jaja1994 нет, кернить "гнездо" куда залетает подшипник Посадочные места. А то шо ты нарисавал, можно пролудить
jaja1994
15.9.2020, 17:21
Цитата(ИванычЪ @ 15.9.2020, 16:42)
Необязательно ..Сам же не выпадает же.. Хочешь плотней. накерни плоскость.. тока чуток.. без фанатизьма...А задний проверял ??
Задний намертво сидит,не "люфтит". Немного шумит
Нет ... меняй ну или смажь . но это .. Ничего не нужно лудить .. Посадку в крышке покернить так и то не злобно..
jaja1994
15.9.2020, 19:53
Заменил,правда когда старый снимал варварским способом с помощью тисков и болгарки на валу болгаркой снял лишнее (((
то не страшно.. Перед сборкой проверь смазку..Можно и литол , но по феншую луше синяя.... И не до полного , в уровень шариков..
jaja1994
16.9.2020, 10:33
Литола добавил, выше на фотографии видно что есть неравномерная выработка токоотводящих колец. Их напильником немного сгладить и затем наждачкой? или новые щетки сами это сделают?
ТЮ на тебя. Напильник это зло..Кольца протачить можно у токаря.. И это без вариантов.. Если будут старые щётки . то можно и не точить. Я бы протачил ..
jaja1994
16.9.2020, 20:30
ИванычЪ я не удержался(((
Будет ли он теперь работать исправно не известно, к тому же еще не пойму как заменить шкив(старого образца) на шкив генератора разборной.
На этикктке нумерация.. Я по ней собирал... ТОка меж чашек шайбу поставил.. По мне так красивей Протачил как смог.. Работать будет
jaja1994
16.9.2020, 21:47
ИванычЪ хотел почистить кронштейн генератора, обнаружил что 1 болт не закручен. Хотел подтянуть а он прокручивается. Достал болт,он или треснул пополам или с резьбой проблема. Не сталкивались с таким?
Вероятнее всего резьба в блоке сорвана
ну а чего ж не отмыл рядом? крышка новенькая а блок засран
Шайбу геть, тоньще, и новый болт...попробуй длиннее. Сначала вкрутить без ничего, глянуть глубину колодца-резьбы. Если раньше держало, то почему сейчас нет? Или подмотать, или стоп-резьбу синяя кажись без фиксации ...
jaja1994
16.9.2020, 23:16
Ролакс завтра постараюсь отмыть,сегодня долго провозился с передней крышкой двигателя, точнее ее намазал герметом, затем надел прокладку на крышку, на прокладке тоже намазал и принялся ставить. По заводу крышка стоит на 9 шпильках? так-как у меня было всего 3 а остальные отверстия болтами закручены с шайбами. И снизу болты(которые держат поддон картера) несколько болтов очень туго закручивались,пришлось несколько раз с крышки передней все откручивать,чтоб нижние винты поддона нормально завернулись).
1300SL спасибо за совет,первый раз снял генератор, так что как этот болт раньше себя "чувствовал" не знаю. Надеюсь еще и из этого места масло не будет гнать.
Не будет.. оно глухое..
jaja1994
17.9.2020, 15:46
Вот лажа((( как его теперь извлечь,там места даже для шуруповерта нехватает
Выкрутил с помощью керна,немного просверлил,поломал сверло и забил головку(звездочка) и оно выкрутилось)) От чего треснул этот болт,от старости? На новых болтах смазывать часть там где резьба графитной смазкой?
Не от старости .. От дурости... Тянут с дури.. Я все дыры мечиком резьбовые чищу и тебе советую.. При сборке резьбу мажу отработкой..
jaja1994
17.9.2020, 18:48
Я не против,а я не "запортачу" резьбу метчиком? Это же нужно его ровно держать,заворачивать... Мне нужен метчик М10 с шагом резьбы 1,25 ? Дома есть папы инструменты,там были и метчики, только на них уже ничего не видно,их размеры. И по поводу номеров метчиков 1 и 2. 1ый типа грубо нарезает резьбу а 2ой номер уже более чисто???
jaja1994 Задача, приварить бы гайку да выкрутить, а кто знает прилипнет сварке к чугуну али нет.Или сверлить, но тут угловой редуктор на дрель нужен
OPTIMUS PRIME да уже выкрутил же...
Фартовый
Не запортачишь . Насиловать не нужно . Нашол заход и вкручивай.. Как болт.. 2й конечно чистит лучше 1го..
Второй, правит и чистит... Если чисто, то рукой крутится. На импортных наборах, уже по три метчика идут (видел в мех.цехе у слесаря), он тоже в акуе был когда ему для работы ВЫДАЛИ инструмент и оснастку.
Нда .. Кетай.. У меня есть М8.. По сравнению с СССР.. Все три почти одинаковые. Я первый на точиле запилил сильно , тока после можно новую резьбу резать..
jaja1994
19.9.2020, 8:14
ИванычЪ вы были правы наверное, не стоили точить те кольца не генераторе самому. Вчера все обратно собрал, проехался немного. Стрелка вольтметра была в зеленой зоне 12В, нажимая на газ, стрелка на месте стоит(( Посоветовали мне поставить старые щетки, вернул их, ничего не изменилось. На незаведенном двигателе 12,3В, на холостых 12,13В при прогазовке 11,8В.
Route_66
19.9.2020, 9:32
Регулятор напряжения или выпрямитель. "Я так думаю..." (с)
jaja1994
19.9.2020, 9:42
До того как я его снял и поменял подшипники + проточил напильником и наждачкой те кольца он работал исправно.
Route_66
19.9.2020, 10:13
Может, конец обмотки случайно коцнул, и она оборвалась.
Ну да...или вся стружка меж колец...
Промеряй обмотку якоря должно быть около 5 ОМ.. На кольцах есть места припайки обмотки. Мог напильником нарушить. РС.. Есть простой способ проверить снятый ген до установки... Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку.. Если сопротивляется значит живой...
jaja1994
19.9.2020, 21:57
Подключал сегодня лампочку 4Ватта и крутил крыльчатку, лампочка не светилась.
Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку. Это не так подключить от аккумулятора
Цитата(jaja1994 @ 19.9.2020, 20:57)
Подключал сегодня лампочку 4Ватта и крутил крыльчатку, лампочка не светилась. Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку. Это не так подключить от аккумулятора
Дядя ... ну ты и весёлый.. На твоей фото плюс да это болт.. А минус показывает на втулку... Она в резине там нету ничего.. Минус на корпусе... И то , что ты лампочку причпокал и покрутил. Это фигня .. Хоть год крути.. Рукой... Крутить нужно шуриком или дрелкой.. И на щётки 12 вольт подать.. И лампа загорится.. Я пробовал...
jaja1994
19.9.2020, 22:12
Я имел ввиду что минус от аккума на корпус генератора. С лампочкой проверял по этому способу
Да способ правильный Тока видос дебильный.. Не АКБ сначала... АКБ последним.. И крутить не рукой , под подушкой , а при солце и шруповёртом..
jaja1994
20.9.2020, 12:21
Прозвонил токоотводящие кольца(медные которые) между собой они звонятся, затем прозвонил один щуп на кольцо второй на корпус(не звонятся). Померял сопротивление между кольцами 4,8 Ом (на ютубе пацан говорил что должно быть 2-3 Ом).
Затем хотел снять обмотку статора,не знаю как вытащить тот пластмассовый штекер, не знаете??? Померял сопротивление на этой обмотке, один щуп на одну обмотку, второй щуп на корпус показывает 1 кОм. Или раз такое сопротивление обмотке хана?
В планах хотел снять обмотку и поварить ее в порошке с водой чтоб отмыть,если это еще актуально??? Но как снять этот гребанный штекер???
Route_66
20.9.2020, 13:39
Дас ист зер гут. Так и должно быть. Поскольку 2...3 Ом - это ток возбуждения 4...6 А. Дофига очень будет.
Насколько я понимаю, обмотки статора на корпус не должны звониться вообще. 1 кОм для сопротивления изоляции - это подозрительно мало. Насчет штеккера ничего не скажу, не пробовал.
Мясорубка. Хлопнуло чото..стало страшно. Отключил
Это на входе питание стояло.Между L и N.. Сейчас на прозваниеватся.
вот...И что это такое и накой оно-хз
синий зеленый и фиолетовый полоска на нем
Route_66
20.9.2020, 15:07
Конденсатор для подавления помех. И резистор к нему в параллель, чтобы тебя от этого конденсатора током не жахнуло. Если выкинешь все оптом, то отряд не заметит потери бойца.
А что хлопнуло?
Route_66
20.9.2020, 15:36
Чтобы ответить точно, у меня скилл ясновидения прокачан недостаточно. Надо не ниже 80-го левела, а у меня только 78-й. Но рискну предположить, что дуга при перегорании проводящего слоя на поверхности резистора.
Я в еще в средней школе это явление случайно открыл, а потом активно юзал в злонамеренных целях. В общем, нужна вилка - такая, как когда-то использовались в старых советских магнитофонах и измерительных приборах. И резистор МЛТ-0,25 - непременно именно такой, и номиналом от 8,2 до 22 кОм. Резистор зажимается внутри вилки под гайки, а сама вилка на уроке незаметно втыкается в розетку за спиной у училки, когда та отвернется. Затем это хозяйство в течение некоторого времени тихо и практически незаметно дымится - до тех пор, пока проводящий слой у резистора не перегорит. Чем выше сопротивление, тем дольше задержка. При 22 кОм получалось около минуты, при еще большем сопротивлении они не перегорают вообще. А в момент перегорания проскакивает искра, которая поджигает дугу сначала между выводами резистора, а затем, по мере их перехода в состояние плазмы - между контактами вилки. Дальше извержение длилось несколько секунд, пока не вырубится автомат, а в особо несчастливом для школы случае - не перегорит проводка.
Как вполне вероятный вариант, у тебя могло иметь место именно это явление.
это че,прям вот так на проводах висело под капотом?
Route_66
20.9.2020, 16:19
Подозреваю, что это просто обычная бытовая мясорубка. С питанием от сети 220В. И никакого капота у нее нет.
5 ОМ самое то.. Если 1 Ком это то , что на фотке , то я плачу.. Учите матчасть.. На этом пределе 1.000 , тогда это килоом.. Варить ничего не нужно.. У штекера отогнутый фиксатор с другой стороны .. Сожми плоскогубцами и вытаскивай..
Цитата(Господин поручик @ 20.9.2020, 13:55)
Мясорубка. Хлопнуло чото..стало страшно. Отключил синий зеленый и фиолетовый полоска на нем
На жолтеньком CARL написано... Не зря это.. КАРЛ..
Господин поручик для начала объясни что за красный налет на белом пластике клемника? Мясо попало? "Перекрыло" короткое замыкание. Фильтр (кондёр с резистором) долой, провода скрутить, или новый клемничек, тока раздельно друг от друга и в изоленту.
До этого крутили помидоры..много сока выплескивалось. А внутри чото хлопало и воняло. Неделю сушил ее..сегодня включил и сразу хлопнуло) А винты там ппц. Шестигранник со штырём. Ужо хотел было в ремонт тащить, но все таки исхитрился и выкрутил их
Господин поручик это не шестигранник, а звёздочка.у нас на работе есть такие, сразу лунка в ключе под штырь. Ну томат да...стрельнуло. та не хрена, работать будет.
Шем
20.9.2020, 21:45
Звёздочки со штырём - выкручиваются в домашних условиях прямой отвёрткой. Часто разбирал подобную технику. Если есть бор-машинка, можно центральный штырь срезать.
а у меня есть звезды с дырочкой)
