Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Ролакс @ 21.11.2019, 18:14) *
а у меня на Ниве есть режим просушки свечей
У мя если заливает, я насос отключаю, продуваю с открытым дросселем и завожу на остатках в карбе, как подхватывает, насос подключаю, а че проблем то колодку скинуть))))) Летом в жару ток так и спасался..... причину не завода так и не выяснил, как бенз кипеть начинает, то лезет со всех щелей в коллектор..... я уже на лето подогрев отстегивал не помогает......
Ролакс , да этот режим и у меня есть. Но не помогает. Такое чувство, что бенз не горит. Или не испаряется. Как раз заправился перед этим..
Route_66
Хорошая штука карб. Откинуть чего угодно можно. Продуть вручную. Подергать, посмотреть... За что и люблю, кроме шуток.
На инжекторе еще больше можно откинуть, отключить, открутить. Тока толку-то..
Притащил на работу зарядник, Буду заряжать АКБ.
Route_66
Инжектор суть система с обратной связью, всеми фибрами завязанная на блок управления. До тех пор, пока все исправно, плюсов у нее довольно много. А вот когда что-то идет не так, то ответ не столь однозначен.
Все. Завелся. Заменил свечи и АКБ чуток подзарядил. С полоборота.
Расслабился я что-то. Раньше раз в полгода менял свечи. А эти уже года 2-3 не менял.
Route_66 по поводу карба согласен с тобой.
Warrior на нексии тоже есть просушка свечей, у меня тока не работала "ранний" блок. Да и хитро там...то ли нажать полностью дроссель и включить зажигание и крутить, или наоборот. Включить зажигание, и открыть полностью дроссель и крутить... Но я и так и этак пробовал-один хрен топливо подаётся и она заводиться...а не должна.
Да и бенз тоже такой попадался, горел тока при плюсовой температуре...
А свечи за пять лет так и не сменил на ней, не было нужды...раз зазор подправил за 200т.км...
Цитата(ИванычЪ @ 22.11.2019, 12:57) *
1300SL , вот и у меня не было нужды, но вот случилось
Route_66
Экономный - это я. Свечи уже 10 лет стоят. 55 тысяч разменяли. Правда, Champion 1979 года выпуска, Made in Belgium, куплены в то время в "Березке". Пока все еще работают, проблем не вижу. Но все-таки, вечного ничего нет. Докатаю еще пару тысяч до круглой цифры (140) и поменяю их с миром. Выбрасывать не буду - сохраню, как музейный экспонат.
Просто салон изнутри
Цитата(ИванычЪ @ 7.12.2019, 13:15) *
При движении большие часы переключаются на спидометр.
Да два спидометра.
Да, для точности..
Да два спидометра.
Да, для точности..
А как часы меряют скорость? Проводочком от мозгов или со спутника?
Хотелось бы понять пределы "точности")
GPS. К мозгам он пока не подключен.
Кстати, GPS порадовал чувствительностью. Был отдельный GPS навигатор, ловил на открытом пространстве штук 6-8 спутников. В гараже вообще не ловил. Этот же, в гараже заводишь, мафон загружается и уже 6-8 стутников увидел. А выезжаешь - 12-18 почти сразу.
Вот кстати антена GPS. В углу справа
Михалыч-ну как новый ништяк? Все настройки покрутил? Всё испробовал?)
Ну что сказать. Очень хороший агрегат. Радует еще то, что все в одном месте. Радио, музыка с флешки, изображение с камеры заднего вида, видеопроигрыватель, интернет и GPS навигация. Подключение по GPS, BT, 4G.
Дешевую vикросхему усилителя мощности TDA7388 заменил на топовую TDA7850. Хотя, наверное лучше будет поставить внешний усилок. Выходы для этого имеются.
Работает быстро. Ничего не тормозит. Два гнезда для USB устройств. Хочешь флешку втыкай, а можешь клавиатуру с мышкой =) Внутри 16 Gb памяти, 4 ядра проц, 3 аналоговых видеовхода. Видеовыход.
Скоро придет опциональный видеорегистратор с системой ADAS, G- сенсором и прочими фишками и пульты управления на руль.
В общем агрегат вполне достоен.
А эт что такое?
Route_66
Цитата(Господин поручик @ 7.12.2019, 20:35) *
А эт что такое?
Это прогресс.
Цитата(Господин поручик @ 7.12.2019, 23:35) *
А эт что такое?
"Электронная жена". "Туда так разогнался. зачем там прижимаешься. держи дистанцию. Ну я же говорила" =)
Поставил кнопки управления головным устройством на руль. Пока не понял, удобно или нет, но вроде все работает.
Вид в темноте
Цитата(Warrior @ 28.12.2019, 14:53) *
Вид в темноте
Ну как уж есть ..
А питание пультов с батарейки? Как подсветка включается?
О! Это классно!. И кнопки-то прям точно по размеру между спиц влезли)
OPTIMUS PRIME , питание от 2-х батареек ААА ( в каждом пульте). Подсветка включается при включении габаритов.
А как она знает, что включили габариты?
Проводок один от приемника идет к габаритам.
Цитата(ИванычЪ @ 29.12.2019, 19:58) *
Что уж сразу через блютуз. Мочи сразу через Ютуб!
Нифига Шура намутил себе в машинку техники)))
Да нет так уж и много. Кое что даже поснимал. Например хенгсфри и монитор от камеры заднего вида. Просто теперь все в одном устройстве. GPS - магнитола - камера заднего вида - видеорегистратор + хенгсфри + компьютер. Может быть и бортовик отдельный уберу. Перенесу его в ГУ.
Цитата(Warrior @ 6.1.2020, 13:59) *
Перенесу его в ГУ.
Гараж ???
Головное Устройство. Ибо назвать его магнитофоном язык не поворачивается.
Поменял камеру заднего вида заодно с камерой. Теперь она выглядит так:
Изображение на экране:
Шикарно.. drugba.gif лопаты для прицелу поставил ??
Лопаты держат створки ворот.
Ветер. .
Понятно..
В связи с тем, что скоро придется менять помпу (вал болтается, как черт знает что) решил заодно поменять все патрубки и хомуты системы охлаждения на новые. В качестве новых решил попробовать силиконовые. Вот такие:
Хомуты самозажимные тоже давно ждут своей очереди. Хотел еще заменить Тосол на антифриз, но наверное пока не буду. Вначале надо будет убедиться в отсутствии течи.
Warrior фото не грузится...!!!поправь
Пантус какой то и 404
Сайт производителя
Гы...для рыбака ... smile3.gif -"красные черви"
Да пофиг. Может будут дольше служить?
А какой антифриз?
А де написано шо силиконовые?
Warrior а старые сколько служат?
