27.12.2015, 19:30
#4881
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15314 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
27.12.2015, 19:44
#4882
у меня родной и галогенку включает еще
27.12.2015, 22:05
#4883
Датчик включения фонарей заднего хода ВК-418, ставится с медной шайбой.
Порядок установки: включить зажигание и заднюю передачу. Вкручивать датчик до момента зажигания фонарей ЗХ, довернуть на 1\2-3\4 оборота. Если не затянут, добавить шайбы. |
27.12.2015, 22:39
#4884
28.12.2015, 6:28
#4885
Одно из двух. Т.к. когда просто отваливаются контакты от коррозии от этой "лягушки", то ЛЗХ вообще никак не горят, следовательно контакты этого выключателя всегда НР. Да чего бы им отваливаться - осенью только поставил. А тут то горят постоянно фонари, то совсем не горят. Через день такие дела.. Датчик включения фонарей заднего хода ВК-418, ставится с медной шайбой. Вот ВК-418 у нас нет, у нас вместо них ВБД-1 продают. И шайбы нет. Порядок установки: включить зажигание и заднюю передачу. Вкручивать датчик до момента зажигания фонарей ЗХ, довернуть на 1\2-3\4 оборота. Если не затянут, добавить шайбы. А за методу спасибо. Возможно я его просто перетягиваю. у меня родной и галогенку включает еще У меня еще и камеру. |
28.12.2015, 9:19
#4886
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
А что если разгрузить выключатель,путем установки силового реле?
28.12.2015, 9:41
#4887
28.12.2015, 9:51
#4888
А вы меряли ток потребления камеры+лампы?
28.12.2015, 10:01
#4889
28.12.2015, 11:44
#4890
Нескромный вопрос - масла в коробке сколько?
28.12.2015, 11:51
#4891
28.12.2015, 11:54
#4892
А может чуть маслица добавить?Лишним то не будет
28.12.2015, 11:57
#4893
28.12.2015, 11:59
#4894
28.12.2015, 12:03
#4895
Если мой склероз мне не изменяет, то масла в пяти ступой 1.55 кажется, но я всегда лил еще больше. А датчик находится примерно на одной линии сзаливным отверстием. Так - размышления вслух
28.12.2015, 12:04
#4896
На самом деле мне кажется дело в механической причине. Сильно глубоко закручиваю датчик без прокладки. Получается при включении ЗХ шток ЗХ и 5прд. слишком глубоко загоняет шприк внутрь датчика, а тот давит на контакт и ломает его. Тем более при резком включении ЗХ (когда приходится выезжать из ямы враскачку).
Если мой склероз мне не изменяет, то масла в пяти ступой 1.55 кажется, но я всегда лил еще больше. А датчик находится примерно на одной линии сзаливным отверстием. Так - размышления вслух Боюсь на датчик масла всегда хватает. Был у меня случай, когда масло вытекало сквозь сам датчик. |
28.12.2015, 12:05
#4897
Я на своей шестерке при замене датчика сдури вытянул резьбу. Убрал шайбу, чуть убрал привалочную плоскость и вккрутил в последний живой виток резьбы на холодную сварку - проблем не было. Может просто датчики такие.
28.12.2015, 12:06
#4898
Я на своей шестерке при замене датчика сдури вытянул резьбу. Убрал шайбу, чуть убрал привалочную плоскость и вккрутил в последний живой виток резьбы на холодную сварку - проблем не было. Может просто датчики такие. Слав, да вряд ли.. ну один, ну да, ну три датчика. Но я уже штук 5 поменял и все живут пару-тройку месяцев. А то и меньше. |
28.12.2015, 12:07
#4899
Ток можно померять и на зеленом проводе,в багажнике
28.12.2015, 12:09
#4900
поддержу Слэя. масла должно быть 1,6л. но чтоб шестерня 5 скорости не страдала рекомендуют домкратить левое переднее колесо и так заливать.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 13:47 |
