Трансмисионное масло
  Бери любое трансмисионное масло,минералку например.Желательно КПП промыть перед заливкой свежего масла
И крышку снять , почти вся срань в коробке собирается на крышке.
+1,всегда крышку снимаю
  И при сливе масла обязательно смотри его консистенцию, нет ли перламутра, осколков или стружки металлической.
Был случай масло сливали а там перламутр - на разборку однозначно, оказалось пережали вилку в муфту 2ой передачи - сожрало, да и муфта похоже недокалёная была.
  Цитата(ExL @ 2.4.2015, 11:00)
И при сливе масла обязательно смотри его консистенцию, нет ли перламутра,  или стружки металлической.
Ну  ты даеш,если на ето обращать внимание то не одна коробка не дожила до наших дней
  Стружка для кпп редкость , а перламутр вещь не такая уж и редкая..
  ка промыть кпп? редуктор тоже надо? промывать только если масло очень загрязнено?
  Ну, скажу так! Я покупал себе коробку Полонезовскую и менял в ней масло, по неопытности купил
http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-masla/...tez-tad-17m-1l/и после 30тыщ у меня начала коробка выть "волком в поле"!!! Ща начитавшись отзывов решил залить  Трансмиссионное масло XADO 80W-90 GL 3/4/5. Многие мне его рекомендовали. Буду менять в коробке и в мосту. И на будущее из своего опыта скажу всем Не ведитесь ни на какой ТАД-17!!!!! Его не существует и в помине, а то что у нас продают с наклейками тад-17 это просто параша а не масло.
  devilwalker
  9.4.2015, 6:00
  Посоветуйте масло в мост, коробку и двиг! Спасибо!
И какое буд лучше, синтетика, полу, минералка???
  ELF Tranself B
  Festival58
  9.4.2015, 8:21
  ZIC
смотри по температуре средней...зимой.с этого и пляши. по брендам всяк будет
 свое болото хвалить
  Мост потеть начал, интересно что летом будет.
Сапун смотри.Лучше вобще разобрать и подрезать его пружинку
  Сапунчик то проверю обязательно, но надо учитывать что залита у меня там чистейшая синь.
  devilwalker
  17.4.2015, 21:39
  Всем привет! Что можете сказать об этом масле
http://lester.ua/mostela-tad-17i-3l/p25729Хочу взять для моста и коробки! Насторожила дешевизна! Спасибо!
  Заливал когда то такое,масло как масло.Минусов не обнаружил
  devilwalker
  17.4.2015, 21:53
  Просто смотрю 4л и 133 грн, а есть и 1л по 400-600грн! В чем подвох тут?
Типа бренд и тд?
То что дорогое синтетика или полу! Тад же минералка! Вроде слышал что минералка лучше!
  Всегда катал на тад 17 и всего года три тому как узнал ,что тад уж хрен те скока не выпускается. А все только заменители или подделка.. Ну и чего ? Сказать шарику , что уж лет 10 или больше на подделке ездит ?
  devilwalker
  17.4.2015, 22:15
  Спасибо! Значит попробую)
если я вас конечно правильно понял?
  Правильно ты меня понял .  Я в автомагазах брал тад 17 и лил его кругом, в редуки и коробас и криминала до сих нету..Но отговаривать от покупки масла за 700 гр  литр тоже не буду.
  devilwalker
  17.4.2015, 22:29
  ну понятно что за 700 не хуже! Ну если проверено годами, то как говорится Зачем платить больше!!!
Спасибо за ответы!
  Ну полюбасу не подсолнечное же лить будешь. Заявлено , что трансмиссионка.
в -20 это уже гуталин...смотри по своей температуре ...
 ИванычЪ конечно ездииит... у него от зимы только мокрый снег бывае и то иногда...
  Cергей прав у меня машина на улице не морозится.
  Tolik2402
  18.4.2015, 14:00
  Не переживай. Для классической КПП GL-4 предпочтительней!
Только не забывайте делать поправки на регионы эксплуатации авто. В северных регионах любимое ТАД-17 в гуталин превращается.
  Диман , мы на югах останемся.
  какой класс API в редуктор и кпп надо лить? GL4 туда и сюда нормально? или надо в кпп GL4, а в мост GL5?
  Цитата(Offmax @ 26.4.2015, 8:33)
...или надо в кпп GL4, а в мост GL5?
или надо. .4 нельзя лить в редуктор. 5 льют и в коробку...
а такое масло 75W-90 Mobil Mobilube 1 SHC написано GL4, но говорят что как GL5 можно использовать. Можно ли Mobilube 1 SHC лить в редуктор и кпп жигулей?
  говорят , что кур доят.. и конфеты с него делают. Веришь тем , что говорят - лей . А сомневаешься - читай мурзилку..
  Festival58
  28.4.2015, 13:50
  Offmax 'SHC написано GL4' значит так и есть.
Я вот в кпп просто литол 24 набиваю и все хорошо
  devilwalker
  28.4.2015, 16:44
  Иванычь, что за мурзилка?
  Мануал по ремонту и обслуживанию авто. Бывают бумажные и электронные.
Р. С. Володя . вверху страницы окошко поиска .Вбиваешь это слово или чего хочешь узнать и жмёш на Поиск . Такого может найти...
  devilwalker
  28.4.2015, 17:09
  Понял. Если можно киньте ссылочку на толковый электронный. спс
мощность теряется?)
что значит уровень качества GL4, но соответствует требованиям GL5?
  Так уже подсказал. Ремонт и обслуживание  ВАЗ 2106. И в поиск. Мне со смарта не с руки ссылиться. Или позже когда на компе буду.
  Festival58
  28.4.2015, 17:32
  Offmax неа..только зимой не сдвинуть )
это видимо значит можно попытаться залить GL4 туда куда надо бы GL5..
Лучше лить конкретно Gl5 или конкретно gl4.
Тем более шо не двиг.можно 100тыс. Не менять.
А вот не помня я..уж не смесь ли у меня в редукторе...надо проверить канистры
Значит насчет мурзилки
online это car-exotic.ru
autoprospect.ru
и offline есть на autosiga.ru (вроде так)
  значит это масло в кпп можно, а редуктор покупать конкретно GL5?
  Festival58
  28.4.2015, 18:18
  Offmax  ага.я бы сделал именно так..
Когда уж край -залили бы и gl4 в редуктор.или когда авто скоро выкинут
при первой возможности -на Gl5
Иванычъ вон
ваще Тад 17 льет куды тока может
  Цитата(Festival58 @ 28.4.2015, 18:18)
[Иванычъ вон ваще Тад 17 льет куды тока может
Не кудыкай , сглазишь.. Токмо в редуктора и в коробку.. В двиг не лью.. Я вот сегодня , заехавши в лавку за покушить и пивка , приглядел на стеллажике с маслом такую фигню..
Ну и повёлся на дешевизну.. Каюсь , купил..И название знакомое . ТМ - 5 . И GL не плохой .. Типа 5..
Вот и думаю вместо ТАД 17 и эту жижу кругом можно лить? ... И куда мне этот литр забульбенить??
литрами покупать невыгодно-сам знаешь. у меня такое залито только
75W90 по кругу...давно ...не нарадуюсь.
  Festival58
  28.4.2015, 21:57
  Тьфу тьфу тьфу
бум бум бум не сглазить
ИванычЪ лукойл норм масло.было в движке..ммм про кпп не помню -но тоже нашенское
  Серёга . Знаю но большего наливу в продаже не было.
хотя тебе с дождем зимой и такое вполне пойдет...85W90...
  Зима и у нас злая бывает. Когда неделя - 35 было я ваабще не выезжал. Катаклизм . Однако.
