Я совсем не удивлюсь, если вдруг какая нить экспедиция найдет племя первобытных дикарей где нить в тайге. Ну а чо? На несравнимо мАлых по территории островах открываю доселе неведомых дикарей. а тут миллионы кв.километров неизведанных территорий. Кто поручится. что там нет другихформ жизни?
Slay
14.4.2018, 7:31
Пусть сначала тайгу найдут..... Деньги....Ну эт вопрос интересный - 70-80% народа вахтами работают, переехать не могут - потому как жилье продать нереально, только подарить.... Так что - дачные поселки, дачные города, дачные районы....
И куда вахты, не бось у московию?
Цитата(1300SL @ 13.4.2018, 21:16)
Производств-нет, а денгЫ-есть Непонятнааа
Кто сказал что производств нет? В центре нет, а в области полно производств. В пределах МКАД большая часть бывших советских промзон закрывается и выводится из города.
Да не, у Слая в тайге "которой нет"
Slay
15.4.2018, 17:36
Уголь то еще есть в Кузбассе. Правда хозяева все шут пойми где и от этого области не холодно не жарко и кукиш, а не налоги. Ну хоть народ работает.
Из области не понятное и не логичное. Заметил у бодьки. Частыми пусками, и не прогревом (проверял работу эл.обор на раб.двиг)....короче засрал свчу. Не заводится. Ну и второй вариант нет искры, начудил с проводкой. Снимаю наконечник, отвожу чуток дерг киком, искра прошивает-есть, бъет на свечу... Двигатель заводится!!!! Беру подношу колпачек к свече, начинаю одевать двигатель глохнет. Заводить хрена... Отвожу наконечник, с пол оборота. Одеваю глохнет.
Ну ток на грязной свече. На чистой и так и так запускается
на расстоянии искра сильней тоись,даже засраную прошибает.А вот почему засерается-ищи.
Tolik2402
24.4.2018, 10:10
бодька масло жрать начал.
недавно прикол был пилю дрова бензопилой. обороты дико выросли. хочу заглушить, а не глушиться. пошла в разнос. в общем газ сбросил и о бревно заглушил. а вы искра-искра.
Slay
24.4.2018, 11:08
Ну кто следующий - кто еще поэксперементирует со снятием броника со свечи??? Как питекантропы прям....((( Толик ты еще Дружбой не пилил)))))))))))))))))
Наверно кто-то, кого не прошивало давно)
Slay
24.4.2018, 11:13
Прошить эт самое мелкое и простое, что может случится....Я уже кучу примеров такой проверки искры встречал.
Tolik2402 не, тьфу тьфу не жреть. Гребаный Карб не под ту кубатуру скорее всего и на х.х. ведрами льеть...
Может стоит увеличить зазор в свече? Или поставить сопративление в броник?? Хотя капченую выкручивал прислонял киком круть, с центрального искра лупит на резьбу... А если чистая то меж электродами как положено.
Slay
24.4.2018, 12:49
Сопротивление наконечника 5КОм, а зазаор я думал ты сразу нормальный поставил, как и свечку.
Свечка та же 0,7 зазор. Чем свеча плоха?
Slay
24.4.2018, 13:03
Свечку продавец ставил или ты?Может холодная или левая
Ну тут ток такая ставится, седьмая. Зазор ставил я. Ладн завтра новую куплю.
Slay
24.4.2018, 17:08
Только не там где масло фирмовое)))))))
yanis
24.4.2018, 21:51
Цитата(1300SL @ 24.4.2018, 9:14)
Из области не понятное и не логичное. Беру подношу колпачек к свече, начинаю одевать двигатель глохнет. Заводить хрена... Отвожу наконечник, с пол оборота. Одеваю глохнет.
Походу где-то в ВВ проводах зазор больше, чем на свече)) Искра-то бьет по кратчайшему промежутку.
Route_66
24.4.2018, 22:50
Колпачок под замену. Похоже, пробит.
yanis а тут выходит два зазора в свече и между головой свечи и колпачком в первом промежутке 0,7мм во втором 15мм. И заводится с пол тыка копченая свеча. Если наконечник на свечу натянуть все туго начинает схватывать с второго третьего кика.
Route_66 в колпачке должно быть сопротивление??? Честно слышу в первый раз, ладно там в свече-понятное дело.
Slay взял наконечник, померяю... Удивлён наличием сопративленя
Route_66
25.4.2018, 11:51
Бывает, что ставят. С целью уменьшения радиопомех. Есть на эти вещи определенные нормы, которые требуют соблюдать. Если выкинуть и замкнуть, то на работе мотора это ничем плохим не отразится. Разве что радио может трещать поблизости ))
Slay
25.4.2018, 12:46
Системы то зажигания различайте. В некоторых системах сопротивление необходимо.
Route_66
25.4.2018, 14:35
А, ну дык разве шта в бензопиле. Там без него совсем никак не можно ))))
А если там бесконечность в колпачке, наверно зазор. Но работает падла. Наверно как разрядник. Вон в ксюхе разносчик зазор около 8мм от электрода цилиндра
Да просто поменяй все по очереди. Сначала провод, потом свечу.
Slay
25.4.2018, 17:38
Ну не подсказывай. Он легких путей не ищет))))) Чекист - сравни систему зажигания на Ксюхе и на мопеде - думаю найдешь отличия.
Весь китай условно на 4 вида подразделить можно....
Slay сказал А говори и Б Нету в наконечнике проводимости ни в старом ни в новом. Бесконечное сопротивление
В СССР было заведомо лучшее качество. Это касается и ГСМ.
, А выбор был? Для сравнения этого качества? Что выкинули на прилавок, то и кушайте...Это просто классический вариант парадигмы про сладкость морковки)
Route_66
25.4.2018, 23:48
Ой! А ссылочку можно? На тогдашние стандарты, из которых можно сделать вывод о "лучшести" советских ГСМ? Я тут смотрел - не далее, как вчера. Сунулся, чтобы освежить память. И ужаснулся.
Безоговорочно лучше они были только в одном: в своей цене. Все остальное, как минимум, спорно.
Slay
26.4.2018, 4:56
Ну что, Китай... 1 - Неведомый - куча крупных копаний перенесла производства в Китай (тот же Бош там уже весь почти) - так китай это или не китай??? 2 - Китай патриотический - это китайские компании, под контролем государства которые пробиваются на рынок и поднимаю престиж страны (CF Мото например) - вот тут уже можно подумать о покупке, тут качество пытаются тянуть. 3 - Китай копированный - где то станочек дернули, где то еще что то - в общем делают неизвестно кто и неизвестно что - это чисто лотерея, как повезет. 4 - Китай Сунька - по названию района - вот это откровенное гуано шитое гнилыми нитками, но продают за копейки и оборот бешеный, а мы потом хаем китай....
По колпачкам -в теме отписался, и просто штырь - это кстати самое шикарное!
Шем
26.4.2018, 9:41
Я бы сказал даже не про выбор - а про то, что ГСМа ни когда в СССР адекватного не было - даже рядом не лежал... Если бы мы в СССР лили бы в Жигули и Москвичи Мобил - синтетику - то не надо было бы ДВС капиталить после 100.000 городского пробега... Как сейчас - ходят Жигули и ходят... А раньше масло какое найдёшь - М 5, 6 или М8... У него смазывающие свойства как у подсолнечного масла. Ни каких фрикционных присадок и прочего, что во всём мире разрабатывали и внедряли.
В общем вспоминаю советские масла с содроганием, как страшный сон - полный отстой был...
Касаемо бензина - тоже не всё было идеально... и на АЗС умудрялись его разбавлять - керосином, дельцы-умельцы Советской торговли Единственный был плюс - не было столько химии, что можно из воды бензин сделать... Но зато от АЗС к АЗС, сколько раз приходилось крутить трамблёр - даже ключ всегда лежал под рукой - выезжаю с АЗС - педаль в пол - и слушаю - зазвенели пальцы или нет
Как только открылась первая АЗС Несте - стал там заправляться - забыл, что такое трамблёр
Так, что при всей моей любви к СССР - но для людей производилось крайне мало... одна оборонка, а из отходов - ложки и прочее...
Route_66
26.4.2018, 10:11
Цитата(Шем @ 26.4.2018, 9:41)
А выбор был? Для сравнения этого качества? Что выкинули на прилавок, то и кушайте...Это просто классический вариант парадигмы про сладкость морковки) Но зато от АЗС к АЗС, сколько раз приходилось крутить трамблёр - даже ключ всегда лежал под рукой - выезжаю с АЗС - педаль в пол - и слушаю - зазвенели пальцы или нет
Себе на этот случай в 1990-м поставил октан-корректор. Тем более, что с бензином в стране к тому времени наступил полный ахтунг, и нередко приходилось буквально ночевать на заправке ради канистры хотя бы 76-го (брр-р-р!!!) Так с тех пор и стоит, снимать смысла не вижу.
Шем
26.4.2018, 10:35
Тоже хотел поставить, но так руки и не дошли...
А с бензином и правда именно в 90-х был швах, купили в конце 80-х заправщик на базе по моему полноприводного Камаза - бочку скинули, поставили "будку" - а бочка лежала без дела - и вот когда наступила печаль с бензином - оказалось проще залить бочку, поскольку дефицита на оптовом рынке особого не было - в крайнем случае не так был выражен. В общем несколько лет из бочки по канистрам и потом в бак наверно лет 5 не был в те годы на АЗС... к счастью прошёл этот период без подобного треша, как многие знакомые с вечера в очередях на АЗС...
А вот до 90-х проблем с заправкой не было - но качество бензина было таким же не стабильным.
Если не ошибаюсь, Несте это какая то финская контора ?? Помнится масло синьку брал этой фирмы (на рынке предложили) , так оно персиком пахло)))) и когда через 10т сливал, все еще пахло...... Хорошее масло оказалось, чет больше я его там не видел, да и не искал специально.....
neste не делает своего масла,все их масла идут с завода valvoline,цвет и запах у них идентичны,а ценники у несте ниже,бренд не раскручен так сильно
Slay
27.4.2018, 7:31
Приезжайте к нам в Сибирь - вы тут столько брендов и марок заправок найдете, что не сосчитать. И заправляться приходится иногда наудачу - если запас по пробегу ограничен и неизвестно где следующая АЗС (бака на мото хватает на 200 км, край 250). Вот тут спасибо и говорю я всегда карбюратору, тут он бесспорный лидер!
Таакс...пока все в сборе-ответьте на загадошный вопрос При торможении с пешей скорости спереды раздается ДДЫН...Движок поперечный если чо и АКП. ДЫН такое, будто что-то смещается и ударяется
Подушки? Запаска?
Щось прослабло
Даже подушки рычагов нуно глянуть
Одну опору двигателя недавно заменили. По хлдовой ступичный завтра менять будем ну и сайлентблоки там не очень. Но ДЫН такой, что ...х.з...глухой такой и серьезный..аж вздрагивает машинка
Кошка приносит клещей десятками. Каждый день снимаю с нее по 3-4шт, сегодня в кровати одного нашли. Ошейники и капли ни хрена не помогают. Чего бы такого сделать?
Бензин отечественный... Киришский, Башнефть и т.д. Свои присадки - но объективности ради - безобразно нестабильное качество... Отказался от Несте ещё на Форде - то свечи через 20 тык. км пробега - красные, то машина после заправки становилась тупой.
Когда то, когда только открылись - бензин везли из финки, и вообще... на Шестёрке перешёл на Несте - и забыл, что такое трамблёр - ненарадовался от бензина. Но было это ещё с 90-х...
Slay
2.5.2018, 6:57
Где то гаечку не затянули, вот и тыдын .... А кошку привязать к батарее)))))Для ее же пользы)
Tolik2402
2.5.2018, 8:27
Поручик, это твой ступичный подшипник наверное доживает.
Route_66
2.5.2018, 9:42
Кошку привязывать никак низ-зя. Ибо она гуляет. Сама по себе.
Угу. И гуляет она далеко, поэтому даже участок опрыскать не панацея. А взаперти ей тошно.
