Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Joker! @ 30.12.2013, 20:11) *
СаняПРИВЕТ! поздравляю тебя молодца, руляку поставил, зеркала обновил просто супер. А вот с дыркой на крыле, что делать будешь? вваривать железо или крыло менять?
Привет! Ну кто его знает. Сам варить не буду, нечем инавыков нет. Как мастер скажет.
Цитата(IGORYAN @ 30.12.2013, 20:10) *
Хвати богохульничать.Если кто то не верит то не нужно из этого смех делать.
Ну не в средних веках же живем, в приметы всякие верить =)
Цитата(Ролакс @ 30.12.2013, 20:11) *
есть еще))
Миш, да ты оказывается коллекционер!
[quote name='Warrior' date='31.12.2013, 1:19' post='733562']
На мой взгляд дырка не большая, я б вырезал глиль и вварил новое железо, чем полностью крыло вырезать.
Цитата(Joker! @ 31.12.2013, 10:28) *
Спасибо Эдуард! Взаимно!!!
Приветы ,однако. И полностью согласен и Эдуардом.. Во первых с Новым Годом и насчет крыла тоже. На моей на обоих крыльях эти места вварены. Нормальный полет.
Не могу поспорить ввиду полного идиотизма в данной теме..
Гре..нный капитализм. Скоро совсем в каменном веке окажемся. Уже на Жигули запчасти сделать не можем. Месяца непрошло, а уже замок зажигания второй раз выдрючивается. Сначала контактная группа сгорела. Ну ладно, сам виноват, КаЗу посадил. А сегодня он вообще заклинил. Ни туда, ни суда. Наконец-то решил проблему с подрулевым переключателем стеклоочистителя. Пришлось внедрить реле от 2110 , и сделать небольшой переходничек, чтоб не менять проводку авто. На будущее, есть возможность поставить мотор стеклоочистителя от 2110. Будет три скорости очистки. Нашел, почему не работал автозапуск - сгорел прехохранитель на 30 А. Все собрал и думал поеду в магазин пивка куплю . Агащазпрямблин! Замок ни туда, ни суда. Залил его весь WD-40, тщетно.. Завтра придется покупать новый замок.
Отож)) мож и поменял бы чего нить на новое,но зная качество,бегу как от прокаженных loony2.gif
а точно сам замок мож контакты заклинили,сдерни перед снятием на всяк случай.
А у меня штатный замок и очень нормальный и хрен какого года выпуска. На старт и через пару секунд вдприндперд жик и заводится и на газу и на бензе..
Контактам недели нет еще. Только поменял.. Сниму, конечно, погляжу...
Да штатный у меня тоже года три работает, и думаю еще столько же проработал бы..
однако оригинально.....мне твои "танцы" возле замка напомнили,как не так давно я вокруг машины танцевал в обнимку с брелком crach.gif
Однако так и есть. Снова сгорела контактная группа. Сьездил в магазин - купил. Правда немного ступил, купил весь замок в сборе. Дошло уже когда к гаражу приехал. Ну да ладно. Главное все сделал, все работает. Заодно перекинул фары и стеклоочистители на специальный контакт, отключающийся при выкючении зажигания и включении стартера. Теперь при включении стартера фары гаснут, меньше нагружая АКБ, а также при выключении зажигания выключаются фары и стеклоочиститель.
Эхх поспешил))а ты группу когда меняеш,сымаеш замок?
реле кинь чтоб навсегда.
Цитата(ИванычЪ @ 4.1.2014, 11:03) *
Реле зажигания не проще прицепить?
Ходы кривые роет подземный умный крот
Нормальные герои всегда идут в обход.
Песенка Бармалея. К/ф Айболит 66.
Куда его кинуть? smirk2.gif Там этих реле уже и так, как в троллейбусе. Замок стоит старого образца, с реле.. А зачем замок снимать? Не снимал, сегодня поменял все, в сборе.
Зачем, оно там штатное стоит. А еще в сигналке реле стартера дополнительно...
Обоснуй!
Машина решила так просто не сдаваться.. Только я думал, что ее одолел, так она новый финт выкинула. При езде заметил, что при правом повороте моргает часто лампочка на приборке. Вылез поглядеть - точно. Не работает указатель поворота в правом заднем фонаре. Не горит лампочка. И габарит тоже, за компанию. Думал стопак тоже, но нет. Стоп-сигналы оба горят как положенно.
Цитата(Warrior @ 4.1.2014, 18:31) *
Обоснуй!
Обоснуй? Ну это легко. Игорян написал " а не проще ", а ты ,Михалыч, не по децки - напрямик , а по взрослому норовишь более сложный путь выбрать. Вот и стих вспомнился. Так ,что у тебя все нормально, я так думаю. А машину победишь. Не первый раз.А про задок массы посмотри. Если у тебя корпус стопарей пластик , то у всех ламп масса своя.
Warrior я впервые слышу что в шохе есть реле зажигания с завода.Горит то все это не с проста.
Solex
Да там от шохи то до приоры чуть осталось secret.gif Например замок зажигания
Eloy
такой замок только через реле нужно.
Замок и на моей был,сейчас этим не удивить,а вот реле нет это недоработка
На моей бывшей уже давно работает без реле,причем замок б/у был,но согласен,что реле должно быть и без разницы какой замок.
Одна вода. Какой путь более просто, а какой более сложный? Что ты виляешь? Говори прямо!
PS: Фонари металлические.
Те, кто немного читал тему несколько сообщений назад знают, что у меня стоит зубильный замок, а там реле зажигание прямо на нем стоит.
А его без реле и не подключишь. Реле у него встроенное.
Колодку реле видно?
Блин, Игорь. Какое еще реле надо? Стоит реле на замке, сигналка коммутирует все через реле на 70 А, плюс реле стартера в сигналке. То что вся нагрузка каждая через свое реле подключается я уже и не говорю. Какое мне еще поставить реле и главное куда, чтобы всем хорошо стало? clapping.gif
Ага , вода и есть. Самый простой путь это прямая. А вот делать из шоха десятину это путь сложный. И заметь не советую ничего про реле зажигания. Его у меня нет и я пока не знаю как там и что. А про задние фонари скажу. Ржавчина была у меня причиной размыка в цепи. На моей все приклепаные клеммы к патронам железные. Выявил прибором. Рассверливал , разбирал ,зачищал, собрал на винтах. Сейчас все работает.
Тоже самое было, когда ржавчина сточила контакт. Но тут что-то другое. Слишком уж внезапно. Было и нет.. Причем сразу две лампы.
PS: Казалось бы отлетела земля, но почему тогда стоп-сигналы горят? У них одна земля. Надо смотреть, но в -35 даже мне не хочется.. Покатался по городу. привез на буксире братову Субару, хорош.. Домой отдыхать..
Ну ты говоришь у меня в стоке стоит реле-почему сразу не сказал что на замке уже,а подождал пока дискус разведется.Сказал сразу бы и отрезал!А то блин у меня в стоке,я знаю что в шохе нет реле зажигания вот и твержу.А то что замок меняный я знал,но не знал,просмотрел что он с реле.
а проыерял на нем все выводы соответствуют действительности?Просто было на 9ке меняли замок так там перепутаны 2 контакта были,хотя если работает...Но почему тогда горит?
Не важно это, перепутано или нет. Я все равно их из колодки вынимаю и по одному подключаю. Так надежнее и ЭУРом не зажмет. В целом пока работает отлично. Заводится даже в -35 с полоборота ключа.
У вас минус 35 сегодня shok.gif ?
Karev
Зато любители иномарок говорят что жигули в -25 не завести
Ну те которые нормально, тоже с пол-оборотик а на ино, почему б так не сказать, конечно, приятно ж за свою иношечку smile3.gif.
Тоже верно,но иномарки так же колом становятся в мороз
Чушь конечно, я свою и в40 кет заводил пофиг ей мороз.
Ну да. В принципе пока ветра нет - не смертельно. После -40 начинает дыхание сдавливать. А до этого просто сухой мороз, даже и не сильно заметно, если занят чем..
У многих японцев в топливных картах не прописана температура ниже -30. Машина или вообще не заводится или заливает свечи.
Цитата(NeonKIR @ 5.1.2014, 20:44) *
При температуре ниже -20 влага вымерзает и мороз чувствуется сильно иначе. У нас осенью тоже -5 холодно. А зимой -25 нормально!
в -35 лучше не заводить авто...
Чой-то? Пешком ходить? Масло синтетика 5W40 заводится нормально и в 40 мороза.
Типо износ большой при холодном пуске, при прогреве просто ставить 1300-1500ом\мин и износ минимален
В Якутии говорят с понедельника больше -52 будет
Конечно будет, если масло минеральное или полусинтетика. Масло просто загустеет и перестанет смазывать двигатель. Именно для этого и рекомендуется на зиму заливать синтетику.
Не, туда мы не поедем..
У меня полусинь. -3 утром. Дочка завела мой шох и в город на службу уехала. Сижу вот и думаю надо копейку запускать на ход.
масло тут не прич0м... каждый запуск на холодную -100 км пробега censored.gif
это такая примета или счетчик считает?
Ага, вам там легко так говорить, не причём, когда +0 за бортом. Очень даже "при чём".
Наверное сам должен сообщать, куда следует. Вместе с показаниями счетчиков ЖКХ услуг. tongue.gif
PSЖ получается у меня движок - миллионник!!!
Машинка радует. Старт с полпинка, оборгев зеркал, заднего стекла, печка, ЭУР работает. Езда в -35 одно удовольствие..
Warrior , пора на моря!!!
та ну нафик.... лучше нехай машина отдувается на морозе, нежели самому мерзнуть... smirk2.gif
Это точно..
кстати мне тут интересно, при подобном морозе кто из моих трех машин заведется то) ну шестерка точно заведется, ей пофик темперпатуры smirk2.gif , а вот насчет мазды и ланоса грызут сомнения...
Я думаю так: 06 - Ланос - Мазда. В порядке реальности запуска.
