Цитата(Albatross @ 18.5.2010, 19:18)
Цитата(Msnc @ 27.2.2010, 20:32)
Цитата(serega4100 @ 27.2.2010, 13:32)
KuZiA, а что ты не веришь? у меня тоже ТАД-17 и машина нормально более-менее работает.
И у меня ТАД-17. В эту зиму ниже -25 мороза не было. Но в прошлую до -35 было. И ниче (тьфу-тьфу-тьфу) прекрасно заводилась и ехала.
НЕ ВЕРЮ!!! СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 тогда по твоей теории 12 лет назад все жили в сказке....
  Albatross
  18.5.2010, 17:37
Да уж прекрасно! Я вот с 2002г на ТАД17 есжу, машину брал новую, и только вот сейчас меня осенило, и ПРЕКРАСНЫМ занятием др...ть педаль сцепления я не назову.
К следующей зиме приготовлюсь, в ДВС SHELL 5W-40 полусинтетика, в трансмисию "Shell Transaxle Oil SAE 75W-90", еще поставлю "Северс-М1" - 1,0 квт.
  nikolaiski
  18.5.2010, 18:37
  Цитата(корявый @ 1.7.2008, 16:02)
в мосту я обе пробки откручивал-одна сзади сверху, другая снизу-немного сбоку, так что не ссорьтесь.
А бочонок думаю с настоящим маслом, т. к. уже лет 8 стоит, и видимо ещё до того лет 5 стоял гденибцдь на складе гсм.
всё равно к зиме ещё раз сменю, чтоб на 100% увереным быть что вся кака смылась, к тому же халява!
срок хранения ТАД-17  5лет с даты изготовления
  Цитата(Albatross @ 18.5.2010, 17:02)
А там на ресурсе, чтобы ВАЗ 21066 посмотреть, что нужно выберать, НИВУ? ато там 6-ки нету.
А какая трансмисия у 6-ки, синхронизированная или несинхронизированная трансмиссия ? Как я понимаю синхронизированная.
Кароче буду заливать в МКПП и Задний Мост, масло "Shell Transaxle Oil SAE 75W-90"
Подскажите обьемы МКПП 5-ти ступки и Заднего Моста.
Промывать после ТАД17 саляркой ДА?
Почему? Там я выбирал ВАЗ (LADA) 2106. Внизу под кнопкой LOGIN есть изображения мотоцикла, машинки, грузовика и т.д. Нажми на машинку
Вот, тока что выбрал себе масло снова :)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗЫ Мне кажется Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 Жигуль будет фшоке от такого масла. Оно идет как премиум. :)
     Нашим бибикам надо попроще.
Причем, когда я пошел покупать рекомендованое масло Spirax, то эти несчастные три литра я собирал по 3-м магазинам, обойдя магазинов 6-7.  Очень оно ходовое и быстро разбираемое. Мне так продавцы во всех магазах сказали.
  Albatross
  19.5.2010, 11:43
  Не, регистрация не трэба, нужно искать вот эту строчку "VAZ (LADA/ZHIGULI)", сначало не нашел.
Там написано в мост лить "TRANSAXLE OIL 75W-90 или SPIRAX AX 80W-90", а в МКПП "SPIRAX GX 80W-90", в ДВС "HELIX HX6 10W-40" новое какоето.
Я сегодня купил 3л "TRANSAXLE 75W-90", буду шокировать свою жучку.
На рулевом редукторе есть заливная пробка, а как слить негрол?
Купить в аптеке самый большой шприц, прицепить к нему трубочку от капельницы и откачать.
Интересно. А правда так можно жахнуть?
И какое масло туда лить, такое же как в коробку или как в двигатель. И каков литраж рулевого редуктора?
Albatross , давай, потом расскажешь как очучения :)
Лично сам таким способом менял масло в рулевом редукторе.
P.S. Грамм 500 промойму
  Albatross
  19.5.2010, 13:00
Как в коробку, я буду лить TRANSAXLE.
  Скажите стоит ли лить такое масло CASTROL Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5 1л. син. в коробку и мост?
Легко-Любое масло класса GL-5
  Я после ремонта коробки и редкутора(с заменой ГП га 4,3 и установкой блокировки) залил Motul GEAR 75w90. Зимой еще не ездил, про морозоустойчивость не могу сказать, но нагрузки на трансмиссию даю немалые(около 90 лосей под капотом) - ощущениями на быстрых переключениях доволен, машинка бежит легко, даже после 140км/ч.
Всё радует, кроме одного - цена :-))))
  Когда выбирал трансмиссионное масло, хотел синтетику. Но продавцы порекомендовали взять полусинтетику, так как синтетика для "классических" коробок - это просто выкинутые на ветер деньги.
P.S. купил CASTROL Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5 (на синтетической основе, то есть полусинтетику), залил и в коробку и мост и рулевой редуктор. По ощущениям...скорости стали втыкаться по чётче. На морозе, при отпускании сцепления обороты не падают.
  Посоветуйте мне что-нибудь оптимальное, цена/качество, скоро планирую менять.
  Посоветовать конкретный образец не могу, т.к. сам еще не менял, но советую по деньгам думать: хорошее масло дешево стоить не будет прежде всего. Никаких тад-17 и прочего говна с неизвестным происхождением(настоящий тад-17 не выпускается еще с развала Союза). Возьми полусиньку импортную по вкусу. Если сильно хочется, можно и синь залить, у тебя все же не сто лет аппарату.
  у меня счас ТАД-17 мадэ ин СССР. Жесть, просто жесть. Каждый день зимой жалел о том, что послушал деда, а не купил нормальное масло.
Склоняюсь к эльфу 75в90
  Тоже задумываюсь поменять, но цена кусается, залит тад но свежий...
  Хм, а чё стоит примерно, кто знает?
  Приехал в доверенный магаз за эльфом, была только минералка ихняя. Приоритетным был показатель погодоустойчивости - хотел именно 75в90. Из подходящего было манол и кастрол. Первое - отработка, как-то не захотел брать, второе - дорого. Продавец настойчиво порекомендовал Chevron 75w90, полусинь. Сказал, что в канистрах нет, порекомендовал на разлив. Масло американское, из нефтепродуктов, никаких отработок. На цвет - как светлое пиво. Кто что может сказать об этом масле?
в декабре было заменено зик 80в90 гл5 на энеос 75в90 гл5(надписей о том что это синь или полусинь нет, походу минераль), не ожидал что в -30 рычаг может быть таким легким, такоеже залью и в мост перед зимой.
стоит около 400р за 2литра, есть в ааа авто и на терешках где вип автомойка и масляный магаз, ну и на авторынке видел.
Из подходящего было манол и кастрол. Первое - отработка, как-то не захотел брать...
Что значит отработка? Б/У...что-ли?  Или это твое отношение к нему?
У меня везде маннол...вчера в мост полез- грамм 400 долил-и всё равно пальцем уровень так и не нащупал (дофига выгнало масла...) А ведь ездил...и ничего...
Делается из отработки. По крайней мере так заверил знакомый на оптовой базе, у которых и закупается тот магаз, где я на розлив брал. Сами бочки они не вскрывают. В общем-то особо страшного ничего в этом нет, не мало трансмиссионных масел делается из отработок.
PS погоди, у тебя ш в трансмиссии эльф? Ты где-то в начале темы отписывался?
  Эльф тоже был... Потом не нашел такого-взял маннол. Кстати, сегодня целый литр долил...получается-мост почти сухой был...а ведь ездила ж))
  gruzochek
  24.6.2010, 14:06
  А какое масло рекомендует завод заливать в задний мост ? и какое лучше залить ? (полное название , сами цыфры).
На данный вопрос найдётся ответ в мануале про авто. А какое лучше заливать, решай сам, тут много страниц, почитай и прими решение.
  Albatross
  24.6.2010, 19:48
  Подбор SHELLА да, совсем забыл, я заменил на 75W-90 SHELL в коробке и мосту, посмотрим как оно зимой будет, еще шприцем в рулевом редукторе заменю, кстати SHELL рекомендует 75W-90 лить в мост.
  gruzochek
  29.7.2010, 19:15
  Скажыте кто пробывал какую присадку в задний мост (появился легкий шум ) и какой эфект ?.
  Долей масла , присадки не помогут если взвыл.
  gruzochek
  1.8.2010, 16:30
  А если в задний мост залить Тад 17И  85w90 подойдет ?
  Хочу поменять масло в редукторе пришёл в магазин спросил у продавца он дал мне масло (волга ойл ТМ-5-18 ТАД-17u SAE 85W-90) но тошто оно гипойдное не написано заливать можно???????
Тип TM-5 - это и есть гипоидное.. .
  sergeantigor
  27.8.2010, 12:38
  недавно в коробку залил MOTOR GOLD MULTIPURPOSE GEARTEC GL 5 SAE 75W-90
в мост ушло MOTOR GOLD HYPOID GEARTEC GL 5 SAE 85W-90
пробег общий 130 000, после замены 3 000, замечаний пока нет. передачи включаются легко, выбег стал немного побольше, если сравнивать с предыдущей минералкой тад-17
  синт. в коробе и мосту зимой хорошо расход снижает
выбег стал немного побольше--это ты о чем?
  sergeantigor
  28.8.2010, 15:39
  пробег на нейтрали, хотя возможно и чисто психологическое ощущение от нового масла :)
  ASpirin641
  29.8.2010, 6:43
  У меня с маслами так дела обстоят:
На классике  до 90 тыр лил Манул 10w40, полусинтетику, когда пробег за 90 ушёл, Манул -молибден - бензин 10W40, после чего машина еще 360 тыр  прошла и бала продана, потому что кузов сгнил. В КПП и задний мост, после 50 тыр залил Манул трансмиссионку полусинтетику, и раз в 50 тыр ее менял.
Проблем с ними тоже не было. Когда в 1999г слил родной ТАД 17 с трансмиссии, и залил новый, купленный в Руси, на 80км/ч машина выла!!!! Больше его никуда и никогда не залью!
Сейчас езжу на ВАЗ 2103 - там ТАД 17 родной залит в КПП и заднем мосту аж 1977года, посоветуйте какое масле туда залить, ибо манула в продаже не вижу(?
  XADO Atomic Oil 80W-90 GL  в коробке и двух редукторах, минеральное, хватает с головой, если куплю ферарри перейду на синтетику или на крайняк полусинтетику
Лей синтетику, зимой радоваться будешь, да и машине полегче. Но первое время придётся за сальниками поглядывать. Я в своей 21063 1989гв менял масло на синтетику, сальники выдержали.
  товарищи,скока в редуктор влазит то масла?
1,3 л. Мурзилку купи или скачай, чтобы не задавать глупые вопросы.
  ага,скачал...А туда влезло чё то больше,но течи то нету.в чем дело?
Машина на ровной площадке стояла?
  Юрий Белый
  9.9.2010, 21:40
  Заливал XADO Atomic Oil 80W-90, но как-то в нем разочаровался - при замене (был небольшой пробег) масло было с пузырями воздуха, что крайне нежелательно. Сейчас в коробке Shell, в мосту Texaco, пока доволен
  Лей пока не потечет из заливного отверстия, а там уже сколько влезит не важно.
  MRAK O BES
  10.9.2010, 8:37
  я правильно понимаю - в коробку GL4, а в мост GL5, или можно GL5  и в мост и в коробку?
  Лично я себе залил Castrol Syntax Universal 75W90 GL4/GL5, честно говоря цена кусачья...
  MRAK O BES
  10.9.2010, 10:22
  хотелось бы конкретный ответ, какое куда заливать? про GL4/5 итак знаю.
GL-4 в коробку.
GL-5 в мост.
GL4/5 и мост и коробка и рулевой редуктор
