Газ/Бензин
  Воздушник менял, фильтр в редукторе не трогал, конденсат слил, но не в этом дело. Кажись разобрался в чем причина. Регулировал пусковое на карбе по мануалу, т.е. при польностью закрытой воздушной заслонке сделал зазор в дроссельной 0,8мм, взвел пусковое и отрегулировал зазор воздушной заслонки 5,2мм. Но это ведь при польностью вытянутом подсосе зазор будет 0.8мм. На газу завожусь без подсоса - придавил педаль акселератора, кручу стартер - как завелась поддерживаю обороты педалью и вытягиваю кнопку подсоса до роста оборотов, попуская педаль газа. Но она глохла. На копеечном форуме прочитал, что люди с такой-же проблемой либо разгибали тягу привода ДЗ либо переставляли её в верхнее положение, т.е. удлиняли тягу и соответственно зазор открытия ДЗ. Переставил у себя тягу в верхнее положение и подсос стал работать нормально, точнее даже многовато открывает - при несильном вытаскивании кнопки обороты набирает ощутимо, но это можно решить уже подгибанием тяги. На бензине ведёт себя также - при несильном вытаскивании кнопки обороты набирает ощутимо. Я конечно понимаю, что сбилась регулировка пускового устройства, но подсос при работе на газу стал работать адекватно.
ИМХО, просто не хватало газа, точнее может его было достаточно, но ДЗ то ещё закрыта, а воздуха уже маловато - вот и глохла.
Почитал, про тягу интересно. У меня винт на вторую камеру закручен полностью. А на первой откручивал до тех пор пока не получил четкого ощутимого подхвата , почти как на бензине. Теперь прием нормальный и разгон до 130 на дороге. Только тапкой очень аккуратно чтобы вторая не открывалась. А то сразу смесь беднеет и вместо набора валит обороты. На холодную на газу заводитися почти так как ты написал. После минутного прогрева уже подсосом можно выставить обороты. А на горячем как только начинает стартер молотить нажимаю газульку, запускается сразу.
Сегодня заводился "на холодную" (+10 на улице с утра) - завелся не с полоборота конечно, но нормально. Немножечко вытягиваю кнопку подсоса - и обороты уже 1200, если вытягивать дальше, то ещё будут расти (до какого момента будет рост не знаю). В общем-то это даже многовато, думаю согнуть тягу, чтобы обороты начинали расти при вытягивании кнопки где-то на четверть.
Винт на вторую камеру советую открыть. Рекомендуют его открывать на 25-30% от винта первой камеры. У меня тоже был закручен полностью. Я его приоткрывал до тех пор, пока при тапке в пол не почуствовал ускорения (до этого при тапке в пол она просто теряла скорость, как-бы затормаживалась).
ИМХО В погоне за экономией (и то сомнительной) закрывают винт второй камеры, в итоге когда она должна работать, а газа то нет - теряется мощность, пытаешься выгребти на первой камере - получи перерасход.
Это я знаю, по эконометру видно когда сосет больше положеного. Мне когда хочется "выгребти" проще перейти на бензин. Делов 10 секунд. А там прет...
ivanich959, если не секрет, куда подключен эконометр-как у меня во впускной коллектор ниваштуцером вместо заглушки (не сливной трубочки)?
Цитата(ivanich959 @ 31.10.2013, 9:42)
Правильно сказали что отверстие калиброванное и 0.2. НО. Это если стоит штатный болтик со сливной трубочкой, а если просто резьбовая дыра то это не айс. Сосать будет и на холостые влиять.Резюме-вкрутить штатный с носиком или пробочку. Я вкрутил туда штуцер вакуума для газового редука.
И еще, зачем вакуум газовому редуктору? На моем Томасетто вроде нет
Во , гляди. Ренди Лензо. Есть и Ловатто и совковый. На всех штуцер вакуума. Штуцер эконометра вкручен в штуцер вакуума. На редуктор вакуум со штуцера каторый вмете сливной трубочки.
У моего нету:
Стрелка эконометра трясется, походу сдох приборчик..
не нужна она уже..мышечная память привыкает за 2-3 дня как давить гас чтобы экономно было,после чего на прибор уже не обращаеш никакого внимания
тем более у тебя целый год стоял,там нога уже точней всякого эконометра будет))
выкидывай наф его и ставь более полезное что то.
В том то и дело: стиль езды тапка в пол
 мышечная память=0 , а иногда потошнить/овощить хочется, или по трассе-вот где бы стрелочка не помешала! Да и в машинке все работать должно, часы чтоль туда вернуть стоковые, если живы
Проверь, там внутри ничего сложного. Как в простом манометре. Чуть давления и мылом на пузыри или сразу в воду.  Если приборчик  целый ищи подсос по трубке и штуцеру.
Разобрал сегодня во второй раз, проверил избытком, пузырьков нет:
Осталось поменять трубку от коллектора или сам прибор..
Моему эконому больше10 реально ,как новенький. Разбирал недавно когда подсветку лепил. Ты еще механику погляди. Штобы все четко шевелилось. Для этого немного надо понажимить поразжимать подковку. Для эконома понажимать. Стрела при этом адекват должна быть. И трубку я ставлю силикон как и на вакуме трамблера.
Да, вот с механикой там скорей всего и засада: заметил люфт поводка от подковки к зубчатому сектору. В секторе отверстие больше диаметра поводка (проволочка D около 0,7), подогнул, может поможет
Молодец.  Подогнуть, примотать изолентой, прикрутить проволокой ну и приварить
  в этом наша сила.
  в этом наша сила.
Могу еще пропаять это большое отверстие с ниткой например D около 0.7 внутри, только припой как и изолента долго ли продержится
На все воля божья. Иногда так хорошо изолента срабатывает.
  Я в совковии регулировщиком радиоаппаратуры на радиозаводе работал, так у нас один кулибин иноаппаратуру ремонтил. Доходило до смеха, иногда заменял отказавшие микросхемы несколькими транзисторами, типа КТ315. И работало.
Не помогло
 стрелка трясется на ХХ прогретой с амплитудой от 5 до 15! мм.
ГБО после установки ремкомплекта тоже чудит: глохнет иногда ни с того ни с сего
 , конденсата нет, фильтр чистый.
  Цитата(Solex @ 6.11.2013, 21:03)
Не помогло
Снова заглушил эконометр
 По работе ГБО начала просматриваться закономерность: глохнет при остановке после активной езды, приходится дотормаживать ручником подгазовывая чтоб не заглохнуть. При этом раз было так: не глохнет только если газ в пол, но и обороты долго не набирает. Раньше так бывало если заводить на горячую, потом как то само перестало, теперь после переборки редуктора опять; может клапан в редукторе шалит?
Вообще на мой взгляд симптомы переобогащения, пока избыток газа из кастрюли не вытянет, нет нормальной работы, потом все ОК!
  gruzochek
  13.11.2013, 12:42
  Влияет ли  регулировка карбюратора на бензине на расход  газа.
Жрет газ что кошмар, поехал сделал СО  на бенз был завал по холостому ходу, вот и думу думаю может влиять регулировка карба на бензе на расход газа .
Стоит врезка в солексе, стоит ГБО-2.
  13.11.2013, 12:58
  gruzochek , думаю нет, в основном регулировка редуктора и подачи газа винтами...
  док-артур
  26.11.2013, 17:32
  после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит?
  26.11.2013, 22:24
Сеня, береги руку...  Чтобы понять нужно подобное вытворить.. У меня на газу нет проблем. Но бошку еще не пилил. Так катаюсь.9
  gruzochek
  28.11.2013, 22:27
  Скажите кто гуру, на бензе Я более менее понимаю цвет свечей,
на газе засада .
Не слишком они белые (бедная смесь)?.
Что за красное внутри свечи ?.
На юбке на трех рыхлый черный налет, а на одной нету ?.
http://radikall.com/images/2013/11/28/IOEld.jpg
  Гут!
 всем бы такие....
  28.11.2013, 22:53
  gruzochek , цвет норм, а рыхлость-томаслецо подгорает, но не кретично...
  lexx1983
  6.12.2013, 21:30
  подскажите у всех из выхлопнухи газом прет или токо у меня!газ поставил пару месяцев назад!ставили криворукие сэрвисмены!когда заглушиш то и под капотом несет еще минут пять!редуктор+клапан томасетто евро-2 на вазе 21063((пропан))расход примерно 10-11литров
Леша , это не айс у тебя. Я машину в доме паркую. Гараж у меня на первом и дверь в дом . Вони нет . А была бы меня уж на 101 километр выгнали бы. Не хорошие у тебя регулировки. Не должен редук травить после заглуши. По хорошему глушить на бензе рекомендуется , как и запусксться потом на нем же. Сам пока не морозы только на ночную стоянку так и стовлю и то не всегда. Часто на газе глушу. Заводится влегкую , чуть подсосом и гудит.
не,никакой вони нету..совсем нет
едь к газовщику пусть по компу настроит,у нас 30гр берут.
  lexx1983
  6.12.2013, 23:29
  мож по газоанализатору???я так понимаю типа лямда зонда в глушак???
  Не знаю каким зондом ты газ нюхать сможешь и как это компьютер делает?? Мой Ренди Лензо наверное начала восмидесятых  Нормальный редук но тоже травил когда заглушишь. Аж слышно было, как шипит. Нарыл ремкомплект 999 рябов. Поставил , регульнул как мысли с голову пришли. И катаюсь не воняет , холостой стабильный , запуск с первого вжика. И бежит достойно.
точно,по газоанализатору.
  Всем привет. Установил метан и сразу возникли вопросы. Как добиться большей экономичности и где почитать советы в этой области? Гугл толкового результата не дал
Прошу вашей помощи!
  Windez изменить стиль езды в первую очередь.
во вторую настроить зажигание и СО/СН по газо-анализатору. шоб газ горел в котлах, а не догорал в глушаке.
да метан и так дешев. экономия очевидна больше чем на пропане...
хотите научиться на воздухе ездить
 -можно, но чревато прогаром клапанов али поршней.
  Generalisimus
  10.1.2014, 20:02
  Всем привет.Может кто подскажет какой идикатор газа можно поставить в салон(как можно более точный)?А то который стоит на балоне врёт причем,очень сильно.
  Generalisimus , хм, а есть такие?
  Generalisimus даже на оборудовании евро-4 салонный датчик уровня топлива/то бишь газа...и то брешет.
начнем с азов газ в сжиженом состоянии, даже уже когда жижи нет, газ все еще есть на пару десятков км хватит.
т.е. два варианта измерения, или "поплавок" или манометр давления, но манометр он покажет падения уже почти перед остановкойй движка....
по сему самое лучшее это знание количества залитого топлива, средний жер твоего мотора и суточник-одометр-все это вкупе , дает прекрасный результат мониторинга.
  Generalisimus
  10.1.2014, 20:32
У меня ГБО 2-го или 3-го поколения(а может даже первого.сам незнаю)покупал было уже установлено.
  ну тогда примерный расход на 100км или пробег на 10литров газа, и запоминать иль ползоваться суточником...
Вот это верняк! Я знаю, например, что на 1л газа по городу проезжаю 8,5 км и никаких заморочек. Ну правда это зависит ещё от времени года и качества газа.
  Хороший расход меньше десяти по городу. У меня то и поболее. Полного бака 49 литров при спокойной езде накатываю за 430-460 . Ну а если тапка в пол то и 380. После заправки всегда суточник на нули ставлю.
  я тоже на обеих машинках..заправил и суточник в ноль.
знаю что там что там с 10л газа 120км всегда мои. но ориентируюсь на 100км
  yurecgod
  14.1.2014, 11:28
  Я вот прикинул вышла новая машина
Опель Адам ГБО с Завода
средний 5.5 на бензине 6.9 на газе
т.е. на 25% расход на газе выше...
вот можно так себе примерно и считать.
  а хотя странно то должно не более 12% перерасход на газе....
  Из-за
некоторых проблем в работе ГБО посетила мысль оснастить его ЭПХХ. При этом управлять клапаном будет штатный блок экономайзера через реле. Запитка реле будет возможна лишь в положении "газ" (иначе вместе с бензом пойдет газ).
Никто так не делал?
  Привет всем. Поставил  гбо ловато. Попробовал с солексом верхний смеситель вот такой
http://gas-shop.ru/goods/Smesitel-VAZ-08-nizhnij машина вообше не ехала и толком не работала на холостых. Потом достал старый свой вебер и вставил туда проставку вот такую
http://gas-shop.ru/goods/Smesitel-gaza-pod-karb-urator-VAZ машину не узнать просто. Прет потрясающе, холостой железобетонный, расход в процессе замеров, но по грубым первым подсчетам около 10-11 литров в смешанном цикле. Вебер на мой взгляд в себе совместил все самое хорошее для гбо: возможность использовать проставку гбо для озона и неавтономную систему холостого хода. Кстати, сначала купил проставку из белой пластмассы которая оказалась дешевле и кривая, отверстия не совпадали. Потом купил проставку из черной пластмассы дороже и все установилось и работает просто прекрасно.
  Che_Guevara
  9.9.2014, 6:16
Подскажи пжалуста как у тебя шланги подключены к редуктору? Отопление, я за питался от коллектора и вывел к нижней трубке но шланг с редуктора воткнул в тонкую трубку. Редуктор на трассе обмерзает, а трубка нижняя холодная! Еще не регулируется ХХ, можно выставить лишь 400-600 и после проезда метров 200 сново падают до 300-100, что приводит к заглоху машины перед светофоров на нетралке! Гбо б/у, ставил сам за один день, ездил 2 дня, проблемы только в отсутствии нормального ХХ и обморожению редуктора! Но машина на газу едет хорошо! Вечером фото скину подключения редуктора к шлангам. Гбо ловато 2 поколение один винт хх
Проверь проток охлождайки . У всех редуки в разрыв трубки от коллектора подключены. Воэможно и редук нужно разобрать и промыть. И хх ставится на горячем поэтому у тебя и затык , скорее всего.
  ну у меня допустим тоже такая проблема полезла, забилось отверстие штуцера коллектора какой то пластиной окалины...прочистил гвоздем -поток пошол...
ну я плюнул взял трубки к печке подкинул, там как раз на 16 трубки, поток горячего тосола ого-го, даже расход немного упал
 пропан-любит погорячее
