Ежедневка
  Обалденные покрышки!!!На отцовской шестерке гонял на таких - тоже всего две было.
Асфальта чистого боятся((
Да , по снегу гребет обалденно . А по асфальту ?? Чего его бояться?? Бегает так же , тока шумнее конечно..Но не сильно .А по гололеду шлифует не хило..
  Иваныч - дай полное название. Не помню, что именно стояло у отца, но по льду довольно уверенно шла.  А после асфальта она на глазах таяла - сжирало ее быстро.
Славик , куда полнее.. НИИШИП Ралли- 1
Потек рабочий сцепа и пыльник порвался. Куплен набор манжетиков для ремонта ГТЦ и навый пыльник. В наборе для ГТЦ есть все манжетки для замены в обоих на сцеплении.Вся гидравлика сцепа переносится на верстак.
Слита жижа и из рабочего вынуты отработки
Не смотря на страшный вид работало до последнего вполне адекватно.Тут же заполняю счежей жижей . Чуток пошевелив поршнем главного выдавливаю воздух через рабочий. При заполнении рабочего до полна , запихиваю пошень , со свежими манжетиками.. Ставлю пыльник и толкатель .
Готово к установке на авто..
  Сегодня чиню бампер .. Уже пару раз прилетело.. пора..
Осенью прилетело прямо в левый клык , а зимой по правому крылу и навылет через правую накладку бампера..
Кронштейны конечно изменились..
Правый погнулся , а левый перезагрузился...
Пришлось разрихтовать и подварить.. Пол часа и вуаля..
Конечно не фонтан , но лучше , чем было...
Для ремонта пришлось освобождать багажник , заодно и новую сумку решил примостить.
Вот примерный , малый набор юного шоховода.. Кроме ящиков , инструмента и пакетов , почти все запихал в сумку.. Кстати , на заднем плане новая и из прошлого века.. Получилось , но не айс..
Крючки я приделал , а вот сумка короче стоковой и грузить нужно в не без фанатизьма.. Вобщем первый блин... Блин пока..
  Tolik2402
  9.3.2015, 19:32
  Иваныч нормательно с бампером все получилось. сумка тож прикольно прицеплена. никогда не думал что она там висела.
  Толик , стоковая сделана именно туда и под такое крепление.. Ничего отрепитирую..
  А пластик где?
  Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.3.2015, 20:33)
А пластик где?
Леша , пластик есть и даже разного расцвета.. основной набор светлый беж , но есть и черненькие детали..Я ее уж с убитым пластиком купил.. И чтобы не добивать в хлам пока и не ставлю..лево , право ,панель , левоподкрылок .. Стока всего пихаю в багаж..
  Вчера исхитрился , обгонял пробку по частному сектору.. нырнул в лужу почти по фары...
Не заглох , но вентилятор повеселился.. Под капотом красота..
По просьбе группы товарищей меряется просадка напруги на АКБ.
Начальные показания..В качестве рабочей нагрузки померяем компрессию..Заодно..
После тщательного замера, верхняя строчка это с не нажатой педалью газа , нижняя с нажатой. Для достоверности замеры проводились дважды . Каждый около 10 пыхов..Вот результат.
Резюме просадка 0,2 вольта и с временем уменьшается..
  Не, ты меня не правильно понял,  смотреть на вольтметр надо было крутя стартером через 5 секунд.
Классный мультик, у меня такой же.
  Да уж . Когда вечером в магаз собрался , движку запустил сразу. Лампочка потухла  - заряд пошол.  Но у меня вольтметрик светодиодный.. он красным мне долго светил ... минут пять почти..дал я своему акобатору при замере компресса.. прокакаться..
  Неожидаемо накатила необходимость замены масла.. Ибо доливка закончилась , а уровень ушол за минимум. Заодно и фильтры махну..
  Такие масляные фильтры нормальные?
  Какие такие
  А, тут фотка оказывается. На телефоне не загрузилась.
  На фотке бутыль лукойла 10 вэ 40 , полусинь.. И фильтры масляный и воздушный.. Невские..
Невский
больше не куплю.
  Tolik2402
  29.3.2015, 16:22
  Иваныч с обновками!
  Цитата(Solex @ 29.3.2015, 16:14)
Поставил я таки невский воздушный , но следить буду.
Ну и по газу .. Снял таки оголовок.. Нашол шар залипший.. Ковырнул ..
Вобщем другораз можно не снимая через входной кран ковырять..
Все собрал протянул.. Тестовая заправка показала норму.. Можно заправлять до полна..
А что следить, надо при установке осмотреть внимательно на предмет расслоений литья. Я такого брака не ожидал, за что и поплатился.
  Дима , я помню твою информу..
  Цитата(ИванычЪ @ 7.4.2015, 19:45)
Сегодня снимал капкрышку..
Масло не ахти. Или нагар со времен СССР
  Лукойл  10 на 40 пысы.. нару недель как залил.. до того тюмень такая же , но катал до нигролу..
Такая чернота у меня была в старом моторе от древних непонятных минералок.
  Також самэ минералку катал до того..
  Владимир PaperTiger
  9.4.2015, 0:54
  Не, лукоил - это не то, как говаривал Лев Николаевич после первой брачной ночи. После него такие наросты в двигателе, что закачаешься.
  Пришол время починять сидоло..
Аж 4 крепления пружин оторвались... Хвала полуавтомату.. всё приварилось легко и быстро.. Вчера и установил и прокатился.. Лучше , чем хуже..
  Достал из загашников свои " каябы ". Отодраил , перезаправил декстрончиком . Готовы на покраску.
Имею небольшой вопрос , может кто разъяснит . Это само сабой древние заводские СААЗы . Сделано в СССР . знак качества.. А вопрос простой Маркировка на задних 2101 2915006 03 , 2101 2915006 07.. В моих мануалах не нашол .. В чём разница..
  Поменял таки вчера я термостат.. Стрелка реально ближе к 90 градусам стала.. На толщину стрелки не доходит..  Ну И заодно поменял опять карбюр.. В отстое был , ХХ не ставился.. Ура .. Карбик поехал.. ХХ и на бензе и на газу в норме..  А причина банальная..
 . Какой то дятел ковырялся в каналах ХХ , с вытягиванием свинцовых заглушек..  Ну и заглушил не ближнюю дырку к воздушному жиклёру , а следующую..
Теперь добавить уровня , а то при второй камере не хватает..
А разьве уровень не должен быть эталонным?
  А разве карб и его составляющие у всех эталонные? Не бывает эталонного карбюратора и соотвественно регулировочных данных, таких, чтоб идеально к любому карбюратору подходили.
  Я хз , насчёт эталонного уровня  , но если при работе второй камеры на разгон , двигл перебои даёт и восстанавливается после отпускания педали газа.. Опять же у меня обратка в бак , может на форсаж и не хватает. Так и голова пиленая...
  Вобщем уровня я добавлю и катанусь и это ещё сегодня будет..
  Настало время карссониться..  Ибо греемся уже под 90 ..
Так как штатно , в эту зиму , не стояли , постоим в лето не штатно..
Двадцать минут и мы готовы дуться..
"дунул волк, а крышу у поросят снесло"
или
"Нужно обязательно дунуть. Потому что если не дунуть,никакого чуда не произойдет." А.Акопян
  Чудо или нет , а сегодня стрелку уже и за 90 вылазила.. Только сработки мне с открытыми окнами.не слышно.. Нуно индюкатор вывести..
  Сегодня устанавливаю парктроник.. Снял и о5 порихтовал бампер. И зафигачил в нём дыры..Зря Диман сомневался..
  На фото технологическая цепочка. Ближнее сверло на 20 мм , подгон рашпилем , калибр - фреза и установка датчика..
Вобщем Система встала на своё место . Провода от датчиков прошли в среднюю дырку фартука , по жгуту и к левому подкрылку.Там , под потолком и поставил блочок.
Запитал рядом , минус под саморез , плюс врезал в зелёный провод..
  А вы ведь каким-то большим сверлом на 22 сверлили? Или всё коронкой?
Диман , читаешь невнимательно.. Сверлил окончательно 20 мм. Сначала 3 , потом 6 , потом 15 . Окончательно 20 . Поэтому на фото дрель лежит внизу. В следующей дырке торчит круглый  рашпиль . Им увеличивал до 21 мм. А мерил это коронкой . Она торчит в третей дыре.  Она осталась нульцевая..
  Tolik2402
  31.5.2015, 8:20
  Юрий Иваныч ну не томи рассказывай как работает
 пробовал подъезжать к препятствию?
  Tolik2402 Так я его пробовал ещё как купил. Работает нормально.  А когда собрал , то сел , включил заднюю и зажиг и дисплейчик показал , что сзади машины и по центру , предмет на расстоянии 1.1 метра.. Там временный столик был..  Сегодня фотну  дисплейчик.. А да , при выезде из ворот гаража , бибикнул , когда в створ въезжал . Значит в бок берёт.. Ну и динамик наружний наверное нужно. Зевак отпугивать..
  Нужный девайс
Такой?
  Bartholomew Канешно нет. Это просто " моя машина едет на зад. " А сигнал паркторника меняется от растояния .Разъём на девайсе есть , а кабеля не было.. Придумаю чего нибудь.
  Tolik2402
  31.5.2015, 11:57
  помнишь про разъем SP разговор был. вот он для этого как я понимаю
Да , такой имеется..
Ну... так не честно. При таком раскладе уходит сил больше на сверление несколькими свёрлами, подгонка, примерка. Пару коронок - и моментально быстро и экономично.
  Не , Диман , ты сам сказал , что коронка для пластика. Я  свёрлами за полчаса  все отверстия  выполнил.
