Сцепление
да не за што,вай-вай,ошибся ,левым колесом!!!p.s мне и кирпичика вместо бордюра хватает))))))))
Здравствуйте все! История такова: остановился на перекрестке, начал трогаться и при нажатии на педаль сцепления педаль внезапно провалилась, но передача включилась. Кое-как тронулся (сцепление стало буксовать), доехал до гаража. Залез под машину и обнаружил только огромный 3см зазор штока РЦС. Зазор выставил по новой. Сейчас педаль стала мягкой до безобразия, сцепление включается в самом конце педали и буксует. Может кто-нибудь сталкивался, что под замену, сцепление в сборе или только диск. Сцепление стоит STARCO до сих пор работало просто отлично, прошло около 80 тыс.
P.S. Месяц назад капиталил коробку, осматривал и сцепу, никаких косяков не заметил. Только промыл выжимной и прокипятил его в литоле, т.к. смазки в нем почти не осталось, а люфтов или выработки не было.
Тоже имею проблему со сцеплением. Поменял диск, выжимной, вилка была живая. Но педаль берет только в самом низу, гайка на штоке в самом конце к задку уже стоит, из-за этого передачи, особенно первая и задняя включаются как на ГАЗоне - с рыком, иной раз выбивать приходится из-за того что не включается. Что можно сделать?
Проверь рабочий ход штока РЦС, он где-то 4-5 см. Если меньше, то гидравлика, если нормальный, то вилка (бывают на вид нормальные, но при более тщательном осмотре либо с трещинами, либо гнутся), если в вилке уверен, то скорее всего корзина сцепления.
ход ка кположено - сейчас заметил что свободный ход вилки от гайки почти 2 смот гайки, а гайка на самом конце. Значит причина в вилке?
Ну осмотри, для начала, вилку. Её проще снять и проверить чем корзину.
Значит разобрал сцепление. Корзина с выжимным в отличном состоянии. Диск подношен, но не до конца (толщина 7мм), выработка на маховике 0,5мм. Маховик под замену? Диск менять буду все равно, раз уж все разобрано.
Я оставил. По больше даже выработка была на маховике. Сцепу только поменял комплект. Полет нормальный.
Можно и поменять чтоб больше туда не лазить.
Блин, а почему тогда сцепа буксовала? Толщина 7мм для ведомого диска это совсем плохо?
Вот от износа маховика и корзины она и будет буксовать.
Спасибо за ответы. Только не понятно, почему пробуксовка появилась так внезапно
. По логике вещей это должно происходить постепенно.
Все в мире происходит постепенно. Вначале ты ее мог просто не замечать. Только при большой нагрузке букс был, дальше-больше...
В том-то и дело, что за три дня до этого ездил за грибами. И по лесным дорогам была, периодически, нагрузка не хилая и буксануть пару раз пришлось. Ничего беды не предвещало.
Сейчас снял маховик. Чей-то он весь какой-то синий и раковины на рабочей поверхности. Купил новый (600 руб.). Протачивать, наверно, старый смысла нет (200 руб.)?
Синий - значит перегретый.. Могло повести корзину.
По поводу повело корзину можно поподробнее. Как определить? С виду она прекрасно сохранилась, на плоской поверхности лежит ровно. Феродо нормальное. На что еще обратить внимание?
Это все индивидуально. Смотреть нужно. Иногда внешне и не видать. Корзина-то не синяя хоть?
Нет, не синяя. Я же говорю, корзина и выжимной в отличном состоянии.
Люди, подскажите, если я на свое старое сцепление поставлю диск от другого, это возможно?
Ну а почему нет, если корзина еще в хорошем состоянии.
Пошел сегодня покупать диск сцепления. Ничего приличного в магазинах не нашел, пришлось брать ВИС. Вдобавок ко всему, по размерам старого диска подошел только от НИВЫ. У остальных накладки уже.
Не переживай, от Нивы - лучше!
Чем?
Цитата(Tolic07 @ 4.10.2013, 18:18)
Чем?
Ходит дольше и нагрузку больше выдерживает.
Ну и ладушки.
А, блин! Сейчас собрал сцепление с новым диском, так оно, собака, не буксует, оно ведет! Какого ..пип-пип-пип ему надо? Я скоро коробку буду скидывать как автомат в армии перебирать - на время.
Tolic07 , поезди, притрется.
Блин, да я бы рад, так ведь ни одна передача не включается. Думал вилка не нажимает, посмотрел: нажимает! Короче, походу корзина мозг пип-пип-пип, завтра поменяю, отпишусь. Сейчас запущу какую-нибудь стрелялку и убью кого-нибудь, или выпью пару рюмок самогона.
P.S. Замерз что-то, неужели скоро зима.
Временно сделай меньше зазор, как притрется отрегулируй по мануалу.
РЦС не течет?может шток делает не полный ход
с луковицей и кусочком сальца обязательно.
Зазор сделал меньше некуда, но увы...
Да тут все в порядке.
Вот было у меня такое, когда я ВИС сцепу ставил. Убрал зазор совсем, потом стало буксовать - сделал как надо. И все..
Сало - это хорошо
, а вот по поводу лука, жена сказала, если с ним, то спать отдельно
Так я зазор убрал так, что выжимной постоянно крутился. А один фиг не выключалось до конца. Причем в окошечко видать, что на лапки давит - будь здоров. Кстати, что скажете насчет корзины от ВИС. Просто на импорт денег уже нет
2121 (корзина от ВИС),держит хорошо но включает жестко
Цитата(Tolic07 @ 5.10.2013, 23:09)
Сало - это хорошо
Вилка не сломана?
Цитата(Warrior @ 5.10.2013, 22:12)
Вилка не сломана?
Нет, точно нет. Я даже солдатика поменял.
А усы пружинные целые? За солдатика зацепил?
Ну что уж Вы так-то, товарищ зампотех. Так-точно зацепил.
P.S. Эх, хорош у отца самогон, а у тестя сало копченое
ХЗ,интересный случай,шлицы первичного вала мазали?
Блин, а они-то тут каким боком? Так-то мазал. Шрусом.
Диск может клинить на шлицах и не отходить от маховика
Буду иметь в виду. Спасибо.
Привезли новую корзину, с пауком ВИС. Завтра буду ставить. До кучи новый выжимной. Получается, у меня все сцепление новое и маховик. Если не заработает - х.з. куда смотреть.
Случаи разные бывают. Я как-то при установке один ус отламывал, и вилка болталась.
Чудес не бывает - заработает.
Блин, поставил новую корзину и вуа-ля, все заработало! От нового маховика уменьшились вибрации двигателя, это +. Пришлось поставить новый диск, хотя старый был еще нормальный, это-. Новая "нивовская" корзина туговата, это опять-, может посоветуете что сделать, чтобы сцепление было помягче. Новый выжимной вообще не слышно, это+. В итоге, если бы купил новое сцепление в сборе, то вышло бы дешевле. Что было со старой корзиной - х.з. С виду она в отличном остоянии. Продал её соседу по гаражу, предупредив его о всех проблемах. Что он с ней будет делать - не имею понятия.
У меня тоже такой комплект в гараже лежит. С виду нормальный, а при старте начинает дергать машину. Ну хорошо, что помогло..
мда....век живи век учись....
Two Dants
18.10.2013, 15:28
а кто может подсказать из зачего такая проблема- если стоишь с выжатым сцеплением, по тихоньку на первой подползаешь-пути там или пробка, и бывает такое что скорость потом хрен выключишь до тех пор,пока сцепление два раза не утопишь и не отпустишь до момента схватывания. Может не выключиться скорость до тех пор, пока двигатель не заглушишь и сцепу не выжмешь. Бывает включается не сразу -выжал, вроде подтыкаешь передачу а она не хочет. Выжал еще раз и вот тогда уже воткнется. Что за проблема такая?
Смотря сколько твоему сцеплению , но похоже заменой пахнет
