 7 и 8 желательно тоже. Остальные не текут совсем.
Может все проще - пробит вут...
Я когда к бате на копейку сажусь, сразу такое впечатление что тормозов нет.
НУ я знаю как на копейке, но когда отключаешь ВУТ - тормоза вроде как есть. Стоит подключить - снова хрен продавишь.. Аномалия какая-то..
PS: Сегодня, правда у нас воды в полколеса. Все тает и дождь полдня шел. Может промокшие тормозные колодки тоже сказали свое слово..
STIK
проходя абразивом ты мог сделать царапины на бошке, через которые компрессия гуляет из горшка в горшок
Да ладно, до этого точно также обрабатывал другую голову - проблем не было. Да и клапана течь от этого не могут.. Я их даже не трогал.
STIK
я про новую голову
Цитата(STIK @ 16.3.2013, 10:43) *
я про новую голову
Я понял, что про новую. У ней клапана перестают быть герметичными со временем. При чем тут чем я обрабатывал голову?
Притер сегодня клапана на своей старой ГБЦ. 2 и 7 клапан притерлись с первого раза, а вот 8 только с четвертого. Шлифанул прилегающие поверхности на головке, засверлился и нарезал резьбу для новых шпилек. Завтра буду ставить на машину. Надеюсь что с компрессией будет все нормально.
STIK
Ну удачи, Сань! Надеюсь что это поможет
Спасибо, будем надеяться что завтра что-то получится. Ибо это будет уже четвертое снятие головы за последние две недели.
Все завел!!! Работает ровно, едет быстро. Даже непривычно, чуть газу - а она шлифует. ХХ правда 1500 примерно. Нужно будет выставить пониже. ВФ прикрутить, бачек омывателя на новое место, ну и проводку удлинить - а то ЭБу под капотом пока.
PS: немного масла потерял. Забыл закрутить одну гайку на крышке клапанов. Поехал кататься, приехал - бок ГБЦ в масле. нужно будет долить.
еще раз поздравляю с запуском....теперь слава богу удачный и без проишествий
STIK
Поздравляю. компрессию не мерил?
Спасибо. Компрессию мерял, обхохочешься. 4-5 очей. Видимо компрессометр дал дуба.
Спасибо. Наконец-то я ее завел как надо.
стесняюсь спросить, что же мозги компостировало?
Ну так голову поставил нормальную - все и заработало. Виталину видимо проклял кто-то =) Хоть что с ней делай - как следует не хотела работать.
Поздравляю с запуском! А ту доводить будешь?
Спасибо за поздравления. На "ту", пока смотреть не могу.. Столько сил, денег и времени потратил. Со временем возможно займусь.
Еще один инж в семье)))
Поздравляю.
Поздравляю.
Спасибо Михаил. Довести бы до ума..
сань сможешь до ума довести...ноут есть,проги есть,адаптер есть...контроллер я7.2...а вот Мне вообще жопа полная...ноут,адаптер надо и контроллер переделывать надо чтобы можно было я7.2 получить
ХМ. У меня как бы самый простой вариант. Январь 5.1.1. С ним можно делать все, что угодно.
поздравляю с прогрессом!
Спасибо Олег! Было бы ещевремя на доводку. Думал в отпуск пойду со следующей недели, доделаю. А тут вдруг надумал работу поменят. Так что отпуск теперь не скоро светит. Т.ч. приходится только на выходных работать. С движком этим даже бачек омывателя поставить некогда. Вчера воды на улицах в полколеса, как кто окатит - останавливаешься на аварийке и тряпочкой протираешь стекло. Да, стеклоочистители тоже отказали внезапно, как позже выяснилось - отвертка закатилась под трапецию.=)
Молодец! А к чему эта канитель, что побудила тебя поставить инжектор?
