Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Warrior @ 4.11.2013, 2:27) *
Хм, у меня педаль под бородой вообще. Приходится ногой отгибать, чтоб газу добавить. Низ крепил чем-нибудь под торпедой? А полку ставил?
Да ладно, все началось как раз после замены масла. И фильтра. Кстати масло брал в фирменном магазине. BP Visco 3000 10W40. В последствии еще и доливао по литру. Видимо дело быдло в фильтре. Хотя и масло было на вид жидковато.
Мне ещё 3 тыка нужно откатать, тогда масло менять. Фильтр какой у тебя стоит?
МАН белый. Зарекался уже ставить, но снова поставил. Вроде пока нормально.
Я меняю масло не по пробегу, а по времени. У меня одометр не работает. Тольк осуточный пробег. Меняю просто весной и осенью.
А Чёт я про МАН этот не слыхал ещё, я ставлю ВИНВАЛЛ нормально.
А когда давление масла зависило от фильтра?
Solex
Полку так и не поставил, внизу около педали не крепил никак, даже по 2 воздуховода с каждой стороны потом проложил+шумка была, ничего не задевает dntknw.gif
BP Visco 3000 10W40 лью в обе машины круглый год, под клапанными крышками чисто good.gif
Вот такой:
Финвалл ставил только свечи. Весьма не плохо работали. Фильтров не видел.
У меня очень сильно торчат "крылья" бороды в сторону. Нужно крепить. Иначе газ не сбрасывается, педаль подклинивает.
Я летом лью BP Visco 3000 10W40, зимой PB Visco 5000 5W40 - все просто отлично. Нужно завтра закрепить будет бороду, колеса поменять на зиму и придумать что-то с кнопками открытия стекол. Что-то они в бороде не держатся. Норовят выпрыгнуть.
Судя по нашему форуму - очень часто.
Solex
Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:21) *
http://radikal.ru/fp/ea5e26fb1c47421f8352a92e7a1caad6
Ну вроде классно стоит. Не болтается?
Solex
Пока все было так, не болталось, поставил другую печку (еле запихнул), и тут началось censored.gif 1 год, полет нормальный, до сих пор поправляю smirk2.gif
Саша, нагрей крылья и горячими вогни внутрь, чтоб внатяжку на тоннель вставали..а чо)
Кстати, тоже вариант. Сам что-то не догадался. Спасибо Александр!
В общем так и не поставил бороду 2107. Болтается как ... фиг знает что, кнопки не держатся и что-то расхотелось уже ее ставить. По моему 2106 лучше будет. Заодно припаял провода к твиттеру, и к регулятору оборотов вентилятора отопителя. Которые вчера сам и оторвал, когда ставил бороду. Снял торпеду и разобрался с кучей дополнительных пртоводов, проложил выравнил по длине и скабелировал аккуратно. Загерметизировал тракт движения воздуха в печке, починил автосвет, оторванный монитор заднего хода. В конце залил прошивку J5D13I61 от Almi. Поехался -понравилась. Машина практически не ревет без толку, просто набирает скорость. Динамика тоже хорошая. Нужно еще будет посмотреть расход.
Поставил кожух рулевой колонки от 2105. Перенес кнопку аварийки. Все встало очень быстро, чуток пришлось подрезать только.
Не вышло ,да бороду пришпандорить ну да и ладно, а в место кнопки аварийки теперь , что там поставил? или отверстие осталась? smirk2.gif
Там теперь находится технологическое отверстие. Во! good.gif Возможно поставлю туда стоковый прикуриватель, а то у меня стоит 2110.
Да что-то мне разонравилась борода 2107. Все жидкое какое-то, болтается и вечно выпадывает. Пфтается развалится на комплектующие....
Я вот тож думал аварийку перенести, но чем отверстие технологическое закрыть? smirk2.gif
На выбор: Лампочка, кнопка, прикуриватель, аварийка-дубль, на случай выхода из строя первой, просто дырка, чтоб палец совать rofl.gif
Цитата(Joker! @ 4.11.2013, 22:35) *
А еще можно деньги ей зарабатывать. Все кто будут садиться в твою машину обязательно спросят: "А зачем эта дырка". А ты им "вопрос платный, 10$". smirk2.gif
А если серьезно - можно пробкой от бутылки заткнуть.
а я вот тоже перенес, и не долго думая. заткнул кнопкой открытия багажника ok.gif
и эстетично и приятно и полезно.
Цитата(Joker! @ 4.11.2013, 18:35) *
Цитата(Warrior @ 5.11.2013, 3:47) *
А еще можно деньги ей зарабатывать. Все кто будут садиться в твою машину обязательно спросят: "А зачем эта дырка". А ты им "вопрос платный, 10{:content:}quot;. smirk2.gif
Лучше тогда какой нибудь значок пришпондярить.
Joker! делай лучше открытие багажника из салона-полезнее будет.
а прикуриватель 2110 что хуже 2106?
борода 2107 не годиться она хрупкая sad.gif с дерева ее надо выпилить good.gif
борода 2107 не годиться - Сам же сказал, зачем тогда ее клеить =)
Только она не жесткая, а наоборот мягкая. Полиэтилен, как никак. Шестая была более жёсткая. В общем оставил пока шестую.
Насчет прикуривателя - там не все зарядки держатся. Вылетают часто. К тому же от него прикурить проблематично. Что-то не раскаляется как нужно. Хоть я и сам не курю, но мало-ли ..
А в стоковом прикуривателе не достают некоторые короткие зарядники.
Цитата(ivanich959 @ 5.11.2013, 2:34) *
Октябрятский, например!
Эх, вторую кнопку открытия багажника что-то тоже лепить не хочется.
Цитата(1300SL @ 5.11.2013, 9:26) *
Лучше уж сразу катапульту.
Вчера наконец-то поменял колеса на зимние. Если верить гисметио, то начинается зима.
Первые замечания по новой прошивке - ХХ стал 960 об/мин. Видно сделана для "горбатых" валов.
В субботу решил таки проверить геометрию. Приехал - мастер выставил углы, а зафиксировать схождение не смог. Сказал менять трапецию, а то втулки проржавели, не затягиваются. Поехал купил рулевую трапецию "Трек-Чемпион", самая дорогая была. Вчера с сыном поменяли. При установке замеряли длины коротких тяг и делали так же.
Что сказать. Геометрия ушла сильно. При езде на периодически начинает рыскать и уводить в сторону. Нужно дожить до выходных и снова на регулировку.
Заодно заменили топливный фильтр. Взял без гаек, со штуцерами. С "быстросъемами" меняется в 2 движения.. Никаких хомутов откручивать не приходится.
Цитата(NeonKIR @ 11.11.2013, 14:35) *
Чтобы его на месте повело. Только трапецию поменял и сразу повело?
а почему тебя беспокоит геометрия ?
Ну вот же писал
Цитата(NeonKIR @ 11.11.2013, 14:37) *
ну саша имел в виду рулевое,а выразился про геометрию...кто как понял....кто то про геометрию кузова, а кто то про геометрию ходовой
Цитата(NeonKIR @ 11.11.2013, 15:37) *
Геометрию сбил, когда трапецию менял. Руль теперь по диагонали и тащит то в одну. то в другую сторону. Видимо сильно большое схождение получилось.
Геометрия в смысле ходовой. Развал, схождение колес..
Slay
Коллега - я вас поздравляю)))) У меня один в один с рулевым) Вероятно старая трапеция имела люфт и он скрадывал рысканья, а теперь все четко на колеса передается.
И кстати у меня дырка была закрыта второй кнопкой аварийки)))))
А можно сделать еще проще - выпилить из пластика новую панель, сделать ее чуть выше старой - заодним и щель эта сверху уберется и дырок в ней навертеть каких душе угодно.
Да панель эта меня меньше всего сейчас беспокоит. Важнее первая проблема. Кстати насчет передачи, действительно руль стал намного легче, но каждый камешек хорошо чувствуется рулевой баранкой.
Почитал http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...niya-koles.html
Получается схождение можно при помощи двух веревок настроить? Кто-нибудь реально это делал?
oledg, что скажешь?
Сань привет! дык этот способ давно устарел, сейчас всё делается на лазарной установке.
Ну это ж не означает, что он не работает. При отсутствии лазаря вполне сойдет)
Ну нету у меня "лазарной" установки, нету!
PS: Привет..
PS: Привет..
Да блин в таком то городе и нет? во дожились, у нас в СТОшках на каждом углу развал- сход заесжай, не хочу. Только в очередь надо записаться за рание народ кучей валит. Вот так-то дружище.
На СТО-шках есть, сам-собой. Тока они денег хотят. Я тока в субботу сделал геометрию и снова 700 руб отдавать? Думаю попробовать самому. Лишний навык не повредит. Тем более, что развал у меня выставлен уже.
Это понятно, за так не делают, а у нас 600р. сделал и катайся.
Это тоже деньги, с учетом что уже раз заплатил неделю назад... В принципе, это единственное, ради чего ездил на сервис. Если получится - можно будет совсем забыть про СТО.
ни хрена себе!!!!у меня дядька занимается развал/схождением, так за диагностику (осмотр) берет 50 рублей!!!развал стоит 450 рублей
Везет. Не все имеют такого дядьку. У нас в нормальных сервисах эта услуга 700 руб.
Slay
Вчера отдал рубль за сие мероприятие. В основном берут 700-800, но там качество страдает. Делали на лазерном стенде, прибор СКО. Доволен как слон.
Ни одна из ремонтированных классик на развале после ремонта не была - менял узлами и длину рулевых тяг выставлял по линейке. Понимаю конечно, что не идеально - но проблем не возникало.
Схождение на яме делаю за 15 минут. С помощью "лазаря". smirk2.gif У меня это кривая железяка с болтом на одной стороне. Изнутри и спереди ставлю метки мелом там где меряю железякою. Машину откатываю назад и той же железякой меряю задний размер. Если вижу зазор 3-4 мм , то в норме. Если нет , то регулирую тягами , пока не увижу.
