Иваныч -спасибо за совет, но расшифруй фразу "
Первое, что мне не очень нравиться - круглая фигня какая то ( подпружиненная металлическая мембрана и под ней еще пружинка) от нее идет контакт на самый верхний штырек - видать при транспортировке когда то получила по мозгам, но вид у нее печальный - что это такое и можно ли его выкинуть.
Второе - к крутилке (ну что бы больше морозило или меньше) идет по виду алюминивая жила и прячется в недрах холодильника - эт чего такое? Вот кстати пока на эту крутилку самые большие подозрения.
Если дырынчат оба компрессора , то тебе расшифровка и не нужна.. Про первое не понял.. Это фигня которая стоит на компрессоре? Тогда это реле пускатель. И сначала найди ему рабочую замену , а уж потом выкидывай.. Второе это термореле и от него идёт не жила , а трубка и на конце её термодатчик. Эта байда поддерживает выставленную морозяку . Если компрессор периодически выключается , то она рабочая. Если компрес пашет без остановочно , то нужно искать ей замену. Искать в местах , где их можно найти или сдрючить с донора.
Да, предварительно разархивировав его в удобное место, .
Понятно , вечерком замучу.. Оно пока у меня в планшете.. Если по блютузу перекину , то и пробану обновиться..
