Флуд, флуд ,флуд.
R&M Ром, тогда не знаю почему эта лиса у тебя блокирует полноэкранное видео.
Есть конечно один вариант - это блокировать проигрыватель HTML5, есть аддоны или плагины, как для хрома, так и для оперы и я думаю есть и для лисы.
У себя давно его поставил, так как HTML5 проигрыватель у меня тормозит жутко и пришлось вместо него использовать старый добрый флэш плэер. А оставлять ХТМЛ5 из-за его"красоты" я не хочу. Лучше у меня видео будет показывать быстро и так как мне нужно, а не так как этого хочет гугл или отдельно взятые браузеры.
ИванычЪ я оперой пользуюсь. Так же лиса не плохо работает, если ее всякими плагинами не перегружать, потому как сразу после установки она точно работает как "Огненный лис".
Саня, а ты не подскажешь чего у меня в опере музыка перестала проигрываться в ВК. в других браузерах (лисе и хроме) таких боков нет.
чё там может быть за проблема с проигрыванием? вместо воспроизведения начинает тупо пролистывать песни без воспроизведения.
Попробуй отключить режим турбо.
в старой версии оперы оно там внизу в левом углу было, а в этой где это турбо искать?
В меню, ща погодь комп запущу, скрин сделаю.
Вот
ха, дак вроде бы отключено. я так понимаю включено, когда галочка стоит напротив. галки нет.
я и так и так пробовал. не помогает. пролистывает треки и всё... зараза...
если в лисе видео не разворачивается на весь экран, но хоть воспроизводиться, то в опере вообще не воспроизводиться
командные строки
browser.fullscreen.autohide и
about:permissions в опере выдаёт как поиск сайтов...
Рома , поставь Хром.. У меня и музыка и видео и во весь экран.. Тока что скорсть...
В 2017 5G однако
ага, 4G еще только в городах,пару км от города и все,а тут уже 5G,может МСК и Питер попробуют,к нам придет году в 2020 в лучшем случае
Хорош матерится, понапридумывали Джи всякие)))) У меня кстати со смартфона так и не открывает форум...
у вас там еще наверно только голосовая, про 3G вообще не слыхать?
Да что то слышно, но я не вникаю)
Два варианта или переполнен кэш (надо почистить) или проблема с флэш-плеером.
Adobe flash player установлен? Если да, то или он отключен в опере, проверить можно в адресной строке
opera:plugins или установлена последняя версия плеера, которая и у меня не показывает. Пришлось вернуть старую.
командные строки browser.fullscreen.autohide и about:permissions в опере
Это только для лисы.
Цитата(Slay @ 23.9.2016, 3:19)
.. кстати со смартфона так и не открывает форум...
Проблема со смартфоном или браузером или... я даже не могу придумать или. Как не открывает? Что пишет, какой браузер?
Adobe flash player установлен? Если да, то или он отключен в опере, проверить можно в адресной строке opera:plugins или установлена последняя
кєш чистится регулярно, флеш-плеер конечно установлен.
переустановил другой - не помогло.
решил зайти в ОК через Оперу и попробовать там музіку послушать.
получилась такая же шляпа. відало, обновите свой флеш-плеер.
я конечно ещё раз загрузил, обновил, но после переустановки флеш-плеера выскочило вот такое окно
залез в настройки
безопасность методом тыка нифига не дало результатов. вот глянь на настройки приватности. может где лишнюю галку надо поставить али убрать?
Паяльник - все проще - нажимаю авторизироваться,ввожу логин и пароль. вижу, спасибо что вошли, сейчас будете перемещены и ....бац главная страница и я неавторизирован
Удали флэш плеер
этой утилитой.
Перегрузи машину. Можно пройтись сикленером, так же можно удалить папку с остатками работы плеера которая находиться в этой папке C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Adobe
Потом поставь
этот плеер.
Это предыдущая версия. Она будет четко работать в хроме и опере. У меня работатет без проблем. При установке переставь галочку с автоматического на ручное обновление, иначе опять встанет последняя версия. Для лисы надо будет другую версию, хотя может пойти и эта (не проверял).
Не могу рассмотреть по привьюшке, залей на другой хост.
П.С. удаление и установку надо делать при закрытых браузерах.
Цитата(Slay @ 23.9.2016, 9:34)
Паяльник - все проще ......
Я не зря спрашивал про браузер.
Скорее всего включена опция экономии трафика, типа турбо в опере.
Цитата(payalnikk @ 23.9.2016, 14:44)
Удали флэш плеер
этой утилитой.
Потом поставь
этот плеер.
Саня, спасибо огромное! в ВК заработало. всё сделал как ты написал.
в мазиле после переустановки тоже пришлось обновлять ибо не работала музыка ни в ВК ни в ОК.
теперь всё работает и в Опере и в Мазиле.
а вот видео на весь экран на форуме так и не получается открыть.
выдало сообщение пройти по ссылке и почитать возможные причины
воттам тоже предлагается ввести в командную строку
about:permissions, но оно у меня так и не открывается.
выдаёт опять вот такое
Формат адреса неверен- URL недействителен и не может быть загружен.
- адреса веб-сайтов обычно записываются в формате
http://www.test.ru/- Убедитесь, что вы используете в качестве разделителя прямую косую черту (т.е. /).
в опере попробовал на форуме открыть на весь экран видео - открывается.
Рад помочь.
Я дочитался, что разработчики фокса убрали эту фишку из последних обновлений.
Я так понял, на кнопке возле адресной строки запретов на сайт нет?
Тогда можно попробовать в тех двух строках в настройке вместо true поставить false, перегрузить лису и опять поставить true, потом опять перегрузить.
Еще вариант, если лиса использует html5 проигрыватель, то можно потавить плагин блокирующий его, тогда будет использоваться флэш плеер, в котором будет кнопка "на весь экран".
Саня! Ты гений!)))
Помогло, стало открываться на весь экран видео!
Ещё раз спасибо тебе огромное!!!))
Пожалуйста
С сегодняшнего вечера загрузка сильно тормозит [через раз]
у меня одного?
Festival58
24.9.2016, 23:20
Ролакс у мня с Firefox все нормс
у меня одного?
Миша , у меня наверное как неделя.. С тормозами... Браузер отключаю и роутер.. Чтобы перезагруз.. Какашко , вопчем..
да, сайт сегодня вечером стал явно задумчив, но работает.
14-16 - пока ехали форум с телефона с мобильного тырнета не грузил воообще.
сейчас опять не грузит(((
пашет только с фиви и то - через раз (куки, дефрагментация, сброс к исходным - не помогает)
с ноута - пока норм)))
Куки вам и с фэви.. Я с компа..
Вот кстати опять такая хрень началась
vk.cc, любое действие на форуме - антималлвар ругается на каждый шаг:
Цитата(Ролакс @ 26.9.2016, 23:57)
снова виснет,да.
есть такое. особенно при попытке ответить с цитированием.))
Festival58
27.9.2016, 0:52
пока норм с
У меня сегодня подглючивает - при том подвисает и идёт ожидание открытия VK.cc... и ещё какой то oOe.ru.
Вот примеры данных процессов, на которых основные тормоза... но на VK.cc... - это основной и глобальный тормоз.
Первому, кто сможет достать лампочку из кнопки подарю свою сигару)
ГП , я её уже доставал.. И давно .. Когда в копей проводку шара внедрял.. У меня не тока парприз 2106 , но и все электрические дела.. аварийка задний ход и все чего в шохе.. Кнопку разбирал из любопытства... там миниатюрка стоит.. Как в приборах.. тока 6 -5 мм диаметром..
уупс...
Господин поручикГони гитару
я тоже её разбирал в бытность владения "шестеркой"...
Макс, ты читать умеешь? Сказано ж-сигара-
первому. А первый-Иваныч))гыы
ps-а про гитары и речи не было) балалайками возьмешь?
сигара плавно превратилась в гитару)))
похоже на всех сигар не хватило, гитары в ход пошли....))
Млять, третий литр был лишним
тогда понятно.)))
душа требует продолжение банкета. циган с гитарами....
Алё...скорая?
Вы это... По факту.. Или по факу. ?Я уже и на гитару согласен..
Festival58
29.9.2016, 0:44
Господин поручик из классики? доставал я...чо вообще за флуд то
Цитата(Шем @ 29.9.2016, 0:35)
Стандартный в Win7... а комп у меня и правда по Ви-Фи...
Дома все компы только по Ви-Фи.
это как это?
вайфай встроен в стационарный ПК?
это ты сам уже доп. оборудование вставил?
Цитата(super_gut @ 29.9.2016, 6:47)
Там ещё пара DOS-игр
. А касательно её - ну это конечно всё связано с минувшим временем, воспоминаниями. Это по-моему первая у меня игра после DOS-овских, которая оказалась требовательна к ресурсам и сильно тормозила на средне-высоких, тогда ещё на P-III со слотовым процессором, вроде как 733МГц, с видюшкой вроде RIVA TNT2 на 32MB, 128MB оперативной памяти..
удивительно, что она вообще работала на таком железе, тем более на средних-высоких))
Цитата(R&M @ 29.9.2016, 11:58)
это как это?
а чего удивительного? Щас свистков масса за копейки,вплоть до PCI карты wifi,это кому не охото со свистком тыркаться
Мощный комп...
и отца до сих пот мой старый ноут Р-3 для программирования контроллеров.
Мой первый был Правец ЕС 1839 без HDD с двумя дискетами 5,25 - на одной ДОС, на другой ПО, типо Лексикона... или игры. А первая игруха на нём - названия не помню - но человечка надо было сажать в вагоны поезда - разумеется не цветная, поскольку комп был зелёно-чёрный, это ещё до чёрно-белых
А дома в то время был игровой Атари 64 ХЕ - подключался к ТВ. игры на кассетах - ну это вообще космос - уже и 16 цветов и вообще
Вот народ - вообще не парится
https://news.mail.ru/society/27280966/?frommail=10Цитата(R&M @ 29.9.2016, 10:58)
это как это?
Внешний Ви-Фи приёмник... не совсем свисток - достаточно крупный с двумя антеннами.
В ноутбуках в основном свистки, поскольку компы старенькие и их встроенный уже не обеспечивает адекватную скорость, вернее не поддерживают необходимые протоколы роутера. толлько пару нетбуков справляются собственными силами
Друзья, либо я извращенец, либо в этом, что то есть
Прочитал сегодня новость - в общем пол часа уже морда от смеха болит...
В Москве типография при печати листовок фонда «Столица милосердия» ошиблись в лозунге — вместо «твори добро» на листовках появился лозунг «трави бобров». Тираж листовок составлял 1 млн экземпляров. «В типографии ошиблись и напечатали “Трави бобров”. В итоге тираж выпущен. Фонд заплатил 375 тысяч рублей». Фонд собирается подавать в суд на типографию. В свою очередь в типографии предлагают раздавать листовки, как есть — брак якобы составляет менее пяти процентов пространства листовки.https://news.mail.ru/society/27279023/?frommail=10Ну всё понимаю - но в типографии куча народа, не считая рабочих, кто печатал листовки - вот вопрос - они все дебилы или через одного?
все равно свисток считается, у меня есть в припасах tp-link tl-wn722n, тоже ничего вещица,плюс антенна съемная
бабки уплочены, чего нет то? я бы и не такое напечатал за хорошие $
