Цитата(Festival58 @ 13.4.2015, 10:09)
... По схеме 'вместо штатного' подключение одинаковое со штатным или как ? Поподробнее бы сей момент
Если вместо значит одинаковое, т.е. одно вытащил, второе вставил. Или может быть по другому? А по подробней, вроде бы все подробно и с фотками написано. Что конкретно не понятно?
Реле нормально разомкнутое да ? Одна пара контактов?
Реле имеет переключающий контакт, на схеме же все нарисовано. Если по простому, то реле как пятиконтактное реле на авто. Так понятно?
Цитата(vadim-bagger @ 13.4.2015, 15:30)
есть телевизор с кинескопом.
А вот теперь ты скажи, подключение ресивера к телеку идет по ВЧ или НЧ? Т.е. через антенный вход или вход видео аудио?
Если через антенну, то при условии что у тебя телек норм показывает на антенну во всех диапазонах и нет проблем со звуком, то косяк однозначно в ресивере.
Возможно ресивер дает звук на другой несущей частоте звука, которая не используется у нас в странах, но тут возникает вопрос - какой телек? Потому как у относительно новых (не советских) телевизорах несущая частота звука определяется автоматом или настраивается в меню.
Но опять же, если бы была проблема с несущей звука, то звука бы не было, а не так что он есть но с большими помехами.
Теперь, если ресивер подключается к телеку через аудио видео, то вопрос, чей шнурок? В смысле шнур шел с ресивером или используется старый от видика например? Возможно проблема именно в нем. Если с другим девайсом, например двд проигрывателем, шнур работает норм - звук норм, то однозначно проблема с ресивером. И наоборот - если с двд-ком тоже не айс, то проблема или со шнурком или с телеком.
