2.11.2013, 9:38
#1661
Проверь, там внутри ничего сложного. Как в простом манометре. Чуть давления и мылом на пузыри или сразу в воду. Если приборчик целый ищи подсос по трубке и штуцеру. |
2.11.2013, 19:25
#1662
3.11.2013, 9:01
#1663
Разобрал сегодня во второй раз, проверил избытком, пузырьков нет: Осталось поменять трубку от коллектора или сам прибор.. Моему эконому больше10 реально ,как новенький. Разбирал недавно когда подсветку лепил. Ты еще механику погляди. Штобы все четко шевелилось. Для этого немного надо понажимить поразжимать подковку. Для эконома понажимать. Стрела при этом адекват должна быть. И трубку я ставлю силикон как и на вакуме трамблера. Сообщение отредактировал ivanich959 - 3.11.2013, 9:03 |
3.11.2013, 16:35
#1664
Моему эконому больше10 реально ,как новенький. Разбирал недавно когда подсветку лепил. Ты еще механику погляди. Штобы все четко шевелилось. Для этого немного надо понажимить поразжимать подковку. Для эконома понажимать. Стрела при этом адекват должна быть. И трубку я ставлю силикон как и на вакуме трамблера. Да, вот с механикой там скорей всего и засада: заметил люфт поводка от подковки к зубчатому сектору. В секторе отверстие больше диаметра поводка (проволочка D около 0,7), подогнул, может поможет |
3.11.2013, 18:12
#1665
Да, вот с механикой там скорей всего и засада: заметил люфт поводка от подковки к зубчатому сектору. В секторе отверстие больше диаметра поводка (проволочка D около 0,7), подогнул, может поможет Молодец. Подогнуть, примотать изолентой, прикрутить проволокой ну и приварить |
3.11.2013, 20:24
#1666
4.11.2013, 0:24
#1667
Могу еще пропаять это большое отверстие с ниткой например D около 0.7 внутри, только припой как и изолента долго ли продержится На все воля божья. Иногда так хорошо изолента срабатывает. |
6.11.2013, 20:03
#1668
Да, вот с механикой там скорей всего и засада: заметил люфт поводка от подковки к зубчатому сектору. В секторе отверстие больше диаметра поводка (проволочка D около 0,7), подогнул, может поможет Не помогло ГБО после установки ремкомплекта тоже чудит: глохнет иногда ни с того ни с сего |
12.11.2013, 10:31
#1669
Не помогло ГБО после установки ремкомплекта тоже чудит: глохнет иногда ни с того ни с сего Снова заглушил эконометр По работе ГБО начала просматриваться закономерность: глохнет при остановке после активной езды, приходится дотормаживать ручником подгазовывая чтоб не заглохнуть. При этом раз было так: не глохнет только если газ в пол, но и обороты долго не набирает. Раньше так бывало если заводить на горячую, потом как то само перестало, теперь после переборки редуктора опять; может клапан в редукторе шалит? Вообще на мой взгляд симптомы переобогащения, пока избыток газа из кастрюли не вытянет, нет нормальной работы, потом все ОК! |
13.11.2013, 12:42
#1670
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Влияет ли регулировка карбюратора на бензине на расход газа.
Жрет газ что кошмар, поехал сделал СО на бенз был завал по холостому ходу, вот и думу думаю может влиять регулировка карба на бензе на расход газа . Стоит врезка в солексе, стоит ГБО-2. |
13.11.2013, 12:58
#1671
gruzochek , думаю нет, в основном регулировка редуктора и подачи газа винтами...
26.11.2013, 17:32
#1672
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.5.2012 Из: СССР Пользователь №: 68201 Машина:ваз-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит?
26.11.2013, 22:24
#1673
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит? Сеня, береги руку... Чтобы понять нужно подобное вытворить.. У меня на газу нет проблем. Но бошку еще не пилил. Так катаюсь.9 |
28.11.2013, 22:27
#1674
Скажите кто гуру, на бензе Я более менее понимаю цвет свечей,
на газе засада . Не слишком они белые (бедная смесь)?. Что за красное внутри свечи ?. На юбке на трех рыхлый черный налет, а на одной нету ?. ![]() http://radikall.com/images/2013/11/28/IOEld.jpg Сообщение отредактировал gruzochek - 28.11.2013, 22:27 |
28.11.2013, 22:31
#1675
Гут!
28.11.2013, 22:53
#1676
gruzochek , цвет норм, а рыхлость-томаслецо подгорает, но не кретично...
6.12.2013, 21:30
#1677
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 44 Регистрация: 23.9.2013 Из: Станица-Луганская Пользователь №: 83417 Машина:vaz 21063 Цвет:помидор Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите у всех из выхлопнухи газом прет или токо у меня!газ поставил пару месяцев назад!ставили криворукие сэрвисмены!когда заглушиш то и под капотом несет еще минут пять!редуктор+клапан томасетто евро-2 на вазе 21063((пропан))расход примерно 10-11литров
Сообщение отредактировал lexx1983 - 6.12.2013, 21:31 |
6.12.2013, 21:42
#1678
подскажите у всех из выхлопнухи газом прет или токо у меня!газ поставил пару месяцев назад!ставили криворукие сэрвисмены!когда заглушиш то и под капотом несет еще минут пять!редуктор+клапан томасетто евро-2 на вазе 21063((пропан))расход примерно 10-11литров Леша , это не айс у тебя. Я машину в доме паркую. Гараж у меня на первом и дверь в дом . Вони нет . А была бы меня уж на 101 километр выгнали бы. Не хорошие у тебя регулировки. Не должен редук травить после заглуши. По хорошему глушить на бензе рекомендуется , как и запусксться потом на нем же. Сам пока не морозы только на ночную стоянку так и стовлю и то не всегда. Часто на газе глушу. Заводится влегкую , чуть подсосом и гудит. |
6.12.2013, 22:09
#1679
подскажите у всех из выхлопнухи газом прет или токо у меня!газ поставил пару месяцев назад!ставили криворукие сэрвисмены!когда заглушиш то и под капотом несет еще минут пять!редуктор+клапан томасетто евро-2 на вазе 21063((пропан))расход примерно 10-11литров не,никакой вони нету..совсем нет едь к газовщику пусть по компу настроит,у нас 30гр берут. |
6.12.2013, 23:23
#1680
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ролакс куды комп подключать до евро 2 ?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 1:14 |
