Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Solex @ 27.7.2015, 17:04) *
Может разориться на новую?
Хренасебе! Еще ползарплаты на третью коробку отдавать.. Не, не вариант...
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.7.2015, 17:11) *
Похоже что гайка хвостовика отжалась и вал перемешался вот и шестерю срезало
Не, гайка была отлично затянута и законтрена.
Вот пока фотопротокол вскрытия
https://lh3.googleusercontent.com/-at-QLBsK...42/P1120459.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Z6e7fRMs...42/P1120460.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-1k1jE1De...42/P1120463.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-6iKSwvkN...42/P1120464.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/--gQmCWLB...42/P1120465.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Ilaad4-c...42/P1120467.JPG
Пока вот что решил на замену:
https://lh3.googleusercontent.com/-8iaw-PqV...42/P1120469.JPG
Вот что еще заметил. При вращении валов вращался корпус подшипника промвала в посадочном отверстии. Накернил три точки возле подшипника, вращаться перестал. Потом заметил, что при вращении вторвала внутреннее кольцо подшипника то вращается, то нет. Я, так понимаю валы не должен прокручиваться в подшипнике?
Я так понимаю всему виной кусочек от шайбы который побил приврд спидометра? А подшипники и у меня вращались,я некоторые налудил а некоторые надробил медным прутком и электросваркой
Может быть и шайба виной, а может она и сама потерпевшая. Мне кажется, я не правильно собрал подшипник, который сразу под фланцем идет. Там внутренняя втулка почему-то длиннее корпуса.
Вот тут на фото видно, что дистанционное кольцо уже за пределами подшипника.
Та вроде правельно http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21_12_06_35.jpg
OPTIMUS PRIME , не тут кольцо будет вровень с корпусом подшипника, а у меня выпирает на 2-3 мм.
ИванычЪ, у меня раньше тоже такого не было.
Хм, а ведь никто не заметил что маслоотражающая шайба стоит неправильно. Она должна быть между шестерней пятой передачи и ведущей шестерней привода спидометра. Видимо это тоже причина..
Михалыч , я тока 01 колол коробки.. Там 4 скорости..
Нужно повышать скилл
Колоть АКП с мэринов ?? Я не против .. Так желающих мало... Видно не реклама.. fffuuu.gif
Собрал тачанку. Все ездит. Спидометр наконец-то плавно стал работать. Уже год на малой скорости рывками показывало. Только чек горит. Видимо из-за подсоса с ВУТ. Нужно втулку резиновую поменять на патрубке ВУТа.
Михалыч , drugba.gif .. Моя тоже ежедневно и обязательно.. Как не хватает кондюка.. diablo.gif Пока едешь ещё и нормально.. Но в пробках все трусы в поту.. Прошу пардона за подробности..
Иваныч, да ты озорник. В одних трусах по пробкам гонять..
dekaDENt
Я думал было предложить на время жары не использовать сей предмет одежды... )))))))))))
Но если кроме него ничего больше нет...
Я нет , а вот шоферьё топлес и в шортах... У них дрэскод позволяет..
dekaDENt
Эх, да... дрескод гребаный. Нам тоже только в пятницу, если температура выше 30 можно в шортах. А так в штанах. Благо у меня маршрут сейчас на работу и домой без пробок.
Сори, за флуд.
А я в ватнике езжу ,и норм.
Решил оптимизировать калибровки ЭБУ и подогнать их под свой двигатель. Откатать параметры БЦП и ПЦН. Все нормально откатывал при помощи программы FunTune, залил прошивку съездил еще раз. Решил перезалить прошивку в блок. И надо же было кому-то меня отвлечь. В общем при подключении на столе блока ЭБУ перепутал полярность питающего напряжения. Щелчок .. .и все потухло. Проверяю блок - на диагностику не выходит. Печаль... Открываю - выгорело 2 микросхемы. TY94085DH и TLE4729G. И если первая отвечает только за работу КПА, то вторая это драйвер РХХ. На всякий случай проверил блок на машине. Хм.. Даже заводится, несмотря на дыры в микросхемах... Но ХХ не регулируется, и после прогрева остается 2 тыс об/мин.. Придется искать детали для ремонта.
Да починусь, конечно.. Жаль TLE-хи у нас в городе нет, придется заказывать, ждать..
В пятницу вечером после работы поехал домой. Встал на светофоре, за мной иномарка. Вдруг иномаре захотелось меня обьехать. Слышу удар и треск сзади. И водитель из газели сбоку кричит "держи, уйдет". В общем въехала иномара мне в зад и сбежала. Я был уставший и за ней не погнался. Вышел, посмотрел. Видимо зацепил он своим крылом угол моего заднего бампера. У меня помялся только один кронштейн заднего бампера. У него же, судя по звуку повреждения были посерьезнее. Вчера я снял бампер и выпрямил кронштейн. Заодно подключил задний противотуманный фонарь, концевик света ЗХ. Установил распорку под капот, натянул чехлы на водительское сидение и запасное колесо, поставил потерянную резиновую заглушку из днища кузова и нормально прикрутил водительское сидение. Так провел выходные.
vadim-bagger
Мля, жаль, на танках ездить нельзя, пусть трется, кто хочет об броню.
В этот раз "броня" выдержала!
Ох уж эти углы шестерочного бампера,особенно опасны те у кого нет пластиковых уголков,обдерет так обдерет.Мне в первые дни владения шохой тоже на бехе въехал в задний угол,крыло,бампер,фара все в хлам,а у меня угол бампера загнут и чуть достало кузов.
подтверждаю,около шохи лучше маневров не устраивать.
IGORYAN, так и получилось. Видимо вскользь крылом об угол пластиковой ласты ободрал.
У нас один такой во дворе появился,видно недавно права получил(восклицательный знак на стекле) .Как начинает порковаться рядом с моей машиной сердце аж в пятки уходит,туда сюда ездиет,по каким то странным зигзагам,причем задом.И как раз все бампера голые ,без уголков.
Ага, опасный тип блин smile3.gif.
Цитата(IGORYAN @ 31.8.2015, 23:22) *
...все бампера голые ,без уголков.
Просто жесть!
В пятницу купил одну микросхему для ЭБУ. Вчера пришла вторая из магазина "Чип и Дип". Заменил - все заработало. Снова теперь езду с ДК и адсорбером. tongue.gif
Solex
Паял тремя паяльниками. 25, 30 и 80 Вт. Последним в основном отпаивал/припаивал радиатор драйвера форсунок.
Жало даже не стал затачивать. Какое было, тем и запаял. Мастерство же не пропьешь! 30 лет стажа дают о себе знать.
Хвастун.А у меня есть набор топоров. Ими тоже смогешь ?
ИванычЪ, в военных условиях и топором запаяю. А в мирное - у меня есть еще газовый паяльник. Можно даже и без электричества паять. =)
Было время когда на 486 компьютере при установке SIMM сорвалась отвертка и снесла десяток выводов у одного из мостов материнской платы. Паял под микроскопом 25 ваттным паяльником. Компьютер потом еще долго работал.
Цитата(Warrior @ 11.9.2015, 4:45) *
ИванычЪ, . А в мирное - у меня есть еще газовый паяльник.
Я эти паяльники и имел в виду..Из - за формы.
Я понял что ты про паяльник-топор, но газовый - это немного другое. Такая штучка, с горелкой внутри. Напоминает зажигалку для газовых плит.
Типа такого:
Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2015, 14:01) *
Угу. так и есть. Принцип такой, снимаешь наконечник, пускаешь газ и зашигаешь. Можешь использовать как горелку, а если надеть наконечни с жалом - получается автономный паяльник внутреннего сгорания! big_boss.gif
Вот тут видно. Есть две насадки. паяльник и горелка:
Ясно . Михалыч спасибо за инфу. Мне пока надобность в таком девайсе минимальна..И паяльников есть и на 12 и 36 и на 220 вольт..Так и горегок волом имеется..
У меня на 12В он сам прогреться не мог, не то чтобы что-то паять.
При таких навыках можно и инженерный блок смастерить
Есть такие планы. Нужно только сначала из Я5.1.1 сделать чистый Я5.1 ,а потом уже из него ваять инженерник.
Михалыч , вот даже такое есть. Горелки всякие , а баллон с пропаном есть.. Пламя любое -на выбор..
ИванычЪ неплохо good.gif а в меня такое
Цитата(oledg @ 11.9.2015, 23:12) *
Это разные наборы.. Мой для нагрева . Твой для сварки.. Для сварки у меня тоже хватает..даже есть резак.. говорят рельсы режет.. не пробовал..
Иваныч - необходимости..Так правильнее...
что такое 09?
Цитата(oledg @ 12.9.2015, 0:40) *
что такое 09?
Иваныч , привыкай .Форум сам иногда ремонтирует наши посты.. Вместо нецензурщены такое може подставить.. Ухахакаешся.09 не я писал.. И уже убрал..
