12.3.2013, 6:52
#2141
Миш, ну я же проверял клапана. Керосин не проходит. Два раза мне их перетирали на сервисе. Вот уж загадка.. . Хорошо..тогда остаются прокладка/кольца..больше нечему. вот чтобы ничего не упустил,таки померяй http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm |
12.3.2013, 7:09
#2142
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Хорошо..тогда остаются прокладка/кольца..больше нечему. вот чтобы ничего не упустил,таки померяй http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm Да это понятно.. Прокладка за последние две недели - третья. Клапана были хорошо притерты. Делал до этого полный ремонт головки в сервисе. С заменой клапанов. До сьема головы компрессия была нормальная. Надо мерять. |
12.3.2013, 7:12
#2143
Клапана в отличии от колец,почти не прирабатываются со временем,остаётся-...?
12.3.2013, 7:13
#2144
12.3.2013, 7:15
#2145
12.3.2013, 7:16
#2146
12.3.2013, 7:21
#2147
Интересно конечно..если клапана и кольца айс-только прокладка может сдувать давление..вот токо куда?
в тосол уже не надувает.. |
12.3.2013, 7:23
#2148
12.3.2013, 7:30
#2149
Короче Сань,меряй на холодную и на горячую,в Разных режимах.
это куда проще чем что либо сымать/подрывать еще раз. если есть у кого,еще один компрессометр возьми для сравнения. |
12.3.2013, 8:10
#2150
Короче Сань,меряй на холодную и на горячую,в Разных режимах. это куда проще чем что либо сымать/подрывать еще раз. если есть у кого,еще один компрессометр возьми для сравнения. Кстати, сейчас ан обеде считал прошивку ЭБу и заметил что забыл отключить ДД. А его у меня нет. По идее, при отсутствии этого датчика, если он прописан в системе УОЗ должно сильно поздниться? Я прав? А то на третьей газ в пол - 60 км/ч |
12.3.2013, 8:55
#2151
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Че у вас случилось? Перегородки посыпались или прошивка?
12.3.2013, 9:42
#2152
12.3.2013, 15:47
#2153
Да осталось семерошный кожух подрезать на рулевое. Да по свободе личинки поменять, щас двери с сиги только откр/закр.
А после чего перестала ехать? А то с телефона не удобняк читать... Главное вспомнить с чего все началось... |
12.3.2013, 15:57
#2154
Да осталось семерошный кожух подрезать на рулевое. Да по свободе личинки поменять, щас двери с сиги только откр/закр. А после чего перестала ехать? А то с телефона не удобняк читать... Главное вспомнить с чего все началось... После того, как третий раз за неделю снял и одел ГБЦ и два раза клапана притер. Голова не моя. Я ее купил для инжектора специально. |
13.3.2013, 15:50
#2155
Померял компрессию с маслом - поднялось на 2 очка. Было 8, стало 10. Снова снимать голову и делать у меня уже нет сил.. да и с каждым разом съема-установки компрессия начинает падать на пару едениц.
13.3.2013, 16:02
#2156
Саня, нет слов, крепись, все получиться...
13.3.2013, 16:09
#2157
13.3.2013, 16:19
#2158
Померял компрессию с маслом - поднялось на 2 очка. Было 8, стало 10. Снова снимать голову и делать у меня уже нет сил.. да и с каждым разом съема-установки компрессия начинает падать на пару едениц. Головка шлифовалась? Поверхность блока у себя затыкался от прокладки отскабливать.. ![]() + она карбовая, мож форсы не на клапана попадают, приходится богатить и смесь не сгорает.. Кстати раньше голова на другом инж авто не стояла? |
13.3.2013, 16:26
#2159
13.3.2013, 16:30
#2160
Головка шлифовалась? Поверхность блока у себя затыкался от прокладки отскабливать.. + она карбовая, мож форсы не на клапана попадают, приходится богатить и смесь не сгорает.. Кстати раньше голова на другом инж авто не стояла? Да, шлифовал. Абразивным кругом вручную. Все чисто. А компрессия как зависит от того, что на клапана не попадает? Голова капиталенная, заменены все направляйки и клапана. Клопы притерты на два раза в сервисе. Голова раньше стояла на инжекторной машине Vitalio478. У него все работало. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:01 |
