Охлаждение
  Цитата(Роман Кировоград @ 12.4.2013, 19:14)
вот, проверь включается он или нет при 90градусах примерно, и уровень тосола должен быть полный радиатор под горлышко.
верхний то будет по любому горячий, нижний надо щупать.
вот если он холодный, то термостат закрыт значит.
Вобщем описую ситуацию: Машина стояла на бугре, вверх передом и правое крыло выше левого. Проверять тосол в радиаторе нестал, потому как думал заведусь и переставлю машину нормально и уж потом и погляжу. Вобщем завелся, нормально все. Несколько минут спустя увидел дымок с правой стороны от двигателя в направлении движения. Присмотрелся и увидел течь солидную, которая капала на трубу отвода отработаных газов и парила. Но рассмотреть откуда именно там течет так и несмог. Температура поднялась за 90, где-то 100 не меньше.  После пофоткал телефоном, ща выложу. Заглушил, проверил патрубки и радиатор все холодные, правда попытался открыть пробку радиатора, а ее как выбьет давлением и пар пошел. Соответственно тосола там в помине и нет. Патрубок верхний на выходе из двигателя горячий, но только на выходе. Остальные патрубки холодные. Да и еще труба отводящих газов просто кипяток. Ну вот как-то так. Кто что думает, подскажите!???
  Ну для начала надо осознать, что помпа - не напорный, а циркуляционный насос. Доливай до полного, иначе не будет циркуляции в большом круге. Где течет - опресуй систему на холодную через патрубок расширительного бачка, но там или из патрубка печки или из под впускного коллектора или даже из под ГБЦ течь может... Это сильно смотреть надо. А вот вентилятор при таких показаниях термометра уже должен-бы вовсю включаться.
  Проверь: подогрев карбюратора и шланги на печку.
Не факт. Этот градусник меряет температуру в блоке, а вентилем заведует датчик в радиаторе.Если радиатор холодный-вентиль и не включится.  Кстате- надо бы проверить предохранитель  этого вентиля
  Мужики, вот интересно. Куда тосол, сцабака, мог смотаться из расширительного? Залез тут - пустой бачок, вся система охлажления, включая краны печки - цела и здорова. Т.к. в Дзержинске добавляют УФ-маркеры, смотрел в УФ-спектре. Течей нигде нет...
  Цитата(Ammendorf @ 13.4.2013, 0:46)
Куда тосол, сцабака, мог смотаться из расширительного? ...  смотрел в УФ-спектре. Течей нигде нет...
Артур-нужно смотреть в туалетнобумажном спектре...ага...по старинке)
  Ammendorf, а давно вообще заглядывал в расширительный?
  Ну дает! Додумался открывать крышку радиатора при такой температуре! 90% что термостату хана! Он не открывается, и как следствие радиатор не выполняет свои функции. И как было написано выше, градусник показывает температуру блока! В малом круге тосол нагревается и начинает переть из всех слабых мест. Нужно устранить течи, коротнуть вместе провода датчика вентилятора(проверить рабочий ли он), долить тосола под завязку, нагреть движок и потрогать нижний патрубок радиатора. Если он холодный или ели теплый, термостат в МУСОРКУ! Если горячий как и верхний, и вентилятор рабочий, датчик вентилятора в МУСОРКУ! Удачи!
  Еще такой вопрос. Можно ли не сливая оставшийся тосол доливать дистиллированную воду в летний период, или обязательно сливать тосол?? Как он ведет себя в смеси с водой??
  Я бы не советовал. У тосола и воды разная температура кипения, а как они вместе не известно. Доливай тосол.
 Просто жалко денег выкидывать, ведь течь не устранена. Вот и думаю пока настрою систему и все проверю, лить пока воду.
  Тосол и вода это как спирт и вода-смешиваются в любой пропорции
  Так слей тосол. Залей полностью водой, устрани неисправность, процеди тосол, залей, и докупи еще тосола сколько нужно.
 Спасиб, так и сделаю наверно.
А вообще в летний период можно пользоваться дистиллированой водой или все же специализированные охлаждающие жидкости (тосол, антифриз)???
  В старых книжках указано, что заливка воды допускается, но менять ее нужно как можно реже (имеется в виду не менять раз в день, типа как зимой экономные водители каждый день сливают воду, что бы не замерзла). Тосол - смесь этиленгликоля и воды, разбавлять дистилированой водой можно без последствий, снизится только температура замерзания, и снизится немного температура кипения.
Лучшего охладителя, чем вода не существует, у нее самая большая теплоемкость среди всех жидкостей, но накипь и замерзание зимой отодвинули ее на второй план.
Дистил. вода - это же вода без солей, а именно соли откладываются в виде накипи, поэтому я думаю можно. Просто не у всех есть возможность достать 10 л дист. воды.
  Вы имейте ввиду что тосол не зря на ощупь жирный , добавки определенные есть , помпе хана придет на воде , не сразу но придет . И если тосол старый позже на слив в канализацию , то просто добавлять дист. воды при расходе .
  Цитата(Aloha @ 13.4.2013, 15:07)
Вы имейте ввиду что тосол не зря на ощупь жирный , добавки определенные есть...
Да, гликоль там или еще чего.. Противовспенивающие, антикоррозионные, но никак не антифрикционные! Воду можно, да дистиллят лучше, но на некоторое время и водопроводная пойдет. Ничего помпе от воды с под крана не будет!
  Возьмите канистру из под тосола и почитайте .
Состав тосола :
Тосол А40-М:
 этиленгликоль
 бензоат натрия
 бура
 нитрит натрия
 каптакс (меркаптобензтиазол)
 декстрин
 бутанол-1
 пеногаситель ПЭПМС-1
 голубой краситель
 + вода
Или вбейте в яндексе , какие присадки в тосоле и будете удивлены .
  Цитата(Aloha @ 13.4.2013, 16:46)
Возьмите канистру ... и будете удивлены .
Ну и что-же из этого по вашему "спасает" помпу? Декстрин разве-что, но в помпе явно в наличии графитовый сальник, который от охлаждающей жидкости подшипники защищает. А вот вышас таки будете удивлены: я когда промывал систему, целый день на уксусе ездил! Два года спустя помпа не жалуется!
  Волкодав
  13.4.2013, 19:09
У нас во всех автомагазах продается по цене примерно 70-100 руб за 5 литровый жбан.
На кухне стоит фильтр Атолл (очищает по типу обратного осмоса или ка то так...) в чайнике за несколько лет не образовлось накипи. Стенки девственно чисты и блестят. Даже когда в старый чайник ее начинаешь заливать - он быстро "очищается". Но недостаток воды в системе охлажения двигателя - коррозия! Коррозия стенок рубашки охлаждения.
  Цитата(Волкодав @ 13.4.2013, 20:09)
...Но недостаток воды в системе охлажения двигателя - коррозия! Коррозия стенок рубашки охлаждения.
Вот ей-богу хочу увидеть ржавый чугун! Да скорей вся машина сгниет, чем коррозия чугунный блок повредит сколь-нибудь заметно! Недостаток воды - накипь! Но она ооооочень не сразу там появится...
  Дело не сколько в накипи, как в скором выходе помпы из строя, а точнее сальника.
  kreshkastet
  17.4.2013, 7:42
можно.надо только помнить что вода ухудшает качество как по минусу так и по корозии
  кто нибудь занимался установкой сигнальной лампы(либо звукового зуммера) о повышение допустимой температуры в двигателе?
  kreshkastet
  17.4.2013, 8:05
  Раньше были на  газ24 и грузовых авто,в принципе нужная штука ,в Харькове в пробках приходилось кипеть из-за не вклюившегося вентилятора,но как это проще сделать  незнаю
  Доброго времени суток друзья. Вопрос собственно вот в чем сейчас вроде не сильно жарко но появились проблемы с охлаждением машина не кипит но "карлсон" работает практически постоянно в городе и по трассе тоже ну может отключаеться на недолгий срок. вот что заметил расширительный бачек практически полный открываю крышку радиатора там уровень пониженый и пол бачка сливаеться назад потом поезжу немного и опять он полный скажите так и должно быть? Беспокоит то что ещё не настала Одесская жара а что же будет летом?Раньше такого не было. Езжу на газу на бензине вроде не так грееться? Недавно делал капиталку может   прокладка? Ну вроде не булькает только когда сильно нагрееться что на грани закипания тогда в расширительном есть булькание (было пару раз когда отключал вентилятор от датчика и забывал сам вовремя включать)
  крышку радиатора попробуй поменяй сразу....
Ну вот как раз сегодня поставил новую но по моему из под неё теч но пока не точно завтра откатаю присмотрюсь
  а может систему охлаждения помыть нужно?
  kreshkastet
  18.4.2013, 21:55
  да мыть если на воде не ездил думаю не обязательно,Роман о крышке правильно мыслит
  Да вот думаю что наверное нужно радиатор помыть было такое зимой но с печкой помыл стал "ташкент" кстати если ее открыть то тогда машине не грееться но вот ума не прилажу как радиатор нормально вымыть, печку то я в ванной шланшочкой от душа промыл как раз подходит по диаметру а радиотор что на пожарном гидранте мыть )))
Ездил я на воде с пол года того лета, потом перед зимой залил тосол и печка не грела ее промыл хлама столько было ужас а радиатор не мыл за ненадобностью зима ведь.
А вот еще вопрос старая крышка радиатора не могла воздух впустить я пробку уже два раза выгонял из системы - как выгоню первое время все нормально а потом опять карлсон начинает постоянно работать
  х.з у меня вообще крышка выпотрошена и все нормально. залей сыворотку вместо тосола и покатайся пару дней- офигенно промывает все
  kreshkastet
  18.4.2013, 22:19
  как я понимаю роль клапана ,он для соэдания давления в системе отопления чтобы повысить температуру закипания
  А может сам датчик включения врать? ну типа включаться раньше чем 95ть или сколько там ему положено? потому что реально он может дуть когда уже даже и теипература рабочая становиться
Это та сыворотка которая в магазинах продаеться типа около 20ти пакетов нужно для промывки?
  kreshkastet
  18.4.2013, 22:57
  как правило если он включает куллер ,то проблем с ним не должно быть
  А когда по трассе идеш на тахометре 2.8 на спидометре 100 или около то карлсон работает - это норма? или радиатор подзабит?
  kreshkastet
  18.4.2013, 23:06
  Это ненормально,но меня заинтересовало то что при 2,8 сотня.у меня на 3тыс. 80.или мы на разных авто ездим?
  YaJAROFF
  18.4.2013, 23:09
  Скорее /радиатор подзабит/, если термовыключатель исправный.
  kreshkastet
  18.4.2013, 23:10
  ну это объясняет
  Значит радиатор забит, может его снять и залить чего нибуть что бы он постоял замоченый в чемто?
  YaJAROFF
  18.4.2013, 23:12
  Если он годок машине, лучше заменить.
  Ну если быть уверенным наврняка то не вопрос но а если нет то получаеться 250гр. на ветер
  kreshkastet
  18.4.2013, 23:17
  попробуй почисти
  А с какой переодичность у вас включаеться карлсон на халостом? У меня на прогретом включаеться гдето на минуту потом минуты две работает потом опять включаеться
  ну зимой система отомления а летом на оборот, хотя он правильно говорит при увеличении давления увеличиваеться температура кипения
  вопщем-то и зимой и летом система охлаждения  кагбы)
Про давление с температурой я и не спорю
  ну для двигателя да она всегда охлаждение а для людей - зимой отомление а летом "гемморой"
