Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
вот такую приспособу можно сварганить.
Такая и есть. Почти. Скоро сломаю нахрен!
ну тогда отмачивай хорошо. может ВДшкой или на ночь в тормозуху кинь, пусть откисает.
Ага, надо попробовать. Правда они и так в керосине неделю уже валялись. Но попробуем еще.
Вот такая приблуда у меня для выпрессовки:
Хотел уже порни с шатунами поженить, ан вспомнил .. им же еще развесовку сделать надо.. =(
ну да, принцип съёмника подобный. там просто конструкция по массивней, а так вроде должно выпресовать. греть нельзя, по-этому только отмачивать и пробовать ещё.
Ну я как-то так и понял.. Завтра будем двигаться дальше. Лишь бы шатун не погнуть.
Цитата(Warrior @ 30.7.2014, 10:27) *
Спасибо Юр, надо будет поглядеть. Ни разу не разбирал сальники. Что это даст? Сильнее прижим? А износ?
Хи , ты как не из совецкого союза.. big_boss.gif Какой износ?? Ресурс канает.. Этим колхоз тюненгом из сальников по три ресурса вытягивали.. Игорян правильно написал , это было актуально при дефицыте запчастей.. А пальцы я выбиваю из поршеней той же приспособой что и устанавливаю. На фотке видно , что боёк расклёпан неслабо.. Кажется это 4 капиталки.. Хорошая варежка помогает . Держу в руке со вкрученной преспособой и хренячу молотком кило на 2 или поболее..Промазывать не рекомендую.. Больно очень..По воспоминаниям , пол часа на весь комплект..
Вот такой вот приспособой выбиваешь?
а че поршень нагреть нельзя? этак слегка?
В поршне он свободно,в шатуне сидит с натягом.
а тьху, горелкой в юбку поршня-и подогреть шатун..
А толку-то? Он ведь вместе с пальцем греться будет?
Эт, точно (С)"Белое солнце пустыни"
Нет. Своей , пост 3919. Ну а теперь наверно прессом повыдавливаю.
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2014, 14:58) *
Нет. Своей ...
Вопрос. Для развесовки ШПГ точности обыкновенных кухонных элетронных весов достаточно будет?
Solex
Свою такими и взвешивал. Точность 1гр, этого вполне достаточно.
Понятно, сегодня купил такие под это дело. Соберу блок - жене подарю.
а там по моему если не ошибаюсь шоб разница не более чем в 4 грамма была.
Psychogrinder
Слишком много, когда есть возможность, то лучше в ноль вывести.
Да и такая большая разница в комплектах никогда не попадалась, максимум 2 грамма у меня было.
Цитата(Warrior @ 31.7.2014, 11:14) *
Саша ,05 хихикаешь? Ты сколько пальцы с шатунов вынимешь?? Ага , стыдно сказать.. Я за пол часа все четыре выбиваю.. А а весы эт я Солексу тему вмутил.. Он поначалу отбивался , только немного после проникся. У жены просто должны быть кухонные весы с точностью до грамма. smirk2.gif У моей так уже пару лет как. А до того я весил поршни по разному. правдо давно уж.. и совецкими монетками ,если весы с разновесами не мог найти..
Psychogrinder
ИванычЪ, один известный товарищ в спортивных кругах, не имея собственных весов, ходил в гипермаркет и там прямо на полке шатуны развешивал. А так как шатуны развешиваются по довольно сложной схеме (головки отдельно), то посещал он этот магазин чуть ли не месяц. Вопросов ни у кого не было smile3.gif
Psychogrinde, эх если б были в то , моё время маркеты , я бы в них точно также клиентом бы был.. Когда я копейками весил в торговле гирек меньше 50 грамм просто не было..
Ошибаешься. По Мурзилке допускается разница не более 2,5 грамм.
Вчера померил - три поршня однаковые, на 4-м +6 гр. Тряпочкой его обтер - стало +3.
Да у меня просто со временем напряг. По полчаса вечером найдешь поковыряться и баиньки, завтра на работу. Вчера затащил блок цилиндров в квартиру на 4 этаж. Хотел высверлить болт отломаный. Ага, щаз! Вызвали снова на работу, в 21-00 толька дома оказался.
А весы такие взял:
На платформу шатун целиком помещается и еще место остается.
Ну Электронные весы же были. Гирек там было не надо.
Жене понравятся. Электронные весы появились в широком доступе чуток поздже , чем я свои первые капиталки делал..
В доступе - да, недавно. В магазинах было давно полно.
Все, задолбала падла. Не могу выбить два пальца. Никак не идет. Долблю кувалдой 2 кг, а ей фиолетово. Грел до 200 градусов. Один фиг.
Наверное вариант поменять пару шатунов, а два оставить старые можно не рассмастривать???
Solex
Может в керосине подержать или ВД-шкой?
В твоих старых шатунах главное чтоб поверхности под вкладыши были норм, ну и развесовка совпадала с возможными двумя новыми, если на комплект разорятся неохота.
Себе на мотор шатуны от нивы поставил, под плавающий палец. Поршня только с канавками под стопорные кольца нужны. На 76мм таких может и нет. Правда теперь боязно чтоб эти стопоры не вылетели superstition.gif
Судя по всему за 17 лет прижарился намертво. Шатуны и поршни еще заводские.. Самое интересное у 3 шатунов надписи сзади, а у одного спереди были.
Solex
Не знаю, выбивать пока не приходилось, а шатун походу кто мотор собирал перевернул. Если 17 лет отходил, походу это не сильно повлияло)
Тогда проще комплект шатунов взять,после долбежки кувалдой думаю им хорошо не будет.
Цитата(Solex @ 1.8.2014, 22:07) *
... а шатун походу кто мотор собирал перевернул.
Нет. Замки на вкладышах все стоят в одну сторону.
Так там нагрузка не на шатун, а на поршень идет. А его не жалко..
Вот что думаю. Может в сервис сгонять, там поди есть какой пресс для выпрессовки???
И не только на шатунах , но и на коренных. Саша , а ты точно в то место и тем молотком долбишь?? Я отвечаю , реально пол часа на все 4 шатуна..Кстати моей приспособой можно чуток промазать при установки пальца по глубине. Чего иногда и бывало.. Так я этим же инструментом , не отходя далеко от проблемы, за несколько ударов исправлял неточность..
При чем тут это? Я знаю что все в одну сторону, речь не об этом. А о том, что все вкладыши в одну стотрону, а надпись на одном шатуне выбита спереди, хотя у других всех сзади. Так вот видимо собирали в 90-х годах.
Я делаю так. Сначала старым пальцем вместо оправки пытаюсь сдвинуть палец хоть на 1 мм, а потом уже сьемником додавливаю. Уже пробывал и греть горелкой. Похрен.
Грей больше, так, чтобы масло начало обгорать на шатуне. Вот тогда, пальцы с лёгкостью вылетают.
да ну шоб не перегрел...
Так и грел, все в дыму было. Дап уже не важно. Сгонял в сервис - прессом выдавили и денег не взяли.
Сейчас буду по весу подгонять.
Пока получается вы шатунов без вкладышей: 717/718/717/718
Все. Собрал низ двигателя. Завтра, если найду помощника буду закидывать под капот.
Не обошлось без проблем. Первые два пальца засунул слишком далеко. В крайних положениях вылазили из поршня. Третий зашел идеально, а вот четвертый я видимо недогрел. Когда засовывал чуть не хватило - шатун схватился. Кое-как поставил на место. С развесовкой поршней тожен пришлось помучиться. Два были одинаковые, один на 1 гр больше, а четвертый аж на 6 грамм больше. Пришлось подгонять. Но в итоге всех свел к одному значению.
Вот, отлично, не без добрых людей good.gif .
Oleg-droleg
Цитата(Warrior @ 10.12.2013, 13:50) *
Да. Это он. Старый ненадежный редукторный Махачкалинский ЭУР для Калины. Такой брать не стоит, да и поставить на классику будет весьма затруднительно. Вот он:
А нужен новый, безредукторный ЭУР для Приоры, производства г. Калуга. Сравните, вот фото вместе с установочным комплектом:
Отличия видны невооруженным глазом.
Александр здравствуйте, тоже хочу заказать безредукторный ЭУР, вы заказывали в Мета-S? что нужно для установки просветите немного.
Подрулевые и замок зажигания хочу оставить родные, кожух состряпаю сам. Я из фото понял там в комплекте идет ЭУР, пластина, провода с колодками, валик-переходник с карданчиками (я так понял одним карданом обжимается вал червяка редуктора, а другим вал ЭУР?). Подскажите обязательно ли нужно докупать рулевой редуктор 2105, и рулевой вал 2105? или что-то нужно докупить?
То, что продается на Meta-S достаточно для установки на инжекторный ВАЗ-2105-07. Если ставить на шоху нужно или поменять рулевой редуктор на 2105 или делать свой кардан - переходник. Тот что в комплекте - для редуктора 2105. Переходники идут под подрулевые шнива-приора, если оставлять старые - то непригодятся.
Если по простому. Для установки на 2106 нужно:
- заменить рулевой редуктор на 2105
- установить переходную пластину
- установить ЭУР
- соеденить вал рулевого редуктора и ЭУРа карданом
- подсоеденить проводку
- сбегать в магазин и обмыть!!!
Проводка подсоединяется так:
2 толстых провода отдельно на АКБ (плюс и масса)
Один провод на тахометр, один на датчик скорости
масса и питание самособой.
Ну можно еще на лампочку "чек енджин" и к-линию кинуть, но не уверен что это тебе надо.
У Мехалыча всё будет гуд, главное не торопить события.
Будет-будет.
Завтра семья из Крыма возвращается. Прощай холостая жизнь!
А по машине значит так.
Закинул блок на место, навесил генератор, помпу, КПП прикрутил. Поставил РЦС от Шнива. Прикрутил стартер. Пока что все.
С КПП странно получилось. Думал будет увлекательный квест, а не получилось. Ткнул первичным валом просто наугад в район маховика рывком, а она раз и села.. Даже разочарование какое-то было =)
Цитата(Warrior @ 3.8.2014, 18:39) *
Будет-будет.
Сразил цель на раз. Мастерство не russian.gif Запуск завтра??
Да Иваныч прав, просто как то совпало дело случая, обычно этот каробас пихать прям слов нет .
Не, там еще собирать и собирать. Завтра рабочий день, только пару часиков может удастся повозиться.
Особенно без ямы и из положения жим от груди.. =)
Да и в яме моменты бывают, как то говорю не очень эта процедура.
Та ваще clapping.gif Герой кому нести чего куда.. drinks.gif От груди есть и плюсы , падать ниже. У меня с плеча раз коробас рухнул и привода спидома как и не бывало..
Руки что-ли дрожат? =) Я вчера коробку снизу прикрутил, собрался сверху прикручивать - гляжу а сверху щель. Оказывается закусил привод спидометра между коробкой и движком. ну что делать, полез заново откручивать.
С ямы тоже пробовал. Там проще поднимать и повернуться можно. А тут не развернуться не повернуться. Как червяк тока ползаешь.. Эх блин, еще кардан, выхлоп и ручник цеплять придется. Снова заползать вниз. Надо было яму выкопать еще весной.
Привет Михалыч! С чего начал день?
Привет!
С кружки кофе, с чего же еще.. Ну и порциии звездюлей на аппаратном совещании..
Цитата(Warrior @ 4.8.2014, 15:30) *
Привет!
Понятно это как всегда, машинёхой вечером займёшься?
