Festival58
  2.10.2014, 11:25
  Цитата(payalnikk @ 2.10.2014, 12:14)
Если все по номиналам и переменный резистор выкручен на макс сопротивление, то многовато, но то ладно.
Теперь получается ты вставляешь МК и напряжение на 3 выв пропадает? Если да проблема в МК, если действительно резисторы соответствуют номиналам, кстати проверял напряжение питания МК (при вставленом МК)? Да и проверь навсяк прибором номиналы резисторов.
Ды вот меня тоже эт удручает..тоже думается Мк..
Все с R норм..питание на Мк при его наличии в плате тоже есть.(равно U стабилизатора.5v ) эх..
  Покурил даташит, 3 вывод в МК может использоваться как вход так и выход, в зависимости как его запрограммировать, возможно что у тебя как раз по какой то причине присутствует логический ноль на 3 ножке. Так же на некоторых форумах проскакивало мнение что этот МК можно запороть программатором легко.
Кстати еще можно проверить бок или в в схеме или в МК так, через резистор 10 кОм подать на 3-й пин 5 вольт (подтянуть единицу). Если все таки напряжение будет близко к нулю то проблема однозначно в проце, или криво зашит или битый порт.
  Festival58
  3.10.2014, 9:46
 думаю Мк.и сигналов нет на индикатор.
Тогда да.
Кстати, вот цитата одного из форумов
У некоторых программаторов была обнаружена проблема в порче микроконтроллеров. Это выражается в том, что они затирают заводскую калибровочную константу внутренней RC цепочки, после чего МК начинает работать некорректно или перестаёт работать вообще. Поэтому перед прошивкой микроконтроллера сначала прочитайте его память и выпишите последние слово (2 байта) из flash памяти контроллера. После прошивки проверьте, сохранилась ли значение, если нет, то прошейте контроллер, но уже с ранее выписанной калибровочной константой.
  Festival58
  3.10.2014, 13:59
  Цитата(payalnikk @ 3.10.2014, 11:01)
Тогда да.
про константу я знаю
Проект рабочий,в протеусе моделируется.Значит прошивка и схема рабочая.Если 3 ногу не подключать,вольтметр все равно должен работать,показывая 0,т.е должна быть индикация.Вообщем,либо мк криво зашился или что в схеме.Фотки бы получивщийся схемы посмотреть.
  Festival58
  3.10.2014, 19:13
ага.посему думаю мк.
Могу конечно кинуть фото.утром
но там смотреть то нечего.2черт
  Festival58
  5.10.2014, 12:50
 мужики ,посмотрите пожалста печатку
 Мож я ужо накосячил .
Программатор extra pic ёптс .
http://file.sampo.ru/8gz23f/
http://file.sampo.ru/8gz23f/Артём, твоя
Программатор extra pic ёптс . У меня не открываицо, но есть моя печатка. Это с саёта ихнего.
LabKit   Программатор PIC микроконтроллеров или вся правда об Extra-PIC_files
  Festival58
  5.10.2014, 16:14
  Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2014, 16:34)
Артём, твоя
 ты тоже на бумаге ишо )
Sprint Layout 5 рулит
 не люблю чужие Пп ,ошибки не проверяют свои ,надо гадать где какой элемент ,размеры деталей ,и ПП с мини дорожками.гемор для дом.условий
p s
есть у меня такая.после совета "делать оригинал" так и делаю
так шо labkit.курит.
Я в ответ дописал. Это ПП не моя , а с их сайта.Я на бумаге почитай уже более сорока ,как рисую. А на бумаге я весь "МИКРО-80" развёл и ничего страшного. Спаял наладил , работало.
http://file.sampo.ru/8gz23f/Зачем у МАХа 7нога сидит на 14,а логика запитана от другой кренки?Какая логика применялась в схеме?Распиновка такая же?
  Festival58
  5.10.2014, 16:36
7 нога не рабочая.поэтому мы ее будем удалять.
Микросхема кр1533(блин забыл.или 1553.) короче аналог.на 7ноге минус на14 плюс.
От другой LM питание потому шо разводка такая..пока моск не хочет умнее делать.
Отсутствие джамперов потому читать как "питание От нестабил.источника"
ИванычЪ , силен
 с программой проще.
Перемычкой питание кинуть на одну ЛМку.У кр1533 ногу 12 с 13 соединить,чтобы вход в воздухе не висел.
  Festival58
  5.10.2014, 17:03
 не хотелось перемыку )
 Думаешь возбудится
 посмотрю потом на эту КРку еще.
Пасибо
  Цитата(Festival58 @ 5.10.2014, 18:03)
Думаешь возбудится
Есть такая вероятность,сам с этим сталкивался.Теперь входы в воздухе не оставляю
  Наклеил новые кнопки очередному радиотелефону Панасоник, пульты ТВ тоже восстанавливал. Старые контакты срезаешь. Вариант
  если протирка спиртом уже не помогает
   Клей сохнет сутки:
  30.10.2014, 18:51
  Классная штука, пользуюсь постоянно.
  Festival58
  31.10.2014, 8:20
кто нибудь работал с LM 3915 ? Как результат ?
драйвер с выходом на 10 светодиодов(или lcd),показывающий уровень напряжения.логарифмическая шкала.
В частности применяется для визуального контроля аудиосигнала..
  Festival58
  5.11.2014, 19:37
 up
кто нибудь знает какова зависимость подводимой звуковой мощности относительно постоянного напряжения ?
Зачем.калибровать индикатор выходной мощности умзч.
  вот в руинах нашел зарядное, лохматого года.
нужна схема и коментарии че энто за девайс.
транс на выходе три провода. ну со средней точкой.
на 2 диода 203в приходит 22в
потом куча всего проводковсоплей и два траанзистора мп21 и п210в.
третий конец с транса по чему то идет на амперметр. так же стоит переменное сопротивление и резистор для запитки лампочки по ходу мазовской на 24в. видать сигнализатор сеть.
есть ли у кого схемка. боится ли кз и включение схемы без акб.   ????
  Подскажите пожалуйста когда вкл.замок зажигания грееться первый предохранитель и скакают приборы?
  fedorchenkoa
  10.11.2014, 7:33
возможно гдето коротит на массу.смотри что выходит с первого преда,а дальше по проводам.причин может быть миллион.
Полностью согласен. Нужен прибор для измерения тока и немножко желания.
  12.11.2014, 16:14
  Подарили мне телевизор Электроника 25 ТВ,маленький, Ч/Б,хотел его собой на работу брать.Но в нем поломка,не загорается кинескоп,точнее загорается тонкой горизонтальной линией,при етом телек отлично ловит ДМВ каналы,звук чистый.Так вот хочу спросить ето критичная поломка? Насколько будет сложный и дорогостоящий ремонт,может вобще не стоит ремонтировать?
  12.11.2014, 18:02
Раз так не в нормальном режме работает, то конечно критичная. Кадровую развёртку смотри. За пол-века там электролты уж высохли, пайка отвалилась.
Для кого как. Кто насколько голоден, тот столько и возьмёт, стот не стоит - от тебя заивсит.
  12.11.2014, 18:14
  Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.11.2014, 15:14)
Подарили мне телевизор Электроника 25 ТВ...
Ничего не путаешь? Может Электроника 23ТБ?
Не работает кадровая развертка, телевизор старенький так что в первую очередь нужно проверить (а лучше сразу заменить) конденсаторы в задающем кадровой развертки - С3, С4 и С6, также проверить конденсаторы С11 и С10.
Пока проверяй это, а дальше посмотрим.
  12.11.2014, 19:08
Точно,ошибся.Завтра отнесу к телемастеру.Спрашивал совета из за того, что мне  розказали, что мол та кинескоп труба,выкинь его он не поддается ремонту
  12.11.2014, 21:08
  А я спалил зарядку от 12 вольтного Дэволта.. Шурика.. Чинить или ещё пойти такой же купить?? Или можно от Интерсколовских заряжать??.. Деволт - но 2 контакта , а Интерскол на 3..
  12.11.2014, 21:20
  3-й контакт это терморезистор в корпусе блока аккумуляторов. Соотвественно зарядка интерскола ещё и температуру блока АКБ контролирует. И видимо, подгоняет ток зарядки в зависимости температуры АКБ. Попробовать заряжать можно (если зарядник например для Ni-MH АКБ и сам АКБ такой же). Просто третий контакт не подключать никуда. А там видно будет, заряжает или нет.
  12.11.2014, 22:05
Спасиба , Мистер Ди.Про резистор в курсе. В убитых АКБ с массы на 3й контакт стоит..  и примотан скотчем к ближайшему пальчику.. Но без него 3х контактная зарядка не включается. У же проверено практикой..
  13.11.2014, 11:25
  А мастера то у нас "проханые" то хочу делать то не хочу.вобщем отказался починить,мол рухлядь,им новые давай
 Буду сам ковырятся
  13.11.2014, 11:45
  Тогда вот тебе схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаХотя она может немного отличаться, но помочь сможет.
  13.11.2014, 21:08
Саша , а не Дэвольт зарядник на 12 вольт для шуруповёрта... Схемку бы.. Я бы мысли подумал По какким цепям ток жахнул. Может починится...
  13.11.2014, 22:33
  Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2014, 20:08)
.. Дэвольт зарядник ...
Есть для DE9116, но она срисована с платы и есть небольшие ошибки
куда можно приспособить????
  14.11.2014, 15:40
  куда угодно Сань, блок питания на 12вольт 4А ....
  14.11.2014, 15:46
Судя по всему - для питания галогеновых ламп от сети 220В
  эт из нашей серверной, типа привезли на модернизацию. но не поставили, не успели.
был бы регулятор, хоть бы батарейки заряжал
  14.11.2014, 19:15
  Цитата(1300SL @ 14.11.2014, 16:16)
Куда можно приспособить????
Переноску запитать.
  14.11.2014, 20:51
  Цитата(Bartholomew @ 14.11.2014, 19:15)
Переноску запитать.
+ 100.. В гаражик и полуспаленнными лампами головного света и убитыми отражателями обеспечить переноное освещение..
Для галогенок с переменкой идет.(Электронный трансформатор).А это постоянка,хоть магнитолу запитывай.
Не пойдет. 55Вт это уже больше 4 А нагрузка будет.
Ну значит на мотор какой-нибудь. Раз из серверной - на вентиляторы охлаждения шкафов.
Будет чуток слабее светить.. Как 48 ватт .. У меня так переменку 12 вольт пользую... Вечный транс.. Лет уж под 15 в гаражике. И провода отрывал и присмаливал - пофик.. А товарищ на переноску блочки на 100 ватт пользует.. Очень  удобно , говорит.. Тока он уж с ведро , не меньше их напалил..
  15.11.2014, 12:03
Транс-то только греться будет, а электроника может им не выдержать.
  15.11.2014, 12:10
Так я и греюся по зиме при работе с переноскою. А электроника вещь злая, я вон сунулся к дэвольтовской зарядке с враждебным АКБ от умершего шурика.. Кааак пезнуло... входной транс и пол моста с фучиком , впридачу..   Лучше я бы к интерсковому подключался.. Ему похрену. Он трансовый.. Вот , а теперь починялки - восстановлялки..
запитай магнитолу, будет музыка в гареже) у меня старый пионер питается от блока питания переносного телика.
  Павлуха
  15.11.2014, 23:36
Лентой светодиодной гараж уклеить и запитать,можно RGB с контроллером
  гы.. парни, пасиб за советы. ток когда в гараже свет будет, еще не известно. ситуация после арт.обстрела, еще не хорошая... делают линии, надеюсь по весне будет, да и дтффицит с электрикой у нас.
єт в доме де нить мастырнуть, и то  закрытом корпусе шоб до контактов пальцами не хто не добрался.
  19.11.2014, 21:23
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаХвала Великому Паяльнику.. Ибо без схемы бздиловато было в плату лесть..
 Выгорел входной транс.. обе обмотки втруху.. и пара диодов после него.. Транс снял с похожей платы БП.. диоды 4006 сменил на 4007.. И вот не вставая от стола починен деволтовый БП для шурика..  Я , это , ура мне и Великому Паяльнику..
 Уже пробовал заряжать ..работает..
