доброго времени суток. Подниму старую тему, дабы не плодить новых. Купил вышеозначенную сигу. Как подключить её к центральному замку, которого пока нет? Брать комплект с блоком управления или только приводы? Вот, что говорит по этому поводу инструкция:
Если пользоваться последним пунктом, то синий/красный и зеленый/красный подключать на постоянный + или тот, что при включении зажигания появляется?
serge-singer
24.8.2012, 12:00
сига, судя по мануалу Пантера...
можно взять комплект
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6664можно просто 4 привода, как угодно... с ЦЗ поинтереснее, конечно.. а дальше я рисую, как подключать, Вы подключаете и все счастливы...
Анархист
24.8.2012, 18:31
Да, пантера qx-44. Собираюсь поставить только на передние двери приводы. Их, как я понял подключать параллельно к зеленому/белому и синему/белому?
З.Ы. Из блока торчат два провода, предназанченные для подключения по следующей схеме
Указан ток (30 А). Вопрос, выдержит ли? Или ток, идущий через эту цепь больше? Спасибо
Цитата(Анархист @ 24.8.2012, 19:31)
...Собираюсь поставить только на передние двери приводы. Их, как я понял подключать параллельно к зеленому/белому и синему/белому?
Для подключения электроприводов без блока управления ЦЗ следует использовать пункт - "установка дополнительных электроприводов" из инструкции. При подключении через блок управления ЦЗ - "3 проводная система ЦЗ с отрицательной полярностью".
Это цепь включения тягового реле стартера (не самого стартера, а реле), так что ток там значительно меньше 30А. ИМХО, лучше разорвать (заблокировать) цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания.
serge-singer
28.8.2012, 9:36
присоединяюсь к верному ответу
Анархист
29.8.2012, 11:01
Это, тот, что на бобину идет?
21063[Георгий]
29.8.2012, 19:39
Ребята как кто делал в своей шахе центральнвй замок на багжник??
Анархист
29.8.2012, 19:50
Я колдую. Пока, правда, дома на бумаге =) Жду выходных и времени
Да.
Я ставил -
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приобрел сигнализацию конвой мп-100. Так вот не пойму что делать с двумя проводами на схеме они оранжево/черный и оранжевый. В инструкции сказано оранжево/черный - НР блокировка (минус при снятие с охраны) оранжевый - НЗ блокировка (минус при постановке на охрану) а так же имеються два провода белые оба идут на габаритные огни вот не пойму зачем их два ведь одного достаточно бросить. Буду благодарен за помощь
Ну вобщем то Вы сами и написали ответ один из вопросов. Два провода, один оранжевый, второй оранжево/чёрный. Оранжевый - чтобы сделать нормально замкнутую блокировку, масса на нём появляеться при постановке на охрану, а оранжево/чёрный - для нормально разомкнутой блокировки. Масса на этом проводе появляеться при снятии с охраны.
Два белх провода - чтобы запитать аварийку левого и правого борта авто.
Спасибо за ответ почти понятно теперь бы знать какой из оранжевых брать на блокировку стартера потомучто я не пойму она у нас разомкнутыми контактами или замкнутым? И ещё если белые кидать по флангам то где лучше всего подключиться за родными предохранителями или врезать в провода?
На блокировку - нормально разомкнутую. И реле соответсвенно делаете нормально размокнутым. В инструкции описываеться как это сделать. И в картинках.
Вообще конечно какую не делай на карбовой классике - её один фиг либо с толкача либо куском провода с акб заведут
Подключаться к аварийке - там, где найдёте провода левого и правого борта. Помоему за комбинашкой, синий и синий/чёрный в каком-то жгутике будут проходить.
Спасибо за подсказку впринципе вроде разобрался теперь вот додумываю систему "защелка" чтобы дверь открывалась с брелка.Не подскажите сколько можно примерно активатор подвергать постоянному воздействию напряжения?
Безопасно - 1 сек.
Люди подскажите!!!!!!!!!!!! купил сигу пантера сл-500, установил. на саму сигу потратил полчаса, а вот на активаторы передних дверей весь день и нифига ниче не вышло. подклбчить пытался по схеме. в наличии: установленая сига и два 5-ти проводных активатора. что нужно чтоб это все заработало???? и как сигу подключить к габаритам или поворотникам. Ваз 2106
Цитата(vinmax @ 9.9.2012, 20:14)
...что нужно чтоб это все заработало????
Подключить по схеме с инструкции.
у активаторов использовать только синий и зеленый провода.
Белые провода сигнализации подключить, один к голубому, другой к голубому с черной полоской проводам на разъеме подрулевого переключателе или кнопки аварийки.
Это как так? Чтоб при окрытии водительской двери еще и багажник открывался?
Спасибо, а с остальными проводами активатора что делать? изолировать??
Здраствуйте господа.
Имеется вот такая штука
CYCLON 011v2помогите разобраться с ее установкой на машину! не могу понять куда надо подключать габаритные огни,
и как подключить центральный замок.
Цитата(Cash @ 12.9.2012, 11:23)
Ссылка не работает !
извините, исправил
alexsey2106
25.10.2012, 9:34
Доброе время суток. Подскажите как правильно подключить сигнализацию Pantera XS-1350 к блоку центрального замка Tiger. Центральный замок подключен, осталось два провода коричневый и белый.
Pantera XS-1350
ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к "массе".
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к коричневому проводу модуля ЦЗ
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к белому проводу модуля ЦЗ
serge-singer
25.10.2012, 13:15
alexsey2106
25.10.2012, 13:31
Спасибо!
Купил авто, а там нерабочая сигналка КАРАУЛ. На брелки перестала у бившего хазяина отвечать. Зажигание включил, подержал ВАЛЕТ(5сек), включился диод, пульты клацал, на них диоды светятся а машина-не реагирует. Скиньте пожалуйста инструкцию, или как брелки програмировать на КАРАУЛе...
serge-singer
26.10.2012, 13:10
КАРАУЛ
интересное название для сиги.. как корабль назовешь, так он и поплывёт...
я б всю сиге сменность...
Povisol
26.10.2012, 15:41
Всем доброго времени суток)) Вобщем ещё по весне поставил сигналку APS 2350. (бу была) Инструкцию скачал, с проводами разобрался всё подключил как надо. Багажник с сигналки не стал делать думаю не нужно будет, но канал работал, проверял) А сейчас загорелось вывести допольнительный канал на багажник (личинка убрана, открываеся с кнопки салона сейчас у меня). Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт, думаю может функцию на сигнался выключена, через кнопку валет запраграмировал чтобы включить, всё равно эффекта нету, хуть держи хуть не держи кнопу на сигнался, рэле в самой сигналке не срабатывает. Чего это может быть?) подскажите пожалуйста)
Цитата(Povisol @ 26.10.2012, 16:41)
... Ну так вот подключал по разным схемам, через рэле, но толку не ту, в итоге получается на доп. канал поставляется минус, пробую лампочку подмести к нему, также и плюс на лампочку, держку кнопку на сигналку, а лампочка никакого сигнала не подаёт...
Лампочка на сколько Ватт? Выход слаботочный 300 мА, и если выход был перегружен, то он скорее всего сгорел и требуется ремонт блока. Возможно изменен в программе режим работы, в этом случае на этом выходе будет появляться "-" либо при постановке на охрану, либо в режиме тревоги (это можно уточнить в инструкции).
Povisol
26.10.2012, 17:24
Самая обычная из проборки. Всмысле изменём выход? получается предлагаешь попробывать когда я на охрану ставлю посмотреть повяляется ли там минус или нет?)
Ну 4 Вт еще ничего... В прямом смысле, прочитай инструкцию по программированию второго канала (синего провода), и проверь эти режимы работы. Ошибиться в программировании сиги очень легко, особенно в первый раз...
Povisol
26.10.2012, 17:33
Так я её программировал. Думал сначало что функция выключена, подсоеденил кнопку валет, почитал в инструкции как программировать и как включить если вдруг выключеная, нажала 16 раз (так как он под номером 16) сделал всё правильно, эффекта нету(( опять сделал также и всё равно ничего((
И типа, ошибиться не мог? Ссылка на инструкцию есть? Почитаю...
serge-singer
27.10.2012, 10:21
Да сжжён резистор в блоке по этой цепи, не помню то ли на 10 то ли на 6.8 Ом , нужно его сменить и выход заработает...
LightNing
27.10.2012, 15:32
Сегодня занялся установкой сигнализации Пантера CLK-375
Есть пару вопросов:
1)Подключил концевой выключатель двери токо с водительской стороны, она реагирует на открытие, остальные двери нет.Проблема в концивиках других дверей?
2)Реле блокировки стартера подключать к +12 от замка к контакту 30?и желтый провод на писано к клемме 50/1 замка?это просто 50 на кантатной группе?
Povisol
27.10.2012, 16:04
А можешь поподробнее рассказать? что за резистор как менять и что вообще к чему?))
LightNing1. Могу сказать что когда дядьке ставил сигналку на его девятку, была похожая проблема. Заменил концевики на дверях, стоит рублей по 20 штука, всё работает отлично теперь) Так что в них дело)
Есть пару вопросов:
1. Проверить очень легко: при открытии двери - свет в салоне должен загораться.
2. Реле ставится в разрыв блокируемой цепи. В данном случае - стартера. На стартер с замка (50 контакт) идет красный провод. По схеме: 30 и 85 контакты реле подключить к 50 контакту замка, 87 контакт реле подключить к снятому с 50 контакта замка красному проводу. Только ИМХО - это очень глупая и бестолковая блокировка.
Лучше заблокировать зажигание, в разрыв
тонкого сине-черного провода с 15 контакта замка, который идет на бобину (здесь провод придется реально разрезать). По схеме: 30 и 85 контакты реле подключить к одному концу отрезанного
тонкого сине-черного провода, идущего от 15 контакта замка. 87 контакт реле подключить ко второму концу отрезанного сине-черного провода, уходящего на бобину.
Желтый провод подключить к 15 контакту замка (зажигание) - двойной сине-черный провод.
LightNing
27.10.2012, 20:56
Mitka, Значит будем блокировать зажигание...
А я сейчас желтый подключил к выходу на стартер 50 контакт)
Мда про концевики сморозил охинею извиняюсь, уже просто вторые сутки без сна.
Спасибо за помощь.
serge-singer
29.10.2012, 11:11
по данной цепи на плате стоит резистор нужно его поменять и всё, если не умеете самостоятельно, обратитесь в какую нибудь радио мастерскую
Povisol
29.10.2012, 23:47
оК) спасибо)
serge-singer
31.10.2012, 10:25
невашто :-)
MrLemon
11.11.2012, 19:41
Здрасте. Взялся за установку сигнализации и вот столкнулся с проблемой подключения электрозамков. Сигнализация томагавк кстати. В общем на них идут два провода синий и зеленый с предохранителями и два синий и зеленый с черными полосками. На электрозамки тоже по два провода идёт. Ну думал всё просто: С предохранителем это +, а с черной полоской -. Но увы не работают они так. В инструкции есть схема, но я никак не могу разобраться. Помогите пожалуйста. Схема прилагается.
Твоя схема (из инструкции) - "Подключение дополнительного электропривода (схема 2)". Все электроприводы в дверях подключаются параллельно: синий провод выхода с 6-ти контактного разъема сиги - к синим проводам электроприводов, зеленый - зеленым проводам, зелено-черный и сине-черный - на кузов авто, черно-красные провода - к постоянному +12В (туда же, куда подключил основное питание блока сигнализации).
Mr.Smit
11.11.2012, 20:19
Синий с черной полосой и зеленый с черной полосой соединяешь вместе и на массу из цепляешь. Черный с красной полосой, их там 2 провода, соединяешь вместе и через предохранитель на 15А на +12В. А синий и зеленый уже на электрозамки.
Спасибо большое ребят. Очень странно что с подключением самой сигнализации у меня проблем не возникло, а с таким пустяком не справился:)
просто поспешил и не вник малость. бывает.
NONEMOX
16.11.2012, 20:27
Ребята подскажите такой вопрос, стоит сига sheriff aps 2500 я хочу купить цз, как мне его подключить к сигналке, интересует следующее, чтобы машина ставилась на сигналку при нажатии брелка цз, осуществимо ли такое? собираюсь заказывать с китая
цз. Чтобы можно было забыть про брелок сиги.
Ищи схему в инструкции для подключения ЦЗ с отрицательной полярностью. Про управление от брелока ЦЗ: в данной сиге нет такой возможности (в других встречается крайне редко). Проще забыть про брелок ЦЗ (да и не нужно покупать такой навороченный ЦЗ), смысл?
