Цитата(GoodHash @ 19.11.2011, 13:29)
Не могу к сожалению найти инструкцию в интрнете, вечером отсканирую, выложу.
А так по подключению основного шлейфа, можете помочь? Что куды цеплять. ...
Ты мои почему ссылочки не почитал? Много вопросов бы отпало...
Pantera CLK-355Основной разъемЧерный - "масса" ("-") -
на кузов авто.
Фиолетовый - вход "+" концевики дверей -
не подключать.
Коричневый - вход "-" концевики дверей - подключить
к любому концевику в дверях авто, например, к водительскому.
Зеленый - вход "-" концевик капота/багажника - подключить
к установленным концевикам капота (это ты сделал)
и багажника (нужно тоже поставить и подключить к этому же проводу).
Желтый - вход "зажигание" - подключить
к 15 контакту замка зажигания (два сине-черных провода - толстый и тонкий).
Черный/белый - выход "-" доп. выход на реле блокировки -
не подключать.
Оранжевый/белый - выход "-" на реле блокировки - подключается к реле (внешнее, обычно присутствует в комплекте) блокировки двигателя.
Если не требуется блокировка двигателя (двигатель не заведется, когда машина под охраной), то
не подключать.
Синий - выход "-" дополнительного канала 2 - обычно, используется
для управления открыванием багажника (требуется установка доп. реле).
Схема подключения замка багажника:
Красный и
Красный/белый - питание сигнализации и фонарей (поворотников) - подключить к постоянному "+ 12В", например, к
"+" АКБ, или коричневому проводу замка зажигания (контакт 30/1), или с коричневому проводу, подающего питание на доп. блок предохранителей.
Белый/черный - выход "+" сирена - подключить
к "+" сирены (красный провод), "-" сирены (черный провод) - на кузов.
Два белых провода - выход на фонари (поворотники) -
один белый провод подключить к проводу поворотников правой стороны (синий провод), второй - к проводу левой стороны (синий/черный) на 8-контактной колодке подрулевых переключателей. Пример места подключения:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220.
6-контактный разъем управления ЦЗ:Оранжевый с предохранителем - НР "Отпирание" - подключить
к +12 В, туда же, куда подключено питание блока сигнализации.
Синий/белый с предохранителем - НР "Запирание" - подключить
к +12 В, туда же, куда и оранжевый (см. пункт выше).
Синий - НЗ "Отпирание" - подключить
на кузов авто.
Зеленый - НЗ "Запирание" - подключить
на кузов авто.
Белый - общий "Отпирание" - подключить
к синим проводам актуаторов в дверях. Если в задних дверях актуаторы открывают в другую сторону (развернуты), то на задних к зеленым.
Желтый - общий "Запирание" - подключить
к зеленым проводам актуаторов в дверях. Если в задних дверях актуаторы открывают в другую сторону (развернуты), то на задних к синим.
