Ежедневка
  Тоже што ли набор купить???
   По цене как шиномонтажка)))))
Ну я как то и цены уж не помню.. просто пока считаю за дарма.. Ещё на пору дыр жгутика фатит..
  Балансировка не поплывет?
И болт на неё.. До  этой дырки не поплыла же ?.. И уже дотираю..  Протектора же минимум.. Зад скорее переда стирается.. Скоро ещё пару куплю..
180 рублей я отдавал за набор из штопора, 5 жгутиков клей и спец приспособу для внедрения жгута. Один раз заклеивал летнюю резину после наезда на саморез. 5 мин и скоро год как езжу после ремонта.
Вряд ли. Тогда бы каждаый камешек в протекторе и кусочек грязи бы убивали балансировку.
  Жгуты кстати отдельно продаются - еще дешевле.
Как попа дудся сразу куплю .. Они и не портятся.. Моим уже под 10 лет , а клеят , как молоденькие..
  А шо ты хош, это ж каучук натуральный))))  Шо ему будет то))))   (не помню шо там в состав клея входит но растворяет знатно)
  Был такой набор,но жгуты пересохли,хотел купить новые а они не кисло подорожали((
  dekaDENt
  15.3.2016, 10:25
  Да уж... написали.
По поводу темы самому делать или на СТО - это холивар. Леха и Диман, а вы клапана регулировать тоже на СТО ездите? Для этого ж тоже приспособа нужна, а также знать надо как это делать.
Я например, Алексей с тобой согласен, что запчасти надо новые покупать, если старые износились. Сам так и делаю. С Иванычем не согласен, но и его не отговариваю делать так, как он делает.
Если умеешь сход развал сам делать, так почему нет? У меня такой прикол был, я когда рычаги менял, то поехал на развал. (не умею я сам делать). А они с...ка все закрыты в округе. Так что пилить пришлось до него километров 20. Наверно, моя резина мне спасибо за это сказала. А если б мог, то хоть поставил бы предварительно сам. А на СТО проверился просто. С ними и поторговаться можно ради такого дела. Типа если проверяете и все гуд, то полцены. А там, глядишь и лучше чем они научишься делать.
  Цитата(dekaDENt @ 15.3.2016, 10:25)
Да уж... написали.
А спецурка и была куплена, когда была 06. И лежит по сей день. Делал по спецурке - эффект хороший. Но одно дело - клапана со спецуркой, другое дело развал/схождение по верёвке и по линейке.
Как? Обьясните. Как научится делать развал/схождение лучше чем на оптическом стенде, имея верёвку и линейку. Таки мне до сих пор никто не сказал, какова точность такого дедовского способа. Мол, достаточная. А "достаточная" - это сколько и как понять, что уже достаточно?
  dekaDENt
  15.3.2016, 10:54
  Так я же объяснил как "достаточно". Делаешь и едешь на свое суперпуперкрутое СТО. Там проверяешь. Сделаешь так раза 3-4, сможешь делать и без них. Я не призываю никого так делать. (и сам не буду скорее всего). Просто объясняю тебе как можно сделать то же, что на стенде, но подручными средствами. Да и чего тут миндальничать. Кто тут резину покупает супер дорогую? А ту, что берем и так кривая уже с конвеера. Так что если сделал и машина едет ровно и при торможении не уводит - вот тебе и признак достаточности.
А уж будет у тебя кривая линейка или прямая, тут от тебя зависит. Делают же люди с обычным уровнем нормальную ровную стяжку. А есть криворукие, что и с лазерным сделают криво.
Да уж... написали.
Я например, Алексей с тобой согласен, что запчасти надо новые покупать, если старые износились.  А если б мог, то хоть поставил бы предварительно сам.
Денис , я тоже новые покупаю , если старые износились.. А развал и сход на яме совсем не трудно.. Главное условие.. колёса вертикально выставить . А после поставить сход.. Вуаля.. и ехай на СТО..
  YaJAROFF
  15.3.2016, 11:09
Потребительское общество. Сложно понять тем, кто не считал диплом логарифмической линейкой.
  Всем добровечера.. Вопчем попал вчера на покрышку и на визг в двигуне.. Послал почтой голубя Аярову , за подсказкой.. В ответ ХЗ.. Нормальный вариант.. Попил пива и полёг спать.. Сёдня по утру . как прояснение.. воет в заде коленвала подшип.. Ну и полез..Всё откинул .. Кпп не снимал ..Тока отсунул..
ТО в дырочку , то в щёлочку..
Заранее позаботился об замене и как заменить..
Выдернул обратным молотком и приварена шайба экцентриком , с подклином.. Из бэу колена.. Открыл , отмочил , вымыл , залитолил.. И закрыл.. Подшип - бомба..
  Из колена двига молотком места мало.. Тянул гайкой через шпильку.. пока не понял ..
 что я не снял маховик.. Пля.. После подшип вышел быстро.. Ну и в обратном порядке .. За одно и выжимной поменял.. Стоял бэу временно .. Не было нового.. По случаю уже новый был. И махач.. Ну и гайка хвостовика КПП.. Осла бля ется постоянна.. О5 за лил красного стопа в резьбу.. выработка в шлицах аховая .. дело времени.. Резюме.. пробежка в 50 км показала.. Заменено то что нужно и во время.. всем удачи..
  жесть. Я однажды тоже менял этот подшипник.  Полдня ковырялся-то мурзилку почитаешь, то в магаз побежишь
Сэр , до гарных магазов мне 10 - 15 км нужно бежать.. Так я в доме стараюсь выкрутиться.. И ведро шаровых в этом не лишнее..
  Да я новый подшип на вал надел и офигел-там люфт аграменный-выработка на шейке вала. Пришлось бежать в магаз на новым первичным
Зря.. Старый вполне до утилизации бы и дотянул..
  Ну эт вряд ли....После того ремонта я еще > 200тыр проехал)
Никто ничего не гарантирует.. А быть может всё..
  Мне вот не как не понятно,почему нельзя пойти купить новый,нормальный,добротный подшипник? Накуя колхозить?Да он через пару сотень опять завоет, и опять долбится разбирать.Я вот непойму как можна себя так не уважать,или это просто скупость-жадность?
  Ну если после переборки и смазки подшипник норм - то лететь за 15 км. что бы купить, еще вопрос что купишь? Тут и подумаешь.
Нехрен тут думать,такое наплевательское отношение к технике( Если бы Иваныч купил лошадь,я бы не удивился если бы она у него умерла с голоду
  Ну не скажи. Если бы он его тупо туда впихнул то да, а так - он от оригинала немногим отличается.
  Сам то вериш,давай тебе насыпем мусора в подшипники переднего колеса,ты пару лет так покатаешся,а потом все промоеш,смажеш.Долго еще проездиш?
  Аа, Иваныч снова отработанные детальки ставит
 ? Надо же.... скупится на подшипнике
 . Он ведь навеное супер-редкий, дефицитный и очень очень дорогой.
  Злые вы......
Чтобы лишний раз ремонтом заняться видимо. Когда нечего делать, надо же чем-то себя занять!
Надо как в школе учили. Если с первого раза не понял, прочитай еще раз 5, тогда может быть дойдёт
  Раздуделись туды вашу.. Никто не гарантирует , что новый лучше приработанного.. И про лошадей не гоните.. Видели бы вы морды моих котов и собаки..
 .Диман , ну ты вроде в русском языке петраешь.. Тебе бы ещё разницу уловить меж отработаным и прикатаным.. Лёха , я уже старенький , шобы до магаза 15-20 км пехаря телепать. И машина после обеда уже должна быть на ходу.. Поэтому всё скоренько и бюджетненько.. И кстати , " накатить " с буквой А на рускоязычном сайте нужно писать..
  А я давно уже говорил,дырчик нужно купить,за запчастями,пивчанским в ларёк гонять
  Так я ж уже ОКУ купил..
  чем не дырчик.. У ево в середине глушака дырь.. При газовке ревёт как мамонт раненый..
у этого мамонта
  крайне заковыристо менять штаны.......... хотя при чем тут штаны? если средняя часть . а при том что она легко может потянуть за собой и остальные
  Цитата(varvar-s @ 5.4.2016, 19:55)
у этого мамонта если средняя часть она легко может потянуть за собой и остальные
Средняя.. Там накладка треугольная под нею..
как така накладка?
  Цитата(varvar-s @ 5.4.2016, 20:06)
как така накладка?
Та вроде и поменее.. На яму поеду - фотну..
  Иваныч сейчас водопроводную на проволку присрет и будет лучше чем сток))
В этой теме допускаю только срач про 2106.. Про АКУеный авто просьба гадить в другой теме..
  Водопроводная 11/2" у меня хорошо встала вместо резонатора. По всей деревне бегал с ножовкой наперевес...искал кусочек...нашел несущую балку под каким то навесом и отпилякал чуток  ...  пфф, делов-то)
Сэр , нужно мебельную... Ибо водопроводная гнить долго будет..
Аа, вот оно что, прикатался оказывается
 . Т.е, если подшипник загудел, засвистел, начал издавать посторонние звуки, то это значит он просто прикатался. Вот оно как.
блин, где тот смайлик смеющийся под столом???
  Можете поцеловаться.. Для меня вы  оба одинаково тупите.. У вас нету разницы понятия нормальный и новый.. Так вот , я не сторонник замены нормального новым.. Привычка из совка..
 И оба - Карлы..
  Andrej917
  5.4.2016, 23:06
  ИванычЪ, не обращай на них внимание, завидуют они тебе в разнообразии и количестве запасных частей к 2106
  Анрей .. Спасибо за понимание.. Не каждый ваще туда полезет .. в одно лицо, за пол дня.. И сразу в руль и по газам..
  технолог56
  6.4.2016, 10:38
  Иваныч - и я тебя поддерживаю! Не вешай нос,друг. А ребятам можно только и сказать-нравиться всё новое-покупайте. А эта точка зрения имеет место и требует уважения. Ну вот так вот выкрутился дядька,ну и добре. И дай Бог пусть отработает долго!
  Браво,браво ребята
 Взаимоподдержка это хорошо,но маштабы технической неграмотности и скорость распространения ее на форуме поражают.Перед тем как писать думайте что это читают "чайники" а возжможно и жители других галактик,что они про вас подумают
  Леха, Иваныч же не тебе посоветовал так сделать? Я тоже меняю на новые, но у него получается так ездить, и пусть ездит на здоровье. А у "чайников", которые это прочитают все равно не такого запаса бу запчастей. Так что у них не получится, не переживай.
точно подметил
