Полная версия этой страницы: Барнаульский "Танк"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Цитата(Роман Кировоград @ 12.4.2012, 0:29) *
да, педаль если в полике, назад сама не возвращается, сними гцс и проверь...
и это не фантастика, так оно и есть, это чудо....
Если ГЦС, то как я его проверю? Можно сказать, что я его проверил, заменой на новый, заводской. Купленный у проверенных поставщиков. И что характерно, результат не поменялся ни на сотую долю процента.
Цитата(NeonKIR @ 12.4.2012, 2:22) *
может там что в коробке... вилка может развалилась или заедает, надо смотреть а не плакаться тут smile.gif без обид drinks.gif
Ну если бы вилка - то сразу было-бы заметно. Сцепление просто не работало бы. А тут вариант для эстетов. Все работает идеально, но в какой-то момент судьбы дает случайный сбой. А потом опять, как ни в чем не бывало.. Луч ще бы уж что-то сломалось и не работало совсем..
Да? Спасибо Ром. Если это так, то это меняет дело.. Приходится менять точку отсчета. Тогда получается, что действительно может влиять и гидравлика и само сцепление на данный эффект..
Цитата(sedoy @ 12.4.2012, 3:08) *
Цитата(NeonKIR @ 11.4.2012, 22:35) *
ну так смотреть надо а не гадать smile.gif а то не дай бог зубья побить можно...
зубья кого?) маховика чтоль? КАКИМ образом?)))
Я думаю, он имел ввиду зубья шестерен коробки переключения передач.
Смотреть конечно буду. Как только будут условия для осмотра. Пока буду ездить так, выдергивая педаль в случае необходимости. Благо, что с заменой запчастей это приходится делать все реже и реже..
Поставь пока более сильную оттяжную пружину.
Может снять так называемую сервопружину, которая тянет в сторону нажатия педали? Кто точно знает для каких целей она?
тут поищи,должны фоты быть http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-2.html
К сожалению.. =(
пружина 15 или 16? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-stseplenie.jpg
Цитата(Ролакс @ 12.4.2012, 13:58) *
Та, которая 15. 16-я -это обычная обратная пружина.
та не, пружина не поможет...
Ну значит будем разбирать. Все-таки я пока остаюсь со мнением о неисправности самого сцепления. Скорее всего корзины.
Товарищи Жигулисты! Маньяки и вынужденно примкнувшие в наши ряды! Требуется ваш совет. Решил все-таки поменять сцепление. Хочу спровить. Какое из перечисленных комплектов кто эксплуатировал и что будет лучше и дольше эксплуатироваться в достаточно нагруженном режиме.
Вот список производителей:
Valeo 2842,97р.
Valeo 2688,77р.
Luk 2248,94р.
Luk 1920,50р.
Hola 1638,21р.
Mecarm 2329,98р.
Aisin 3692,27р.
Quinton Hazell 3961,21р.
Quinton Hazell 3600,91р.
NK 4259,29р.
NK 3752,37р.
Цитата(Warrior @ 16.4.2012, 17:18) *
Valeo 2842,97р.
Valeo 2688,77р.
Luk 2248,94р.
Luk 1920,50р.
Hola 1638,21р.
Mecarm 2329,98р.
Aisin 3692,27р.
NK 4259,29р.
NK 3752,37р.
Любое НЕ левое..а вот как это узнать-это у знакомого продавца надо проконсультироваться.
Сань, у меня люковская сцепа, первый выжимной умер примерно на 50 тыщах (подвывать стал) - заменен при ремонте кпп с мотором (один фик все снято было)...
диск умер на 110 тыщах примерно (металл возле демпферных пружин трескатся начал...) сама крзина уже прошла тыщ 140-150 без проблем.
когда-то стояло саксовское - отходило в районе 50 тык и погнуло в разные стороны лепестки, да и через чур жесткое оно было....
Valeo 2842,97р.
Valeo 2688,77р.
Luk 2248,94р.
Luk 1920,50р.
Hola 1638,21р.
Mecarm 2329,98р.
Aisin 3692,27р.
NK 4259,29р.
NK 3752,37р.
Собираюсь заказывать на exist.ru, проверить не могу - но народ говорит верить можно. Я у них брал электробензонасос, три месяца работает на отлично..
200 т. ничего не менял
Хм, понятно. Я сам ориентировался на Valeo, но буду иметь ввиду твою статистику..
мне люковское по работе больше нравится)))
Хм, чем? Хотелось бы аргументов за или против? ;)
Сань, ну как сказать, себе валео никогда не ставил, ездил на чужих машинах на которых стояло валео, как показалось обычное ВИС отрабатывает мягче и четче...
когда себе поставил люк - понравилось намного больше ВИСа) посему для себя был сделан вывод что мне работа люка нравится больше чем работа валео
ну вот, как-то так)
небольшая подсказка..кое какие из вышеперечисленных фирм имеют сайтики свои,в которых можно вбить и узнать-левое-правое.
лучше ориентироваться именно на такие,тк отсутствие такового-уже косвенно указывает на скажем так-не оч.хорошее качество.
а мне крафт больше по душе.....пусть и жестковато немного, но зато хорошее.....
ну вот, как-то так)
Ясно. Мне, просле крафтовского сцепления ВИС показался просто идеалом на земле. Никаких трясок и четкое, плавное включение-выключение. Значит говоришь Люк получше ВИСа будет?
Не Виталь, извини. Про Крафтовское сцепление я вспоминаю как страшный сон..
с люком я забыл что такое тряска, даже когда педаль не пракачена была и брало в самом полу и то не полностью - никаких трясок не было) а вот когда вместо люковского диска поставил ВИС бу слегка подпаленный - о да.... тут я познал все прелести тряски.... правда потом притерлось, больше не трясет grin.gif
но при съеме кпп воткну туда новый люковский диск)
ЗЫ. насчте умершего раньше времени выжимного и лопнутом металле на диске - скорее всего вина моя, точнее в стиле вождения, иногда на подъемах стою без педали тормоза и ручника))) на полу выжатом сцеплении и нажатом газе...))))
Поверь мне, так, как у меня с Крафтом тебя не трясло. Казалось что двигатель сейчас погулять уйдет. Долбило так, что выхлоп лупил со всей дури по кузову и тягам. Народ на инотазиках отъезжал подальше в ужасе!
какая такая тряска? Чо-и так бывает?
Да ну его к лешему. Еще движок смотается так где-нибудь на светоыоре.. =)))
на нормальной сцепе не бывает)
и работает хорошо ? диск должен был стереться в ноль по идеи.
х.з. может он и стерся, но работает хорошо. У меня к нему претензий нет, одни благодарности))
Заказал на exist.ru сцепление LUK. Будем ждать и ставить.
Ну что же. Сцепление Luk в пути, обещаются привезти в субботу. Если получится забрать - в воскресенье буду менять. А то пробукс уже задолбал, разгоняться можно только медленно и печально.
Поставил трехуровневый регулятор напряжения (3РН). Ставил аж два дня. В первый день начал ставить и сломал щетку. Решил снять генератор сверху. Открутить открутил, а вытащить не смог. Не пролез из-за термостата. В итоге прикрутил обратно. Сегодня поменял щеточный узел и установил 3РН. Зарядка стала нормальная. Можно покупать новый АКБ.
скоко зарядка? че не взял терморегулируемое?
На ХХ - 14,1-14,2
А зачем мне терморегурируемое?
ну оно само регулирует зарядку в зависимости от температуры плюсовой клеммы...
якобы защищая акб от перезаряда и закипания...
а если потребителей много включено а акб горячий... ? зарядка должна быть всегда одинаковая big_boss.gif
Оно и штатное тоже поправку на температуру делает, а толку-то. Нафиг... Все что "само делает" , все от лукавого. Я лучше сам буду регулировать зарядное напряжение в зависимости от температуры и нагрузки.
+ 1000. Полностью согласен.
при "горячем" акб меньше 14.5 не падает на холостых без нагрузки...
на холодном 15 дает, акб кальциевый...
Не многовато-ли 14,5-15? Перезаряд также вреден, особенно для кальциевых АКБ.
наоборот , кальциевому по барабану...
Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %
Выкипаемости они менее подвержены, а вот разрушению как раз больше. Для борьбы этим в дорогие модели добавляют серебро.. На Ca-Ca АКБ перезарядку боятся как и недозаряд.
PS: Кста, у меня два АКБ, Титан и Аcom+, оба кальцивые. Оба кипят, только шуба заворачивается.. Этим я их и убил (перезарядом).
вроде тоже слышал что кальциевые хорошо переживают перезаряд, но не долго =)
Наконец-то пришла посылка с exist.ru:
В выходные попробую поменять..
Сань поздравляю с посылкой.......
Ага Виталь, спасибо!!!
ооо., сцепка новая)
Цитата(sedoy @ 24.4.2012, 20:45) *
ооо., сцепка новая)
Оно, или подделка?
artem4eg
чо по деньгам?
Цитата(artem4eg @ 24.4.2012, 23:10) *
чо по деньгам?
2382.50
Дорого, но хоть какая-то гарантия что не палево...
Цитата(NeonKIR @ 24.4.2012, 23:01) *
Ну слава Богу! Спасибо!!!
ооо., сцепка новая)
Оно, или подделка?
оно-оно, причем выжимной уже как мой новый, первый выжимной (который умер на 50 тыках был чуть другим), а этот уже под сотню пробежал и норма)))
