13.10.2011, 10:25
#361
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.8.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 17774 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема возникла вчера, не смог запереть двери. На сигналку ставится, а замки не закрываются. Закрывал вручную, обратно с сигналки нормально открылась. При повороте ключа зажигания слышно как срабатывает реле, но замки не запираются. В салоне есть кнопка запирания-отпирания замков(ставил сам), от неё и отпирает и запирает. Вообщем до вчерашнего дня всё работало как часы. Подскажите где копать. Заранее спасибо.
13.10.2011, 14:55
#362
Подскажите где копать Интерфейс центрального замка есть (когда ключем водительскую дверь закрываешь, все замки закрываються или только водительский)? Как подключена кнопка запирания-отпирания? Если есть интерфейс Ц/З, то возможно оторвался/отпал провод управления (закрывания) от сигнализации к интерфейсу. Может быть проблема с встроенным реле или в модуле сигнализации или центрального замка. Или проблема в кнопке. |
23.10.2011, 22:33
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
киньте ссылку че надо убрать в задних замках что б активаторы могли их открыть, а то только хватает сил их что б закрыть
24.10.2011, 10:58
#364
24.10.2011, 16:05
#365
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 30.9.2011 Пользователь №: 57593 Машина:ВАЗ 2109 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
купил сигнализацию вроде все правильно подключил, а она орет с охраны брелком не снимаеться и вообще ни как не реагирует на брелок и брелок на нее тоже сигнализация с обратной связью sphinx X2
24.10.2011, 18:03
#366
Картинки эти видел, думал может у кого фото всего этого механизма есть чтоб видно было какая она эта пружинка |
24.10.2011, 18:11
#367
купил сигнализацию вроде все правильно подключил, а она орет с охраны брелком не снимаеться и вообще ни как не реагирует на брелок и брелок на нее тоже сигнализация с обратной связью sphinx X2 А как ты ее на охрану поставил, если брелоки не работают? Нужно снять с охраны при помощи секретной кнопки Valet, и перепрограммировать брелоки - инструкция в помощь. |
25.10.2011, 9:37
#368
25.10.2011, 20:31
#369
1.11.2011, 16:52
#370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 58223 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Картинки эти видел, думал может у кого фото всего этого механизма есть чтоб видно было какая она эта пружинка ![]() Из моего опыта - пружинка мне не помешала. Проблема может быть в аккумуляторе, т.е. от генератора работает все нормально, а при заглушенном двигателе - нет. Либо же нужно WD-40 все пробрызгать, чтобы ржавчинку смыть, а потом солидолом промазать ходовые части замка и тяг, а еще коромысло, где и находится пружинка. |
12.11.2011, 12:56
#371
WD все пролил, возможно и АКБ не осиляет. Буду пробовать снимать по одной пружинке.
18.11.2011, 9:08
#372
WD все пролил, возможно и АКБ не осиляет. Буду пробовать снимать по одной пружинке. А еще тот хомутик, посредством которого связана спица активатора и тяги замка, может порой проскальзывать на тяге, буквально пара милиметров, и тогда на закрытие, к примеру, срабатывает, а на открытие нет. |
18.11.2011, 13:14
#373
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 60053 Машина:taz2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, купил сигнализацию Pantera clk 355 и 4 соляноида(2 контактных).
ЗАмаялся уже и в хвост и в гриву, кто ставил её, напишите пожалуйста куда какой провод подключать фактически по месту, ибо я уже устал ломать голову себе. А также куда и как подключать эти соляноиды, чтоб при постановке/снятии с охраны сигналка закрывала и открывала двери. Провода все уже провёл, осталось тупо подсоеденить, а кроме как - на корпус и + на аккум ничего не могу понять! Спасиб заранее за подробный ответ "по цветам")) |
18.11.2011, 22:02
#374
Спасиб заранее за подробный ответ "по цветам")) почитай темки, например, здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347773 или здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=304468 Будут конкретные вопросы - задавай... ЗЫ: Ссылочка на инструкцию желательна... Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2011, 22:07 |
19.11.2011, 11:03
#375
Спасиб заранее за подробный ответ "по цветам")) почитай темки, например, здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347773 или здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=304468 Будут конкретные вопросы - задавай... ЗЫ: Ссылочка на инструкцию желательна... http://forum.autoset.ru/files/_oe_122.jpg Не нашел инструкции, нашел схему разболюдовки вроде правильно написал) Хотелось бы знать, куда каждый провод подцеплять, потому-что я уже "наподключался" сегодня все снял нахрен, жду ответа чтоб ставить по новой. в и еще такой вопрос, без центрального замка можно обойтись, сделам так чтоб сигналка закрывала и открывала двери все 4,,.? Можно же вроде бы. Вот если сделаю все напишу подробный мануал блин с фотками :PPP Сообщение отредактировал GoodHash - 19.11.2011, 11:06 |
19.11.2011, 11:58
#376
Я так понял, что инструкции нет? Нужно описание контактов (проводов) 6-контактного разъема ЦЗ. Можно и без ЦЗ.
19.11.2011, 13:29
#377
Не могу к сожалению найти инструкцию в интрнете, вечером отсканирую, выложу.
А так по подключению основного шлейфа, можете помочь? Что куды цеплять. По картинке выше в моем посте я цеплял так: Черный - на кузов Фиолетовый я так понимаю это кнопочка такая между дверями и кузовом которая свет включает, вывел с 2х дверей, смотал в 1, законнектил к шлейфу. Зеленый - вывел эту кнопочку под капот, установил, подцепил. Коричневый - ?! (на этой кнопке которая свет включает 1 провод только.. минуса не нашел, хз что делать) Желтый - к розовому проводу цепанул на замке зажигания (думаю что надо было к красному цеплять.. не знаю кароч) Черно/белый - не подключал никуда, т.к ничего не понял Оранжево/белый - ниче не понял тем более, прошу объяснить) Синий - 2 канал это что вообще? Красный/белый и Красный были соеденины, я их на + к аккуму кинул. Белый/черный - к + сирене, - на сирене на кузов. Белый - не знаю куда подцеплять для поворотников. ЦЗ не покупал, купил только сигналку и соляноиды на двери, выложу схему 6 контактного разъема попозже немного, как отсканирую, а пока по основному прошу помочь) |
19.11.2011, 13:43
#378
Спасиб заранее за подробный ответ "по цветам")) почитай темки, например, здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347773 или здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=304468 Будут конкретные вопросы - задавай... ЗЫ: Ссылочка на инструкцию желательна... http://forum.autoset.ru/files/_oe_122.jpg Не нашел инструкции, нашел схему разболюдовки вроде правильно написал) Хотелось бы знать, куда каждый провод подцеплять, потому-что я уже "наподключался" сегодня все снял нахрен, жду ответа чтоб ставить по новой. в и еще такой вопрос, без центрального замка можно обойтись, сделам так чтоб сигналка закрывала и открывала двери все 4,,.? Можно же вроде бы. Вот если сделаю все напишу подробный мануал блин с фотками :PPP http://www.vovik8.ru/central-lock1/ надо с сиги брать отрицательный сигнал отпирания/запирания и подавать на точки B1/B2 надо докупить два 47 пятиконтакных реле (около 50р/шт, лучше докупить колодки под эти реле 10 р/шт) это и будет ЦЗ Сообщение отредактировал mik58 - 19.11.2011, 13:49 |
19.11.2011, 17:04
#379
Не могу к сожалению найти инструкцию в интрнете, вечером отсканирую, выложу. А так по подключению основного шлейфа, можете помочь? Что куды цеплять. ... Ты мои почему ссылочки не почитал? Много вопросов бы отпало... Pantera CLK-355 Основной разъем Черный - "масса" ("-") - на кузов авто. Фиолетовый - вход "+" концевики дверей - не подключать. Коричневый - вход "-" концевики дверей - подключить к любому концевику в дверях авто, например, к водительскому. Зеленый - вход "-" концевик капота/багажника - подключить к установленным концевикам капота (это ты сделал) и багажника (нужно тоже поставить и подключить к этому же проводу). Желтый - вход "зажигание" - подключить к 15 контакту замка зажигания (два сине-черных провода - толстый и тонкий). Черный/белый - выход "-" доп. выход на реле блокировки - не подключать. Оранжевый/белый - выход "-" на реле блокировки - подключается к реле (внешнее, обычно присутствует в комплекте) блокировки двигателя. Если не требуется блокировка двигателя (двигатель не заведется, когда машина под охраной), то не подключать. Синий - выход "-" дополнительного канала 2 - обычно, используется для управления открыванием багажника (требуется установка доп. реле). Схема подключения замка багажника: ![]() Красный и Красный/белый - питание сигнализации и фонарей (поворотников) - подключить к постоянному "+ 12В", например, к "+" АКБ, или коричневому проводу замка зажигания (контакт 30/1), или с коричневому проводу, подающего питание на доп. блок предохранителей. Белый/черный - выход "+" сирена - подключить к "+" сирены (красный провод), "-" сирены (черный провод) - на кузов. Два белых провода - выход на фонари (поворотники) - один белый провод подключить к проводу поворотников правой стороны (синий провод), второй - к проводу левой стороны (синий/черный) на 8-контактной колодке подрулевых переключателей. Пример места подключения: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220. 6-контактный разъем управления ЦЗ: Оранжевый с предохранителем - НР "Отпирание" - подключить к +12 В, туда же, куда подключено питание блока сигнализации. Синий/белый с предохранителем - НР "Запирание" - подключить к +12 В, туда же, куда и оранжевый (см. пункт выше). Синий - НЗ "Отпирание" - подключить на кузов авто. Зеленый - НЗ "Запирание" - подключить на кузов авто. Белый - общий "Отпирание" - подключить к синим проводам актуаторов в дверях. Если в задних дверях актуаторы открывают в другую сторону (развернуты), то на задних к зеленым. Желтый - общий "Запирание" - подключить к зеленым проводам актуаторов в дверях. Если в задних дверях актуаторы открывают в другую сторону (развернуты), то на задних к синим. Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 22:06 |
21.11.2011, 21:36
#380
6-контактный разъем управления ЦЗ: Красный с предохранителем - Синий/белый с предохранителем - Синий - Зеленый - Белый - Желтый - (Напишу, когда дашь описание (распиновку) этого разъема) Во 1х, спасибо за расписание "по проводам", все заработало, просто отлично! Я так рад :) Спасибо Вам еще раз. Во 2х, описание(распиновка) 6ти контактного разъема приводов для подключения замков дверей.(Оговорюсь еще раз - имею 4 соляноида, по 1 в каждой деври, у каждого соляноида 2 контакта.) В 3х, инфа для полного мануала почти готова, как все закончу создам тему, думаю людям понадобится. :))) Сообщение отредактировал GoodHash - 21.11.2011, 21:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 18:05 |
