Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Warrior @ 15.9.2014, 12:08) *
Иваныч, ты о чем? Что там было в Крыму? Извини, не догоняю. Домой с работы тока в 5 утра приехал. Черт бы побрал эти выборы со всеми кандидатами. Прав был Шнур!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...916&st=2460
Олег из Крыма.Пост 2465.
Проверил приборы освещения, поменял лампы в задних фонарях, заменил фонари освещения номерного знака целиком. Тормоза оаботают, фары тоже, аптечка и огнетушитель имеется. Можно ехать на техосмотр.
Вчера гонял в Павловск (80 км) два раза, на трассе примерно при скорости 100 км/ч начиналось какое-то шорканье, иногда удары. Сегодня, когда ехал с работы домой появился треск (как будто пружиной водят по ребру металлической пластины), и звонкие удары. Даже думал что что-то попало в двигатель (когда собирал движок - уронил внутрь гайку и не нашел). Приехав обнаружил, что треск продолжается и на заглушенном двигателе. Достаточно просто покачать кузов. При чем в основном если нажимать на правый передний угол. При этом, если касатьсяч рукой верхней гайки амортизатора, при треске чувствуется вибрация на амортизаторе. Может такой треск быть от амортизатора или тут что-то другое?
PS: Сайлент нижний аммортизатора тоже оказался весь разбитый.
Какие передние аммортизаторы из представленных в списке посоветуете?
Список передних амортизаторов
PS: В общем заказал газомаслянные LADA-Sport
Михалыч моих в списке нема.. fffuuu.gif Сделано в СССР называются..
Хола неплохо работает
Иваныч, я бы сейчас тоже в СССР вернулся, но не получается. Где я их возьму????
Я тоже так думал, но наверное их лучше с exist.ru заказывать, а там неделя доставка. Мне же в выходные ехать в другой город.
Да , чем дальше от СССР , тем меньше от неё остаётся. Это мои с копейки . А она с 74 года. Я с ними её купил в 2004 или 2005 году. Очень может, что и родные . Копей реэкспортный из ГДР сам приехал..
Сань возьми простые масленные от Нивы, дешевле и практичнее, я вот тож думал, думал плюнул на всё и купил простые Нивовские год катаюсь полёт нормальный.
Передние нивовские не очень мне лично не нравится как они работают,01 лучше
Ну у меня-то машина не видела светлого прошлого. В эпоху "тяни-продай" уже спаяли..
Да накой мне нивовские, у меня танк паркетный.. =)
PS: поменял амортизаторы, не помогло. Амортизаторы вроде как еще и ничего были. Ну разве что одна подушка порепаная. Что еще может трещать и стучать? Пружина целая, ничего не задеет. Сайленты могут?
Knjaz
Цитата(Joker! @ 14.9.2014, 3:52) *
Да Сань не фига страшного я вообще 13 числа родился.
Так я тоже тринадцатого родился! У меня 13 счастливое число!
Саня, посмотри верхний рычаг мож просто болт подтянуть надо.
Хорошо, погляжу!
Кстати, почему именно на верхнем рычаге???
При повороте колес ничего не скрипит и не трещит. Только при нажимании на правый передний угол кузова, при работе подвески.
Сегодя влажная погода с утра - скрипа нет. Специально сейчас качал авто, идеально просто все.
На верхнем ? Там чаще происходит прокрут внутреней втулки сайлена при ослаблении затяга. При снятом верхнем такой дефект оставляет на стойке блестящий след.. Подтяг верхнего болта помогает.
Solex
Так может обойдется если силиконом брызнуть?
Ага. Спасиб за разжевку!
Видимо придется так пока и оставить. Ибо трудно найти что скрипит, когда не скрипит..
Скрип лучше на живца ловить , из ямы. И лучше с помошником. Добиться скрипа и пальцами щупать при этом подвеску.
Тоже так думаю. Жаль ямы нет. Залезу под машину, а на капот жену посажу - пусть попрыгает..
И мне жаль , что у тебя ямы нет , не молоденький же , пешком под машину лазить.
Надо копать. Что тут еще сказать.
Что не нашёл , что скрепит? Я в таком случаи плюю на всё, само вылезит на ружу.
У нас погода ухудшилась. Сыро, все само прошло. Нажимаю теперь на правый передний угол - не трещит. Правда на когда на задний левый нажмешь начало трещать, но только один щелчек и все..
Сань, а шаровые в поряде у тебя, они тож щёлкают.
Ну я надеюсь. Менял всю подвеску переднюю прошлой осенью. Все, ктоме пружин и амортизаторов. Вчера и аммортизаторы тоже поменял. По идее шаровые должны скрипеть и при повороте колес, а тут этого нет. Да и в мокрую погоду треск прекратился.
Чё , совсем у вас таджиков нету??
Я таджикам не доверю.
ИванычЪ какие Таджики? вродь мы тоже не чурки, а копать лопаты блин нет.
Зря , очень трудолюбивые ребята.Пример. Сосед привёз , заказал , Камаз земли, с горкой , без баловства. И высыпал прямо перед домом на место парковки своего Лексуса . А больше некуда. Ну думаю машину на обочину парковать теперь будет. Нихрена. Через пол часа приходит таджик берёт тачку лопатку и возит землю за дом. Вобщем с 10 утра до трёх дня всю землю утащил , бетон подмёл и пыль смыл водой со шланга.. Лексус на ночь парковался как обычно.На другой день всё повторяется один в один .. И так пять дней подряд.. Один таджик пять камазов земли и не только перетаскал , а спланировал участок земли за домом . Там резкий перепад уровня был на земле. И это было в самый пик жары...
а бордюры есть???
спрыгни передком, если щелкнет, значит шаровая...
Цитата(1300SL @ 19.9.2014, 20:49) *
а бордюры есть???
На бордюры часто заезжаю-сьезжаю. Нет, не щелкает ничего. Только когда кренится.
Цитата(1300SL @ 19.9.2014, 17:49) *
а бордюры есть???
Цитата(oledg @ 20.9.2014, 2:19) *
Сейчас вообще идеально стало. Видмио влажность на улице повлияла.
Прошел сегодня техосмотр. В этот раз получилось только со второго раза. первый раз не прошел по СО2. Залил стоковую прошивку, немного увеличив параметр "стат. производительность форсунок" и все, пролез по нормам. Оформил ОСАГО, вышло 2500 примерно, но еще навязали страхование от несчастных случаев на 1 тыс.руб. В итоге вышло 3500 с копейками.
Цитата(oledg @ 21.9.2014, 0:33) *
Блин. Олег, обьясни мне как шаровая может на влажность реагировать? Она же герметичная?
Нет уж, верхняя часть пыльника, которая на палец надевается, она то герметично насаживается, а нижняя часть пыльника, где мет. пластинка для жёстоксти - может и не быть герметиной, хоть и выглядит герметично, на самом деле туда и влага и грязь попадает.
Ну если туда грязь попадет - то она выйдет из строя. У меня нижняя часть цельная, литая.
делаем ставки господа.
хто за сайлент? они сразу после дождя и влаги скрипеть перестают.
хотя да пыльники , с недрывом, то бишь не герметичные сосут пыль влагу грязь-шо насос...
короче саня езжай в крым-в сухой климат за скрипом smile3.gif потом залезешь водой сайленты намочишь, если пропадеть то все...сайленты.
Ладно, подождем пока заскрипит. Сайленты я уже купил.
А я скрипящие сайлены и не меняю . Скрипят зачастую нижние , у них резинка помощьнее верхних. Скрипят , значит работают..
Знаем-знаем... Они у тебя еще Советские!!!
обьясняю stop.gif Саша! шаровая помазанная? - да ! дак вот если пришол строк смазка по каким то причинам высохла(драный пыльник,И,т.п) когда сухо на улице влага испаряеться!(из физыки) и начинаеться петь сухота,и наоборот попадает влага (типа смазки становиться dntknw.gif )и скрип п р о п а д а е т beee.gif dntknw.gif
Шаровой года нет еще, прошлой осенью менял рычаги в сборе. Посмотрю, конечно..
Не угадал .. Бабаклавские..
Аж 2 стр. исписали , а в итоге не чего не нашли, а я сразу сказал, что само вылезит не чего трогать.
Да не до того пока. Как только так сразу все найдем и исправим. .
Не ну конечно найдёшь где да что, но я поражаюсь 2стр. испесать это надо умудриться.
