Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Роман Кировоград @ 30.4.2012, 19:37) *
в колоколе- сальник...
В принципе вариантов и не было.. =(
а сцепление не в масле было случаем?
В принципе нет, но все внутри покрыты слоем грязи...
может и кольцо могло лопнуть....на старой 4х кпп было такое....колокол весь в грязи и влажный....снял колокол,умерло кольцо,за компанию и сальник сменил....
Что за кольцо?
упорное кольцо первичного вала...
если оно лопнуло очень быстро разобъет первичку...
В чем это выражается? За хвоствик дергал, ничего не болтается. Крутится легко и без закусываний..
подтекает не только с редуктора спидака, но и прокладки... а что это на муфте у тебя, надо снимать ту стяжку после установки smile.gif
Казак на шаробаре
у меня коробка вся поуши была черная- думал течет из всех щелей, сняли коробку- мастер говорит: нигде не течет. вот это прикол.
Мож это у тебя отпотевание масла или как там его называют, допустимое которое.
А где ты видишь, что муфта установлена? Специально поставил перед снятием.. Про какую прокладку идет речь?
ХЗ. Только раньше было поменьше вроде как. Да и в районе привода спидометра подтеки вроде как свежие.
Считаю ето не допустимым агрегат не должен быть в масле,
Тоже думаю. Вот что-бы ему потеть?
Эх, отмыть бы его и посмотреть.... откуда прет.
Наверное прет из под резинки кулисы.Сам когда капиталил КПП заметил что резинка фиксируется мет пружынным кольцом и часто имено по нему разсыхается и трескется резиновый пыльник
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_69.jpg
так ты новую муфту поставил ? я думал у тя стяжка стоит на б.у муфте...
прокладку поддона, но подтёки откуда то с верху... протри и наблюдай откуда будет сопливить. хотя если уровень в норме, забей =)
Ету полоску нужно ставить перед демонтажом,а то потом ее разопрет (еластичку) хрен болтом попдеш в отверствие
я ставил без неё =)только потом понял для чего она...
На б.у я ставил, перед тем как открутить. Чтоб потом меньше трахаться с установкой обратно. Естессно, после установки она снимается...
Ок, забью... =)
Я штатную тоже не нашел, поэтому просто смотал скотчем. Честно сказал - мало помогло. Пришлось повозиться с установкой...
любая муфта (хоть новая хоть БУ) ставится без этой фиксирующей хрени - главное знать как))) раньше сам мучался, потом научился (всетаки частенько я кпп скидывал раньше)
Да ставится она. Никто и не говорит Только возни побольше чуть. Я же говорю, стянул скотчем, но он порвался, пришлось снять и ставить так..
Еластичку никогда не снимаю(кроме замены) Витаскиваю кардан из шлицевой части,зачем лишние движения beach.gif
Вот для этого и откручивал муфту, чтоб не вытаскивать шлицевое. Все дело в том, что кардан балансируется в сборе, и потом нужно будет правильно собрать .. .
ты не прав Сань, задний флянец и шлицевой наконечник меняются без доп балансировки. единственное слабое место, где нельзя ошибаться, крестовина возле подвесного...
но для вытягивания его по шлицам - нужно снимать начинать от редуктора... актуально только для ремонта кардана, а для снятия КПП это будет лишнее)
Что это не прав? Кардан балансируется в сборе с муфтой. Следовательно, смещение частей могут приводить к некоторой разбалансировке. Кроме того, придется разгибать усики на стягивающей втулке, потом загибать их обратно..
Раньше я там и делал, потому что кардан уже до меня разбирали не раз прежние хлзяева. Но сейчас, после замены кардана на новый мне проще три гайки отвернуть и голову не греть по этому поводу.
Сань, не единожды менял и задний флянец и переднюю шлицевую хернь на новые, никаких проблем не было, в самый первый раз после таковой замены отвез на балансировку кардан - сказали вали отсюда, он в идеале....
Ну видишь ли.. Раз на раз не приходится. Зачем рисковать, когда можно просто три гайки открутить и не пачкаться об шлицевое..
Саня в отпуск когда?
О.. Как говорится "Не сыпь мне соль на сало".. =)
Не знаю, как выпнут наверное. Невыгодное это дело по отпускам развлекаться..
Писал в тему про помпу, ответа не получил. Скопирую-ка я в свою:
Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм:
Delphi
Dotz
Sil
Hepu
Optimal
Ruville
Sanfineco
Torque
TSN
Graf
Master-sport
Bugatti
HL Group oy
Quinton hazell
SKF
Valeo
Airtex
Triscan
Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил???
Если бы еще знать какие фирмы не подвальные........
Бугатти наверно баков 800 стоит?
Павел Третьяков
Это все добро на экзисте продается?
Как кстати бензонасос поживает?
Хм, хорошая у нас машина, даже Бугатти помпу нам делает.)
интересно, а их помпа как-то повлияет на мотор? может он начнет быстрее крутится? rofl.gif
http://www.bugatti.ru/index.html
Запорную арматуру мы закупаем у них. Любой торгаш на рынке предложит вам в первую очередь именно их
может и быстрее, ключами гаечными.)
Нет. Все примерно 1,1 тыс -2 тыс руб. Бугатти, это не та французская фирма, принадлежащая VW, а не менее известная итальянская фирма производящая сантехнику и всякие насосы.
Да, на нем. Насчет бензонасоса. Ты знаешь, я об нем даже как-то и забыл. Он особо ничем не выдает своего присутствия. this.gif Бензонасос бодр и в прекрасном расположении духа. Вчера при т=27 С торчали в пробке. Температура двигателя подскакивала до 100 С. Перебоев не было ..
Хм. Сегодня был шанс проверить качество выбранной резины на лето. Весь день шел дождь, везде море воды и луж. В вечеру пошел снег.. Возвращались с Южного от тещи. Проехали камеры наблюдения и прибавил скорости. В общемм вдруг откуда не возьмись вижу впереди себя лужу см 10-15 глубиной и метров 20-25 шириной. Скорость 80-90 км/час. Тормозить уже поздно. Чуть притормозил и приготовился к аквапланированию по плоскости лужи. Аж сердце сдавило в предчувствии. И.. ничего не случилось. Просто проехал как по сухому асфальту, может чуть руль только дернуло.. Главное никуда не повело машину, ничего лишнего. В общем отличные шины для лета.
PS: Забыл сказать. Cordiant Sport - резина называется..
ну да, коордиант когда новый - лужи отлично держит, а вот при половине протектора уже не айс...
Так это сколько же его укатывать нужно до половины протектора. У меня третий сезон - как новая..
от силы 5см было... на такой скорости не какие шины бы не помогли от аквапланирования agree.gif
Ничего не понял. Какие 5 см?
ну вообще-то резина укатывается не по сезонам а по километражу) у меня к третьему сезону осталось мм 3-4 протектора) (стоит на пятерке)
Ну я со своим пробегом видимо никогда их не укатаю. Я в год тыс 10-20 только накатываю..
5 см глубины лужи, что ты проехал на скорости smile.gif если б она была 10-15 см, ты бы встал в ней поверь =) я помню метровую проезжал, скорость падала как будто сзади парашют распустился...
А кто сказал что он не упала? Как будто в сухой песок заехал..
. Скорость 80-90 км/час.... Чуть притормозил и приготовился к аквапланированию по плоскости лужи.
Тю...на такой скорости, да еще если притормозил...аквапланирования и на сликах не будет..имхо
Саня, хватит равнять по екогаме)
Х.з.. я не нарочно. хотя...твоя реплика-тоже показатель.
Автор, конечно, правильно сделал, если сбавил скорость. Такая огромная лужа... Правда, я бы опасался не аквапланирования. а "затягивания" -резкого торможения...лужа то глубокая. Видел где-то ракетный ускоритель на рельсах, так там участок торможения как раз сделан в глубокой "луже". Видать получше всяких парашютов работает)
В общем не важно, главное все вышло удачно для меня. Сильно тормозить не стал-дорога мокрая, чуть придавил педаль перед лужей и сразу отпустил, чтобы не допустить пробуксовки. В о время входа в лужу - было сильное утыкание, скорость спала. Волна аж выше крыши поднялась. Я так последни раз только на танке, который Т-72 в речку с разбега нырял. Тоже думал лужа.. =)
Всю жизнь езжу на Россаве, не слышал и не знаю что такое авкаплакирование...)))
Дай Бог об этом никогда не узнать!
http://o-o.preferred.svo01s01.v15.lscache6...c10c6292ab6459a
